Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bitte um kurzes Schaltplan-Review
von Michael B. (planlessmichi)
nach einer nun doch längeren Pause habe ich mich mal wieder an den Tisch
gesetzt und einen Schaltplan für mein anderes Hobby (Modellbau) gemacht.
Grund: Ich habe meine "Anforderungen" noch nicht als Fertigteil
gefunden.
Folgendes: Ich möchte in einem Modell 4 unabhängige "RGB-LED-Stripes"
schalten, also brauche ich dafür 12 Kanäle. In diese andere Geschichte,
mit dem Datenkanal (DMX oder wie das heißt) habe ich mich noch nicht
eingelesen und die "normalen" Streifen habe ich ja schon hier liegen
Jetzt sind die FETs bei mir aber "immer" so ein Thema (verbaue die ja
doch schon immerhin so zum zweiten oder dritten Mal :-)) und daher wäre
ich Euch dankbar, wenn Ihr mal kurz die Schaltung - vor allem eben den
rechten Teil mit den ganzen FETs - überfliegen könntet, ob man das so
realisieren kann. Kurze "Idee" hinter den Widerständen: Die
10kOhm-Widerstände sollen die Transistoren sperren, wenn der AVR gerade
irgendwie floatet (Reset etc.) und die 470 Ohm habe ich mal wo gesehen,
wegen irgendwelchen "Umladeströmen" bei höheren PWMs (wobei ich nur so
irgendwas um die 200Hz anpeile).
An dem K1 kommt dann der Empfänger dran; vermutlich werde ich nur eine
Signalleitung (Empfängerkanal) benötigen und daher nur den PD6 mit dem
ICP1 verwenden, aber wenn ich dann doch mal "aufwendigere" Programme
schalten will, dachte ich mir, dass ich vorsichtshalber noch zwei
weitere Empfängerkanäle mit einplane. Wie das dann ohne Input Capture
sinnvoll funktionieren sollte, müsste ich dann aber noch untersuchen.
Der Punkt ist jetzt - bevor ich mit dem Routen anfange - dass ich gerne
wissen möchte, ob die Schaltung so problemlos funktionieren würde.
Wäre also super, wenn Ihr mir da kurz ein "Oh, mein Gott. Nie im Leben"
oder "Sollte passen" schreiben könntet :-)
Vielen Dank im voraus und viele Grüße,
Michael
von Hubert G. (hubertg)
Die Gatewiderstände auf 47 Ohm verringern, die 10k auf 47k erhöhen.
Wenn du dann noch jedem VCC-Pin einen 100n spendierst, sollte es soweit
OK sein.
Ob deine IRF7103 die richtige Wahl sind bin ich mir nicht sicher. Schau
dir z.B. den IRLML2502 an.
Hi, vielen Dank für das schnelle Feedback. Die Widerstände werden
geändert. Den IRF7103 habe ich als Empfehlung in einem anderen Projekt
gefunden, dass sich auch mit LED-Streifen beschäftigt hat. Mein
maximaler Strom (pro Kanal) sind knapp 950mA. Insgesamt sind es halt 4x
2,5m mit jeweils 60 RGB-LEDs pro Meter. Mir hatte der IRF7103 halt
gleich zugesagt, weil das Routen einfacher sein "sollte" (da eben gleich
zwei FETs in einem Gehäuse sind), das Teil direkt mit dem
Controller-Pegel angesteuert werden kann und es auch den Strom aushalten
soll(te).
Wenn ich fragen darf: Warum ist der IRF7103 dann evtl. trotzdem nicht
die richtige Wahl?
von Pete K. (pete77)
Bist Du sicher, dass Q1 richtig beschaltet ist?
von Oliver R. (orb)
> die richtige Wahl?
Der IRF7103 schaltet bei 5Volt nicht komplett durch, dafür möchte er
etwa 10 Volt haben, Dein Rdson ist dadurch größer (etwa 0,2 Ohm) und er
muß 0,4Watt abführen wenn Du beide auslastest.
