Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu 555 Timer Schaltung
von Lothar (Gast)
habe ein Verständnisproblem bei dieser 555 Timer Schaltung (Bild links).
Normalerweise wird doch der RC-Schwingkreis über DISCHARGE
angeschlossen, und das Signal kommt aus OUTPUT (Bild rechts). In der
Schaltung (Bild links) ist aber der RC-Schwingkreis über OUTPUT
angeschlossen, und das Signal kommt aus DISCHARGE, und scheinbar wird
darüber ein weiteres C gesteuert. Was bewirkt also diese Schaltung (Bild
links)?
Danke!
Lothar
von ArnoR (Gast)
Die rechte Schaltung verwendet man normalerweise beim bipolaren 555,
weil dann der Spannungsanstieg am zeitbestimmenden Kondensator nicht vom
(nicht besonders gut definierten) Ausgangspegel des 555 abhängt. Beim
nicht so stark belasteten 7555 kann man dagegen den Ausgang selbst
nehmen und spart sich den Teiler an Discharge. Man braucht dann nur der
Rückkoppelwiderstand und einen Kondensator an 2/6.
Die linke Schaltung ist im Prinzip so gemacht, nur verwendet die für
aufladen und entladen unterschiedliche Gesamtwiderstände (einmal 100k
und einmal 100K//47k+Diode) und erreicht damit ein Tastverhältnis
ungleich 0,5.
von Thomas S. (thom45)
Hallo Lothar,
Die Antwort hat Dir ArnoR bereits gegeben. Die eigentliche Begründung
fehlt allerdings, auf die ich hier etwas näher eingehe...
Der 7555 ist eine CMOS-Version, so wie dies auch der LMC555 und der
TLC555 sind. Im Datenblatt des 7555 liest man, dass der 7555 mit dem
LMC555 identisch ist. Beide sind CMOS, ob sie allerdings ganz
spezifikationsidentisch sind, müsste man genauer untersuchen.
Der eigentliche Grund, warum man mit der Rückkopplungsmethode bei den
CMOS-555er-Timern arbeiten und mit nur einem zeitbestimmenden R und
zeitbestimmenden C sogar eine recht gut zeitsymmetrische
Rechteckspannung erzeugen kann, kommt daher, dass CMOS-Ausgänge (meist)
spannungssymmetrisch sind. Soll heissen LOW = GND und HIGH = +Ub, wenn
un- oder nur sehr wenig belastet.
Bei den bipolaren 555-Timer-ICs ist das nicht möglich auf Grund der eben
genannten bipolaren Transistoren die im Einsatz sind.
Ich habe einige Elektronik-Minikurse zum 555-Timer-IC gschrieben, wobei
ich stets die CMOS-Versionen LMC555 und TLC555 thematisiere. Hier zwei
davon, die Dich interessieren könnten.
"555-CMOS: 50%-Duty-Cycle-Generator"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ast555.htm
"LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
........ Siehe speziell Kapitel "Rechteckgenerator, einfacher und
trotzdem besser!" mit Bild 5.
Gruss
Thomas
von ArnoR (Gast)
> fehlt allerdings
Ach ja? Dann solltest du das oben vielleicht nochmal lesen.
Wie üblich langatmiges Geschwafel, um zum x-ten Mal hier wieder nur
Werbung für deine Webseite unterzubringen. Hast du mal die
Nutzungsbedingungen dieses Forums gelesen?
http://www.mikrocontroller.net/user/conditions
Gleich der erste Punkt.
>> fehlt allerdings
Das habe ich gemacht.
Und ich habe ja auch erwähnt, dass Du die Antwort, die nämlich richtig
ist, gegeben hast.
Ja. Und seltsamerweise hat man dies bisher nicht beanstandet, weil ich
damit nämlich nur auf die passenden Inhalte der Minikurse hinweise. Eine
eigentliche Werbung ist das nicht, weil ich diese Minikurse gratis
gestalte, Ich verdiene dabei nix.
Deine Bezeichnung Geschwafel ignoriere ich, weil halt- und grundlos.
Und nochmals nein. Es ist keine Werbung.
Ich weiss jetzt nicht mehr genau wo das steht, aber ganz am Anfang wo
ich hier zugestossen bin, machte jemand von der
www.mikrocontroller.net-Geschäftsleitung die andern Teilnehmer hier in
einem Posting drauf aufmerksam, dass ich der bin mit den
Elektronik-Minikursen. Offenbar zeigte man Interesse...
Nimm daher bitte zur Kenntnis, dass ich mir von Dir als Gast nicht
dreinreden lasse. Wenn schon, dann soll mir das jemand von der
www.mikrocontroller.net-Geschaeftsleitung mitteilen.
Wenn die das nicht mehr haben will, dann befolge ich das. Dann bin ich
aber gleich weg von hier, weil nochmals, ich gebe mit diesen Links
differenzierte Antworten auf die Fragen der User und ich erspare mir
dabei unnötige Schreiberei.
Nebenbei - ich kann das leider nicht beweisen - habe ich aus diesem
Forum heraus auch anerkennende EMails erhalten. Bisher jedenfalls noch
keine Beschwerden. Du bist der erste und nur grad eine Person...
Zum Schluss, wenn Dir meine Mitwirkung in der Form wie ich sie gestalte
nicht passt, melde das bitte der
www.mikrocontroller.net-Geschaeftsleitung und die kann sich dann
offiziell dazu melden. Ich denke, das ist der seriöse Dienstweg.
Ich betrachte, bis es soweit ist, diese Diskussion als beendet und ich
mache so weiter wie bisher.
Gruss
Thomas
