Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BSS138 sehr ESD empfindlich??
von Strubbi (Gast)
Hallo zusammen.
ich betreibe an meinem Atmega8 mehrere BSS138 die ich benötige um
mehrere LED-Reihen zu schalten.
Ich hatte bislange eigentlich noch nie große Probleme mit MOSFETs
bezüglich ESD Problemen. Hatte bis jetzt immer zum IRLML2502 gegriffen,
aber im aktuellen Projekt auf BSS138.
Ich schalte damit LEDs mit Eingangsspannung 12V und einem Strom von 50
bis 250 mA.
Da der BSS138 deutlich günstiger als der IRLML2502 ist würde ich gerne
den BSS138 weiter verwenden, aber er scheint extrem empfindlich zu sein.
Gibt es eine alternative die Preislich ähnlich ist (Anzahl 500 Stk) aber
nicht so ESD empfindlich ist?
Ich benutze eine ESD unterlage und dieses ESD Armband welches an der
Unterlage angeschlossen ist und dieses wiederum mit der Erdung in der
Steckdose.
Danke
von Helmut S. (helmuts)
Der BSS138 ist viel zu schwächlich für 250mA. Den kannst du dafür
niemals nehmen!
von Strubbi (Gast)
derzeit ist der BSS138 nur mit 100mA belastet. In Zukunft möchte ich
dann bis 250mA. Hatte ich mich falsch ausgedrückt.
Was wäre denn eine alternative bei der bis 250mA schalten kann. Dann
würde ich diesen nehmen und den BSS138 auch gleich mit ersetzten.
Auf jeden Fall einer mit Rdson<1Ohm bei 4,5V Steuerspannung falls du 5V
Steuerspannung hast.
von Strubbi (Gast)
Derzeit habe ich beim bss138 noch einen widerstand zwischen gate und
source.
wurde mir hier im Forum so empfohlen.
Geht denn ein
2N7002 (http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N7000.pdf)
genauso??
Dieser scheint noch günstiger zu sein ;-)
von Strubbi (Gast)
bzw. der scheint besser zu sein. der kann 680mA
FDV303N
http://www.hk-tree.org/downloads/FDV303N.pdf
> FDV303N
Der FDV303N sieht doch gut aus.
Den 2N7002 kannst du knicken. Der ist zu schwächlich.
von Strubbi (Gast)
Perfekt danke für die Antwort :-)
von Strubbi (Gast)
jetzt nochmal schnell zum fragen.
Könnte ich auch den IRLML2502 nehmen?
ist der 10kOhm Widerstand zwischen Gate und Source dann noch ok?
Danke
Ja der geht auch, wenn du 5V Steuerspannung hast.
Wenn der wirklich zwischen Gate und Source liegt und nur dazu da ist 0V
zu erzeugen falls die Ansteuerschaltung hochohmig ist, dann wäre das OK.
Wie seht denn deine Ansteuerchaltung aus?
von Strubbi (Gast)
Hier mal ein Ausschnitt aus dem Schaltplan
von Conny G. (conny_g)
Bzgl empfindlich: ich hatte mal Probleme mit dem BS170, der auch she
empfindlich ist. Von 5 eingelöteten waren 2-3 defekt.
Nach Fehlersuche hier im Forum stellte sich heraus, dass
- mein Lötkolben 12v AC auf der Spitze hat
- die BS170 extrem empfindlich sind
- man sie am besten mit geerdetem Lötkolben und mit verbundenen Beinchen
einlötet
Sobald sie dann in der Schaltung sind ist alles gut.
Gute Lötkolben haben einen Erdungsanschluss. Den kann man mit der Masse
auf der Platine verbinden. Der Lötkolben hat dann das gleiche Potential
wie die Schaltung in der man lötet.
Überleg mal, wofür der da ist. Dann musst du diese Frage in Zukunft
nicht mehr stellen...
Als kleiner Denkanstoß: was macht ein Mosfet, dessen Gate nicht
beschaltet (also hochohmig) ist? Du weißt es nicht? Richtig! Und der
Mosfet weiß es auch nicht... :-o
Und was macht der (übliche) uC, wenn du den Reset-Knopf drückt? Richtig:
er schaltet die EA-Pins hochohmig.
Ergo ist im Resetzustand der Schaltzustand eines Mosfets nicht
definiert, weil das Gate macht, wozu es gerade lustig ist. Und
schlimmstenfalls schaltet dann ein Mosfet, der für reinen Schaltbetrieb
ausgelegt ist, nur "so halb" durch und ist nach einer halben Sekunde
wegen der dadurch anfallenden Verlustleistung kaputt.
Dieser Widerstand ist also dafür da, im Reset (oder bei einem
Programmierfehler oder bei einer Leiterbahnunterbrechung) den Mosfet
definiert abzuschalten. Das wars.
Und jetzt musst du selber überlegen, ob an der jeweiligen Stelle so
ein Widerstand nötig sein könnte.
