Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik analoge Orgel reparieren
von Günter K. (guendi8846)
Wer kann meine analoge Orgel H.Ahlborn CL210 Bj.80 reparieren?
Im Ober-und Untermanual funktionieren einige (gleiche) Töne nicht.
Kosten? Wer hilft mir?  DANKE!
von Dietrich L. (dietrichl)
von Opa Manfred (Gast)
Hallo und guten Abend . Wir haben damals in der DDR die Korrosion der
Steckkontakte z.B. im Großrechner ESER + Geräte gut im Griff gehabt . Es
gab damals " PULMOTIN " , ein Einreibemittel (Salbe) gegen Husten für
Kinder . Bestandteile waren Eukalyptusöle und andere Ätherische Öle und
als Salbengrundlage Vaseline . Damit haben wir alle Steckverbinder auch
die steckbaren Leiterplatten eingeschmiert . Haben wir damals auch auf
die Schleifbahn von Potis und Stufenschalter aufgebracht , so weit es
ging . Eine hauchdünne Schicht hat ausgereicht . Damit waren alle
Kontaktprobleme gelöst . Wenn es jetzt kein Pulmotin mehr in der
Apotheke gibt , würde ich es mal mit "Wick Hustenlöser" zum Einreiben
(Für Kinder und Säuglinge) versuchen . Zum Entfernen kann man med.
Alkohol oder Feuerzeugbenzin verwenden . Versuch es mal - einreiben mit
Wattestäbchen und mehrfach stecken . Hat sich bei mir auch jetzt noch
bestens bewährt . Gruß Manfred
von Ingo W. (Gast)
Wenn in jeder Oktave der gleiche Ton fehlt, sieht es mir eher nach einem
ausgefallenen, der 12 Hauptoszillatoren aus. Die werden dann für jede
Oktave durch 2 geteilt, rein analog dürfte das Gerät dann doch nicht
sein.
von Ulrich (Gast)
Früher war bei vielen Geräten noch ein Schaltplan mit dabei. Damit hätte
man noch gute Chancen das Stück zu reparieren.
Der Analyse von Ingo Wendler kann ich nur zustimmen.
von Christoph K. (chriskuku)
Hast Du's schon mal analogorgel.de versucht? Da sitzen einige Experten.
Auch im musiker-board.de (Bindestrich wichtig) im Keyboard/Orgel Vintage
Zweig könntest Du Hilfe bekommen.
Christoph
P.S. Ich bin zwar auch Orgelexperte, aber mehr Hammond.
von ./. (Gast)
Einen Dr. Böhm IC3 hab ich vor zig Jahren auch in meine Orgel verplanzt.
Damit konnte man mit einem Dreh das Ding stimmen.
Wenn sowas bei Dir verbaut ist, sehe ich aber schwarz für einen
entsprechenden Ersatz.
von guendi8846 (Gast)
ja, würde sich nicht rentieren  !!  kaum Ersatzteilbeschaffung möglich !
von avr3 (Gast)
das würde ich so nicht sagen. Die ganze Mechanik hat sicherlich noch
eine Wert. Den merkt man aber erst wenn man eine Ersatzbeschaffung
machten will.
Da nur ein Hauptoszillator kaputt ist, gehe ich mal davon aus dass das
Gerät noch 12 einzelne Oszillatoren mit nachgeschalteten Teiler hat.
Danach einen ordentlichen Kablebaum und unter jeder Taste einen Sack
voll (5-8?) Schalter. Da sollte es mit einem Aufwand von 10€ machbar
sein einen stabilen Oszillator incl. 5-7 Teiler aufzubauen und in die
Schaltermatrix einzuspeisen. Selbst wenn diese Schaltermatrix
elektronisch gemacht wurde, der prinzipielle Aufbau ist ähnlich. Die
gesamte restliche Klangformung passiert hinter der Schaltermatrix durch
Filter.
Für den Fall dass da ein spezial IC zum Einsatz kam der die Grundtöne
erzeugt damit man das Gerät mit einem Regler komplett in der Stimmung
verändern kann, wäre die externe Einspeisung der Rechtecksignale für den
fehlenden Ton kein übertriebener Aufwand. Die Gesamtstimmbarkeit
entfällt dann  zwar, bei einer Kirchenorgel lässt sich damit aber sicher
leben.
von avr3 (Gast)
Noch was. Mach doch mal ein paar Bilder vom Innenleben. Das hilft sicher
ungemein weiter.
