Forum: Haus & Smart Home I²C Komponenten -> Beschaffung
von Simon P. (simon_p69)
Hallo Leute,
ich möchte mir ein I²C Bus zusammen basteln. Mein Großes Problem bei der
ganzen Sache: Ich weiß einfach nicht wo ich die Komponenten alle von
EINEM Händler her bekomme.
Zudem finde ich den PCA9600 nicht als DIL/DIP etc. Bauform.
Könnt ihr mir weiter helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Simon
PCA9600 gibt es wie die allermeisten neueren ICs nicht mehr steckbar.
von Wolfgang (Gast)
Wenn du jetzt verraten würdest, was du da alles unterbringen möchtest,
könnt man dir vielleicht weiter helfen.
Digikey liefert eigentlich fast alles. Was man da nicht kriegt, sollte
einem zu denken geben. Da muß sich es dann schon wirklich lohnen, diesen
Spezialtyp einzusetzen.
> steckbar.
Vielen Dank. Hab da schon den PCA9600 gefunden (leider als SMD Bauform)
und ersatzweiße die ältere Version P82B96 als DIP Bauform :D
Puffer  PCA9600 (ältere Version P82B96)
Analog  PCF8591
Multiplexer  PCA9544
Ein-/Ausgabe  PCF8574
Temperatursensor  LM75
Gerne nehme ich auch andere Vorschläge an :D
Als Vorlage für meine Modul benutze ich http://horter.de/i2c/index.htm
Vielen Dank für die Antworten. Digi-Key kannte ich bissher noch nicht :)
Simon
von Tobias K. (t_k)
Ein Modul dort ist "für Leitungslänge bis 200m" - hab ich bei i2c was
falsch verstanden, wenn ich jetzt das Gefühl bekomme, dass das etwas am
Design vorbei geht? Mir würden hier ja eher (optisches) Ethernet oder
CAN für solche Leitungslängen einfallen?
Grüße,
TK
Das kann gut sein. Das Problem dabei ist glaub ich die Kostenfrage was
ich so mitbekommen habe. Zudem habe ich bereits Software, Prozessor und
Erfahrung in der Entwicklung für I²C.
Zum Optischen: Sollte glaub ich das kleinste Problem sein. Ein kleines
Gehäuse kaufen und an die Wand "nagel" und schon siehts besser aus. Die
Gehäuse kann man ja auch bearbeiten. Kla nicht das optimalste aber so
als privates Hobby find ich das in Ordnung.
von Tobias K. (t_k)
Sehe ich auch so: Kommt ganz auf die Anwendung an. Bei den 200m
Kabellänge fiel mir primär der Name I2C auf: Inter-Integrated-Circuit.
D.h. ich nehme an, dass beim Design des Busses diese Anwendung im
Vordergrund gestanden hat - auch wenn in den AppNotes vom PCA9600 was
von bis zu 20m Leitung bei 20MHz geschrieben wird.
Kurzes Überfliegen des Artikels auf en/de.wikipedia suggeriert mir, dass
hier auch kein PHY layer definiert ist (von Steckern mal ganz abgesehen)
- darum kümmert sich im Zweifel jeder selbst und baut sich seine eigene
Lösung.
Je nach dem, was Du jetzt vor hast, musst Du den Preisvorteil und den
Eigenentwicklungsaufwand abwägen - als Hobby sowieso...
Optisch bei Ethernet meinte ich übrigens eher im Sinne von Glasfaser, da
die max. Leitungslängen ohne Hub/Transceiver bei Kupfer-Ethernet afaik
bei ~100m liegen.
Grüße,
TK
von Mike (Gast)
Tobias K. schrieb:
> Bei den 200m Kabellänge fiel mir primär der Name I2C auf:
Lass dich nicht durch den Namen verwirren. Seit der Taufe des Bus hat
sich einiges getan.
NXP beschreibt explizit die Anwendung für long-distance Communication
http://www.nxp.com/documents/leaflet/75016081.pdf
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10658.pdf
von Wolfgang (Gast)
Das bekommst du alles z.B. über HBE https://hbe-shop.de/
von Erich (Gast)
I²C Bus wurde ca. 1980 erfunden von Philips, um die Teilfunktionen
innerhalb einer (Röhren-Farb-) Fernseher-Platine mit einen uC zu
verbinden und anzusteuern (Infrarot-Empfänger, EEPROM-Programmspeicher,
Tuner, etc.).
Es ging also um Leitungslängen von ca. 1 m oder darunter.
http://de.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
Gruss
von Jörg S. (joerg-s)
Und? Bei TVs und Monitoren wird I2C weltweit milliardenfach für die DDC
Schnittstelle mit über einem Meter verwendet.
Oder benutz doch mal UART über hunderte Meter. Da nimmt man dann auch
einen RS485 Treiber weil es sonst nicht ginge.
von Tobias K. (t_k)
Gut. Das heißt dann aber auch DDC und nicht mehr I2C, da dann
wahrscheinlich jemand in Sachen Schirmung usw. genauere Gedanken gemacht
hat? (Siehe mein PHY von oben).
Ist ja gleiches Prinzip wie obiges DDC vs I2C, oder?
Grüße,
tk
von Wolfgang (Gast)
Und was hat das mit der Beschaffung von I2C-Komponenten zu tun?
von Tobias K. (t_k)
Naja, zB ob I2C immer gleich ist, und ob man hier auch von
Standardkomponenten sprechen kann, die immer miteinander können? Wann
läufts, wann nicht?
bzw: was sind eigentlich I2C Komponenten? Bzw: über welches Protokoll
kommunizieren die mit den restlichen Komponenten?
Nö, das ist die DDC Schnittstelle die I2C benutzt. Im Grunde hat da der
Monitor nur ein I2C EEPROM drin das von der Gegenstelle ausgelesen wird.
Nicht ganz. Da DDC eher die Datenstruktur und nicht den Phy-Layer
beschreibt.
von chris (Gast)
Brauchst du ev. BL233 ?
Was willst du für einen haben, Chris? Oder sende ne mail:
leapfrogs@arcor.de
von Martin T. (martin5)
