Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4046 / 74HC4046 / 74HCT4046 / PLL Beispiele
von Bernhard S. (bernhard)
Geschätztes Forum,
ein kleines Beispiel, wie aus einem 19kHz Signal (z.B. Stereo-Pilotton)
ein 57KHz Signal generiert wierden kann, zur Decodierung der RDS-DATEN.
Diese Schaltung verwende ich momentan für dieses Projekt:
Beitrag "RDS DECODER analog Schaltung ohne IC gesucht, für Rohdatengewinnung"
Bei dem 74HC4046 gibt es einiges zu beachten, diese Seite gab mir
wertvolle Hinweise:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pll4046.htm
Der Eingangspin (SIGin) ist hochgradig erfreut über ein
Rechteck-Signal, mit anderen Signalarten, wie Trapez, Dreieck oder Sinus
arbeitet er unzuverlässig oder nicht (leider).
Nur wenige mV Rechteck genügen und die PLL rastet ein. 5V-TTL ist zwar
erlaubt, aber der 4046 mag es nicht. Bei 100mV Rechteck lief diese
Schaltung sehr stabil.
Die rote LED signalisiert eine Diskrepanz zwischen Eingangsfrequenz
(SIGin) und dem VCO (entspr. Teiler).
Ist dei PLL eingerastet, bleibt sie dunkel. Leuchtet sie kurz auf, dann
musste die PLL nachjustiert werden.
Das Potentiometer bitte so einstellen, dass bei 19kHz ca. 2,5V
am PIN-VCOin anliegen.
Bernhard
Beispiel einer 57kHz PLL.
von Helmut L. (helmi1)
Das ist halt eine digitale PLL Schaltung. PLLs die auch Analoge
Eingangssignale moegen haben einen Multiplizierer als Phasendetektor.
Typische Vertreter waren/sind NE565,NE567.
Dabei gelten aber auch andere Verhaltensweisen, wie z.B. das einrasten
auf Harmonische des Signales, kleinerer Fangbereich etc.
Das einrasten auf Harmonische kann man ueberigens auch bei der 4046 PLL
erreichen indem man den Phasenkomparator 1 nimmt. Hierbei muss
allerdings das Eingangssignal an beiden Eingaengen exakt symetrisch
sein.
Mit dem 5V TTL Signal ist nicht ganz so exakt. Es muss lediglich
innerhalb der Versorgungsspannungsgrenzen des PLL ICs bleiben. Also es
darf nicht unter GND oder ueber VCC kommen. Dies ist immer
gewaehrleistet wenn das Signal von einem anderen CMOS IC kommt das an
der gleichen Versorgung haengt. Ein Signal da einzuspeisen das diese
beiden Grenzen ueberschreitet und zu meinen die Schutzdioden wuerden das
richten ist sowieso ein grenzwertiges Design.
Da du im 4001 ja noch ein paar Gatter frei hast koenntes du mal
versuchen daraus einen Schmitttrigger zu bauen und den anstelle des
LM311 zu nehmen.
Also ein Gatter als linerarer Verstaerker geschaltet und die beiden
anderen als ST.
Spart dir ein IC.
Hier noch was Lesestoff zur 4046 PLL.
http://www.ti.com/lit/an/scha003b/scha003b.pdf
Hm. Schonmal die anderen zwei Phasenkomparatoren versucht? Je nach Typ
wird aber ein symmetrisches Signal verlangt.
Am Signaleingang hat der 4046 bereits einen Inverter als sättigender
Verstärker integriert. Daher wundert mich die Notwendigkeit des LM311.
Abdul K. schrieb:
> Je nach Typ
Das Exor braucht ein symmetrisches Signal. Der Exor Phasenkomparator
rastet auch auf Vielfache der Grundfrequenz ein. Fuer
Frequenzsynthesizer wird er weniger genutzt.
Den Phasenkomparator Type 3 gibt es nur in den HC4046 Bausteinen. Im
CD4046 gibt es den nicht.
Der Verstaerker im 4046 hat ein paar Nachteile. Er mag nur
Rechtecksignale an seinem Eingang sehen und das Signal muss innerhalb
der Versorgungsspannung bleiben. Deshalb ist das mit dem LM311 schon Ok
so.
Er koennte aber wie ich schon angeregt habe die restlichen 3 4001 Gatter
als Komparator u. Verstaerker beschalten.
Das XOR hat keinen Totbereich und niedriges Phasenrauschen. Und manche
Leute benutzen den 4046 nur genau wegen dieses Verstärkers mit
automatischer Begrenzung - und lassen den Rest des 4046 unbenutzt.
