Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik leistungsverstärker für OPV
von Ingolf K. (gundelputz)
Hallo da draussen,
Habe mit einem DAC0808 und einem LF351 mir eine variable
Spannungsversorgung, die ich mit Hilfe des LPT! steuern kann, gebastelt.
Leider kann ich den Ausgang nur mit max. 55mA bei 12 V belasten.
Kann mir jemand sagen wie ich den Strom am Ausgang dieser Schaltung auf
ca. 500mA verstärken kann?
von ArnoR (Gast)
Ich bezweifle, dass du mit einem mit +-12V versorgten LF351 12V bei 55mA
erreichen kannst. Der liefert die 55mA bestenfalls im Kurzschluss.
Den Strom kannst du durch einen nachgeschalteten Emitter- oder
Sourcefolger erhöhen oder dadurch dass du den LF351 durch einen
Leistungs-OPV ersetzt.
Hast du da einen Vorschlag bzw. eine Schaltung?
währe der LM380 hier besser geeignet?
von ArnoR (Gast)
Basis/Gate an Ausgang des OPV, Kollektor/Drain an +12V,
Emitter/Source=Schaltungsausgang.
Leistungs-OPV (>=500mA) z.B.:
http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers-linear/high-output-current-amplifier-greater-than-equal-50ma-products.page#p744min=0.5;10
Habe leider nur Conrad in der Nähe. Da find ich keinen der Typen.
hab jetzt bei RS nachgeschaut und bin fündig geworden.
Aber der Preis... puhhh
gibt es da keine alternative?
von Klaus R. (klara)
Einfach einen Emitterfolger in Gegentakt nachschalten.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/35532/Spannungsfolger.gif
Emitterwiderstände verbessern das Verhalten der Stufe, sorgen dafür das
der OV weniger belastet wird. Ein Ruhestrom würde die HiFi-Qualität
verbessern (wenn es nötig wäre). Die Schaltung ist aber nicht
kurzschlussfest! Könnte man mit zwei zusätzlichen Transistoren
realisieren.
Gruss Klaus.
das war auch anfangs ein Weg.
habe eine TL082, einen BD435 und einen BD434 benutzt.
Bei Vcc-(OPV) an -12V hatte ich am Ausgang ca. 4,5V bis 5V.
bei Masse sind es dann "nur noch" 1V.
was hab ich da Falsch gemacht?
Hab ich ganz vergessen zu erwähnen. Ich möchte keinen Lautsprecher
betreiben. Habe mir aus einem alten PC(Igel) einen kleinen
Experimentierkasten gebastelt. Von Hause aus habe ich ja 12V, 5V, GND
und -12V zur Verfügung Zusätzlich habe ich den Paralellport angezapft um
8 digitale Eingänge und 5 Ausgänge nutzen zu können. Damit habe ich mir
ein kleine "CNC-Fräse" bauen können. Jetzt möchte ich aber noch eine
"analoge" Spannungsquelle zur verfügung haben mit der ich z.B. den Motor
der Fräse regeln kann.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wozu denn Gegentakt bei einem Netzteil?
Das waren Alternativen!
Entweder einen Emitter/Sourcefolger (also im wesentlichen einen etwas
größeren Transistor oder MOSFET) oder einen Leistungs-OPV. 99.9% der
Netzteilbauer entscheiden sich übrigens für den Transistor.
Die Schaltung findest du bei
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsregler als "Längsregler mit OPV".
XL
Axel Schwenke schrieb:
So wie ich das sehe wird der LF351 symmetrisch mit +12V und -12V
betrieben. Bezugspotential ist 0V.
Dann musst Du aber die restliche Leistung "verbraten" können.
Dafür würde ich den LM317 im TO220 Gehäuse empfehlen. Du kommst dann
aber nur bis 1,25V herunter, was aber für deine Zwecke genügen sollte.
Den LF351 kannst Du Dir dann sparen.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8619/NSC/LM317.html
Gruss Klaus.
von Helge A. (besupreme)
Wenn es jetzt 'nur' um die Ansteuerung eines Fräsenmotors geht, ist eine
PWM-Steuerung das Mittel der Wahl. Damit kommt man zum einen ohne
extreme Kühlung aus, zum anderen folgt die Leistungsabgabe an der Welle
besser dem ausgegebenen Steuerwert als mit analoger Spannung.
