Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verlustleistungsabgabe der verschieden Halbleitergehäuse
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
suche schon eine ganze weile nach Informationen über das
Leistungsabgabevermögen der verschiedenen Gehäusebauformen.
Das weitverbreitete TO-220 wuste ich mal, kann aber meine Quelle nicht
mehr finden.
Kann ein TO-218 mehr Leistung verbraten als ein T0-247 ?
Bernd_Stein
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Das kommt immer drauf an. In jedem Datenblatt von Leistungshalbleitern
findest du den Rth j-c (Thermal resistance junction case) [°C/W] /
[K/W]. Allein der ist entscheidend in Verbindung mit der Tj.
Ja, aber überschlagsmäßig kann man doch etwas sagen.
Ein SOT-123 Gehäuse kann ja nicht die Leistung eines TO-3 Gehäuses ab.
Verstehst Du was ich meine ?
Die Gehäusegröße steht ja auch direkt im Zusammenhang mit der abgebbaren
Verlustleistung.
Bernd_Stein
> Verlustleistung.
> Bernd_Stein
Klar verstehe ich das, so eine Aussage macht nur wenig Sinn. Es gibt
z.B. TO-220-Chips mit fünf, sechs oder gar sieben(!) K/W junction-case
Wärmewiderstand, aber eben auch welche mit 1.5 K/W Rthj-c. Also grob
Faktor drei bis vier Variation in ein und demselben Gehäuse.
Gerade bei deiner ursprünglichen Frage
gibt es keine pauschale Antwort. Manche Chips im 218er können mehr
Verlustleistung abgeben als im 247er und umgekehrt.
Danke für die deutlichen Aussagen.
Bernd_Stein
von Klaus R. (klara)
Es ist doch heutzutage kein Problem mehr an Informationen zu einem
Bauteil zu kommen, zumindest nicht an den geläufigen.
http://www.alldatasheet.com/
Gruss Klaus.
von Floh (Gast)
Gerade bei SMD-Bauteilen ist auch der Footprint entscheidend für die
Wärmeableitung und damit die mögliche Verlustleistung.
Hatte ich schon, TVS-Dioden im selben Gehäuse (SMC) und nur ein
Hersteller konnte mehr als 3kW Pulsbelastung. Der hatte sich dann eben
ein größeres Footprint zurechtgeschustert um die Wärmeanbindung besser
hinzukriegen.
Habe mein Quelle wieder gefunden, aber leider werde ich da nicht schlau
draus, wieviel Watt denn nun z.B. so ein T0-220 Gehäuse verbraten kann.
Bernd_Stein
Marian B. schrieb:
> Marian B
Marian B. hat eigentlich schon das Wesentliche gesagt.
Ich denke das dieser Artikel das Thema einfach, nachvollziehbar
behandelt.
http://www.amateurfunkbasteln.de/kuehlk_berechnen/index.html
Gruss Klaus.
von Falk B. (falk)
@ Floh (Gast)
>hinzukriegen.
Kann ich nicht glauben. Denn GERADE bei PULSBelastung ist die Wärmeabfür
des gehäuses Nebensächlich, da das eher langsam (>100ms) erfolgt. Kurze
Pulse muss der Chip komplett schlucken, ohne zu überhitzen. Darum ist
die Dauerverlustleistung für SMB(5W) und SMC(6,5W) Gehäuse fast gleich.
Und diese Werte gelten NUR, bei einem idealen Kühlkörper mit 50°C.
also ich habe ein konkretes Beispiel für den BUZ11 im TO220 - Gehäuse
gefunden.
http://books.google.de/books?id=CSei8-a3C30C&pg=PA319&lpg=PA319&dq=berechnung+w%C3%A4rmeableitung+Leistungshalbleiter+to220&source=bl&ots=qpCkphjJpH&sig=89Xuy8Z1YgJQTwVCAztkyY1PyzU&hl=de&sa=X&ei=LLLXUrqGEYyjhge4w4GYBQ&ved=0CFkQ6AEwBQ#v=onepage&q=berechnung%20w%C3%A4rmeableitung%20Leistungshalbleiter%20to220&f=false
Auf Seite 320 haben wir:
wenn die Kerntemperatur nicht 150°C übersteigen soll und die
Verlustleitung 20W beträgt, dann brauchen wir einen Kühlkörper mit
3,58K/W.
Du siehst, wenn man mit der Kerntemperatur nicht so hoch gehen will, um
den Halbleiter etwas länger leben zu lassen, muss man einen grösseren
Kühlkörper wählen oder ihn mit einem Lüfter besser kühlen. Man kann also
einiges extern an Aufwand betreiben. Was Du nicht beeinflussen kannst
ist der innere thermische Widerstand zwischen Junction und Case. Die ist
hier mit 1,67K/W angegeben. Also bei 20W fallen schon 33,4°C
Kerntemperatur an.
