Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bytes an TLC5940 senden
von Highii H. (highii)
ich habe ein weiteres Problem, auf dessen Lösung ich leider nicht im
Forum gekommen bin.
Für die dot correction und grayscale muss ich 96 bzw. 192 bit an den den
TLC5940 senden. (Von einem Atmega8). Leider weiß ich nicht genau wie ich
das anstelle. Ist es "ein Befehl" in AVR-GCC mit dem ich senden kann,
also ähnlich dem Setzen eines Ports? Oder muss ich erst eine
Schnittstelle zu dem TLC5940 einrichten?
Könnt ihr mir weiterhelfen bzw. gibt es ein gutes
Beispielprogramm/Tutorial dazu?
Danke und Gruß
von Karl H. (kbuchegg)
Nein.
Du musst eine SPI implemetieren.
Entweder als Software-SPI oder die SPI Einheit des µC benutzen.
Im Grunde ist der 5940 auch nur ein Schieberegister. D.h. die Technik
ist mehr oder weniger genau gleich, wie die Ansteuerung derselben.
Zb. wie hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
oder wie in anderen unzähligen Threads im Forum, in denen
Schieberegister angesteuert werden.
Oder aber, wie in anderen unzähligen Codebeispielen hier im Forum, in
denen man sich den Code für einen 5940 ansehen  kann.
74HC595 habe ich schonmal erfolgreich angesteuert. :-)
So wie ich es dann verstehe, müsste ich - wenn ich z.B. 96 bit sende
möchte - 0 oder 1 an den entsprechenden Port vom TLC5940 anlegen (SIN)
und über z.B. eine steigende Flanke an einem anderen Port (SCLK) vom
TLC5940 bestätigen. Oder?
Na, dann kennst du ja die entsprechende Ansteuerung.
> möchte - 0 oder 1 an den entsprechenden Port vom TLC5940 anlegen und
> über z.B. eine steigende Flanke an einem anderen Port vom TLC5940
> bestätigen. Weißt du was ich meine?
Ja. Genau so wirds gemacht.
Eine Daten-Leitung, eine Clock-Leitung und eintakten der entsprechenden
Bits.
Na dann ist es ja leichter als gedacht. ;-)
Steht doch alles im Datenblatt
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
Kapitel "Serial Interface", Seite 12
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Ganz so einfach ist es dann leider doch ned :/
Da kommen dann noch die ominöse Grayscale Clock dazu sowie XLAT und
BLANK.
Jetzt muss das so gemacht werden:
Die ganzen Bits mit SCLK und SIN reintakten.
Wenn alle Bits eingetaktet sind muss XLAT gesetzt werden damit die Daten
übernommern werden.
Paralel dazu müssen immer 4096 Impulse an GSCLK gegeben werden und dann
ein BLANK Impuls.
Jetzt kommt das schwierige:
XLAT darf nur HIGH werden wenn BLANK HIGH ist.
Sonst gibts nur Flackern.
Mit VPRG schaltet man ja zwischen Dotcorrection und Greyscale um.
Mit 3 Transistoren und paar Widerständen lässt sich der TLC allerdings
SPI konform machen, dann geht das auch mit /CS, MOSI, CLK.
Im Bild lasse ich GSCLK und BLANK von nem kleinen Attiny erzeugen, kann
ja auch sonstewo herkommen.
von Marcel (Gast)
Verstehe ich das richtig, dass du 2 Controller verwendest? Ist ein
schlechte Idee. Der TLC lässt sich (hab ich selber schon gemacht) ohne
Extras per SPI ansteuern. Generelles vorgehen:
1. Daten senden
2. BLANK high
3. Ein paar ns warten (siehe Datenblatt)
4. Pulse auf XLATCH
5. BLANK low
GSCLK erzeugst du per Timer oder noch besser, falls es dein Controller
unterstützt, kannst du den CPU Takt auf einem Pin ausgeben lassen
(CLKOUT).
BLANK muss alle 4096 GSCLK Zyklen betätigt werden (siehe Datenblatt),
damit der interne PWM Zähler wieder auf 0 geht. Daher sollte alles über
einen Controller laufen damit es synchron bleibt. Wenn du den CLKOUT
deines Controllers verwendest geht das sehr einfach per Timer und lässt
sich mit der Ausgabe der Daten verbinden.
Hab ich ja geschrieben, dass ich das so mache.
Hintergrund: Alle Timer und Pins vom Hauptprozessor benutzt.
Daher sollte sich der TLC nicht anders verhalten als jedes andere SPI
Gerät.
> BLANK.
Warum schaltest du nicht die Anoden der LEDs an den TLC5940 sondern die
Kathode? Muss man es so machen?
Les doch einfach mal das Datenblatt...
