Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltplan CONRAD RDS Manager gesucht
von Bernhard S. (bernhard)
Geschätztes Forum,
vielleicht kann mir jemand helfen, ich suche den Schaltplan für den
CONRAD RDS Manager.
Bestückt ist er u.a. mit einem SAA6579 T.
Mich interessiert vorallem die vorgeschaltete Filterschaltung.
Einige Messungen an diesem Gerät:
Beitrag "RDS DECODER analog Schaltung ohne IC gesucht, für Rohdatengewinnung"
Danke
Bernhard
von Muffin (Gast)
Bernhard S. schrieb:
> Geschätztes Forum,
> CONRAD RDS Manager.
> Danke
> Bernhard
______________________________________________________________________
__
Hallo Bernhard,
Die Vorfilterschaltung ist ein ganz einfach aufgebaute Vorverstärker mit
nem BC 546 C (kann auch 546 C oder 549 C sein) dazu im Eingang ein
100n-Keramikkondensator (Kennzeichnung "104")(kann auch Folie "100n"
sein - spielt keine Rolle!), die beiden Widerstände (1 x 10 KOhm und der
2. ebenfalls 10 Kohm). Die "Eingangsempfindlichkeit zum Decoderchip ist
mit dem vorgeschalteten "100 KOHM-Trimmpoti" anpasspar. Dann einfach die
Brückeverbindung hinter dem 2. 100nF-Kondesator (kann auch Folie "100n"
sein - spielt keine Rolle!)sowie die UB+ VDD und Masseverbindung  zur
Hauptplatine herstellen.. ( 3-Leiterbrücke)..  Mehr ist das nicht.
Dieser vorgeschaltete Verstärkerkreis sorgt nur für ausreichend
Verstärkung des MPX-Signals (ca. > 100fach) vom Radio-Teil, wenn der
Radio-IC (zB. A / TDA4100 ) nicht genug Signalstärke liefert.
Normalerweise brauchst die ZUSATZ-Schaltung aber garnicht, denn die
meisten UKW-Empfänger liefern das MUX-/MPX-Signal in ausreichender
Stärke. Deine benannte "Vorfilter-Funktion" hat diese Vorstufe
eigentlich icht, den die beiinhaltet der Decoder-IC "SAA5769T" bereits,
der de Pilotton von Einstreuungen ausfiltert. Dieser verwendete IC ist
auf diesem Modul von Conrad-Electronik ja vorhanden und deshalb wird die
meinerseits benannte Vorschaltung eigentlich nicht benötigt... Musst Du
testen, je nach verwendetem "Radio-Chassis" kast dieses Modul voll
nutzen.
Hab selbst 2 Stück voll in Betrieb seit 3 Jahren und es leistet "seine
Dieste", wie AUTOMATIC-UHR("CT"-Info direkt vom Radiosender abhängig!),
Radiotext-Laufschrift-Anzeige usw..  Ich fide, ei cooles Zusatzmodul...
Passende WEISSE oder BLAUE LED it Vorwiederstand zur
Display-Beleuchtung( die vorgefertigte Glühlampe wurde meinerseits
entfernt und durch 3mm-weiß-LED ersetzt)
_
Nun, wenn ein "GESAMT-Schaltbild des RDS-Modules von CONRAD" benötigst,
ich darf das hier aus Copyright-Gründen leider nicht
veröffetlichen,(Technikservice - Du verstehst das hoffentlich), daher
hinterlass hier Deine Email-Adresse, ich setz mich dann in Verbindung
mit Dir privater "Natur"...
Bastelfreak "Muffin"
@Muffin
Bernhard.Erfurt (at) gmx.de
Danke
Bernhard
von Tsag (Gast)
Wäre es möglich, daß ich auch in den Genuß des Planes komme?
wolpra (at) gmx.de
vielen Dank
Wolf
von andyhi@web.de (Gast)
Ich habe noch einen RDS Manager. Brauch jemand diesen bevor ich in
wegwerfe?
> Stärke.
Oben gezeigtes Gerät wurde aber zum Direktanschluss an den Stereo-
Ausgang von Receivern angeboten. Da dort Deemphasisglieder verbaut
sind, war dadurch das RDS-Signal ziemlich schwach.
Gruss
Harald
von Andreas Hintze (Gast)
Habe das Gerät schon abgegeben.
von Andreas FDS (Gast)
> Stärke.
> Gruss
> Harald
aus diesem Grund hab ich von vornherein die Schaltung so modifiziert,
indem erstens die Chinchbuchse entfernt wurde, die Netzteilbuchse
entfernt und vorgeschaltete  5V-Regelkreis  gegen eine Akkuschaltung
getauscht wurde. Danach folgte noch die Änderung auf * 3,7VDC
Akkuversorgung * mit einer MuxFM-Signal-Power-OnOff-Automatic und
siehe da- Mobil wie stationär betreibbar. *ZF-Mux-
Abgriff* am *TDA4100 ( DDR A4100)* reicht aus. Leider fand ich die in
der Anleitung erwähnte automatische Sendersuch-Funktion mit diesem
Decodermodul nicht vor! Das wäre das Highlight dazu gewesen, denn der
SAA 6579 hat auch diese Funktionen includive, und nur ein zusätzliches
Kabel hätte jeden UKW mit dem Modul abstimmen können. Aber dafür: Sogar
in 2 Röhrenradios hab ich dieses RDS- Modul verbaut, was bei diesen
Uraltkloppern mal so richtig was hermacht! Wer hat schon ne Röhrenkiste
mit RDS?
Aber bei dem Modul ist leider die Suchlaufabstimmung unbeschaltet
geblieben. Schade.. 1 Punkt Abzug!
von Bernd (Gast)
> mit RDS?
Keiner. Weil das darin nichts zu suchen hat.
Genauso wie man an einen Oldtimer keinen Spoiler schraubt.
von Conrad RDS Manager verkauf (Gast)
Möchten Sie vielleicht Conrad RDS Manager verkaufen?
Bitte antworte. Vielen Dank.
Nikica Subat
