Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Störungen im Verstärker LM386
von Gerdchen03 (Gast)
zunächst möchte ich vorausschicken, dass ich noch am Anfang meiner
Elektronikerkarriere stehe, und daher noch nicht soooo viel Erfahrung
habe. Also bitte die leichenhaften Formulierungen entschuldigen, ich bin
noch am Lernen!
Was möchte ich bauen?
Ich möchte eine Platine für einen Raspberry Pi bauen, auf der ein
kleiner Verstärker mit Poti für die Lautstärkenregelung und ein
Spannungswandler sitzen. Der Spannungswandler soll die 12 V
Versorgungsspannung auf 5 V für den Raspberry reduzieren, und der
Verstärker soll das Audiosignal aus dem Klinkenstecker verstärken, so
dass ein Lautsprecher angeschlossen werden kann. Als Verstärker dient
ein LM386 und als Spannungsregler ein LM2575.
Wenn ich die Platine auf dem Raspberry aufsetze und den Klinkenstecker
einstecke, höre ich quasi den Prozessor (vielleicht ist es auch was
anderes) im Lautsprecher. Ziehe ich den Klinkenstecker heraus, höre ich
nichts. Mit dem Oszi habe ich festgestellt, dass die Versorgungsspannung
des LM386 „zittert“ und dieses „Zittern“ höre ich wahrscheinlich im
Lautsprecher. Das „Zittern“ messe ich, egal ob der Klinkenstecker
eingesteckt ist oder nicht. Wenn ich alle Kabel entferne, die ggf. als
Antenne wirken könnten, und auch denn LM386 entferne, sehe ich im Oszi
dennoch das „Zittern“ der Spannung. Also vermute ich mal, dass die
Geräusche, die ich höre, von der Versorgungsspannung kommen. Ich
vermute, ich muss den LM2575 stabilisieren. Ein Freund schlug mir vor,
in die Versorgungsspannung des LM2575 eine 10mH Spule zu setzen, und
anschließend von +5V zu Masse zwei Kondensatoren parallel zu schalten:
KeKo 100nF und Tantal 100µF.
Das Resultat ist bescheiden. Ich bemerke keine Verbesserung. Hat jemand
einen Tip für mich?
Sollten noch Angaben fehlen, bitte Bescheid geben, ich liefere sie dann
nach!
Danke
Gerd
Nun, du hast vermutlich richtig analysiert, daß der Schaltregler LM2575
den Audioverstärker LM386 stört und diese Störung über die
Versorgungspsannung kommt, übrigens sind das immer Plus und Masse.
Ich nehme an, der LM386 nutzt die 12V die auch in den LM2575 gehen,
obwohl so ein LM386 ja auch die 5V nutzen könnte.
Woher kommt deine Versorgungspannung? Aus einem Steckernetzteil oder
Bleiakku ?
Dann solltest du die Quelle besser puffern. Gleich an der Stelle der
Platine an der das Kabel mit den 12V ankommt, setzt du einen LowESR Elko
von sagen wir 100uF.
Dahinter verzweigen sich sowohl Masseleitung als auch Plusleitung zum
LM386 und LM2575. Da LEIDER die Masseletung wieder über das RPi-Board
verbunden wird, darfst du dir keine Spannungsdifferenz auf der
Masseleitung einfangen, also nimmst du eine extrem breite Leiterbahn,
eine ganze Massefläche, zwischen beiden Schaltungsteilen, wie ein
grosser Kupferfleck an den von Süd der Elko der Eingangsspannung liegt,
nach Ost je eine Masseleitung zu jedem Anschluss des LM386 geht der
Masse braucht, nach Nord die Masseleitung zum RPi und im Westen für
jeden Anschluss an Masse des LM2575 auch eine Leitung geht.
Plus führst du zum LM386 in der Standardschaltung aussen von Süd nach
Ost, eine Plusleitung von Süd aussenrum zum Schaltregler nach West. In
diese beiden Leitungen kannst du Drosselspulen einbauen, aber eine
"grosse" muss nicht unbedingt eine gute sein, die Drossel muss vor allem
die Freqeunz des Schaltreglers dämpfen, dafür können grosse Spulen zu
langsam sein. Du hast glücklicherweise ein Oszilloskop, kannst also die
Wirkung unterschiedlicher Spulen überprüfen. Hinter der Drossel gehört
direkt am Schaltregler und direkt am Verstärker noch ein Elko, beim
LM386 nicht kleiner als der Ausgangselko.
Der Kupferfelck sorgt gleichzeitg noch für einen möglichst grossen
räumlichen Abstand zwischen verstärker und Schaltreghler, die
Schaltreglerspule sollte nicht in die Verstärkershaltung reinstreuen. Um
deren Empfindlichkeit zu verringern, sorge in den beiden Teilschaltungen
selbst für möglichst kurze Leiterbahnen, vor allem keine grösseren
eingereiten Stellen.