DANKE Du machst mir Hoffnung. Aber wollte dies durchführen?
Anbei Bilder  (kann noch weitere Bilder senden)
guendi8846 schrieb:
> Anbei Bilder
Den Stromversorgungsteil können wir uns aber später nochmal ansehen.
Immerhin sieht man links im Bild die Teilerketten für die Töne - evtl.
sind am oberen Rand (bei den Trimmpotis) die Masteroszillatoren. Eine
dieser Platinen ist also defekt, bzw, der Masteroszillator schwingt
nicht mehr.
Dreh das höchste Register auf (evtl. Zugriegel, bei billigeren Orgeln
Drehpotis) und schau, ob du in der obersten Oktave noch alle Töne hast.
Wenn ja, schwingt der Oszillator, wenn nicht, prüf mal die
Spannungsversorgung der entsprechenden Platine.
Edit: Ah, ok, du hast vermutlich nur Schalter für die Register und keine
Zugriegel, das ist aber kein grosser Unterschied.
VIELEN DANK für Deine Mühe !  Spitze ! Schön das  mir wenigstens jemand
versucht zu helfen !
Deine Vorschläge habe ich gemacht. Es gehen die Töne g a h c  nicht
(teilweise leichter Pfeifton)
(Bekommst von mir 500,-- E  Erfolgsprämie  !!)
von Moritz (Gast)
Wo steht die Orgel denn?
von ./. (Gast)
Der Witz von einem IC3 ist der, dass alle (Halb-)Töne von einem
Mutteroszillator abgeleitet werden. Wenn da ein Ausgang streikt...
Einzeloszillatoren sind recht gut an den per Abgleichschraube
verstimmbaren Ferritkernen auszumachen.
Hat das Örgelchen den einen Stimmknopf?
steht in 63688 Gedern
-Im Dreieck   Hanau  -  Giessen  -  Fulda
Autobahn A 45 Abfahrt Wölfersheim oder Altenstadt
oder
Autobahn Eisenach - Bad Hersfeld   Alsfeld
von Moritz (Gast)
Leider zu weit weg.
soll ich noch weitere Bilder senden ?
Bild anbei
S C H A D E  !!  Keine Möglichkeit??
Hmm, da ist also ein System drin. G# (Gis) und B gehen noch? Sonst würde
ich vermuten, das den letzten Generator Platinen eine
Versorgungsspannung fehlt, evtl. ist da ein Tantalelko (das sind die
kleinen blauen Tropfen) auf Kurzschluss gegangen, und das hat dann eine
Leiterbahn 'abgebrannt'.
Hatte gerade eine Vox Orgel von 1972 mit einem ähnlichen Fehler, da war
es die Steckverbindung der Teilerplatinen zur Grundverdrahtung.
Die Orgel wurde allerdings auch jahrzehntelang immer durch die Gegend
getragen.
Die Masteroszillatoren erkennst du übrigens oft daran, das da eine runde
(Schalenkern) Spule ist und unmittelbar daneben ein Styroflex
Kondensator - das sind diese gewickelten Kondensatoren, von denen man im
Bild links einige sieht.
Die Potis auf den Platinen sind vermutlich dazu da, um die Teilerketten
auf den richtigen Arbeitspunkt zu bringen, so das jede Stufe brav durch
2 teilt für die niedrigeren Oktaven.
Mit einem Kopfhörer und Koppelkondensator kannst du übrigens mal direkt
an der Verharfung abhören, ob da auch schon die Töne fehlen.
auch diese beiden Töne gis und b  gehen nicht.
Aha. Dann liegt also wirklich nahe, das den letzten Platinen, also
denen, die für diese Töne verantwortlich sind, der Saft fehlt. Am besten
mal mit einem Voltmeter vergleichen, wo da was fehlt, was an den
funtionierenden Tönen noch da ist. Oder du schaust, ob da unten wirklich
eine Leiterbahn unterbrochen ist.
In der Nähe des Generators für das G ist die Wahrscheinlichkeit am
höchsten.
von avr3 (Gast)
ja gern, ich sehe hier nämlich nur 8 Streifen. Wenn's die Oszillatoren
sind hätte ich 12 erwartet. Da aber genau 4 nicht gehen, könnten es gut
die sein die man hier nicht sieht. das legt dann wieder die
Spannungsversorgung zu den 4 Streifen nahe.