@Helmut
>LM311 zu nehmen.
Diese Variante habe ich mal aufgebaut und getestet, war erstaunt über
das sehr brauchbare Ergebnis, denn der 4001 besitzt eine sehr hohe
Verstärkung.
Sebst ein Gatter genügte und die PLL rastete bei ca. 5mV
Sinus-Eingangssignal sauber ein.
Der Eingangswiderstand dieser Variante (s.Schaltung) ist auch sehr hoch.
Musste nur den Tiefpass anders dimensionieren, mit extrem starker
Dämpfung, damit wurde das Jittern bei schwachen und etwas verrauscten
UKW-Sendern wesentlich besser.
Nachteil: Die PLL braucht zum Einrasten, vorallem beim Anlegen der
Versorgungsspannung, einige Sékunden Zeit um sich zu finden.
Dagegen bei einem Senderwechsel fängt sie sich relativ schnell, ca. 1s,
das ist für diesen Anwendungsfall akzeptabel.
Danke... war sehr hilfreich
@Abdul
Ja, war aber nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, denn das
Ausgangssignal jitterte bei den anderen Phasenkomparatoren sehr stark
Wunderte mich auch, selbst ein Sinus am Eingang mit starker Amplitude
bringt die PLL nicht zum Einrasten.
Bernhard
@alle
ein einfacher PLL-Tester (Testgenearator) in Assembler mit einen
ATmega8.
Folgende Tests sind derzeit möglich:
- kurzzeitige phasengenaue Ausgangssignalunterbrechung
  (fehlende Impulse)
  Dafür wird aber der R am Ausgangspin benötigt, da der PIN kurzzeitig
  auf Eingang geschaltet wird, CTC läuft aber weiter.
- Phasenwechsel um 180 GRD, Frequenz bleibt aber konstant
- Frequenzwechsel
In der LOOP-Schleife lassen sich die einzelnen Tests aktivieren.
Derzeit ist die Ausgangssignalunterbrechung aktiviert.
Der PIN "Trigger-Out" kann zur Synchronisation eines Oszis verwendet
werden.
Bernhard
Du gehst also von dauernd gesendeten Pilotton aus! Filterst du die 19KHz
oder hängt die PLL direkt dran?
Naja, Stereo - das dürfte der Normalfall sein. Ich kenne keinen
Mono-UKW-Sender.
Oder du nimmst die 57KHz und hast dann bereits das Filter wegen
RDS-Daten. Da könnte aber der ARI-Signalton reinpfuschen. Lockt die PLL
trotzdem?
Ja.
Bei einem MONO-SENDER kommt die PLL total durcheinander, da das
Eingangssignal fehlt,
bei eienm sehr verrauschten Sender schwankt die
Ausgangsfrequenz 57 +/- 2 kHz.
Das 19kHz Signal wird mit 4 Filterstúfen aufbereitet, s. Schaltung.
In dieser Anordnung waren mindestens 2 Filter erforderlich, damit die
PLL vernünftig einrasten konnte.
In dieser Schaltung ist noch der analoge Frequenzverdreifacher
vorhanden, damit konnte ich die 57kHz der PLL vergleichen.
>RDS-Daten.
Ich speiste eine PLL mit den 57kHz RDS-Daten.... absoltute Katastrophe,
da die PLL nach wenigen 100µs ein Eingangssignal mit 180 GRD geänderter
Phasenlage erhält.
Bernhard
Naja, du hast da ja auch 220uF als Filterkondensator drin. Die muessen
erstmal aufgeladen werden.
Wie kommst du auf die 220uF ?
> Phasenlage erhält.
Das muss auch so sein. Deshalb habe ich dir mal gesagt zuerst die 57kHz
verdoppeln dann sind die Phasenspruenge raus. Die PLL laeuft dann auf
114kHz.
Diese 114kHz dann mit einem Flipflop durch 2 teilen. Das sollte
funktionieren und ist einer der beiden klassischen Wege. Der andere
waere eine komplexere PLL einzusetzen die sich Costas-Loop nennt.
Da bleibt aber trotzdem noch der ARI-Träger und da weiß ich nicht, ob
der die PLL nicht trotzdem stört bzw. die Frequenverdopplung schon damit
Probleme hat. Müßte man simulieren oder durchdenken bzw. ausprobieren in
realer Schaltung.
Umgehen könnte man es durch ein sehr schmalbandiges 57KHz-Filter und da
dran eine PLL, die einen Status liefert ob sie einrastet. Wenn nicht,
dann wird die Referenz aus der RDS-Modulation erzeugt, und falls gelockt
dann kann die Oszillatorfrequenz der PLL benutzt werden. Das ginge dann
mit und ohne ARI-Signal. 19KHz würden dann nicht mehr gebraucht.