Danke für die Antwort.
Das ist definitiv ne schöne alternative für die Fräse.
Habe mich jetzt erst mal auf die Transistoren eingeschossen. Neben den
praktischen Nutzen geht es mir hauptsächlich um zwei Sachen.
1. den Lerneffekt (meine Ausbildung liegt nun gut 20 jahre Zurück)
2. stört es mich Dinge zu kaufen die entweder zu "Überzüchtet" oder zu
"billig" sind. Da bastell ich mir doch lieber genau das was ich mir
Vorstelle, Brauche und Nutze.
Aber zurück zum Thema.
Ich habe die Schaltung mit dem OPV und den Transistoren 1 zu 1
nachgebaut.
als OPV hab ich einen TL082 hergenommen, den BD435 als NPN und den BD434
als PNP.
Leider verschiebt sich das Potential um ca 6V nach oben und bleibt auch
nicht stabiel(schwankt um +/- 0,5V).
Habe die ganze Nacht gelesen und mehrere Schaltungen gefunden die mehr
als diese drei Beuteile verwenden. Die frage ist jetzt welche Bauteile
sind Sinnvoll um zum einen das Potenzial auf NULL zu bringen und zum
anderen die Schaltung zu stabiliesieren?
PS.: Zeichne den Plan noch mal übersichtlicher und Poste ihn dann.
wie Versprochen hier die Zeichnung.
blau ist der Experimentelle Aufbau.
Hallo Ingolf,
ich habe die Schaltung mal kurz in LTSpice simuliert. LTSpice ist
übrigens kostenlos.
Die Gegenkopplung, von dem negativen Eingang ausgehend sollte in Deinem
Fall direkt nach Ua gehen. Du hast vermutlich Ux verwendet. In der
Simulation gebe ich einen Dreieck beginnend von Ue 0V zu 12V und wieder
fallend auf 0V aus. Man sieht in dem Plot Ue nur an der Spitze direkt,
ansonsten ist der Verlauf mit Ua identisch. Die Zwischenspannung Ux hat
in der Tat einen Versatz um Ube des Transistors Q2. Würde Ue negativ
werden, dann würde der Versatz auch ins negative springen.
Wenn Du nur eine positive Spannung benötigst, so könnte Q1 eigentlich
weggelassen werden. Allerdings steuerst Du ja einen Motor an. Da wäre Q1
eigentlich zum bremsen des Motors gut.
Gruss Klaus.
Also kann eigendlich nur die Wahl der Bauteile falsch sein?
> nachgebaut.
Den NF-Verstärker?
> als PNP.
Nicht perfekt, aber auch keine ganz schlechte Wahl.
Schaltung zeigen.
Zuerst mal wäre die Frage zu klären, warum du eine AC-Endstufe baust,
wenn du ein DC-Netzteil haben willst.
XL
warscheinlich weil ich es nicht besser weiss.
Der Wunsch dahinter ist die Spannung vom PC aus einzustellen. Wie oben
beschrieben bietet ein netzteil mit definierten Spannungen nur begrenzte
Möglichkeiten und ich möchte nicht für jede Schaltung die ich mal
basteln möchte gleich ein Netzteil bauen. Könnte ja sein das diese mir
nicht Taugt.
Der Ansatzt war, wenn ich schon über den Paralellport steuern kann,der
DAC0808. Nachdem das auch funktioniert möchte ich auch den Rest vom PC
her steuern. Die Fräse war da jetzt nur ein Bespiel. Mit sicherheit
werde ich, sofern ich das mal zum Laufen kriege, auch meine
Modelleisenbahn damit steuern wollen.
Wie Axel schon sagte, die Bauteile sind OK. Die Schaltung lässt sich so
nur mühsam nachvollziehen. Aber ich habe auch mal die Datenblätter
herangezogen. Die Schaltung entspricht der meiner Simulation.
Hast Du auch mal die Eingangsspannung überprüft?
Ich habe einige Unterbrechungen simuliert. Also daran könnte es nicht
liegen. Entweder der OP wird nicht richtig angesteuert oder er ist
defekt.
Gruss Klaus.
