Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32: suche Ursache HardFault Exception
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Ich finde es einfach nicht... der Code:
void teste(void)
  uint16_t i = 0;
  i++;
  i--;
int main(void)
  teste();
  SCB->VTOR = NVIC_VectTab_FLASH | (0x2000 & (uint32_t)0x1FFFFF80);
  teste();
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x2000);
STM32F103RC
Die Routine teste(); wird angesprungen, "SCB->VTOR" wird auch
beschrieben, das zweite teste(); wird auch gemacht.
der Aufruf:
NVIC_SetVectorTable();
landet sofort in der HardFaultException.
Das Programm hat schon mal funktioniert und jetzt nach 3 Jahren wollte
ich es anpassen und neu einspielen. Seither hat sich der Compiler und
Eclipse und die Segger Firmware geändert.
Aber irgendwie glaube ich fest daran, dass der Fehler vor dem Computer
sitzt. Aber ich komme nicht drauf, nach was ich noch suchen sollte.
Compiler schreibt keine Fehler/Warnungen, Übersetzt mit -O0.
Hat jemand einen Tipp für mich was ich noch prüfen könnte?
Grüße Markus
Ich habe jetzt mal den guten alten Olimex ARM-USB-OCD wieder
installiert, siehe da, ich kann das Programm einspielen und es läuft
dann auch.
Weiß jemand wieso das nicht mit dem J-LINK EDU geht?
von Lutz (Gast)
Bei NVIC_SetVectorTable den zweiten Parameter mal mit 32 bit
ausprobiert?
Vielleicht hat sich die Funktion aus der Lib ja auch geändert.
Warum das nun gerade mit dem J-LINK nicht gehen sollte? Vielleicht
irgendwelcge gdb-Einstellungen?
von Lutz H. (luhe)
Markus Müller schrieb:
> void teste(void)
>   uint16_t i = 0;
>   i++;
>   i--;
Möglicherweise optimiert hier der neue Compiler und macht nix?
Und deshalb ist das Programm zu schnell?
von Manax (Gast)
Mit derm J-Link EDU hab ich seit einigen Versionen auch das Problem mit
den Hard Faults. Wenn ich dann einfach das Programm nochmal drauflade
funktionierts.
mfg Manax
von Lutz (Gast)
Der J-LINK transportiert das Programm doch nur in den Chip. Mit dem
ARM-USB-OCD soll das selbe File ja laufen (so hab ich's zumindest
verstanden).
von Lutz H. (luhe)
So läuft die Funktion bei mir.
Nein, ist mit -O0 kompiliert, da wird nichts wegoptimiert.
>Mit dem ARM-USB-OCD soll das selbe File ja laufen
Ja, das Programm läuft. (Ist meine Heizungssteuerung.)
>funktionierts.
Wie meinst Du das?
Ich habe ca. 110KB programm.
NVIC_SetVectorTable() liegt irgendwo bei Adresse 0x0001230C, hingegen
die Test-Funktion wie auch die main() bei 0x00002134.
Der J-LINK erkennt auch automatisch einen STM32F103RC (256KB Flash).
Ich habe das ganze mal auf einem Test-Board aufgespielt, der gleiche
Effekt.
Hingegen kleine Programme (Blink-LED) funktionieren Problemlos.
Eine Änderung habe ich in der "core_cm3.c" gemacht, die lies sich mit
dem neuen GCC nicht mehr übersetzen:
uint32_t __STREXB(uint8_t value, uint8_t *addr)
   uint32_t result=0;
   __ASM volatile ("strexb %0, %2, [%1]" : "=&r" (result) : "r" (addr), "r" (value) );
   return(result);
Das stand vorher drin:
__ASM volatile ("strexb %0, %2, [%1]" : "=r" (result) : "r" (addr), "r" (value) );
habe ich irgendwo im Forum gelesen, bin mir aber nicht wirklich sicher
ob das korrekt ist. Vielleicht liegt es auch daran?
Im Blink-LED Projekt funktioniert dieser Funktionsaufruf auch.
Der SEGGER ist schuld !!!!
Der kann nicht mehr Flashen!!!
Anbei der Screenshot vom Flash-Inhalt mit "JMem.exe" ausgelesen.
Da sieht man schön, dass der Segger JLINK nicht alles in das Flash
schreibt!!!
Jetzt kommt die nächste Preisfrage:
Wie kann in dem J-LINK die alte Firmware wieder einspielen, so dass der
wieder frunktioniert wie früher?
