Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PICasm: bra/goto
von Max H. (hartl192)
Ich habe mich kurz über den Unterschied zwischen bra und goto bei
PIC12/18 und PIC24 informiert und bin zu einem Ergebnis und einer Frage
gekommen:
Ich kann hier goto und bra verwenden, es passiert immer das gleiche.
PIC24:
wait:
btss flags, #0
bra/goto wait
bclr flags, #0
PIC12:
loop:
btfss OSCSTAT,PLLR    ;Wait until PLL is ready
bra/goto loop
GOTO ist ein Absoluter Sprung und BRA ein relativer.
Der Assembler macht das daraus:
PIC12/18:
bra loop --> BRA 0x1fe
goto loop --> GOTO 0x19
In der Beschreibung steht:
>Syntax:   [ label ] BRA label
>          [ label ] BRA $+k
>Operands: -256 <= label - PC + 1 <= 255
>          -256 <= k <= 255
PIC24:
bra wait --> bra 0x00025e
goto wait --> goto 0x00025e
>Syntax: {label:} BRA Expr
>Operands: Expr may be a label, absolute address or expression.
>Expr is resolved by the linker to a Slit16, where
>Slit16 ∈ [-32768 ... +32767].
Beim 8bit µC macht Assembler aus dem Label automatisch die relative
Adresse und beim PIC24 macht das erst der linke.
Also ist bra und goto für mich das gleiche, wenn ich mich um weniger als
±255 / ±32767 bewege und beim PIC12 keine ROM-Page überschreite und
Labels verwende? Oder habe ich irgendetwas übersehen?
von Helge A. (besupreme)
So lange du auf Labels springst, steht im hexfile das gleiche. Also
entsprechend bra oder goto, je nach Sprungweite.
Springst du old style auf absolute Adressen, mußt du selber aufpassen.
Hab mir das grad für einen 16F1503 angeschaut.
Beim PIC24 kann ich es nicht Testen, da mein PIC24 tu wenig Flash hat um
relativ um mehr als ±32767 zu springen. Beim PIC12 gibt mir der
Assembler wenn ich das Schreibe einen Fehler aus:
  org 0x00
  bra test
  org 0x01FF
  test:
  nop
Goto geht problemlos, da die beiden Adressen in der Gleichen Page sind.
Wenn ich mit bra einen Fehler mache lässt der Assembler das nicht zu:
Also für kurze Sprünge immer bra, und wenn der Assembler schimpft ein
goto und mit der Bank aufpassen...
von Meister E. (edson)
Das ist ok so, die Page-Grenzen sollte man trotzdem immer im Auge
behalten. Wenn du eine absolute Adresse vom Assembler berechnen lässt,
z.B. so:
    bra   $+2      ; <- Sprungziel ist der aktuelle PC+4 (absolut)
    movf  var_1, w
    movwf var_2
    movf  var_2, w
    movwf var_1
Wenn PC zum Zeitpunkt der Verzweigung auf eine der letzten 4 Adressen
der Page zeigt, wird der Sprung in eine der ersten 4 Adressen der
aktuellen Page stattfinden.
Das gilt auch für den brw-Befehl der Enhanced Mid-Range PICs (z.B.
16f15xx).