Ja richtig, das geht nicht auf Lochraster, man braucht eine geätzte
Leiterplatte. Aber durch edn grossen Massefleck nicht unbedingt eine
zweiseitige.
Hallo MaWin,
ich bin nicht sicher, ob ich alles korrekt verstanden habe. Daher hab
ich es so, wie ich es verstanden habe, mal kurz skizziert. Ist es
wirklich wichtig, dass zum LM2575 und zum LM386 zwei getrennte
Masseleitungen führen? Wie groß sollte der ElKo am LM2575 in etwa sein?
In welchem Bereich sollte ich mir Spulen besorgen, um zu testen?
Danke,
Gerd
In der Skizze oben ist ein Fehler. 12V gehen an PIN 1 vom LM2575.
von Roland E. (roland0815)
Ein Low-Res-Elko am Versorgungeingang ist völlig übertrieben. Der
Induktive Belag der Leiterzüge macht des ESR total zu Nichte. Dort
reicht ein StiNo-Elko mit 100...1000uF (jenachdem was das Netzteil
abkann).
Auf jeden Fall trennt man die Versorgung (hier 12V) für den
Audioverstärker mit einem (C)LC-Tiefpass vom digitalen Teil ab, und
verbindet auch die Massen nur an einem Punkt.
Bei dem LC-Tiefpass macht man dann direkt an der Induktivität (darf auch
ein Ferrit mit ordentlich Induktivität sein) 10+100 nF KerKo. Wer gern
Hosenträger zum Gürtel trägt kann dahinter noch 1uF Keramik machen.
Wenn SMD die nF in 0805 und das uF in 1206.
Danach noch 100...330uF Elko aus der Bastelkiste. Halt mal nachrechnen,
dass man nicht gerade einen LC-Schwinger in der Frequenz des Verstärkers
baut. Fertig.
LoResElkos sind viel zu empfindlich gegen Alterung und Misshandlungen.
Ausserdem hat die kaum einer in der Bastelkiste rumfliegen.
PS: Die Kapazität hinter dem LC-Tiefpass sollte auf jeden Fall groß
genug sein, um bei Maximal zu erwartendem Strom die Spannung im
erwarteten Zeitfenster der Belastung nicht weiter als 1V einbrechen
lässt.
Gerdchen03 schrieb:
> Daher hab ich es so, wie ich es verstanden habe, mal kurz skizziert.
So ähnlich dachte ich das.
Aber gut darin einen Schaltreglereingang zu beruhigen.
Da ist ESR wichtiger als Kapazität.
Hallo Roland,
ich bin mir nicht sicher, ob ich die Anordnung richtig verstanden habe.
Meinst du das so, wie ich es grob skizziert habe?
Danke
Genau.
Und auch physikalisch die Masse tatsächlich nur an einem Punkt zwischen
"vor der Spule" und "nach der Spule" zusammenführen. Das sollte reichen,
um den Verstärker richtig ruhig zu stellen.
Was ist denn der Unterschied, ob man als Induktivität eine Spule oder
einen Ferrit nimmt? Wie hoch sollte denn die Induktivität sein, bzw. in
welchem Bereich sollte ich beginnen auszuprobieren?
von Stefan M. (derwisch)
Der LM 386 hat selbst eine starke Schwingneigung.
Mittlerweile verwende ich lieber andere ICs zur NF Verstärkung ( die zum
Teil sogar noch einfacher in der Beschaltung sind ).
TDA 2822 oder TDA 7050 z.B.
Versuch mal deinen LM386 separat mit einer Batterie zu versorgen.
Wenn die Probleme weiterhin bestehen, dann solltest du in der
Beschaltung des LM386 genauer nachschauen.
Der LM386 kann mit einem "Boost" Kondensator beschaltet werden ( 10µF
zwischen Pin 1 und Pin 8 ). dann steigt die Verstärkung nochmal kräftig
an, aber auch die Schwingneigung.
Wichtig ist beim LM386. dass man sich genau an die Beschaltung wie im
Datenblatt hält.
Oft schwingen die LM386 ohne dass es direkt bemerkt wird.
Auch mit Boostkondensator darf im Lautsprecher / Kopfhörer kaum Rauschen
vorhanden sein, wenn am Input kein Signal anliegt.
Wenn doch, schwingt er.
Wenn man den Input auf Masse legt, und sich dann im Rauschen eine
Änderung ergibt, ist dies der Beweis.
Das Ferrit stellt sich durch die Umladeverluste (zu)steilen Anstiegen
des Stroms entgegen. Innen drin oder aussen drumrum (je nach Bauform)
ist eine "normale" Induktivität.
Das Ferrit frisst unangenehme Spitzen raus und mindert richtig
eingesetzt die EMV-relevanten Abstrahlungen und andere Nebenwirkungen.
Und die Spule macht das weniger effektiv?
In welcher Größenordnung sollte ich die Induktivität wählen, um meine
Versuche zu starten?
