Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SA612 NE612 als Lautstärkeregler / elektronisches Potentiometer Gilbertzelle / Gilbert Cell
von Bernhard S. (bernhard)
Geschätztes Forum,
eine mögliche Variante, wie ein NE612 bzw. SA612 als elektronisches
Potentiometer verwendet werden kann.
Habe diese Schaltung als Vorverstärker für eine Experimentierschaltung
genutzt, sie erfüllt zwar keine HiFi-Qualität und der Dynamikumfang
lässt etwas zu wünschen übrig, denn bei geringer Verstärkungseinstellung
(Regelspannung +5V) wird das Ausgangssignal etwas verzerrt.
Bernhard
von Helmut S. (helmuts)
Da gibt es aber tausend mal bessere Lösungen für das gleiche Geld. Da
ist es dann nicht verwunderlich warum das niemand ernsthaft verwendet.
http://www.thatcorp.com/THAT_IC_Selection_Guide.shtml
http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_2180-Series_Datasheet.pdf
Richtig mies, denn der Chip ist für Hochfrequenz und erfüllt absolut
nicht mal die mindesten Anforderungen die ein Audiosignal bekommen
sollte, wie du selbst schon mitbekommen hast.
Vergiss diese Zweckentfremdung also, zumal der NE nicht mal billig ist.
von Lutz H. (luhe)
Welcher  NF Eingangspegelbereich und Ausgangspegelbereich ist nutzbar?
Danke interessante Idee
@Lutz
Hab gerade mal nachgemessen, bei einer Eingangsspannung von 30mV, konnte
die Ausgangsspannung zwischen 20mV und 200mV variiert werden, das
entspricht einem Dynamikumfang von 20dB.
@Helmut
>Da gibt es aber tausend mal bessere Lösungen...
Da gebe ich Dir Recht.
Man kann den NE612 für diverse NF-Anwendungen nutzen, man muss aber
nicht.
Bernhard
von gerri (Gast)
Hallo Bernhard S., lustige Idee mit dem NE612 als Poti!!!
Das ist nicht ganz korrekt, sonst könnte man mit dem NE612 keinen
Direktmischempfänger bauen!
von Marek N. (Gast)
Mn könnte auch den TL431 als Mischer mißbrauchen:
http://www.diodes.com/_files/products_appnote_pdfs/zetex/an67.pdf