Ein korrekter Modulator wäre für eine Simulation ideal. Ich weiß
allerdings nicht, wie man z.B. den ARI-Träger sauber realisiert. Der
hängt ja phasensynchron am RDS-Takt! Ich glaube 90° versetzt oder so.
Hallo Abdul,
ARI ist kein Problem fuer die PLL da seit 2008 abgeschaltet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Autofahrer-Rundfunk-Information
Nein, "Die Senderkennung (SK) ist der Grundton von 57 kHz selbst und
zeigt das Vorhandensein eines Verkehrsfunksenders an." Die wird noch
gesendet!
@Abdul
>gesendet!
Ich würde es mal so formulieren (nach derzeitiger Erkenntnis):
Ein Grundton von 57KHz ist nicht vorhanden, siehe:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/207014/NF_ZOOM.jpg
Lediglich die RDS Bestandteile, unters und oberes Seitenband, also
57kHz +/- 1kHz signalisieren das Vorhandensein eines
Verkehrsfunksenders.
@Helmut
Experimentell, das Jittern wurde immer weniger mit größerer Kapazität.
>114kHz.
Momentan sitze ich über dieser Variante.
Die 57kHz werden verdoppelt und anschließend eine 114kHz PLL damit
angesteuert.
Die PLL läuft aber "unsauber", da die 114kHz kurze Aussetzer
systembedingt aufweist, genau dann wenn die 180 GRD RDS-Phasenwechsel
auftritt und das RDS-Signal gegen NULL geht.
Ich stell Euch gleich noch Bilder zur Verfügung.
Bernhard
von Wilhelm F. (Gast)
Den 4046 hatte ich mal in einem KFz-Drehzahlmesser mit
Siebensegmentanzeige.
Dort ging es um Umwandlung der Zündimpulse des Motors zur richtigen
Digitalanzeige.
Die Zeit, als noch niemand PC und µC hatte, etwa 1980.
Nur als Anwendungsbeispiel.
Mit diesem Ding und eher lahmen Frequenzen bekam man aber ungefähr mal
ein Gefühl für eine PLL.
@Helmut
@Abdul
Diese Schaltung habe ich mal durchgemessen.
Im Bild-0 erzeugt ein etwas verrauschter Sender große Lücken im
Verdoppler,
die PLL hat damit große Probleme, sie schwingt nicht mehr auf 114kHz,
sondern nur auf 113,8kHz schwankend.
Im Bild-1 ist das gefilterte RDS-SIGNAL und die Spannung am Verdoppler
dargestellt, bei einem rauscharmen Sender,
Im Bild-2 erkennt man eine Lücke am getriggertem Ausgang des
Verdopplers,
bei einem rauscharmen Sender, mit diesm kurzen Aussetzer hat die PLL
keine Probleme.
Im Bild-3 sind die Ausgänge der stabilen Referenz 57kHz PLL (aus
Pilotton) und der 114kHZ PLL (aus RDS) Daten abgebildet, bei einem
rauscharmen Sender.
Beide PLL laufen vorbildlich synchron.
Problem:
Die 114kHz PLL läuft zu schnell weg, wenn das 57kHz bzw. 114kHz Signal
ausfällt.
Selbst eine extreme Erhöhung der Kapazität R5 bewirkte keine
Verbesserung.
Ich werde mal die anderen Komparatoren des 4046 testen, vielleicht sind
sie für diese Anwendung besser geeignet.
Bernhard
Du bräuchtest einen Dropout Detektor. Also mit einer Diode + Kondensator
+ Komparator feststellen wann das Signal einbricht. Mit disem
Schaltsignal dann einen Analogschalter bedienen der den Phasenkomparator
vom PLL Filter trennt. Nur so mal als Idee.
@Helmut
>der den Phasenkomparator vom PLL Filter trennt
oder SIGin auf COMPin umschalten, damit wird gleiche Phase dem
Phasencomparator vorgegaugelt.
Bernhard
Ist auch eine Möglichkeit. Wie ich dich kenn probierst du das jetzt aus.
Momentan gefällt mir Deine Variante besser, denn die digitale
Umschaltung der Eingänge erfordert einige Gatter.
Mir schwebt der 74HC4051 oder 4053 vor.
Bernhard
Da du aber nur einen Schalter brauchst geht auch ein 4066.
Klingt interessant, aber wie soll das funktionieren?