Es ist vielleicht möglich, daß dein Aufbau oszilliert. Immerhin läßt
sich nicht erkennen, daß du die Betriebsspannungen irgendwo mit
Kondensatoren / Elkos stützt.
Zum anderen ist der TL082 in Verbindung mit den Transistoren dahinter
nicht in der Lage, wirklich bis an die 12V heranzukommen. Zu erwarten
wäre allerdings zumindest ein Spannungsbereich von -10V bis +10V.
von oszi40 (Gast)
Mein allgemeines Horoskop sagt z.B.:
1.Dein Spannungen werden unterschiedlich belastet und brechen evtl.ein?
2.Allgemeines Masseproblem zwischen Deiner Masse und PC-Masse?
3.Aufbau schwingt?
4.Bauelemete wie Widerstände haben falsche Werte/Bezeichnung/Farbe?
5.Der TL082 kann keinen ausreichend hohen Strom liefern.
6.h21e nur 30-130 http://www.fairchildsemi.com/ds/BD/BD433.pdf
6.Aufbau hat wenig Massefläche.
Bei einer Spannungs-Verstärkung von 1 ist das sehr unwahrscheinlich. Die
Typenreihen TL08x und TL07x neigen zudem nicht so leicht zum Schwingen.
20 mA
20mA x 30 = 600mA
Gruss Klaus.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Habe alles noch mal Rückgemessen kamm dan schon beim DAC Mist raus.
Habe also noch mal von vorn begonnen.
Neues Netzteil
neues Experimentierbord
neuer DAC
neue Widerstände
neue Drähte
Zum messen habe ich sn Pin 4 noch nen 10k R nach +12 gehängt.
auf den Bildern ist auch noch nicht die verbindung von Pin16 zu -12V
eingezeichnet.
Werde jetzt noch den ersten opv einsetzen und mich dann noch mal melden.
Wenn jemand eine andere weiterbeschaltung hat dann nur her damit.
Ich bin für fast alles offen und zu jeder Schandtat bereit.
Sohhhhh....
Habe jetzt den Aufbau vereinfacht und statt dem LF351 gleich den TL082
genommen.Aauch habe ich auf den Widerstand am OPV verzichtet.
Und siehe da
ES LEBT.
Will sagen nun kann ich mit verändern der Dipschalter auch ein
verwertbare Ausgangsspannung testen. Jetzt bekomme ich Spannungen von
+/- 11,3V was mir auch folkommen reicht.
Morgen werde ich Testweise mal ein Lok drannhängen. Aber erst noch
anbringen des Kühlkörpers. 80mA schaft er schon mal ;-) ohne warm zu
werden.
Leider liegt das Potenzial bei 130mV aber das ist mir jetzt auch egal.
Man(n) kann nicht alles haben.
Bau dir noch ordentlich Entkoppelkondensatoren ein für deine
Betriebsspannungen. Es kann durchaus passieren, daß der Gesamtaufbau
sonst anfängt zu schwingen.
Leider bin ich nicht so Fit(haste vieleicht schon gemerkt) daher meine
Frage :
Welche und wo?
> Welche und wo?
In der Regel will man die Versorgung der IC verbessern. Dazu nimmt man
keramische Kondensatoren mit 100nF.
http://www.reichelt.de/Vielschicht-bedrahtet-X7R-10-/X7R-5-100N/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3162&ARTICLE=22865&SHOW=1&OFFSET=500&;
Diese schaltet man +UB zu Masse und -UB zu Masse. Damit sollen
hochfrequente Störungen gegen Masse kurzgeschlossen werden, bzw. gar
nicht erst entstehen.
Da Du zur Zeit nicht mit pulsförmigen Strömen arbeitest und der OP nur
mit V=1 arbeitet ist das nicht so kritisch.
Gruss Klaus.
Ich weiß nicht, was du gemessen hast, aber aus dem DAC kommt ein Strom
heraus und zwar ein negativer (genauer gesagt: ein Strom zwischen 0 und
-2.4mA). Der LF351 in der Grundschaltung konvertiert diesen Strom dann
wiederum zu einer positiven Spannung von 0..+12V. Am Ausgang des DAC
sollten in dieser Schaltung permanent 0V zu messen sein!
Örks.
> Und siehe da
> ES LEBT.
