Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Counter Schaltkreise
von MIchael_SS (Gast)
Hallo.
Ich möchte einen Johnson Zähler aufbauen und verwende dafür einen 4017.
Welche anderen Schaltkreise kann ich noch einsetzen? Was kompatibles zum
4017 jedoch in TTL? Aber keine 74HC4017, der braucht mir zuviel Strom.
Danke für Eure Hilfe
Zähler gibt es in allen Schaltkreisfamilien en masse.
Es kommt darauf an, was Du suchst.
> Was kompatibles zum 4017 jedoch in TTL?
Johsonzähler gab es m.W. nicht in TTL. an köönte sowas aber mit
Schieberegistern nachbauen.
Die ..HC... Bausteine sind CMOS. TTL-Bausteine haben grundsätzlich
einen wesentlich höheren Stromverbrauch als CMOS-Bausteine.
Gruss
Harald
von Helmut L. (helmi1)
160uA sind dir zuviel?
von Falk B. (falk)
@ MIchael_SS (Gast)
Welchen denn genau?? HEF4017 wahrscheinlich.
Selten so gelacht ;-)
74HC4017 ist CMOS und zieht fast nix, praktisch genauso wenig wie der
HEF4017, nur ist er deutlich schneller und hat deutlich kräftigere
Ausgangstreiber. Ein 74LS4017 kenn ich nicht. Wenn es ihn gibt, dann
zieht DER viel Strom.
von Dietrich L. (dietrichl)
Vielleicht meint MIchael_SS 'TTL-Pegel'. Aber dafür gibt ja auch den
74HCT4017.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das ist so formuliert Unsinn. Der 4017 ist ein Johnson-Zähler, damit
kannst du keinen bauen. Das ist so als hättest du gesagt: "Ich will ein
Haus bauen und verwende dafür ein Haus."
Der Johnson-Zähler ist eine Variante des Ringzählers. Er besteht aus N
D-Flipflops und kann 2N Zustände darstellen. Wenn du einen Jonson-Zähler
bauen wölltest, müßtest du also D-Flipflops verwenden (z.B. 4013).
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Ringzähler
Dann schau doch mal spaßeshalber ins Datenblatt und vergleiche die
Stromaufnahme des 4017 und 74HC4017.
XL
Danke für Eure Beiträge. Habe mich tatsächlich auf TTL Pegel bezogen.
Und bei der Stromaufnahme habe ich mich flasch geschaut. Habe den Strom
der Ausgangsstufen mit der Stromaufnahme verwechselt.
 Sorry.... wer lesen kann ich klar im Vorteil. :-(
Also nochmals Danke. Werde den 74HC4017 einsetzen.
Der hat aber keine TTL-Pegel. Der 74HCT4017 aber schon.
Gruß Dietrich
Und was verstehst Du darunter?
99:1 daß er gar keinen TTL-Pegel braucht. Evtl. etwas mehr Ausgangsstrom
als der originale 4017.
XL
