Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltregler mit sehr niedriger Last betreiben - worauf achten?
von volta (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem Schaltregler, der mir aus 10 - 15 V
Input eine Spannung von 5 V erzeugt. Der Strombedarf kann dabei von ca.
0,5 mA bis 800 mA betragen.
Gerade der niedrige Strom von 0,5 mA bereitet mir ein paar Probleme, da
Schaltregler ja oft eine Mindestlast benötigen - bei der ich mich schwer
tue, sie aus dem Datenblatt herauszulesen.
Worauf muss ich da achten? Ich habe auf Duty Cycle = 0% und auf "Pulse
Skipping" geachtet und zwei Teile gefunden. Wären die beiden folgenden
Schaltregler geeignet?
http://www.infineon.com/dgdl/IFX91041_DS_11.pdf?folderId=db3a304314dca3890115039cf70d0bf0&fileId=db3a304320d39d59012153afb91a0548&ack=t
Da steht im Datenblatt: "In order to maintain the output voltage
regulation even under low duty cycle conditions (light load conditions
down to ICC=0mA, high input voltage) a pulse skipping operation mode is
implemented. Pulse skipping is also used for operation with low supply
voltages, related to high duty cycles >92%"
http://www.mouser.com/catalog/specsheets/XRP7674DSR100022813.pdf
Im Datenblatt steht: "Minimum Duty Cycle = 0%"
Würden die meine Aufgabe erfüllen und auch bei sehr geringer Last die 5
V liefern können?
Danke für jede Hilfe!
von Ddd D. (dds)
ja diese beiden Regler kommen beide mit Nullast klar. Das können fast
alle modernen Regler-ICs.
Diese beiden hier wechseln dann in einen speziellen Modus, bei dem nicht
mehr konstant mit einer bestimmten Frequenz und Duty Cycle geschaltete ,
sondern nur noch nach Bedarf "nachgeladen" wird.
Das nennt sich dann "Pulse skipping mode" oder "No-Load mode" etc.
Die Geschwindigkeit des Aachladens richtet sich dann meistens nach der
Größe deines Ausgangskondensators und kann mitunter zu Geräuschen im
hörbaren Bereich führen. Kann muss aber nicht...
Wenn dich das nicht stört kannst du das aber getrost vergessen.
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Also ich verwende zwar fast ausschließlich diverse Schaltregler von LT,
hatte aber noch nie Probleme mit einer Mindestlast. Meine Schaltungen
waren auch im Leerlauf stabil.
Richtig, irgendwann ist schluss mit duty cycle, weil so schnell (besser.
so kurz) kann der gar nicht schalten, die LT-Dinger gehen dann in einen
"burst mode" wo er einfach periodisch überhaupt aufhört zu schalten. Das
kann manchmal lästig sein, weil du damit Störungsfrequenzen weit
unterhalb der Schaltfrequenz reinbekommst (z.B. schaltregler arbeitet
zwar mit 500kHz, darauf ist auch der Filter am Ausgang ausgelegt, aber
er "burstet" mit 25kHz, und das schlägt voll durch)
Eine gewisse Mindestlast hast ja sowieso über den Spannungsteiler im
Feedback-Netzwerk. Wenns dir nicht gerade auf jedes µWatt ankommt, legst
halt hier den Querstrom höher aus, und gut ist.
von volta (Gast)
Danke für eure Antworten! Das hilft mir weiter. Vor einiger Zeit hatte
ich mal mit einem Texas-Regler zu tun, der bei kleinen Lasten Probleme
hatte, daher sicherheitshalber meine Nachfrage.
Die Last, die die 0,5 mA zieht, ist relativ störfest gegen Ripple auf
der Versorgungspannung. Von daher sollte das kein Problem sein, wenn
aufgrund der dann niedrigeren Frequenz etwas mehr Störungen durch den
Filter gelangen - sofern der Regler nicht gleichzeitig all zu lautstark
zu singen anfängt.
von M. K. (kichi)
TI hat in der TPS62xx-Serie welche, die interessant sein könnten. Bspw.
der TPS62160 könnte in deine Anwendung passen.
von volta (Gast)
Danke, wenn ich das richtig lese, fährt der TPS62xx für kleine Lasten
die Schaltfrequenz runter (und lässt keine Pulse aus, wie der ober von
Infineon verlinkte).
Insgesamt würde der von TI wohl eher noch mehr Sinn machen, da bei den
beiden anderen der Überstromschutz erst bei 3A auslöst (da generell auf
höhere Ströme ausgelegt). Ein 1A-Regler ist da vermutlich sinnvoller als
ein 2A-Regler, wenn man unter 800 mA bleibt.
von baehh54h (Gast)
Ein super Tipp.
Wenn möglich würde ich hier immer die 1mA-Regel anwenden.
Den Spannungsteiler so auslegen, dass ca. 1mA Querstrom fließt.
Erhöht die Stabilität des Feedbacks und erzeugt noch nebenbei
die angesprochene Minimallast.
Von meiner Seite aus noch ein paar geeignete Schaltregler:
L5970
http://such002.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=0
L5973
http://such002.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446
TPS54xxx- oder TPS57xxx-Serie von TI.
von Stefanus (Gast)
Im Pulse Skipping Modus arbeitet die Regelung etwas weniger Akkurat. Der
Ripple wird größer. Ist in der Regel aber unkritisch.
