Forum: HF, Funk und Felder Zeigt her Eure HF Kunstwerke
von Gerhard O. (gerhard_)
Es wäre vielleicht ganz nett in dieser Forum-Sparte auch so einen Thread
zu haben. Daher wage ich diesen Thread zu eröffnen und ein altes Projekt
von mir aus meiner Klamottenkiste aus dem Jahr 1993 vorzuzeigen. Ich
hoffe es hat niemand etwas gegen diesen neuen Thread dagegen. Leider
habe ich das Teil nicht mehr und muss mich mit den beiliegenden alten,
schlechten Bildern entschuldigen und begnügen. Aber vielleicht geht es.
Das Teil war eine private Entwicklung für einen Bekannten von mir ohne
kommerzielle Interessen.
Gezeigt hier ist ein relativ kompaktes 600-750W 72MHz Stripline
CO2-Laser Power Supply für eine damalige experimentelle SAR
Luftfahrtanwendung. Das Teil wird aus der 28V Bordspannung versorgt. Die
Verlustwärme wird mit gekühlten Wasser in einem Kreislauf entfernt. Bei
750W Ausgangsleistung werden 45A verbraucht. Der Gesamtwirkungsgrad ist
um 60%. Nominalleistung ist 600W.
Die HF-Erzeugung geschieht in drei Stufen. Ein 3W Colpitts 72MHz
Oszillator mit einem MOSFET erzeugt die Trägerfrequenz. Die Stabilität
ist ausreichend um in einem 2-M RX einen sauberen Träger hören zu
lassen. Die zweite Stufe erzeugt 40W HF und führt diese Leistung mittels
einem Wilkinson Leistungsteiler aus 70 Ohm Hardline den zwei 300W PA
Stufen mit dem MRF151G zu. Ein SAGE Wireline Reflektometer überwacht das
Anpassungsverhältnis zwischen der Last und dem Ausgang und ist Teil der
Steuerung- und Schutzschaltung. Die Ausgänge der beiden PAs werden mit
einem zweiten Leistungsteiler wieder zusammengeführt. Zwischen dem
Ausgang und dem Laser ist ein 50 Ohm zu 25 Ohm koaxiales
Transformationsglied bestehend aus zwei 50 Ohm Viertelwellen
Koaxialkabeln. Die Leistungsbandbreite der PA Stufen ist 10-150MHz. Die
Impedanzwandlertransformatoren  sind aus Hardline Koaxialkabel Stückchen
selber gefertigt. Die keramischen Kondensatoren sind Porzellan HF Typen
mit hoher Strombelastbarkeit. Ein einzelner C würde sich bei voller
Ausgangsleistung übrigens selber ablöten.
Die Steuer und Schutzschaltung erlaubt die Fern-Überwachung des
Generators.
Die Schutzschaltungen erlauben die Last auch bei voller Ausgangsleistung
ohne Schäden abzuziehen. Sollte die Wasserversorgung ausfallen schaltet
sich der Ausgang ab. Das Temperaturdifferenzial ist 4 Grad bei 1.2l/min.
Wasserdurchfluss.
Die HF-Transistoren sind auf einer 30cm langen soliden 12.5mm
Kupferplatte mit internen Kühlpassagen montiert um die Verlustleistung
mit gekühlten Wasser abzuführen. Nur ein PA-Transistor ist bei der
Entwicklung durch fehlerhafte mechanische Montierung wegen Überhitzung
kaputt gegangen.
Der kleine Lüfter verhindert einen möglichen Wärmestau auf den
Oberflächen.
Durch extensive Filter und Abschirmungen werden die Störstrahlungen
ausreichend abgeschwächt.
Ein RG-58A Kabel am Ausgang wird bei Vollast so heiß dass man es nicht
mehr anfassen kann und ist natürlich nicht zu empfehlen. Die Anpassung
an den Laser hat einwandfrei funktioniert. Am Laser selber ist noch eine
Anpassungsnetzwerk. Der experimentelle Labor hergestellte Stripline
CO2-Laser ist aus einem gedrehten Aluminium Gehäuse hergestellt und
komplett de-montierbar. Das Lasergasmischung lässt sich mittels Ventile
einführen. Keramikdurchführungen erlauben der HF und das Wasser durch
die Außenwände zu gelangen. Die Spiegel und die Erreger-Stripline werden
auch intern mit Wasser gekühlt. Der Laser war leistungsstark genug um
einen Punkt auf einem Ziegel in 50cm Entfernung zur Weißglut zu bringen.
Ich kann leider im Augenblick die Bilder vom Laser nicht finden. Die
Ausgangsleistung von dem Teil war übrigens sehr empfindlich von den
Spiegeleinstellungen abhängig.
mfg,
Gerhard
von skydiver (Gast)
So ein Thread hat im HF-Unterforum noch gefehlt. Sehr gute Idee!
(Hoffentlich kommen hier keine Beiträge auf TdB-Niveau!) ;-)
> Luftfahrtanwendung.
