Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Galvanisch getrennten Gegentaktwandler Per Uc Regeln.
von Jan R. (Gast)
habe ein ganzes Blockschaltbild angehängt! Eigentlich ist aber nur der
Ausgang interessant.
Die Ausgangsspannung soll hinten gemessen werden und so zu Regler
rückgekoppelt werden.
Wie kann ich das machen ohne die Galvanische Trennung zu zerstören
sprich ohne eine Drekte massenverbindung zwischen zu schaffen.
z.B. mit einem Optokoppler.
Eigentlich: Gar nicht.
Du kannst aber einen Teil der Regelung, nämlich den
Ist/Sollwertvergleich auf die Sekundärseite verlagern und das digitale
Ergebnis per Optokoppler auf die Primärseite schicken.
Ein U/F Wandler der Spannung in Frequenz wandelt oder in prozentuale PWM
Einschaltdauer und per Optokoppler oder Trafo zurücküberträgt, ist
vermutlich zu langsam.
Und ein Trafo, der die Wechselspannung unbelastet und damit unabhängig
vom Strom zurücküberträgt liefert nur den Spannungpegel vor
Gleichrichtung.
von Falk B. (falk)
TL431 + Optokoppler ist der Klassiker.
von Jan R. (Gast)
Wie schalte ich den Optokoppler an den Eingang des TL431?
Wie bekomme ich es hin, dass der Optokoppler zusammen mit dem TL431 ein
Lineares verhalten zeigt?
Sprich die Die Spannung am Sekundärseitigen Spannungsteiler steigt um
10% dann muss auch die ausgangsspannung am TL431 10% größer werden.
von Falk B. (falk)
@ Jan R. (macman2010)
Schau ins Datenblatt des TL431 sowie diverser Schaltnetzteil-ICs, dort
sieht man das. Der TL431 wirkt quasi als regelbare Konstantstromquelle.
So super linear wird das nicht, für die Regelung einer festen Spannung
reicht es aber.
Es wird der Ausgangsstrom vom TL431 geregelt.
von Jan R. (Gast)
Wo schalte ich den Optokoppler hin? (An den Eingang des TL431?) Der muss
ja eine gewisse Linearität haben, damit der TL431 überhaupt was machen
kann. Was macht der TL431 eigentlich? Reicht nicht einfach der
Optokoppler an einen ADC? Welchen Optkoppler muss man nehmen?
In diesem Thread, wurde das Thema schonmal angekratzt.
Beitrag "wie linear sind optokoppler"
> reicht es aber.
Die Spannung soll einstellbar sein.
von Falk B. (falk)
Hast du mal ins Datenblatt geschaut?
Mit dem richtigen Stichworten smps und TL431 gitb es sogar beim ERSTEN
Treffer ein EXCLUSIVES Dokumtent!
www.onsemi.com/pub/Collateral/TND381-D.PDF
> Der muss
>kann.
Das haben die Optokoppler.
Die Spannung vom Spannungsteiler in einen proportionalen Strom umsetzen.
Nein.
Da gehen viele, eifache Typen mit Phototransistor.
Das wird aufwändiger.
Was soll denn INSGESAMT rauskommen?
Ein galvanisch getrenntes Netzteil mit einstellbarer Spannung?
Bei welchem Spannungsbereich?
Maximalstrom?
von Stefanus (Gast)
Auf welcher Seite wird die Soll-Spannung vorgegeben und in welcher Form?
Einfachster Fall: Ein Poti am TL431 sekundär-seitig.
>> Der muss
>>kann.
Das ist doch völliger Stuss.
Der TL431 macht einen Soll/Istwertvergleich und liefert das digitale
Ergebnis über den am Ausgang angeschlossenen Optokoppler zurück.
Eventuelles lineares Verhalten am steilen Übergang ist lediglich ein
Schmutzeffekt.
von A-Freak (Gast)
Äh...
Die Regelung (analog oder mit µC) wird galvanisch mit der Sekundärseite
verbunden.
Das Ergebnis der Regelung - man nennt es die Stellgröse - wird über den
Optokoppler zur Primärseite übertragen wo nur noch eine "dumme" PWM
sitzt und die Transistoren ansteuert.
Alternativ kann man auch noch die PWM galvanisch mit der Sekundärseite
verbinden und das fertige ansteuersignal über schnelle Optokoppler oder
Impulstransformatoren zu den Transistoren übertragen.
von Falk B. (falk)
@ MaWin (Gast)
Nö.
Nö. Der Optokoppler wird im Linearbetrieb gefahren.
Ja, es gibt auch einfachere Varianten, die einfach per Z-Diode und
Optokoppler digital arbeiten, die Variante mit TL431 aber sicher NICHT!
>Schmutzeffekt.
Nö. Schau dir das Dokument von ONSEMI an, viele andere beschreiben das
Gleiche, wenn auch nicht so ausführlich.