Wenn man den Aufbau so sieht dann wird wohl in dem ganzen Teil kein
einziger IC verbaut sein, vor allem keiner der aus einem
Mutteroszillator die 12 Halbtöne ableitet.
von Moritz (Gast)
Da Dir die Reparatur der Orgel wohl sehr am Herzen liegt, würde ich
empfehlen, in der Nähe nach einem älteren 'Fernsehfritzen' zu suchen,
der noch mit Röhrentechnik aufgewachsen ist. Der könnte die
Versorgungsspannungen messen und mit einem Scope die Teilerketten auf
Funktion prüfen.
von ./. (Gast)
Die 8 Leiterkarten die man auf den Bildern sieht, sind die Filter für
die Register...
Ihr seid alle ziemlich ahnungslos...
Der "eigentliche" Generator scheint irgendwo mit am Netzteil zu sitzen,
da wo der dicke Elko im Bild ist.
von ./. (Gast)
> Leider zu weit weg.
615 km, 5 Stunden 56 Minuten
Für mich leider auch.
von Roman (Gast)
Als alter Orgel-Fan,
nun mal die Bitte nach einem Foto von der mit "MAS" beschrifteten
Platinen, und zwar der Teil mit den quer sitzenden Einzelplatinen.
Dort scheinen mir die TOP-Generatoren für die einzelnen Töne zu sein.
Das links kann eine Sägezahnbildung sein, immer mit halber Ampiltude der
höheren Oktave. Evtl. mit eigenm Filter. Sind auf den kleinen
Einzelplatinen noch weiter Angaben. Bitte Foto von oben und unten wenn's
geht. Das braune runde Teil scheint wohl der Schalenkern zu sein.
GRuss
Roman
von Roman (Gast)
Ich nochmal,
allen zur Aufklärung die 8 Platinen die längsstehen sind wohl die Filter
wie auf diesem Bild eindeutig zu sehen ist. 8'UM lautet die linke
bezeichnung, wenn ich das richtig sehe.
Also bitte Bilder von den rechts davon sitzenden Platinen machen.
Gruss
Roman
von ./. (Gast)
Wenn das Teil einigermassen traditionell gebaut ist,
müssten von dem Mutteroszillator/-en nebst Teilern ca. 100 Leitungen
in Richtung Tastatur marschieren.
Das tut es von diesen 8 Kärtelchen aber nicht.
Die Beschrifung drumherum verrät auch, daß dort die Filter per
Oktave je Ober- und Untermanaul sitzen.
Mach mal lieber ein ordentliches Foto von dem Teil ganz links,
mit dem grossen blauen Becher und den schwarzen Toffees rechts daneben.
Von den Toffees bitte noch eine Großaufnahme.
Anbei weitere Bilder !
Ich selbst kann hier nichts überprüfen. Wer könnte
vor Ort eine Reparatur durchführen.  500,--E  bei Erfolg !!
D A N K E  !  Vielen Dank für eure Hilfe !
von Roman (Gast)
Guendi,
bitte nochmal ein Bild von den auf Orgel_011 rechts zu sehenden
Platinen. Die kleinen die quer liegen! Dürften 12-13 Stueck sein.
Gruss
Roman
von avr3 (Gast)
Versuch mal bitte den Kasten(Abschirmung) auf Bild Orgel_009.jpg auf zu
schrauben und mach mal Fotos davon sowie von den IC (es gibt ja doch
welche) zu machen. Jetzt haben wir schon mal einen Mastergenerator und
die Teiler. Die Töne müssen an den Ausgängen der Teiler(die vielen
Drähte an der rechten Seite) nachweisbar sein. Die ICs sind sicher
billige Standardware. Alles weitere nach Sichtung.
Die gewünschten Bilder  !  Viele Grüsse  guendi8846
von Roman (Gast)
nach nochmaliger intensiver Betrachtung der Bilder scheint das die
falsche Spur gewesen zu sein. Könntest Du mal Bilder von grünen Platine
auf Orgel_003 und Orgel_009 machen. Aber bitte so das die Beschriftung
der IC's die kleine schwarzen Kästchen zu lesen ist. Scheint eher der
TOP zu sein. Es gab mal eine Satz Teiler der oberen Töne auf zwei Chips
verteilt, könnten die quer liegenden sein. Aber keine Beschriftung,
keine klare Aussage.
