Moin, habe hier einen Vorverstärker, in dem mehrere BS170 von Fairchild verbaut sind. Einer davon ist im Eimer und muss ausgetauscht werden. Soweit so gut. Nun habe ich vom großen C ein paar BS170 geholt (Bild im Anhang) und festgestellt, dass sie sich von denen, die im Vorverstärker verbaut sind, unterscheiden. Der Aufdruck auf den BS170 von C ist BC18 BS170 und auf den originalen BC27 BS170. Da Vorverstärker im Tonstudio eine heikle Sache sind, sollte klanglich alles original bleiben. Inwiefern unterscheiden sich denn nun die beiden Typen? Was hat der Aufdruck zu bedeuten? Es sind beide von Fairchild! Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen! Mfg
Verschoben durch Admin
Was der Code genau bedeutet sollte im Datenblatt stehen. Üblicherweise ist das der Fertigungsstandort und das Herstelldatum (Woche und Jahr)
@ Triac (Gast) > 20131203_171222.jpg > 1 MB, 9 Downloads Kleiner Transistor, großes Bild, da wird man ganz schnell wild! Siehe Bildformate. >BS170 und auf den originalen BC27 BS170. Da Vorverstärker im Tonstudio >eine heikle Sache sind, sollte klanglich alles original bleiben. Baus ein und teste. Mehr wird hier eh nicht rauskommen.
>Inwiefern unterscheiden sich denn nun die beiden Typen? MOSFETs haben generell große Fertigungstoleranzen. Eventuell ist ein neuer Abgleich deiner Schaltung nötig. Sind denn da irgendwelche Trimmer in der Schaltung? Was macht der BS170 überhaupt in der Schaltung?
> Inwiefern unterscheiden sich denn nun die beiden Typen? Beides sind BS170, bloss ist der eine neueren Fertigungsdatums, welch ein Wunder.
Und: Bei FETs sollte man wissen, wie man damit umgeht, sonst schädigt man sie schon durch bloßes anfassen ... Stichwort ESD. Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Und: Bei FETs sollte man wissen, wie man damit umgeht, sonst schädigt > man sie schon durch bloßes anfassen ... Stichwort ESD. > > > Gruß > > Jobst Und: Nach dem Löten und vor dem Essen immer schön die Hände waschen.
Kai Klaas schrieb: > Was macht der BS170 überhaupt in der Schaltung? Er arbeitet als Booster in einer Gitarrenvorstufe um den Verstärker leicht anzuzerren. Habe mal einen Neuen eingelötet, klingt meiner Meinung nach wie das Original :-)
@ Triac (Gast) >Er arbeitet als Booster in einer Gitarrenvorstufe um den Verstärker >leicht anzuzerren. Also keine Differenzstufe, alles entspannt. Dort könnten ausgemessene Pärchen (matched pairs) drinstecken. >Habe mal einen Neuen eingelötet, klingt meiner Meinung nach wie das >Original :-) War doch nicht schwer, oder? Man muss nicht immer alles totquatschen!
Irgendwie muss ich grad an Fleischer-Fachgeschäft denken: https://www.google.de/search?q=fleischerfachgesch%C3%A4ft&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3CKeUuemKMfZtQaDhoHoCA&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=858