Der IRLML2502 hat schon bei 2,5Volt Ansteuerung nur max 0,08 Ohm Rdson,
bei 5Volt liegt er um 0,03Ohm. Da fällt dann nichtmehr viel zum
Verheizen ab.
von Conny G. (conny_g)
Die Versorgungsspannung der LEDs ist nicht eingezeichnet, die bekommen
"vor Ort" dann 12V und sind beim GND verbunden?
Was mit noch aufgefallen ist, die  Drossel an AVCC ist mit 680µH sehr
groß. Laut Datenblatt sollten es 10µ sein. Solange du den PortA sonst
nicht verwendest, wird es nichts ausmachen, ist aber so groß nicht
notwendig.
Das gleich gilt auch für die Versorgungsspannung, hier wirkt sich die
Drossel aber noch schlechter aus. Sie hat immerhin 9,2Ohm, bei 100mA
fallen dann schon fast 1V ab. Falls überhaupt notwendig, dann auch hier
nicht größer als 10µ.
Hm, also eigentlich schon. Was soll da nicht passen?
Ok, das leuchtet ein. Dazu möchte ich sogar gleich noch eine Frage
stellen: Hat einer von Euch mal eine Adresse, bei der diese ganzen
Diagramme von FETs gut beschrieben sind, also welches Diagramm was genau
verdeutlichen soll? Die Infos mit den Rdson-Werten habe ich jetzt auch
in der Tabelle gefunden, und verstanden :-) - aber trotzdem würde ich
gerne auch mal die Diagramme verstehen.
Mal als Beispiel (basierend auf das PDF, das hier automatisch mit dem
Bauteil verknüpft wird):
Wenn ich mir mal Abbildung 3 ansehe, hätte ich jetzt gedacht, dass ich
mit 5V am Gate so 8-10A durch den Drain jagen kann (ok, für 20µs). Jetzt
will ich das ja aber nicht für 20µs, sondern einfach mal
"kontinuierlich" für "immer" leitend haben... Allerdings habe ich kein
weiteres Diagramm gefunden, bei dem auch nur ansatzweise die
Gate-Spannung noch mal irgendwie mit eine Rolle spielt... Also was macht
man in so einem Fall? Kann man durch Kombinationen der anderen Diagramme
auch auf so eine Info kommen, oder stehen einem da "nur" die Werte aus
der Tabelle (Seite 2) zur Verfügung? In der Tabelle (vom IRF7103) stehen
ja jetzt genau die Rdson-Werte für 4,5V und 10V drin (inkl. dem Strom
durch Id)... Was aber, wenn ich z.B. nur mit 3V das Gate ansteuern
könnte; oder mit 7V? Kann ich nur mit Hilfe der Diagramme dann auch
irgendwie den Rdson erhalten?
??? Ganz rechts gibt es eine Klemme K2, bezeichnet mit "LiPo 3S". Ein
Pin geht auf Masse/GND, die andere direkt auf 3 Kontakte des 15poligen
SUB-D Steckers... Was ich jetzt nicht eingetragen habe ist ein Plus oder
Minus an der Klemme; aber das meintest Du vermutlich jetzt nicht, oder?
Was fehlt also Deiner Meinung nach?
> Was mit noch aufgefallen ist, die  Drossel...
Stimmt, guter Einwand... Ich wollte nur sicher sein, dass ich auf Grund
von evtl. längeren Leitungen direkt in der Nähe von einem Sender nicht
irgendwie mir etwas einhandle (auch zurück in den Empfänger) und hab
dann da für die komplette Stromversorgung auch eine 680µH eingeplant...
Werde ich ändern. Danke!
jetzt ich möchte mich jetzt doch nochmal melden, weil ich - glaube ich -
echt etwas naiv an die Sache herangegangen bin.
Die Platine ist soweit fertig, die LEDs lassen sich auch prima alle
einzeln schalten. Als nächsten Schritt wollte ich dann jetzt die
Routinen für die Fernsteuerung einbauen und habe da - und das stellt
sich jetzt wohl als echt saudämlich heraus - das erste Mal das Signal
aus dem RC-Empfänger gemessen. In allen Berichten, die ich bisher
darüber gelesen habe, wurde immer von 5V-Signalen gesprochen (also jetzt
nicht diese 5V zur Ansteuerung der FETs, sondern wirklich die Signale
aus dem Empfänger, die sonst zur Ansteuerung der Servos genutzt werden
(diese 1-2ms).