Gruss
Roman
von avr3 (Gast)
Das was auf diesem Bild zu sehen ist hat meiner Meinung nach nichts mit
der Tonerzeugung zu tun. Das werden Filter in aller erdenklicher Form
für die Klangformung sein. Da die Töne über Teiler erzeugt werden, und
somit Rechteck, gestaltet sich das in der Regel schwieriger als bei
Sperrschwingergeneratoren/Teilern die Sägezahn liefern.
Interessant ist halt das was in dem Abschirmungskasten steckt.
von avr3 (Gast)
Glaube das kommt mir auch bekannt vor. Dann wird in dem Gehäuse der
HF-Generator stecken der ja noch gehen muss. und die analogen teile über
dem Abschirmungsgehäuse konnten ein Tremelo bzw. tieffrequenter
Modulator sein.
von Roman (Gast)
In dem Kasten steckt der Hauptoszilator, also bitte drauflassen. Ist
meistens eine Spulen Schaltung Hartley oder so. Zentralschraube zum
Stimmen.
Roman
von Roman (Gast)
Es dürfte eines von den beiden hochkant stehenden IC's sein. Wenn man
die Beschriftung denn lesen könnte. Vielleicht vorsichtig mal rausziehen
und wieder reinstecken. Aber vorsichtig bitte vorher Heizung
anfassen(statische Aufladung) und keine Beinchen verbiegen.
Roman
Vielen Dank an alle die mir helfen wollen.  Finde ich prima ! Toll!!
Aber selbst möchte ich hier keine Teile abnehmen oder messen und so.
Da mach ich sonst noch mehr kaputt.
Ich brauche jemand der möglichst vor Ort hier eine Reparatur durchführt.
500,--Euro bei Erfolg bar auf die Hand auch wenn vielleicht die ganze
Sache in 1 oder 2 Stunden
erledigt wäre.
von Roman (Gast)
folge doch mal diesem Link:
http://www.organservice.com/crm/topdividers.htm#Fig1
Vielleicht findest Du eine der dort angebenen Beschreibungen auf den
IC's.
Enstpricht in etwa deiner Fehlermeldung. Bezüglich des gekaplseltem
Trimmer rechts oben, vermute ich das die Orgel schon mal repariert
wurde. Vielleicht kann derjenige ja auch die Ursache für den Ausfall
fidnen.
Gruss letzmalig
Roman
nein, die Orgel war noch nie defekt bzw. wurde noch nie repariert
von ./. (Gast)
Tja, da hast Du wohl Pech. Statt einem "IC3" sind es wohl bei Dir zwei
von denen einer das zeitliche gesegnet hat.
Wenn Dir sehr daran liegt, könnte ich ein entsprechendes Design
auf einem FPGA synthetisieren und mit passenden Pegelwandlern einbauen.
Google mal nach "top octave generator ic", da kommen auch einige Bilder.
Eine Übersicht und Bezugsquelle gibts z.B. hier:
ich sehe gerade, der Link war ob auch schon genannt, jedenfalls sind da
auch Zwei-Chip-TOS genannt
von Martin S. (sirnails)
Mein Vater war früher im Außendienst für verschiedene Orgelhersteller
unterwegs. Falls irgendwelche ICs gebraucht würden, könnte ich durchaus
mal in meinen Schubladen nachsehen.
von ./. (Gast)
Davon brauchte es 2 kontrastreiche Großaufnahmen,
wo man die Beschriftung eindeutig lesen kann.
von Hämmi (Gast)
Der Link von Roman
(http://www.organservice.com/crm/topdividers.htm#Fig1= zusammen mit
Deiner Beschreibung welche Töne nicht gehen (g a h c gis und b) ist doch
sehr hilfreich:
Es gibt ein IC Duo (S2555/MC1183L/MM5832 und S2556/MC1184L/MM5833) von
dem der S2555 genau die Töne erzeugt. Wenn das die sind, die auf dem
Foro Orgel_003 senkrecht stehen, ist die Lösung schon sehr nahe...
Grüße!