SAR heisst ja 'Search And Rescue'. Was sucht ein leistungsstarker
CO2-Laser in diesem Bereich? Wollte man vielleicht angreifende Haie
verdampfen, die Schiffbrüchige attackieren?
Das konnte ich leider nicht selber nachvollziehen weil die Tests im
Atlantik durchgeführt wurden und ich leider nicht dabei sein konnte. Das
Ganze sollte in einem Helicopter montiert werden. SAR stimmt. Ich glaube
zwar nicht das man das wollte was Du erwähnt hattest;-)
Wenn ich wieder mal mit meinem Bekannten spreche, werde ich nachfragen,
was daraus geworden ist weil ich damals wegen anderer Projekte ganz die
Fäden verloren hatte.
Grüße,
Gerhard
>> Luftfahrtanwendung.
von Banane (Gast)
Vieleicht ein im langwelligen IR Bereich liegendes experimentelles
Suchlicht bzw Signallicht?!?
 Da die SAR Helis ohnehin alle ein FLIR an Bord haben und Wasser
langwellige IR Strahlung gut absorbiert, könnte ich mir vorstellen, das
die Rückstrahlung von schwimmenden Metallteilen und bedampften
Plastikfolien (diese silbernen Warmhaltesäcke) einen guten Kontrast im
Wasser geben. Ausserdem hat ein CO2 Laser mit 30% Wirkungsgrad eine viel
bessere Lichtausbeute als ein vergleichbarer Suchlicht mit ca. 5%
Wirkungsgrad. Und er lässt sich viel besser beliebig fokussieren, indem
man ihn z.B. mit Galvos über den abzusuchenden Bereich scannt.
Ich sprach gerade mit meinem Bekannten und konnte einiges erfahren.
Deine Vermutungen waren zum Teil richtig. Die field trials wurden damals
übrigens in England und nicht in Canada durchgeführt. Der Laser bei den
Tests war auch nicht derselbe, sondern ein Q-Switched Mode Locked Laser
mit einer Impulsleistung von ca 50-80W und einer 100MHz Puls-rate. Der
Detektor basierte auf HgCd. Der Laserstrahl wurde mit gesteuerten
Spiegeln abgelenkt. Die Reichweite des System soll angeblich 10-20
Meilen gewesen sein. Es wurde nach Reflektionen von Metallisierten
Teilen gesucht.
Das ist so ziemlich alles was ich darüber weiß.
mfg,
Gerhard
Nichtsdestoweniger: schönes Gerät!
Nein, so schicken HF-Kram habe ich noch nicht selbst zimmern dürfen.
Hallo Jörg,
Danke. Hat damals wirklich Spass gemacht das Teil zu konstruieren. Für
den AFU hätte ich es damals wegen der hohen Kosten der Teile sowieso
nicht bauen können. Die Teile wurden mir alle frei zur Verfügung
gestellt. Auch das 28V/50A SMPS und die Kunstlast musste ich mir
ausborgen.
Alles Gute noch zum neuen Jahr,
Gerhard
von Sven P. (Gast)
Ich wünschte mir oft, ich würde auch nur irgendetwas davon verstehen...
Hallo Sven,
kenne mich auf dem Gebiet auch nicht aus. Habe mal gegoogelt und es
scheint darüber Infos zu geben:
http://www.nsu.ru/srd/lls/pdfs/InTech-Mode_locked_fibre_lasers_with_high_energy_pulses.pdf
http://ftp.rta.nato.int/public/PubFullText/RTO/AG/RTO-AG-300-V26/AG-300-V26-ANN-A.pdf
www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA534869
Gruesse,
Gerhard
von Sven P. (Gast)
Das bezog sich nichtmal auf deine Anwendung, sondern auf das HF-Voodoo
an sich :-}
> an sich :-}
Wie gesagt mit der Endanwendung hatte ich ja nichts zu tun. HF-Voodoo
müsste man sich mal näher ansehen. Klingt vielversprechend;-)
Sven P. schrieb:
> sondern auf das HF-Voodoo an sich
Ach, ist doch bloß Kurzwelle (naja, unteres VHF). :-))
Aber selbst dafür habe ich nicht so schöne Dinge vorzuweisen.
Hmm, einen kleinen Löschfunkensender.  Soll mal Bestandteil einer
Schülervorführung werden.  Muss ich aber erstmal wieder aufbauen und
fotografieren, bevor ich ihn hier anbringen kann.
Ja. Bitte. Solche Sachen interessieren mich sehr. In der englischen
Fernsehserie "Rough Science", Serie 2, wurde in einer Episode so etwas
gebaut und hat mit Detektor RX funktioniert.
Ein früherer Chef von mir (schon lang SK) hatte eine tolle Sammlung
historisch signifikant, elektrischer Apparate, z. t. Auf dem Gebiet der
Elektrostatik die er in Schulen demonstrierte. Es war wirklich
faszinierend solche Modelle funktionsfähig miterleben zu können.
