Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atiny2313 mit Encoder ansteuern für 7 Bit BCD
von Torsten J. (tojo)
ich möchte die Lautstärkeregelung meines Verstärkers überarbeiten. Ziel
ist es die Impedanz des Pegelsstellers bei jeder Lautstärke annähernd
gleich zu haben. Dazu hat Holger Barske auf seiner HP mal einen Beitrag
verfaßt. Im Grunde genommen werden 7 Signalrelais so angesteuert dass
127 Abstufungen erreicht werden (es werden Spannungsteiler über Relais
geschaltet). Als Beispiel Lautstärke 1 ist 0000001, Lautstärke 15 ist
000111 und Lautstärke 127 wäre dann 1111111 usw. Ich hätte also mit
meinen sieben Relais 127 Stufen realisiert.
Bei meiner Recherche bin ich auf eine Schaltung aufmerksam geworden.
Dort werden über einen Atiny2313 drei 7-Segmentanzeigen angesteuert.
Eigentlich ist es fast das was ich auch haben möchte. Statt der
Segmentanzeige würde ich dann meine Signalrelais ansteuern.
Gibt es da evtl. schon einen fertigen Chip, der so etwas bietet, oder
würdet ihr auch einen Controller programmieren? Falls ja, welchen AVR
Programmer würdet ihr mir für Assambler empfehlen können. Wäre nett wenn
ihr mir eure Ansichten hierzu mitteilen könntet.
Dank Euch
Gruß Tojo
von Hubert G. (hubertg)
Wie willst du die 125 Stufen schalten?
Up-Down Taste ?
Wird wohl ohne µC nicht gehen.
Programmer gibt es wie Sand am Meer.
Wenn du mit dem AVR-Studio programmierst würde ich dir einen kompatiblen
empfehlen, wie den AVR ISPmkII.
Du solltest dir mal Digitale-Poti ansehen, etwas komfortabler als
Relais.
von Uwe (de0508)
Guten morgen,
ich mache so etwas mit einem PGA2311 o.ä.
Davor kommt noch einer der Audio OPV und gut ist es.
Diese sind eine Auswahl:
AD8620, lme49720, opa1611 oder opa2132.
Alle Bauformen kann man leicht layouten und löten.
von Steffen H. (avrsteffen)
Uwe hat da die Beste Lösung vorgeschlagen. Und hier bekommst du auch
gleich alles was du brauchst und noch mehr..
http://www.ebay.de/itm/Upgrade-3Pcs-PGA2311-Volume-remote-control-preamplifier-/250876442505
Steffen
Nein, das möchest du sicher nicht. Diese Anzeigen werden gemultiplext,
und das würde deine Relais klappern lassen.
Ich auf jeden Fall, wenn ich mir so etwas bauen wollte. Dazu gehört
eigentlich nur die schöne Drehencoderroutine von PeDa:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
Und ein kleiner Relaistreiber an einem 8-bit Port, wie z.B. den ULN2803.
Und natürlich 8 gute kleine Relais. Der Drehgeber braucht 2 Pins.
Das macht jeder ATTiny der 14-20 pin Klasse, der ATTiny24 ist m.E. der
kleinste dafür geeignete.
> Ziel
> gleich zu haben.
Mich würde nur mal interessieren, was du da für einen merkwürdigen
Verstärker hast. Und welche Impedanz meinst du, die am Eingang, oder die
am Ausgang des LS-Reglers? Wenn sich da dramatisch was ändert am
Eingang, solltest du evtl. die Stufe überarbeiten.
Vielen Dank schon mal für die interessanten Ideen von Uwe und Matthias,
den Link von Steffen und die Empfehlung für den Programmer von Hubert.
Über einen Encoder, gibt es z.B. von Alps in verschiedenen Ausführungen
Der Verstärker ist ein Selbstbau. Der geplante Pegelsteller sitzt direkt
nach dem Quellenschalter, in meiner Skizze links. Schaut man sich mal
die Relaiskontakte an, so ist bei Überbrückung R1....R7 nur der 20 K
Widerstand meßbar. In anderen Pegelstellungen schaltet dann jeweils ein
Relais einen Spannungsteiler parallel, oder mehrere Relais mehrere
Spannungsteiler. Durch passende Dimensionierung der Widerstände ergibt
sich dann für die Eingangsstufe immer die gleiche Belastung. Die
Ausgangsseite sieht maximal 20k, mit steigender Dämpfung sinkt der
Widerstand, der Eingang sieht aber nach wie vor 20 K. Sehr gut auf
Holger Barskes HP beschrieben.
Euch einen schönen Sonntag
VG Tojo
von Tom (Gast)
Bedenke noch, dass nicht 128 Stufen benutzt werden, sondern die
Aufteilung logarithmisch erfolgen muss. Mit zunehmender Lautstärke
werden die Schritte größer. Fühlt sich sonst komisch an.
Kennst du das schon?
http://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/149597-yet-another-volume-controlers-source-selections.html
Die Lösung mit dem PGA2311 (hab ich selber) ist auch gut, aber Puristen
schwören ja auf passive Steller.
Hallo Tom,
diese Diyaudio Seite kenn ich noch nicht, schau ich mir mal an. Möchte
mir aber wahrscheinlich den PGA2311 bestellen. Wie funktioniert denn
dort die Quellenumschaltung? Hat er das in seinem Encoder mittels
Drucktaster?
Finde die Möglichkeit gut. Meine Überlegung mit dem Pegelsteller war ja
nur für Mono, d.h. wenn ich exakt zwei mal die gleichen Widerstandspaare
aufbaue so kann ich mit zwei Schließern aa den Signalrelais Stereo
ermöglichen. Dabei entfällt dann natürlich die Balaceregelung. Kann der
PGA2311 Balance auch? Reicht eine Spannungsversorgung von 5VDC aus oder
benötigt er +/- 5V?
Dank Euch
VG Tojo
von Tom (Gast)
die DIYaudio Seite zeigt viele Versionen, u.A. auch mit PGA.
Der PGA2311 ist ein programmierbarer Verstärker, sonst nichts.
Quellumschaltung gibts da nicht, das macht man vorher mit Relais.
Der 2311 bekommt per SPI den Wert für den rechten Kanal und für den
Linken Kanal. Wenn du balancieren möchtest, dann liefere dem PGA rechts
ungleich links.
Führ dir bitte das Datenblatt zu Gemüte, da wird alles wunderbar
erklärt.
Ideen für die Software gibt es auf der oben gen. Seite ja auch, alles in
Bascom wenn du magst. Einfacher geht´s nicht.
Übrigens kann man den PGA bei TI sampeln. Den Eingangs OPV OPA2132
gleich mit.
von Tom (Gast)
ach so..
Die Quellumschaltung machst du so wie DU willst.
Also per Drucktaster, IR Fernbedienung oder Menü.
Das ganze Teil gibt es auch als Bausatz bei ebay. Mit Display,
Fernbedienung, Eingangswahl, PGA- für 32€.
von Tom (Gast)
scheint den gleichen Umfang zu haben wie Steffens Emfehlung
> http://www.ebay.de/itm/Upgrade-3Pcs-PGA2311-Volume...
Sehr interessant ...
VG Tojo