Und jetzt stellt es sich heraus, dass mein Empfänger dämliche 3V-Signale
liefert (siehe Anhänge). Damit der MC aber ein High-Signal erkennt,
sollten es bei 5V Versorgung wohl mind. 3,5V sein... D.h. also, dass ich
nie einen High-Pegel erkennen werde, oder? Ist das jetzt nur mein
dammischer Empfänger, oder welche Erfahrungen habt Ihr Modellbauer damit
bisher gemacht?
Sehe ich das richtig, dass meine einzige Lösung jetzt sein dürfte, z.B.
mittels Dioden die Versorgungsspannung vom MC auf z.B. 3,3V zu
verringern (auch auf die Gefahr hin, dass dann die Transistoren nicht
mehr richtig durchschalten)? Oder muss es doch etwas aufwendiger werden
und das Signal sollte dann - halt auf einer extra Platine - auf 5V
verstärkt werden?
Mich würden da jetzt echt Eure Lösungen interessieren.
Viele Grüße,
Michael
von Tim (Gast)
Wo steht das?
Laut meinem Datasheet liegt die Grenze 0->1 bei knapp 2V (@ 5V VCC).
Also schleife das Signal von deinem Empfänger doch einfach
mal auf einen Ausgang und halt das Oszi dran.
Und diese Dioden Geschichte würde ich ganz schnell wieder vergessen.
Wenn, dann Spannungsregler.
Tim schrieb:
> Wo steht das?
Ich hab das hier aus dem "allgemeinen" Teil entnommen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Eing.C3.A4nge_.28Wie_kommen_Signale_in_den_.C2.B5C.29
Und in meinem Datenblatt steht zumindest 0.6Vcc drin, was aber dann auch
noch exakt 3V wären und damit genau die Grenze wäre; könnte also sein,
dass ein Siganl mal erkannt wird, dann mal wieder nicht... Klingt nicht
sehr zuverlässig.
Den (Durchschleif-)Test werde ich machen, aber ich habe da irgendwie
kein "sicheres Bauchgefühl"... Auch wenn das "hier auf dem Schreibtisch"
jetzt funktionieren würde...
von Michael H. (overthere)
'97er MosFETs? Veraltet, junge! Damals gabs ja noch nicht mal die
Aussage: "Das ist sowas von 1997!"
Such dir lieber mal aktuelle MosFETs in SuperSO8.
Zum Bleistift:
http://de.mouser.com/ProductDetail/ON-Semiconductor/NTTFS4930NTAG/?qs=sGAEpiMZZMutXGli8Ay4kKKyh9S617DN1lns0IAxwOM%3d
Um auf dein Konkretes Problem einzugehen: Nimm einen 74HCT08, bitte auf
das T von HCT achten, und dann kannste es leicht hoch setzen. Den
Mikrocontroller würde ich nicht in der Spannung drosseln, da sonst deine
FETs nicht richtig durchschalten.
Kurzes Update: Der Durchschleiftest hat ergeben, dass der AVR das
High-Signal erkennt... Aber das ungute Gefühl bleibt vorerst.
Darum weiterhin die Frage: Wie verarbeitet Ihr die Signale eines
Empfängers?
von Helge A. (besupreme)
Gegen das ungute Gefühl könnte ein HCT Gate helfen. Bei TI heißt das
"little logic". http://www.ti.com/product/sn74ahct1g04
Gibts ähnlich auch von vielen anderen Herstellern.
von Werner M. (Gast)
Michael B. schrieb:
> Wie verarbeitet Ihr die Signale eines Empfängers?
Wenn du einen 74HCT... als Pegelwandler nicht magst, kannst du dir auch
selber etwas stricken.
http://de.wikipedia.org/wiki/Pegelumsetzer
