Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 2N7002ET1 (=2N3904) gepulst überlastbar?
von Jannai F. (ein_geweihter)
ich habe eine einfache Schaltung für einen Infrarot-Näherungssensor mit
Led Feedbackerstellt, das Grundprinzip ist:
IR-Led ein, µC greift Spannung am Fototransisitor ab, IR-Led aus, erneut
Spannung am Fototransistor erfassen. Die Differenz wird mit einem
Referenzwert verglichen, gefiltert und als PWM-Wert an eine normale Led
ausgegeben.
Um die Reichweite zu erhöhen wird die IR-Led nicht mit 20mA betrieben,
sondern bekommt für etwa 50µs einen saftigen 1 A Puls von einem
Transistor.
Das Problem:
Aus purer Doofheit habe ich nach einem erfolgreichen Test auf dem
Breadboard nicht daran gedacht, dass dieser Strompuls den Transistor
eventuell überfordert. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es gut ist
wenn ich wie geplant den MMBT3904 (=2N3904 als SOT-23) darauf verbaue.
Dessen Datenblatt gibt als maximalen Collectorstrom 200mA an. Ich
schicke 800-1000mA durch, allerdings nur für 50-80µs mit mindestens 18ms
Pause.
Ich weiß nicht ob diese Schlussfolgerung zulässig ist, aber wenn ich
T(aus)/T(an) = 225 mit den 1000mA verrechne ergibt das einen
durchschnittlichen Collectorstrom von 4,4mA (den Basisstrom ignoriert).
Die Transistoren werden im Betrieb kaum spürbar warm, ein Test über 24 h
zeigte keinerlei Ausfälle.
Ist der Betrieb in dieser Form sinnvoll, oder werden die Transistoren in
absehbarer Zeit sterben?
Wäre als Alternative ein BSR14 ausreichend?
Für die nächste Iteration werde ich wohl auf einen (2N7002ET1G N-Kanal
MOSFET) umsatteln...würde aber ungern die 60 fertigen PCBs für bipolare
Transistoren ungenutzt wegwerfen
vielen Dank für die Hilfe,
Jannai Flaschberger
von Falk B. (falk)
@ Jannai Flaschberger (ein_geweihter)
Im Pulsbetrieb kann man deutlich mehr Strom durchjagen als im
Dauerbetrieb. Das SOA-Diagramm verrät, wieviel offiziell möglich ist.
Das gilt auch für Bipolartransistoren.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FET#SOA_Diagramm
von Anja (Gast)
Normalerweise nimmt bei höherem Strom die Verstärkung drastisch ab.
Hängt also auch vom Basisstrom ab.
Ich würde einen hochstrom-Transistor wie den FMMT491 verwenden.
Oder wenigstens einen SMBT2222A der für Pulse spezifiziert ist falls der
Basisstrom ausreicht.
Gruß Anja
Danke euch beiden!
Ich hab mich auf die Suche nach einem SOA Diagramm im Datenblatt gemacht
und nichts gefunden. Im Datenblatt des dritten Herstellers war es dann,
es ist für mich jetzt alles geklärt.
Werde bei den Transistoren (MMBT3904) bleiben, gemäß des Datenblatts
halten sie das locker aus.
Von meiner Seite aus hiermit in Dankbarkeit geschlossen.
von (prx) A. K. (prx)
In dieser Grössenordnung, also vergleichbar mit BC547, sind SOA
Diagramme nicht sonderlich weit verbreitet. Einen Typ mit absoluter
Grenze von 200mA kurzfristig mit 1000mA zu belasten könnte sich auf die
Lebensdauer negativ auswirken.
von GB (Gast)
Setz' doch einfach so einen wie den NSS40201, FMMT491A, ZXTN25040 oder
den FMMT619 ein.
Die müssten das können.
