Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursensor LM35 DZ will nicht funktionieren
von Hector A. (h3ctor)
Hallo Leute,
ich bin am verzweifeln. Ich verstehe nicht wieso ich so eine triviale
Aufgabe nicht lösen kann.
Ich habe bei ebay 10 Stk. LM35 DZ bestellt und auch erhalten.
Nun wollte ich im Zuge eines FH-Projektes einfach die Temperatur messen
und habe dazu ein das Microcontrollerboard Mbed lpc11u24 verwendet.
Einfach den LM35 an den analogen Eingang des Microcontrollerboards und
diesen auslesen und fertig.
Da ich hier über nicht weiter kam und schon die Vermutung hatte dass der
ADC des Boardes was haben muss, habe ich eines meiner Arduino Mini Pro
genommen und es mit diesen versucht. Auch hier komme ich auf keinen
grünen Zweig.
Die Werte sind irgendwas aber keine Temperatur!
Habe bei der Vref von 5V folgende Formel zur Berechnung:
Temperatur = (5  VoutLM35  100)/1024
5 wegen Vref 5V
100 wegen 1°C/10mV
1024 wegen 10bit ADC
Ich dachte zuerst ich bekomme die Werte um eine 10er Potenz zu hoch,
aber nein das sind irgendwelche Werte.
(ca. 270 kam zB)
Ich versuchte den LM35 zu erwärmern um eine Erhöhung der Spannung zu
sehen, aber siehe da:
Die Spannung geht runter!!!!
Habe das Ganze mit allen LM35 die ich habe versucht! Immer dasselbe!
Ich kenn mich nicht mehr aus! Kann mir bitte jemand weiterhelfen??
Vielen Dank!!!
: Gesperrt durch Moderator
von Arsenico (Gast)
Fange mal an zu messen gegenüber Null Volt.
25°C duerften 250mV am Ausgang produzieren.
Passt das ?
Sind Deine ADC Wandler richtig eingestellt?
Lege doch mittels Poti 0,5 Volt an: Wird das richtig erkannt ?
Alternativ: die LM35 sind Schrott
von Georg (Gast)
Schaltplan?
> Passt das ?
Messung Vref gegen Masse: 4,64V
Messung Vout bei Raumtemperatur gegen Masse: 2,59V
Das würde ja einen Temperatur von 259°C entsprechen. So warm hab ichs im
Wohnzimmer aber auch net.... :-)
@Georg:
Hab den LM35 wie hier angeschlossen:
http://www.gunnarherrmann.de/blog/wp-content/uploads/2012/10/LM35_Temperatur_Steckplatine.jpg
Kann denn das wirklich sein, dass alle 10 LM35 den gleichen Defekt
haben???
von OldMen (Gast)
Richtiger Messbereich? 25,9 Grad, wenns 259 mV wären.
Originale Datasheets sollte man immer zuerst lesen. Anbei.
Danke für deinen Hinweis.
Ist der richtige Messbereich.
Bezügl. Datenblatt: Im Datenblatt und in dem Link von mir sind die
Zuordnungen ja ident!
von OldMen (Gast)
War mir schon klar, nur manchmal steht in Datasheets noch Hinweise was
man beachten sollte. Bzgl. technischer Umgebung, usw..
Aber so wie es aussieht, würde ich sagen, sind die Dinger keine guten
LM35.
-> Schrott.
Kauf Dir mal bei einem renommierten Versender ein paar Stück und schau
was dabei heraus kommt.
Viel Erfolg!
Muss wohl wirklich so sein...
Verstehe das überhaupt nicht!
von Arsenico (Gast)
Drehe mal die Anschlüsse um….180°
von Achim S. (Gast)
Betreibe den LM35 einfach mal ganz ohne µController: also nur Versorgung
dran und schauen, was das Multimeter sagt. Evtl. treibt ja der µC-Pin
gegen den Sensorausgang.
von Nenad J. (djnele)
Hallo Zusammen
Ich bin neu hier.
Ich möchte dieses Thema wieder beleben.
Ich wollte mir einen Temperatursensor bestücken.
Und zwar Mit 24V DC Speisung und 0-10V Output für 0-100°C (theoretisch).
Komischerweise messe ich am Vout (LM35DZ Ausgang) Eine Spannung von 24V.
Bei Zimmertemperatur sollte er jedoch nicht mehr als einige 250mV haben.
Vout geht auf den +Eingang des Opamps (LM392).
Ich habe einen 1 zu 10 Verstärker. 100° --> 1V --> 10V (Das wäre die
Idee).
Kann es sein, dass die Eingangsimpedanz des Opamps so hoch ist, dass
evtl. die Gesamte Spannung am Opamp abfällt (Serieaufteilung der LM35
Impedanz zur LM392 Eingangsimpedanz). Ich bin mir nicht sicher aber
sollte ich noch einen Widerstand parallel dazwischenschalten, um die
Impedanz zu verkleinern?
Der Opamp selbst verstärkt auch nicht sinnvoll und er wird ein wenig
warm.
Der Wert war anfangs Sinnlos, wurde dann jedoch immer höher.
Lag zwischen durch einmal bei 9V dann bei 5V.
Wobei ich den Widerstand so gewählt habe, dass nicht mehr am Ausgang
fliesst.
Kann mir jemand weiterhelfen, oder Erklären wie ich den LM35 Sinnvoll
10Fach verstärken kann?
Ziel wäre es einen fertigen Print zu haben, den ich auf einer Logo oder
sonstigen Analogverarbeitungssteuerungen einsetzen kann (Deshalb 24V).
Mit freundlichen Grüssen
Edit:
Mist auf dem Datenblatt stand Bottom view.
Das bedeutet, dass ich den LM35 um 180° verdreht habe seufz.
Mach bitte für eine neue Frage einen neuen Thread auf.
Und verlinke andere Threads, wenn relevante Informationen drin stehen.