Was auch immer du jetzt gebaut hast: es hat mit einer digital
einstellbaren Spannungsquelle vermutlich recht wenig zu tun. Du
versuchst gerade zu rennen, obwohl du noch nicht mal freihändig laufen
kannst. So wird das nix. Verstehe erst mal die Schaltungen die du
aufbaust, bevor du sie modifizierst.
Und könntest vielleicht auch mal Stromlaufpläne so zeichnen wie es der
Rest der Welt tut? Mit Symbolen für die Bauelemente und so?
XL
> Örks.
Axel Du hast zwar sachlich recht aber man könnte es auch freundlicher
formulieren. Wenn die Schaltungen in normaler Form vorgelegen hätten,
dann hätte man in der Tat die Problematiken früher erkannt. Den DAC
kenne ich persönlich nicht, aber Du hast das wesentliche gut
beschrieben. Der LF351 sollte so wie anfangs in der Schaltung mit dem 5K
Widerstand bleiben. Man könnte jetzt eher auf den TL082 verzichten.
Ich habe mal eben die neue Schaltung angehangen.
Gruss Klaus.
> formulieren.
Manchmal tut ein bisschen Klartext not.
> beschrieben.
Tja. Ich hab das Datenblatt auch bloß gegoogelt. Das Referenzspannungs-
gedöhns kam mir supekt vor. Ist aber (halbwegs) korrekt. Nur halbwegs
deswegen, weil die +12V so als Referenz benutzt werden. In einem
richtigen Netzteil wäre die Eingangsspannung des Reglers aber gerade
nicht stabil.
Aber ok, er will ja erstmal nur spielen.
Nach wie vor kommt aus dem OPV nur eine Spannung zwischen 0V und +12V
(nominal, real eher 9V) raus. Der PNP-Transistor ist arbeitslos. Und man
hätte anstandshalber noch Abblock-Kondensatoren einzeichnen können. Ob
LF351 oder ein halber TL082, macht in der Sache keinen großen
Unterschied. Man hätte einen LM358 nehmen können, der kommt am Eingang
bis GND und braucht keine -12V. Da aber andererseits der DAC0808 die
negative Spannung sowieso braucht ... drauf gesch*ssen.
XL
> Ich weiß nicht, was du gemessen hast, aber aus dem DAC kommt ein *Strom*
So glatt bin ich dann auch nicht als das ich nicht weiss wie der eingang
des DAC funktioniert. des wegen habe ich auch einen 10kR als "Last"
angehängen. Damit lässt sich relativ einfach messen ob der DAC noch
funktioniert.
Die Schaltung des DAC habe ich ja schon verstanden nur bein OPV habe ich
mich schwer getan.
Auch gegen jede Aussage steht fest das die Schaltung und der Aufbau
funktioniert. Habe gerade die Lok(211maA) und die Fräse(487mA) getestet.
Die Transistoren sind im 5min Dauertest noch nicht mal nennenswert warm
geworden.
Einerseits verwende ich zum zeichnen Sprintlayout und da habe ich noch
keine Symbole erstellt(Mach ich aber noch. Versprochen.). Andererseits
wollte ich euch zeigen wie die Aufgebaute Schaltung aussieht. Bin davon
ausgegangen das jemand dann auf den ersten Blick sieht was ich falsch
gemacht habe.
An alle noch mal vielen Dank das ihr euch die Zeit genommen habt mir zu
helfen.
von oszi40 (Gast)
Bin jetzt nicht sicher, wie der Rest der Schaltung aussieht, aber
Schutzdioden gegen induktive Abschaltspannungen wären eine Überlegung
wert (seitdem ich weiß daß es daß kleine Motoren im Spiel sind).
oszi40 schrieb:
> aber
Könnte nicht schaden. Allerdings ist bei der Gegentaktstufe von sich aus
ein Schutz gegeben. Liefert der Motor als Generator Strom würde bei
einem Transistor der Transistor nur sperren. Es baut sich eine positive
Spannungsspitze auf. Bei der Gegentaktstufe kann der OP diesen Strom
gegen -UB ableiten. Das macht er von sich aus, da er bei der positiven
Regelabweichung mit einer negativen Spannung entgegenwirkt.
Anbei noch die komplette Endstufe mit Ableitdioden.
Gruss Klaus.
Super.
Danke noch mal.
