Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Boost Wandler Dau-sicher machen
von Led-Quäler (Gast)
das Teil funktionierte bis eben tadellos, dabei brach ein LED-Anschluss
und nun isses tot. Die Diode war hin, ausgewechselt und alles wieder
o.k.
Um das für die Zukunft auszuschliessen, denke ich an eine Z-Diode 20V, K
an LED+ und A an Pin3 von IC2.
Prinzipiell muss das funktionieren. Nur weiß ich nicht, ob da nicht
schon der erste Hieb des Wandlers soviel Energie rüberreicht, den OPV zu
schrotten.
Meinungen dazu?
Der Led-Quäler
Nur um spätpubertierende Junguser zu demotivieren:
Das Dingens ist physikalisch da und funktioniert!
von Helge A. (besupreme)
Z-Diode und Widerstand wär sicherer. Oder du mißbrauchst deinen
Einschalt-Mosfet mit einer z.B. 12V Z-Diode. Is ja nur für bei kaputt.
von Gerd E. (robberknight)
> schrotten.
Der erste Hieb nicht, aber die Folgenden: die Z-Diode reagiert erst ab
20V. Bei 27V (7V Limit am FB-Pin des LM3488 + 20V Abfall über der
Z-Diode) hast Du ein Problem. Wenn ein Hieb reicht um von 21,5V (20V
Z-Diode + FB-Sollwert) auf über 27V zu kommen ist das Teil kaputt.
Du hast am FB-Pin den Ausgang von Deinem Opamp dran. Der wird das auch
nicht mögen. Außerdem regelt der Opamp sofort dagegen und damit dreht
der LM3488 sofort wieder auf, läuft wieder in die Begrenzung und so
weiter. Wenn das ganze für diesen Fall eh schon nah am Limit ist, geht
das nicht lange gut.
Wenn Du dann nen Wackelkontakt hast und die LED wieder an die dann auf
über 20V geladenen Kondensatoren kommt, kann auch die schnell hinüber
sein.
Ich würde also sobald die Z-Diode leitet eine Selbsthaltung aktivieren
(z.B. über 2 Transistoren), die dann dauerhaft etwas über 1,25V auf das
Feedback legt. Und dann vermutlich R11 etwas erhöhen damit das keinen
Konflikt mit dem Opamp gibt. Dann einen größeren Widerstand zwischen
Led+ und Led- damit die Kondensatoren langsam entladen werden wenn keine
LED dran ist.
Dann musst Du nach dem Fehlerfall spannungsfrei schalten und dann ist
alles wieder gut.
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Wie kommst du denn darauf deine Fotos als GIF zu komprimieren?
Kannst ja mal richtige Fotos machen und das in den Kunstwerke-Thread
stellen.
Sieht hübsch aus mit der HF-Spule...
Ist die Schaltung denn von dir?
Ich kenne den LM3488 nicht, aber kann man die Strombegrenzung nicht über
den "I_SEN"-Eingang realisieren?
Ich glaube da hast du was missverstanden.
Er will nicht an den FB-Pin des LM3488 sondern an den nicht
invertierenden Eingang des OPV. Ich sehe da kein Problem. Zur Sicherheit
vielleicht noch eine Diode vom nicht invertierenden Eingang zur
Versorgungsspannung.
Du kannst ja vor dem nicht invertierenden Eingang noch einen
zusätzlichen Widerstand rein schalten. Dann bist du auf der sicheren
Seite.
Du kannst das ding ja mal offen lassen und schauen wie schnell die
Ausgangsspannung steigt (wäre einfach mal interessant zu wissen :)).
Hast Recht, hab ich falsch verstanden. Ändert aber am Problem nicht
viel: beim LMC7101 sind maximal Versorgungsspannung + 0.3V am Input
erlaubt. U_in liegt lt. Plan zwischen 5 und 9V. Im dümmsten Fall geht
das Problem jetzt also schon bei 5.3V (also 25,3V am Ausgang) los...
von Frank M. (frank_m35)
Der LM3488 hat doch eine Strombegrenzung, auf was hast du sie denn
eingestellt?
Auch bin ich ein bisschen der Meinung, dass du die Bauteile mächtig
überdimensioniert hast. Der kann bei 1MHz arbeiten, da sieht mir die
Spule ein klein wenig überdimensioniert aus. Ich habe nichts
durchgerechnet, kann aber schwer glauben, dass sie nötig ist. Ebenso die
Diode D1 mit 12A ist fern von gut und böse.
Ein Blick auf die Schaltung vom Evaluation Board:
http://www.ti.com/lit/ug/snva042a/snva042a.pdf
welche mehr Ausgangsleistung bei kleinerer Eingangsspannung liefert,
zeigt, in welcher Größenordnung die Bauteile eigentlich sein müssten.
Auch ist mir der Sinn der Ausgangs-Keramikkondensatoren schleierhaft,
zumal du komischerweise Y5V gewählt hast und somit mit 25V mächtig
unterdimensioniert hast.
http://www.edn.com/design/analog/4402049/2/Temperature-and-voltage-variation-of-ceramic-capacitors--or-why-your-4-7--F-capacitor-becomes-a-0-33--F-capacitor
Vielleicht übersehe ich auch nur irgendwas, auf jeden Fall will ich
nicht meckern, sondern dich nur darauf hinweisen, dass du dir vielleicht
das Leben zu schwer gemacht hast und durch die fette Spule etc. der
Wandler träger arbeitet als er könnte.
Wenn ich grad so drüber nachdenke hier noch nen besserer
Lösungsvorschlag:
Nimm statt der Z-Diode nen TL431. Mit nem Spannungsteiler von Led+ nach
Led- und Ref-Eingang vom TL431 stellst Du die Schwellspannung ein.
Gleichzeitig entläd der Spannungsteiler langsam die Kondensatoren.
An der Kathode vom TL431 nen Widerstand nach Vcc und zur Basis von nem
PNP. Mit dem PNP gehst du auf dein Eingang von Deinem Opamp um damit den
Schaltregler abzuschalten.
Gleichzeitig legst Du vom Ausgang des PNP nen R zum Ref-Eingang des
TL431 um ne knackige Hysterese festzulegen, aus dem Bauch raus würde ich
mal mit 10K anfangen zu probieren.
Wenn Die Spannungsteiler die Kondensatoren so weit entladen haben daß
die Spannung unter die Hystereseschwelle sinkt, wird automatisch der
Schaltregler wieder angeworfen. So bekommst Du Selbsthaltung mit
automatischer Wiedereinschaltung.
Sorry für die Schaltungsprosa, bin gerade zu faul das aufzumalen. Die
Beschaltung des TL431 mit PNP und Hysterese kannst Du Dir hier
anschauen:
Beitrag "Re: Verpolungs- und Überspannungsschutz mit P-MOSFET"