Soweit die ICs mehrfach vorhanden sind, kann man sie ja einfach
durchtauschen. Dann müsste sich der Fehler übertragen.
von Hämmi (Gast)
Hallo Martin,
die beiden sind nur jeweils nur einmal vorhanden und teilen einen
Haupttakt auf die einzelnen Töne für die oberste Okatve. Dann genügen
einfache /2 Teiler für je einen Ton für die darunterliegenden Oktaven
(eine Teilerkette teilt die Cs, die nächste die As usw.)
Natürlich sollte man aber prüfen, ob die Versorgungsspannungen ok sind,
die Kondensatoren drumherum usw. usw. Das Ding ist immerhin schon 30
Jahre alt.
Wenn ich es richtig sehe sind die im Link genannten ICs aber Ersatztypen
bzw. Nachbauten für die Original-Teiler. Die sind dann sicher genügsamer
was die Versorgung angeht.
Grüße!
D A N K E  !
Die beiden senkrechten Ic´s  haben folgende Bezeichnung:
035 P
MM5832N
und
847
MM5833N
Die rechten I´C`s waagrecht haben alle die gleichen Bezeichnungen:
                  7930
                  SFF25002E
Vielen dank für eure Bemühungen. Es wäre wenn wir noch eine gute Lösung
finden würden.
guendi8846
Mit den SFF25002E könntest Du Glück haben.
Bei den anderen schaut es weniger gut aus, da er für Hammond nicht viel
gemacht hat.
von avr3 (Gast)
guendi8846 schrieb:
> 035 P
> MM5832N
> und
> 847
> MM5833N
Der MM5832 ist für G-C zuständig.
Den könnte man mal rausziehen und an diese Position den MM5833
einsetzen. Vom Pinout sind die gleich. Wenn es der Chip war sollten
jetzt wieder von G-C Töne zu hören sein, wenn auch die falschen.
von Hämmi (Gast)
Hallo Guendi,
spricht dann vieles dafür, dass der MM5832 defekt ist.
Vielleicht kann den oder einen der direkten Ersatztypen irgendwo
bekommen.
Allerdings solltest Du vor dem Einsetzen eines solchen seltenen ICs
prüfen (lassen), ob die "Umgebung" stimmt, bevor das neue IC gleich
wieder abbrennt...
In dem Link von Roman werden Nachbauten angeboten, die beide IC mit
modernen Technik ersetzen. Preislich ist das ja nicht uninteressant.
Grüße!
von Hämmi (Gast)
Anbei das Datenblatt zu den ICs.
Und hier noch eine Quelle für einen Ersatz:
http://www.flatkeys.co.uk/MK50240.html
Danke , SPITZE !, habe jetzt viele Informationen bekommen. Ich benötige
jetzt nur noch jemand der dies in die Tat umsetzt.
Vielen  Dank!
von Hämmi (Gast)
Das ist jetzt aber fast Plug&Play, oder?
Du besorgst Dir z.B. von Flatkeys das "FK50240 configured for target
device MM5832 / MM5833 pair" Board, nimmst die beiden IC
(MM5832N/MM5833N) aus ihren Fassungen und stöpselst stattdessen die
vorbereiteten Adaptersockel dort ein.
Einzige Herausforderung ist den Pin 1 richtig zu plazieren, aber da wird
Dir sicher geholfen. Und vielleicht noch die Befestigung der Platine.
Das ist zu schaffen, nur Mut!
Grüße!
von avr3 (Gast)
Das ist in meinen Augen ein Schritt zu früh. Zieh beide Chips aus dem
Sockel und steck den MM5833 dahin wo der MM5832 sitzt. Falls der dadurch
auch noch kaputt geht, weißt du wenigstens dass auch ein FK50240
gefährdet ist wenn du es ohne weitere Prüfung reinsteckst. Gehen jetzt
die Töne die vorher nicht gingen, dann steht der MM5832 als Ursache
fest. Gehen sie auch nicht und nach dem Herstellen des Originalzustandes
hast du wieder das ursprüngliche Fehlverhalten, dann könnte auch nur
eine kalte Lötstelle schuld sein. Das FK50240 wäre dann ein Fehlkauf.
Viel Glück...
Hier zwei Datenbuchauszüge aus der Zeit, Intermetall in Freiburg 1975/76
und SGS aus Italien März 1981.
Vielen Dank Christoph !
Ich brauch jetzt nur noch jemand der alles in die Tat umsetzt und
eine Reparatur vornimmt. Danke!
