Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WS2812 Timing
von Max H. (hartl192)
Ich bin gerade dabei mit eine Funktion für WS2812 LEDs zu scheiben. Ich
mache es auf einem PIC12 indem ich das SPI Module verwende. Ich bin auf
eine High Time von 750ns/375ns und eine Bitdauer von 1375ns gekommen.
Das ist alles noch innerhalb der Toleranzen, aber zwischen dem Anfang
vom letzten Bit und dem Anfang vom ersten Bit des nächsten Byte vergehen
3.125µs.
Ist das ein Problem oder muss ich schauen ob ich beim Laden des neuen
Bytes noch ein paar Taktzyklen sparen kann?
Vielen Dank.
von Icke ®. (49636b65)
Forumsuche "WS2812". Da werden sie reichlich geholfen.
Das Problem hat sich jetzt erübrigt. Ich habe einen Weg gefunden um die
Zeit zwischen dem Anfang vom letzten Bit und dem Anfang vom ersten Bit
des nächsten Byte auf 1.75µs zu verkürzen. Laut Datenblatt ist die
Bitzeit 1.25μs±600ns, also passt es jetzt.
Ich teste es momentan auf einem PIC18, weil die Post meinen PIC12 noch
hat.
Wenn ich es dann auf dem PIC12 mache und den "MOVIW ++FSRn" Befehl
benutzen kann komme ich runter auf 1.625µs. Das dürfte dann überhaut
kein Problem mehr sein.
Das verwirrt mich auch ein bisschen:
Im Datenblatt steht für
T0H:0.35us±150ns
T0L:0.8us±150ns
Das ergibt zusammen eine Bitzeit von 1.15µs±300ns.
Im Datenblatt steht aber auch Datatransfertime(TH+TL=1.25μs±600ns) und
das passt irgendwie nicht zusammen. Hat jemand eine Erklärung dafür?
Welches Datenblatt hast du? In meinem finde ich das nicht. Möglichweise
ist da die "transmission delay time" (Verzögerung an DO) von 300ns mit
eingerechnet.
von chris_ (Gast)
von Tim  . (cpldcpu)
http://www.mikrocontroller.net/articles/WS2812_Ansteuerung
Das Protokoll ist asnychron, es ist hauptsächlich die Länge der
"1"-Phase relevant. Die Gesamtlänge eines Bits hat keinen großen
Einfluss. Wichtig ist dass die Länge der "0"-Phase nicht so lang wird,
dass sie als Reset interpretiert wird. Das ist bei einigen LEDs schon
bei wenigen µs der Fall, obwohl 50µs spezifiziert sind.
Wenn Du eine funktionsfähige Lösung für den PIC hast, kannst Du sie ja
zum Wikiartikel hinzufügen.
http://www.adafruit.com/datasheets/WS2812.pdf
Auf S. 4 zwischen den beiden Tabellen.
Das wird bei den 1.75µs wohl nicht das Problem sein.
Ich weiß noch nicht ob es funktioniert, weil ich die LEDs noch nicht
habe. Auf dem Oszi sieht's aber gut aus. Ich werde ihn dann in der
Codesammlung posten, wenn ich weiß, dass es funktioniert.
@Mod: Ich habe den Beitrag von "Tim" nur aus Versehen gemeldet, ich
wollte ihn eigentlich zitieren. Sry
Jetzt seh ich es auch, echt gut versteckt zwischen den Tabellen.
Aber siehe Tim, das Timing ist nicht sooo kritisch.
Also müsste das Programm theoretisch funktionieren. Wenn ich es getestet
und eventuell verbessert habe kommt es in die Codesammlung. Erst für
PIC18, dann für PIC12.
Und die Werte sollten auch für WS2812B LEDs passen:
    | WS2812 | WS2812B | Programm
T1H | 0.7µs  |  0.8µs  | 0.75µs
T1L | 0.6µs  |  0.45µs | 0.625µs
T0H | 0.35µs |  0.4µs  | 0.375µs
T0L | 0.8µs  |  0.85µs | 1µs
Tim    schrieb:
> es ist hauptsächlich die Länge der "1"-Phase relevant.
Vor allem die hat die richtige länge.
