Forum: FPGA, VHDL & Co. State_Maschine; Ausgang abhängig vom vorderen State
von Reto B. (schnuber)
Hallo Zusammen
Ich habe eine State-Maschine mit den Zuständen A0 und A1, von denen
jeweis eine Transition in den Zustand B geht. Nun möchte ich in Zustand
B ein Ausgang OUT schalten, welcher je nach dem ob ich von A0 oder A1 in
B hineingekommen bin entweder '0' oder '1' ist.
Hier nochmal die Kurzfassung:
Wenn A0 -> B dann OUT=0
Wenn A1 -> B dann OUT=1
Frage, wie realiesiert man sowas am einfachsten?
Edit
Natürlich wäre eine Lösung einfach ein State B0 und B1 zu definieren in
welchem jeweils OUT=0 bzw.1 geschalten wird. Dann habe ich aber einen
State mehr und deshalb suche ich nach weiteren Lösungen.
Danke
Gruss
von help (Gast)
Über ein zusätzliches Signal. In A0 0 setzen, in A1 1 setzen und in B
abfragen.
Gefällt mir, werde ich mal versuchen.
Danke
von Falk B. (falk)
Oder ganz einfach mit einem Moore Automaten und 1 Prozess Schreibweise
beim Übergang von A1 auf B bzw A0 auf B den Ausgang passend setzen.
Einfacher geht es nicht.
von Matthias L. (Gast)
Splittedoch den Zustand B in B0 und B1.
von Frank (Gast)
Kann man machen. Aber warum denn überhaupt. Mach den Automaten lieber
schön übersichtlich. 2 Prozess Moore und denn so viele Zustände wie es
eben braucht. Mach aus B lieber 2 Zustände der Übersicht zur Liebe
von Schlumpf (Gast)
Stört es dich, wenn der Ausgang nicht IM Zustand B gesetzt wird, sondern
beim Sprung von A0 oder A1 nach B?
Falls nicht, dann setze den Ausgang doch dann, wenn du auch deinen
Zustand änderst. Also in dem Moment, wo du im Zustand A0 oder A1
entscheidest, dass du jetzt in den Zustand B wechseln wirst.
Falls der Ausgang erst IM Zustand B gesetzt werden darf, dann könntest
du das Signal auch einfach um einen Takt verzögern. Dann wird es zwar
beim Übergang bereits gesetzt, erscheint am Ausgang aber erst einen Takt
später und kommt somit erst dann, wenn der Zustand B auch erreicht ist.
von Der Besucher (Gast)
Viel wichtiger ist doch die Frage, ob der Ausgang Out synchron (also
mittels Flipflop) oder asynchron (combinatorische Logik) gesetzt wird.
Beim asynchronen setzen bekommt man (nach der Synthese) oft sehr
häßliche Spikes im Ausgangssignal, bis es stabil ist.
Wollte ich nur mal zum drüber nachdenken einwerfen.
Der Besucher
Danke für die vielen Antwoerten.
Ich bevorzuge die Variante, wo ich den Ausgang Moor-Style, also synchron
setze. Somit kommt das setzen von OUT im Übergang nicht in Frage.
Deshalb gefällt mir die Lösung von "help" am besten.
Gruss
von Udo S. (urschmitt)
Die im Prinzip aber eine 2. Zustandsvariable ist. Eigentlich hast du
damit 2 geschachtelte (oder gekoppelte?) Zustandsautomaten.
Macht die Sache erst mal einfach, aber spätestens wenn noch 3 oder 4
Erweiterungen im Laufe der Zeit dazukommen immer unübersichtlicher.
von Schlumpf (Gast)
> setze.
Ganz unabhängig von deiner getroffenen Entscheidung:
Ein Setzen eines Ausgangs im Übergang bedeutet nicht, dass er deswegen
asynchron ist ;-)
von Frank (Gast)
Richtig!
Warum machst du also keinen Zusätzlichen Zustand? Wenn die Zustände
nicht gerade OneHot Codiert sind nedeutet das nichtmal unbedingt ein
zusätzliches FlipFlop.
Frank schrieb:
> Wenn die Zustände nicht gerade OneHot Codiert sind
Und das sind sie heute eigentlich nicht mehr. Die Defaulteinstellung ist
üblicherweise Binär. Auf One-Hot stellt eigentlich nur noch einer um,
der durch einen zwielichtigen asynchronen Konstrukt (z.B. einen
kombinatorischen Reset) Probleme mit seiner FSM hat und dann
herausfindet, dass die "weg sind", wenn er die FSM One-Hot statt Binär
codiert... (BTDT ;-)
Reto B. schrieb:
> welcher je nach dem ob ich von A0 oder A1 in B hineingekommen bin
Wenn es in einem FPGA ein "vorher und nachher" gibt, ist ein
Zustandsautomat beteiligt. Im einfachsten Fall ist das ein Flipflop oder
als nächst komplexe Stufe ein Zähler...
von Duke Scarring (Gast)
Hmm. Bei mir entscheidet der Optimizer von XST, wie er welche FSM zu
kodieren gedenkt:
Analyzing FSM <MFsm> for best encoding.
Optimizing FSM <...> on signal <z[1:2]> with user encoding.
 State | Encoding
 idle  | 00
 shift | 01
 calc  | 10
Optimizing FSM <...> on signal <state[1:5]> with gray encoding.
 State                 | Encoding
 state_idle            | 00000
 state_load2           | 01111
 state_popped          | 00111
 state_loadsp2         | 00100
 state_loadsp3         | 00010
 state_addsp2          | 00101
Optimizing FSM <...> on signal <r_hresp[1:1]> with sequential encoding.
 State | Encoding
 00    | 0
30
 01    | 1
31
32
33
34
Optimizing FSM <...> on signal <STATE[1:58]> with one-hot encoding.
35
36
 State  | Encoding
37
38
 000000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
39
 000001 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000010
40
 000010 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000100
41
 000011 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000001000
42
 000100 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000010000
43
44
 110110 | 0001000000000000000000000000000000000000000000000000000000
45
 111000 | 0010000000000000000000000000000000000000000000000000000000
46
 111001 | 0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000
47
 110111 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
48
 111010 | unreached
49
Da ist so ziemlich alles dabei...
Duke
Hoffentlich fehlt da einiges oder der Synthesizer hat ein eigenartiges
Verständnis von "Gray-Encoding"...  :-o
> kodieren gedenkt:
Nachgeschaut: tatsächlich "FSM Encoding Algorithm: Auto"
Viel fehlt tatsächlich nicht mehr... ;-)
Jepp. Da fehlt einiges. In Summe sind es 23 States:
Synthesizing Unit <zpu_core_medium>.
    Related source file is "...\zpu_core_medium.vhd".
    Found finite state machine <FSM_3> for signal <state>.
    | States             | 23                                             |
    | Transitions        | 97                                             |
    | Inputs             | 10                                             |
    | Outputs            | 5                                              |
    | Clock              | clk (rising_edge)                              |
    | Reset              | reset (positive)                               |
    | Reset type         | synchronous                                    |
    | Reset State        | state_idle                                     |
    | Power Up State     | state_idle                                     |
    | Encoding           | auto                                           |
    | Implementation     | LUT                                            |
Duke
