Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie funktioniert das Freitaken bei I2C
von Pier S. (bigpier)
Hallo Experten,
habe Grundsatzfrage zu I2C.
Ab und zu kommt es vor das I2C Slaves durch Störungen oder Ähnlichen den
Bus blockieren.
Nun möchte ich die eine Funktion schreiben um die Slaves frei zu Takten.
Wie funktioniert das Grundsätzlich?
Kann man zu diesem Zweck einfach einen Takt erzeugen und auf ein ACK
warten?
Danke für Eure Hilfe
Peter
von Sascha (Gast)
Hallo Peter,
gut das du das Thema einmal ansprichst.
Ich habe hin und wieder auch das Problem, das vor allem die EEPROMs der
24xxx Reihe das tun. Aus welchem Grund das passiert ist mir wirklich
auch noch nicht klar, aber das Problem ist dann fatal weil SDA und SCL
beide nach GND vom entspechenden Baustein blockiert werden. Ein weiteres
Takten ist dadurch aber nicht mehr möglich. Die Probleme kenne ich aber
schon seit nun fast 15 Jahren und dei einzige Lösung, die ich habe ist
die Versorgungsspannung von den Bauteilen kurz zu nehmen.
Auch ein Display Interface von NXP hat diesen Effekt bei mir gezeigt.
Wenn der SCL Pin das Signal nach Masse zieht, will er den Clock
verlängern, weil seine interne Verarbeitungszeit nicht reicht, aber
warum gibt er den SCL dann nicht mehr frei?
Im I2C Protokoll von NXP steht ja auch einiges drin, aber das Verhalten
der Bausteine kann ich so nicht nachvollziehen.
Situation kann ja nur beim ACK oder aktiven Datenausgabe erfolgen?
Gruß Sascha
von Didi S. (kokisan2000)
Hallo Peter,
diesen Effekt hat man immer wieder. Beide Leitungen liegen auf GND und
mit Freitakten ist da nichts mehr. Der Bus steht dann so lange, bis ich
die Versorgung abklemme. Bei den heutigen Bausteinen kommt das zwar
nicht mehr so oft vor, aber das Phänomen ist nicht gänzlich bereinigt.
Ich konnte vor vielen Jahren das HangUp des Busses auf falsches Timing
der Flanken zurückführen.
Irgendwann musste ich eine Schaltung aufbauen die diesen Effekt nicht
zeigen durfte, also habe ich zwei I/O Pins des Controllers auf den
SDA/SCL "schnüffeln" lassen und mden Controller den Leitungszustand nach
jeder Übertragung kontrollieren lassen. Wenn der Bus hing, hat der
Controller die I2C Pripherie am Bus kurz von der Versorgung genommen und
wieder angelegt. Das ist nicht schön, es hat aber einwandfrei
funktioniert. Der Bus war danach wieder benutzbar.
Didi
Ja man findet nicht besonders viele Informationen zu diesem Thema.
Habe irgendwo gelesen das es durch frei takten gelöst werden kann.
Weiß da jemand mehr dazu?
Peter
von Frank K. (frank)
Wenn ein Slave die SDA Leitung nach der Stop Condition immer noch auf
low hält, und die SCL Leitung auf high ist, dann  kann es helfen auf der
SCL Leitung weitere Takte zu erzeugen bis der Slave die SDA Leitung
wieder "los lässt". Das kann passieren wenn Slaves ihren internen Status
vom SCL Signal ableiten und es dabei zu (Protokoll-)Fehlern kommt. Das
wird dann wohl als Freitakten bezeichnet. Wenn aber SCL durch den Slave
auf low gezogen wird und der lässt den nicht wieder los, dann helfen
wohl nur die oben genannten Lösungen.
Ja ich habe Dieses Verhalten gemeint!
Bekommt man nach den zusätzlichen Takten ein ACK ?
von uli (Gast)
Wäte interrssant zu wissen wie ed gemacht wirt!
von Maik (Gast)
Da Du nicht weißt, an welcher Stelle die State-Machine im Slave
hängengeblieben ist, würde ich die Übertragung als komplett
fehlgeschlagen einstufen.
Ich würde die I2C-Funktion im Master deaktivieren und manuell am GPIO
wackeln (blinky).
Grüße
Maik
wackeln (blinky).
Ja und wie oft?
oder  kann man einfach 7 Takte machen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
In den Grundlagen zum I2C Bus von Philips (heute NXP) war eine Prozedur
beschrieben, die ich leider nicht vollständig in der Rübe habe. M.W.
ging es so:
1 erstmal ne STOP Condition
2 SDA hochohmig machen und 9 mal SCL wackeln, dabei SDA beobachten.
3 Wenn SDA high wird, aufhören.
4 Wenn SDA high bleibt, aufhören.
5 Wenn SDA zwischendurch nochmal Low wird, wieder zu 2.
6 Wenn SDA nach der ganzen Wackelei immer noch Low bleibt -> Buserror.
Das ganze funktioniert natürlich nur bei Single-Master, aber damals war
I2C immer genau das.
Genaueres ist in den Ur-Dokumenten zu I2C zu finden.
Super Danke für die Info hast Du vielleicht noch den link zur
Ur-Dokumentation
LG
Peter
von Detlef K. (adenin)
Vielen Dank!
LG
Peter
von Michael W. (Gast)
Matthias S. schrieb:
> M.W.