Mein Angebot steht: 500,--Euro bar auf die Hand egal auch wenn die
Reparatur nur 2 oder 3 Stunden dauern würde.
DANKE!
von Axel R. (Gast)
Kann man die Teilerfaktoren, die ja bekannt sind, nicht einfach mitm
kleinen AVR nachbilden?
Andererseits gibt es die Dinger fertig für schmales Geld zu kaufen.Ich
habe eben mal bei
draufgeklickt.
Paypal klick -> warten -> draufstecken. Spielt.
(Fast) wie in der TV-Werbung.
Trau dich einfach! Nur Mut.
Axelr.
EDIT Stop:
natürlich vorab testen, was AVR3 sagte.
Die Dinger laufen mit -27V, -14V und -10V.
Das sind keine CMOS Schaltkreise, wie sie heutzutage verwendet werden.
Gut erden!
von avr3 (Gast)
Um die originalen Teiler nachzubilden reichen die Timer in den AVRs
weder von der Auflösung noch von der Anzahl. Mit einem geht es schon mal
nicht. Hier geht es darum gleichmäßige Töne zu erzeugen die vom 2MHz
Haupttakt abhängig sind damit die Modulation noch geht. Wenn man nur die
Originalfunktionalität nachbilden will braucht man pro Ausgang
mindestens einen 9 Bit Timer der z.B. bei G# (Teiler 301) bei 150 ein
bei 301 den Pin ausschaltet. Das  nützt bei den ungeraden Zahlen auch
kein Vorteiler was. Das bei Uhren mögliche Verfahren hin und wieder
einen Takt kürzer oder länger zu machen geht bei Audio nicht. Das wäre
hörbar. Selbst mit kleinen Cortexen wie LPC11xx oder LPC8xx wären
wenigstens 2 nötig für 6 Ausgänge. Hier müsste man wirklich nur die
Timer initialisieren und frei laufen lassen. Da ist kein Interrupt
nötig.
Das was die Jungs bei dem MK50240 gemacht haben spielt aber in einer
anderen Liga. Um die angegebenen Werte zu erreichen muss entweder mit
einer PLL aus den 2MHz Grundtakt ein wesentlich höherer erzeugt werden
oder man misst die Eingangsfrequenz und erzeugt dann aus einer bekannten
hohen Fequenz die einzelnen Ausgangsfrequenzen. Die PLLs der üblichen
kleinen LPCs, STMs, AVRs können mit 2Mhz als Input für die PLL nicht
umgehen. Bliebe sowas wie der LPC17xx. Am Ende wird das wohl auf einen
FPGA hinauslaufen. Die CPLDs haben keine PLL. Ist jedenfalls ein
interessantes Thema. Und lustig irgendwie auch wenn man sieht mit
welchen Aufwand heute diese alten Chips nachgebildet werden. Ob da ein
Faktor 1000 bei der Anzahl Transistoren reicht?
von m.n. (Gast)
Aus heutiger Sicht könnte man den Hauptoszillator mit 12 x AVRs mit
DDS-Sinus-Erzeugung aufbauen. Für den HF-Takt ginge ein 74HC4046 mit,
sagen wir mal, 10MHz Mittenfrequenz, den man dann +/- eine Oktave
verstimmen könnte.
Die Krönung wäre natürlich, jeden Sinus einzeln per AVR-DDS zu erzeugen:
60 Stück für fünf Oktaven :-)
von Hämmi (Gast)
Eigentlich wollte Günter nur seine Orgel reparieren und keinen
Entwicklungsaufwand betreiben...
Es braucht 12 (rücksetzbare) Zähler mit max. 9 Bit und 12 AND Gates mit
max. ebensovielen Eingängen um die alten Teiler bei gleicher Genauigkeit
nachzubilden. Das sollte man doch mit einem CPLD erledigen können? Bin
da nicht so unterwegs.
Die Fertiglösung scheint mir aber insgesamt wirtschaftlicher...
@m.n.:
Naürlich könnte man den Top-Oszillator mit 12 AVR als DDS-Generatoren
aufbauen. Rechteck würde übrigens reichen, weil die generierten Signale
noch heruntergeteilt werden müssen.