Gruss Klaus.
Da hast du recht. Leider sind C_th-Angaben in Datenblättern die absolute
Ausnahme. Oft helfen nur praktische Versuche, d.h. eine eigene
Qualifizierung.
Max
von Soul E. (Gast)
TO-220 beschreibt nur die äussren Abmessungen. Wie das Die an die
Kühlfahne angebunden ist, hängt vom Hersteller ab. Das bestimmt den Rth.
Die zulässige Verlustleistung ergibt sich dann aus der äußeren
Temperatur der Kühlfahne (die Du über deine Kühltechnik vorgibst), aus
dem herstellerabhängigen Rth, und aus der herstellerabhängigen maximal
zulässigen Chiptemperatur Tj.
Mit so vielen Unbekannten kann man nur Hausnummern angeben: TO-220 kann
ca 0,5-1 W bei reiner Luftkühlung und bis zu 50 W an einem sehr großen
Kühlkörper.
von Flow (Gast)
Dazu steht in der grünen Siemens "Technische Mitteilungen"
Titel: Wärmeableitung bei Transistoren:
"Da aber meist R_thC >> R_thK ist und infolgedessen der
Hauptteil der Wärme über den Kühlkörper abgeleitet wird,
kann 1/R_thC vernachlässigt werden.
Der für die Gehäuseform charakteristische Wärmewiderstand
R_thC wird in den Datenblättern nicht angegeben. Er beträgt
z.B. für die Normgehäuse
TO-1  ~250 grd/W
TO-3  ~50  grd/W
TO-5  ~180 grd/W
TO-18 ~400 grd/W
Schrifttum:
Koschel, Jäger
Probleme der Zuverlässigkeit vo Halbleiter-Bauteilen
Siemens Techn. Mitt. Best.Nr. 1-6300-064
Hoppe, Noack
Näherungsweise Berechnung der Betriebstemperatur von
Nachrichtengeräten
NTZ 1963 Heft 2 Seite 91 bis 96
Semiconductor Cooling Handbook
Wakefield Engeneering
Flow schrieb:
> TO-1  ~250 grd/W
> TO-3  ~50  grd/W
> TO-5  ~180 grd/W
> TO-18 ~400 grd/W
Na da sind doch nun solche " Faustformeln ", wie ich sie suche.
Allerdings nicht für meine Gehäuseformen T0-218 bzw. T0-247.
> Kühlkörper.
Na also, das ist doch mal eine Aussage mit der man was anfangen kann.
Bernd_Stein
Das stimmt doch gar nicht.
>> Kühlkörper.
Das Datenblatt wird Dir nicht erspart bleiben.
von Soul E. (Gast)
Dann nimm das mal zwei für die dicken Gehäuse.
Der Blick ins Datenblatt wird Dir aber nicht erspart bleiben.
von Axel S. (a-za-z0-9)
ACK
Außerdem ist die Siemens(?) Nomenklatur mal wieder total daneben. Was
bitte soll denn R_thC sein? Viel besser ist R_thje, das ist der
thermische Widerstand zwischen j (Junction, Sperrschicht) und e
(Environment, Umgebung). "c" steht bei dieser besseren Nomenklatur für
case (Gehäuse).
Ach ja. Wie schon etwas verklausuliert gesagt, spielt bei Gehäusen, die
auf einem Kühlkörper montiert sind, der Wärmewiderstand des Gehäuse ohne
Kühlkörper genau gar keine Rolle mehr. Rein technisch liegt der zwar
parallel zum Wärmewiderstand aus Gehäuse + Montage (Isolation?) +
Kühlkörper. Ist aber eben um so vieles größer, daß er praktisch keine
Rolle spielt. Ähnlich wie man die Masse des Schmutzfilms auf der
Karosserie nicht bei der Berechnung von Achslasten berücksichtigt ... ;)
XL
> Rolle spielt.
Wärmewiderstände werden genauso verrechnet wie Ohmsche Widerstände, also
sind zwei Wärmewiderstände parallel:
Rth = 1/(1/Rth1 + 1/Rth2)
Wenn Rth1 = 4 K/W und Rth2 = 40 K/W, dann ist Rth ~3.63 K/W. Wie du
schon sagtest, das spielt praktisch keine Rolle.
von Flow (Gast)
 > ACK
Da ist nichts Falsches.
Definition:
R_thC = Wärmewiderst. zwischen Gehäuse u. umgebender Luft
R_thK = Wärmewiderst. zwischen KühlKörper u. umgebender Luft
      =  R_thCase->Luft >> R_thKK->Luft
in Worten als Folgerung:
 > und infolgedessen der Hauptteil der Wärme
   = Parallelschaltung thermischer Widerstände
wie ihr zuletzt selbst festgestellt habt.
