Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hochfrequenter Zähler schwierig bei PIC18 (Fosc/4?)
von Flo89 (Gast)
Guten Abend!
Wollte fragen ob ein hochfrequenter Zähler mit einem Pic16 besser zu
realisieren ist als mit einem Pic18, da dieser mit Fosc/4 läuft und ich
vermute es wird schwierig dann Takte bis 20 MHz zu zählen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Florian
von Chris B. (dekatz)
Sowohl PIC16 wie auch PIC18 laufen intern mit Fosc/4.
Und zum Takte zählen sollte man ohnehin einen der Timer nehmen und das
Signal am T1CKI Pin einspeisen. Den Timer kann man locker mit 20MHz
hochzählen lassen - das hat nichts mit Fosc oder Fosc/4 zu tun.
Man muss sich nur um die Timerüberläufe und die Messdauer kümmern.
von Teo D. (teoderix)
Nimm einen eingebauten Zähler und las ihn extern triggern. Dann kannst
Du wesentlich höhere Frequenzen messen als die mit der der µC läuft.
von Flo89 (Gast)
Danke, dann weiss ich bescheid! Super!
von W.S. (Gast)
Du redest wirr.
Was bittesehr ist ein "hochfrequenter" Zähler?
Soweit ich weiß und soweit es der jeweilige Typ hergibt, haben sowohl
Timer 0 als auch Timer 1 je einen asynchronen Vorteiler, die man sich
beim Zählen höherfrequenter Input-Signale zunutze machen kann. Lies
einfach die jeweilige Doku, das hilft.
W.S.