> ging es so:
Das ist ja nichts anderes, als ein Ansprechen mit der Annahme, dass er
schon einem zyklischen Lesemodus oder Schreibmodus ist. Da kann man auch
eine Reihe von Starts und Stopps mit einigen Takten senden. Nach
spätestens 9 Zyklen ist er aus einem Modus raus.
Wie aber schon angedeutet, funktioniert das nur, wenn der SCK noch
bedienbar ist. Das ist er aber im Streching-Fall nicht. Da hilft nur,
das teil vom Bus abzuhängen.
Du glaubst, daß jetzt jemand nach vier Jahren auf den PC starren sich
die Spinnenweben aus den Haaren wischt, erschöpft durchatmet und
aufsteht, um sich was zu essen zu machen?
von Peter D. (peda)
DAs ist unmöglich, da SCL ein Eingang ist. Der 24Cxxx hat schlichtweg
keinen Transistor, um ihn auf low zu ziehen.
Wer SCL auf low zieht, ist der Master selber, d.h. Du mußt den Master
disablen, dann kannst Du auch SCL als normalen Portpin takten.
von Walter T. (nicolas)
Hallo Peter,
heißt das, ich kann sicher sein, daß ein 24Cxxx niemals clock stretching
macht?
Viele Grüße
W.T.
von N2 (Gast)
In den Datenblättern zum 24Cxxx gibt es kein Schlüsselwort "strech" und
das Block Diagramm deutet es auch nicht an, das da eine IO Zelle dran
wäre -> Nein, ein 24Cxxx macht kein Clock streching.
Du musst immer ein vollständige Start - Controlbyte - Address - Data -
Stop senden.
Wenn nach dem Controlbyte kein ACK kommt, ist das Ding noch beschäftigt
und nochmal probieren.
Gruß N2
Beitrag #5115642 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #5115660 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter D. (peda)
Walter T. schrieb:
> Hallo Peter,
> macht?
Ja.
Er verwendet eine andere Methode, um zu sagen, daß er busy ist. Er
sendet NACK auf seine Adresse.
Clock Stretching verwenden nur MCs. Es gibt aber einige Periperie, die
intern als ROM-MC realisiert ist. Erkennen kann man das daran, daß SCL
auch Ausgang ist.
Beitrag #5116527 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke! Wieder etwas gelernt.
von Analog OPA (Gast)
Sicher??
von Christian J. (Gast)
> Ur-Dokumentation
Das wurde schon in den 90igern von Microchip so heraus gebracht, weil
deren EEs sich gern mal aufhängten. Ich ziehe dann einfach den Stecker
und starte meine Kiste wieder neu, wenn die EEs sich als nicht
ansprechbar herausstellen bzw bei einem Design habe ich deren VCC über
einen uC Pin gelegt, so dass der die abschalten kann.
von Clemens L. (c_l)
Analog OPA schrieb:
> Sicher??
Wenn der I²C-Slave komplett in Hardware implementiert ist, dann sind
Wartezeiten normalerweise nicht notwendig.
(Ich könnte mir vorstellen, dass ein ADC warten will, bis ein neues
Sample erzeugt wurde, oder dass ein EEPROM auf das Ende eines
Schreibzugriffs wartet. Allerdings würde mit Clock Stretching dann der
komplette Bus blockiert; in der Praxis wird das selbe Register gelesen,
oder Zugriffe mit NACK blockiert.)
von Johann Klammer (Gast)
Eventuell mit dem holzhammer.
einen fet mit lo-rds_on und logiklevel zwischen scl und gnd.
(der muss stärker sein als die ports)
wenn's hängt, durchschalten.
Das hat auch den Vorteil einen versehentlich aktivierten hi-side driver
zu zerstören.
Oh! Die serienwiderstände musst du natürlich weglassen. o_O
von Peter D. (peda)
Wir setzen schon ~25 Jahre 24Cxx von ST, Microchip und Atmel ein, ohne
Probleme. Es wäre auch nicht gut, dem Kunden sagen zu müssen, ziehen sie
mal den Stecker.
Es kann sein, wenn die EEPROM an langen Leitungen hängen, daß
Störimpulse den Master und den Slave asynchron machen, d.h. der Master
will ein STOP senden, der Slave legt aber gerade ein Datenbit 0 an und
der Master scheitert. In dem Fall kann man den Slave mit 9*SCL takten
abschalten und dann klappt das STOP wieder.
Weiterhin kann ein Brownout- oder Watchdogreset des MC mitten im Lesen
den Slave asynchron machen.
Ich hab aber auch schon bei Fremdgeräten einen simplen Softwarefehler
beobachten können, d.h. der Master sendet nach dem letzen Byte lesen ein
ACK, statt NACK. Dann scheitert das STOP vom Master auch, wenn das
nächste Datenbit vom Slave 0 ist.
von Vincent H. (vinci)
Es gibt auch Situationen, da will (muss) man die aktuelle Übertragung
schlichtweg abwürgen. Bei meinem Arbeitgeber und dessen Produkten
stellen spontane Spannungsausfälle ein großes Problem dar. Zur
Überbrückung jeglicher Lücken muss der Prozessor so gut wie sämtliche
Peripherie sofort abschalten, unter anderem auch die I2C Schnittstellen.
Die verwendeten 24AA müssen dabei regelmäßig wieder "freigetaktet"
werden.