Du machst einfach die Verbindung zwischen Phasenkomparator und Filter
auf.
Dadurch wird der Filterkondensator nicht mehr umgeladen vom
Phasenkomparator.
Dadurch sollte er seine Spannung halten und der VCO dann auf der letzten
Frequenz weiterschwingen. So in etwa wird das auch mit dem PAL
Farbträgeroszillator gemacht der ja auch vom PAL Burst syncronisiert
wird.
Auch bei den Datenseparatoren für Plattenlaufwerke wird so was in der
Art gemacht.
>auf.
So habe ich es auch verstanden.
Hier hattest Du es nur etwas anders formuliert.
"Schaltsignal dann einen Analogschalter bedienen der den
Phasenkomparator
vom PLL Filter trennt. "
Ich dachte es gibt noch eine Möglichkeit einen weiteren 4046 zu
verwenden, der die Trennung vornehmen kann?
Eventuell mit einem schnelleren Filter und dann die Ausrastanzeige der
PLL nehmen und damit die langsamerer PLL steuern.
@alle
ein Beispiel eines  "NO-SIGNAL" Detektors.
Diese Schaltung soll den Ausfall des 114kHz Eingangssignals nach
ca. 30µs (3 Perioden) erkennen.
Und nach ca. 30µs zurückschalten, wenn das Eingangssignal wieder
anliegt.
Testen konnte ich sie noch nicht.
Vielleicht hat jemand noch Verbesserungsvorschläge?
@Helmut
wenn Du möchtest, dann kannst Du die Schaltung mal simulieren?
Bernhard
Kann ich morgen mal versuchen.
Den Signal-Ausfall-Detektor habe ich mal aufgebaut und durchgemessen,
der R2 wurde auf ca. 50k erhöht.
Wird R2 zu niederohmig gewählt, dann ist die Spannung am C2 zu gering
und das nachgeschaltete Gatter schaltet nicht mehr.
Der Ausgangswiderstand eines 4001 Gatters beträgt ca. 1k (geschätzter
Wert).
Interessant ist das Signal am MP3 (rot markiert), bevor ein
Signalausfall erkannt wird.
Vermutlich bricht der LC-Frequenzverdoppler unkontrolliert zusammen, da
die Periodenabstände sich stark verändern.
@Helmut
Wäre schön, wenn Du die Schaltung mal simulieren könntest.
Bernhard
Hallo Bernhard,
hier die Simulation. So ganz überzeugend ist sie nicht. Allerdings habe
ich keine richtigen Modelle für ein 4001 in LTSpice.
Hallo Helmut,
ich danke Dir :-)
Finde ich nicht, kommt der doch der Realität sehr nahe, die Oszi-Bilder
beweisen es.
>Allerdings habe ich keine richtigen Modelle für ein 4001 in LTSpice.
Man könnte auch ein NAND Gatter z.B. den 4000 verwenden, da die Eingänge
des 4001 zusammengeschlossen sind und wie ein NAND bzw. Inverter
arbeiten.
Den Signal-Ausfall-Detektor konnte ich mit einem 4051 koppeln. Immer
wenn das Eingangssignal des VCO ausfällt, dann wird das RC-Glied des
4046 vom Phasencomparator abgekoppelt und der VCO schwingt eine gewisse
Zeit auf der momentanen Frequenz weiter.
Es ist interessant, wie hochohmig der 74HCT4051 zwischen COM und Ax wird
(einige Mega Ohm).
Diese Lösung brachte schon einige Verbesserungen.
Der VCO müsste im Idealfall auf 114.000 Hz schwingen.
Ohne Signal-Ausfall-Detektor (SAD) betrug die Frequenz bei einem
verrauschten Sender ca. 113.100 Hz mit SAD 114.300. Teilweise lief
dieses Signal mit dem 19kHz Pilotton sogar Phasensynchron.
Man könnte dieses Verfahren sogar noch verbessern. Sobald das
Eingangssignal von 114 kHz abweicht, erfolgt eine Trennung durch den
4015.
Die Flanke eines gültigen Eingangssignal müsste in einem schmalen
Zeitfenster liegen, alles andere wird ignoriert.
Bernhard
> (einige Mega Ohm).
Die werden schon einige MOhm gross. So schlecht sind diese
Analogschalter nicht obwohl es bessere gibt.
> 4015.
Schaltung dazu fuer dich im Anhang. Must du aber noch einstellen.
Hinweise im Plan.
> @Abdul
>>gesendet!