Ich habe also nichts anderes geschrieben als ihr selbst.
>> ACK
Wenn richtig vernünftig zitiert, dann sieht man es:
Und so ist das wohl. Der Wert ist durchaus angegeben, wenngleich
manchmal etwas versteckt, etwa im thermal derating. Mal ganz davon
abgesehen, daß gerade dieser Wert weitgehend irrelevant ist. Und
natürlich spezifisch für das Bauelement und nicht für das Gehäuse.
XL
von Flow (Gast)
   Denke ich nicht.
   Dann zeig es mal wo es R_thca als Angabe gibt, darum gehts ja.
 > wenngleich manchmal etwas versteckt, etwa im thermal derating.
   Es gibt "Thermal Informations" und "Thermal Characteristics".
   Es gibt z. B. beim TIP110 zwei Liniendiagramme:
   1. case temperature dissipation derating curve
      an der Kurve steht: R_thjc höchstens gleich 2,5°C/W
   2. free-air temperature dissipation derating curve
      an der Kurve steht: R_thja höchstens gleich 62,5°C/W
   R_thca gibt es nirgends als Angabe (so schrieb ich auch).
 > Mal ganz davon abgesehen, daß gerade dieser Wert weitgehend
 > irrelevant ist.
   Welcher Wert, R_thca?
   Er existiert, wird im Siemens Heft erwähnt, auch im Datenbuch
   Power Semic. Data Book von TI unter "Terms And Definitions"
   kannst du diese Bezeichnung finden.
 > Und natürlich spezifisch für das Bauelement und nicht für das
Gehäuse.
   Nein, es heißt doch:
   Der für die Gehäuseform charakteristische Wärmewiderstand...
Wenn dir Liniendiagramme nicht gefallen, es gibt auch Tabellen,
z.B. beim TIP663:
R_thjc      junction-to-case thermal Resistance
R_thja      junction-to-free air "     "
R_thchs     case to heat sink    "     "
C_thc       thermal capacitance of case
Von mir aus errechne dir aus 2 anderen thermischen Angaben was du gerne
hättest, dem steht ja nichts entgegen.
Auch mal daran gedacht, daß es laut Forderung keinen Kühlkörper geben
darf, was machst du dann?
Aber einfach nur: Das stimmt doch nicht  - ist schwach.
Na bitte. Da ist doch der für dieses Bauelement in diesem Gehäuse
charakteristische Wert. R_thja = R_thjc + R_thca.
Subtrahieren kannst du?
XL
Unabhängig von der Gehäusegröße muss man auch noch die Leistungs-
begrenzung durch den zweiten Durchbruch beachten!
Gruss
Harald
>  > irrelevant ist.
Is doch wumpe wo der überall angegeben wird, er interessiert schlicht
nicht, wenn ich Gehäuse auf Kühlkörper bolzen will. Und sonst eigentlich
auch nicht, einfach weil ich normalerweise immer Rthjc und Rthja habe,
mit denen beide Fälle direkt berechnet werden können.
Dies trifft auch manchmal zu, das es besser ist einfach eine größere
Gehäuseform zu nehmen als mit mit Wärmeleitpaste und Kühlkörper zu
handtieren, was natürlich auch noch mehr Platz einnimmt.
Ich denke deshalb bekommt man ja auch ein und das selbe Bauteil in
verschiedenen Gehäuseformen, damit die Wärme besser abgeführt werden
kann.
Da ist es halt gut per Faustformel zu wissen, ob dieses oder jenes
Gehäuse überhaupt in der Lage wäre die entstandene Verlustleistung ohne
Kühlkörper zu überleben.
Bernd_Stein
Wenn man grössere Leistungen ohne Kühlkörper verarbeiten will,
geht man auf Schaltbetrieb über. Ein grösseres Gehäuse bringt
da so gut wie nichts.
Gruss
Harald
Sprechen wir mal gezielt über MOSFET-Transitoren.
Die Allermeisten davon werden ja auf Schaltbetrieb " gezüchtet ".
Warum gibt es dann überhaupt unterschiedliche Gehäuse ?
Im Anhang mal ein Beispiel zum N-MOSFET IRFx260N.
Wie kann es sein das ein TO-220AB Gehäuse theoretisch mehr Leistung
verballern kann als ein  TO-247AC Gehäuse, das ja größer ist ?
Wenn ich es richtig vestehe, schreiben die ja selbst das das T0-247
Gehäuse Leistungsmäßig besser dasteht als das T0-220. Und als Vorteil zu
beiden ( TO-220 und T0-218 ) ein isoliertes Befestigungsloch bietet.
Haben die sich bei den Leistungsangaben vertan ?
Was bedeuten überhaupt die " Zusatzangaben " AB bzw. AC ?
P.S.
