Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mpd Mpc problem auf Openwrt
von Sven (Gast)
Hallo und wunderschönen guten Abend.
Ich habe auf basis des WR703N Ein Webradio zusammengebaut. Dafür
verwende ich Mpd. Solange ich einen Strem abspiele Läuft das teil
Problemlos viele Stunden. Wenn ich aber auf dem Router bzw Extroot
befindliche mp3's abspiele stürzt nach einigen liedern mein Mpd ab und
ich erhalte die Nachricht "error: Connection refused".
Ich habe jetzt schon alle Configs durchgesehen die System und
Speicherauslastungen betrachtet. Leider ohne anhaltspunkt.
Hat wer eine idee woran das liegen könnte?
Lg
von hp-freund (Gast)
Gibt es eine mpd.log ?
Die Suche nach:
mpd error: Connection refused
bringt auch schon einige Ergebnisse, teilweise sogar "solved".
von mp3 (Gast)
"Connection refused" bedeutet, dass unter der Adresse/Port kein Server
mehr lief, also ist mpd wahrscheinlich entweder abgestürzt oder durch
den OOM killer entsorgt worden.
mpd aus der Console mit Debugschaltern starten und den Fehler
provozieren.
von Sven (Gast)
Soo das Problem war eigentlich keines. Ich hatte das Radio
"Provisorisch" über einen 5v 500mA Netzteil (Billiges Usb Netzteil)
betrieben. Und scheinbar braucht der Usb Stick beim Zugriff etwas mehr
so das beim Lesen von Mp3's gelegentlich die 5v leicht zusammengebrochen
sind. Dadurch kam es zu einer ganzen Reihe Softwareausfällen mal Mpd mal
lighttpd oder Corn. Oder eben auch die Usbtreiber oder das Netzwerk.
Ich denke durch unterversorgung des Rams oder was auch immer.
Aufjedenfall Anderes Netzteil und das Problem ist verschwunden.