Ich habe noch ein altes Autoradio ohne RDS aber mit ARI-Erkennung. Es
zeigt an, ob der 57KHz-Träger gesendet wird. Die Bereichskennungen
wertet es nicht aus. Man kann einstellen, daß es bei Wegfall dieser
Kennung (z.B. weil der Sender irgendwann zu schwach reinkommt wenn man
aus dem Sendebereich rausfährt), dann selbst per Auto-Scan einen neuen
Verkehrsfunk-betreibenden Sender finden soll.
Bei fast (Ich schreibe 'fast', weil ich auf die Schnelle gar keinen
Sender fand, der NICHT mitsendete) allen lokalen Sendern hier zeigt es
"Verkehrsfunk" an. Wenn es euch dünkt, dann kann ich auch nochmal extra
auf die Jagd nach Exoten wie Klassikkanäle gehen und schauen, ob dort
keine Kennung mitgeschickt wird.
Bei einem Radio mit RDS ist die Erkennung natürlich hinfällig, da diese
Info dann in den RDS-Datenpaketen mitgesendet wird. Vermutlich haben
solche Radios dann auch keine Erkennung mehr mit drin.
Also ich würde das erstmal so definieren, daß praktisch alle UKW-Sender
den 57KHz-Hilfsträger mitsenden und daher die PLL damit zurecht kommen
muß!
@Helmut
ich danke Dir für Deine Schaltung,
mir fehlen nur die ICs, ein 16MHz getakteter µC (ATmega8) übernimmt
daher die 114kHz Überwachung.
Der µC misst die Zeitspanne zweier Flankenwechsel. Ein Timer überwacht
das Fehlen eines Flankenwechsels.
Sobald das Eingangssignal nicht im Toleranzbereich liegt, dann schaltet
der Ausgangspin auf HIGH und der 4051 trennt die RC-Kombination vom
Phasencomparator.
Erst wenn 4 korrekte Eingangsflankenwechsel registriert wurden, dann
schaltet der µC seinen Ausgangspin wieder auf LOW.
Die LEDs zeigen die Zustände an.... lustiges Gezappel :-)
Ergebnis:
Selbst bei etwas schwächeren Sendern läüft die PLL mit dieser Schaltung
etwas stabiler
*/-100 Hz, ohne  +/- 1.000 Hz.
Bernhard
@Abdul
Teste bitte mal, ob die "DK" (Durchsagenkennung) funktioniert?
Erkennt es den "Hinz-Triller" ?
>Die Bereichskennungen wertet es nicht aus.
ARI wurde 2008 abgeschaltet.
Ich fand hier in Thüringen keinen Sender, der keine RDS-Daten sendet.
Bernhard
DK funzt.
Den Hinz-Triller gibts nur noch bei manchen Sendern als Gimmick zum
Hören. Hab ihn aber schon lange nicht mehr mitbekommen - Radio ist hier
uninteressant da die Versorgung in/aus DE sehr schlecht ist und
Tschechen labern gerne und lange - was ich nicht mag.
Eigentlich gibt es gar keine gescheiten UKW-Sender. Wer will schon die
Top 20 dauern hören oder NUR hochdynamische Klassik, die im Auto einfach
untergeht.
Früher konnte man AFN hören und hatte stundenlang fast nur Musik außer
zu bestimmten kurzen Zeiten wenn sie ihre Nachrichten schalteten.
Naja, und weil wir bei früher sind: Ich sach nur HR3 Sounds vom
Synthesizer!
von Soul E. (Gast)
Der Hinz-Triller wurde gaaanz früher tatsächlich ausgewertet. Es gab
Füllsender, die nur über eine Audio-Leitung an das Studio angebunden
waren. Die haben darüber dann die 57kHz-ARI-Kennung im Steuersender
aufgeschaltet.
Später gab es dann ISDN für die Signalisierung, da war das hinfällig.
Heute dient der Pfeifton nur noch zum Wecken des Fahrers.
Ja aber sicher nicht im Radio, denn das hat genug Bandbreite.
Aus meiner Sicht gibt es momentan noch die TravelPilot-Kennung (Wie
heißt das auf deutsch?) und die Durchsagekennung. Was es nicht mehr
gibt, sind die 6 unterschiedlichen Kennungen für die Bereichscodierung.
Naja, steht ja alles hier:
Wieso sie die Bereichskennungen eliminierten, versteh ich nicht. RDS
kann das ja auch nicht ersetzen. Ersatz nur durch Navi gekoppelt an
Radio!
Muß so ein Schwachsinn sein wie vieles Neumodisches, z.B. Privatisierung
von Infrastruktur, oder Abschaffung von Analogradio.