Gibt es auch ein IRF 260*N* ?
Habe dazu kein Datenblatt gefunden. Außer AU IRF260 7ZTRL
Bernd_Stein
Indem man ins TO-247 z.B. einen kleineren Die packt oder schlechteres
die-attach material (womit der Die auf der Kupferplatte/Heatspreader
befestigt wird) nimmt.
300 W sind btw. für beide Gehäuse illusorisch.
Die Angaben sind beide illusorisch. Weder ein TO-247 noch gar ein TO-220
Gehäuse können 300W auch nur annähernd ableiten.
Die einzig wichtige Angabe aus dem Datenblatt wäre R_th_jc - also der
interne Wärmewiderstand vom Die zur Kühlfläche am Gehäuse. Daraus und
aus dem Wärmewiderstand des doch sicher vorgesehenen Kühlkörpers würde
sich dann der Gesamtwärmewiderstand berechnen lassen. Und aus dem, der
maximalen Die-Temperatur und der Umgebungstemperatur die maximal
abführbare Leistung.
Und in der Tat ist dieser Wert indirekt gegeben. Zum einen mit der
maximalen Leistung. Denn die beruht ja auf der Annahme, das Gehäuse
würde permanent auf 25°C gehalten werden können. Wenn wir die maximale
Die-Temperatur mit 175°C ansetzen, dann kriegen wir:
TO-220: (175°C - 25°C)/380W = 0.395 K/W
TO-247: (175°C - 25°C)/300W = 0.5 K/W
Zum zweiten durch den angegebenen Derating-Faktor. Der ist gerade das
Inverse von R_th_jc:
TO-220: 0.4K/W -> 2.5 W/K
TO-247: 0.5K/W -> 2W/K
Es scheint also, daß das Die im TO-247 Gehäuse schlechter thermisch an
die Kühlfläche des Gehäuses angebunden ist. Wobei 0.1K/W nicht viel
sind. Der Übergang von der Kühlfläche zum Kühlkörper liegt in der
gleichen Größenordnung. Und das nur, wenn beide Flächen plan und sauber
sind und Wärmeleitpaste verwendet wird.
Und hier sieht man auch schon, warum 300W illusorisch sind. Denn um die
Kühlfläche am Gehäuse auf 25°C zu halten, müßte die gegenüberliegende
Fläche am Kühlkörper auf -5°C liegen.
XL
Klaus Ra. schrieb:
> Hallo,
> gefunden.
> 3,58K/W.
Einfach nur fürchterlich, wenn man das Beispiel als unwissender
nachvollziehen will.
Da tauchen auf einmal Tj und Tu auf. Und die Leistung die vorher mit 18W
errechnet wurde, wird plötzlich einfach mal so mit 20W angegeben.
Der Wert für RthGK wird einfach mit 1K/W beziffert und man kann nun
rätseln, ob die nun den Isolator mit gerechnet haben oder nicht.
> Kerntemperatur an.
Wie 33,4°C Kerntemperatur ( Sperrschichttemperatur ) bei 20W
Verlustleistung ?
Das sind doch 150°C bei Raumtemperatur ( 25°C ) mit dem empfohlenen
Kühlkörper.
Könntest Du oder jemand anders mal zeigen, wie sich die
Sperrschichttemperatur ändern würde, wenn die Umgebungstemperatur nur
noch 10°C betragen würde und wieviel länger konkret der Halbleiter dann
leben würde ?
Kann jemand mal meine Beispielrechnung überprüfen, die ich mit dem
IRFx 260N angestellt habe, welcher sich freistehend in einem Gehäuse
befindet, also ohne Zirkulation ?
TO-220 Gehäuse :
Rja = Thermischer Widerstand Junction to Ambient
      ( Sperrschicht zu Umgebungsluft )
Vj  = Maximale Sperrschichttemperatur
Vu  = Umgebungstemperatur
Vs  = Sicherheitsresevetemperatur
P   = Verlustleistungsabgabe des MOSFET
P = Vj - Vs - Vu / Rja => 175°C - 30°C - 60°C / 62°C/W = 1,37W
Rdson bei ca. 145°C Sperrschichttemperatur ist laut Fig 4. :
2,75 * 0,04 Ohm = 0,11 Ohm
P = U*I => U = R*I   =>   P = R*I*I    => I = Wurzel aus P / R = 3,53A
Ist es richtig das ich bei dem IRF*B* 260N ( TO-220 Gehäuse ) bei einer
Umgebungstemperatur von 60°C ohne Kühlkörper ca. 3,5A verbraten kann und
dies beim TO-247 Gehäuse ( IRF*P* => Rja = 40°C/W ) dann einen Strom von
4,43A Ampere ausmachen würde ?
Das wäre prima, da der IRFP 260N sogar 25 cent günstiger ist.
Bernd_Stein