Wer wohnt denn jetzt bei Geldern?
von Hämmi (Gast)
... sorry, natürlich 63688 Gedern...
von Roman (Gast)
Hallo Günter,
nun liegt Geedern ja nicht gerade auf meiner Hausstrecke, aber hier noch
zwei Tipps bezüglich Instandsetzung.
http://www.vsm-service.de/modules.php?name=Team
Hier besonders das Musikhaus Schmidt in der Nähe von Koblenz. Einfach
mal anrufen Fehler und Nummer des verdächtigen IC's durchgeben und
Angebot abwarten.
Gruss
Roman
P.S.: Im Sommer auf dem Schottenring zu finden ;-).
von ./. (Gast)
Damit wäre das 1"-Register der höchsten Oktave bedient.
Und der Rest?
Das reicht noch lange nicht.
Für 2 versetzte Manuale mit 5 Oktaven und Registern von 16" bis 1" kommt
man auf 122 Sinusoszillatoren.
Das schafft man mit einem DSP der 200-300 MHz Klasse aber locker.
Zum Spaß habe ich mal einen Topoktavsyntesizer auf einem Cyclone2 FPGA
laufen lassen. Aus den 50 MHz des Onboardoszillatos per PLL auf 300 MHz
und dann per N-Teiler runterteilen.
Geht natürlich einfach.
Die Kunst war vor 30 Jahren einfach kleine ganzzahlige Teilerfaktoren
zu haben. 300 MHz standen da ja nicht zur Verfügung.
Im übrigen ist das menschliche Gehör da nicht sehr kritisch.
Es gab auch Topoktavsynthesizer die die Teilerverhältnisse per
Impulsreihenaddition approximiert haben. Das war allenfalls als leichtes
Rauschen in den obersten Oktaven erkennbar.
Hoffentlich findet sich jemand der Günter helfen kann.
Danke für die Adressen Servicestationen. Ich kümmere mich darum.
viele grüsse
von Roman (Gast)
Hallo ./.
na da bin ich aber dabei. Üblich sind allerdings 96 Generatoren, da die
Obertöne repetierend aufgebaut sind. Die Frequenz der obersten Fusslagen
verlässt da nämlich schon den Hörbereich.
Ich suche schon lange die Möglichkeit alle notwendigen Tonfrequenzen
mittels freilaufender Oszillatoren abzubilden, die sich allerdings
zentral verstimmen, nicht synchronisieren, lassen. Aber ich will nicht
den Thread kapern.
Gruss
Roman
von Dieter Werner (Gast)
Ich werde Günter heute abend per PN kontaktieren, hab hier mein Passwort
nicht greifbar.
Ich möchte noch den Suchmaschinen ein paar Stichworte liefern, offenbar
werden die alten Schätze noch öfters repariert:
ITT Intermetall 1975 electronic organ circuits
SAA1030.pdf SAH190.pdf SAJ110.pdf TCA430.pdf TDA0470.pdf
SGS music ic 1981:
M082.pdf M083.pdf M086.pdf top octave generator
M108.pdf M208.pdf single chip organ
M110.pdf monophone synthesizer
M258.pdf M259.pdf M268.pdf M269.pdf rhythm generator
M738.pdf M740.pdf M741.pdf M747.pdf 7-stage divider
In den top octave-Datenblättern sind die Teilfaktoren eingetragen, da
damals Taktfrequenzen über 4 MHz kaum üblich waren, sind das wie schon
gesagt wurde 8 bis 9 Bit Zähler. Ein symmetrischer Ausgang bzw. 30%:70%
Tastverhältnis beim M082. Wenn ich das Blockschltbild richtig
interpretiere ist dazu ein weiterer Teiler durch 2 nachgeschaltet.
Einen von SGS habe ich im "Elektor-Piano" benutzt, er war pinkompatibel
zum ursprünglichen AY... brauchte aber keine dritte Betriebsspannung von
-12V.
von m.n. (Gast)
Ob ich jetzt 150 AVR mit 2MHz laufen lasse, oder einen DSP mit 300MHz,
das bleibt sich doch gleich :-)
Hallo !
Es ist toll wie man sich um mein Problem bei meiner Orgel kümmert.
Viele techn. Details werden hier diskutiert. Da ich aber davon keine
Ahnung habe bringt mich das nicht weiter. Es geht lediglich um eine
analoge Orgel  (Sakral/Kirchenorgel) die bei einigen Tasten keinen Ton
abgibt. (z.B. g a h c   und
gis und b). Ich würde mir ja evtl. eine gebrauchte Digital-Orgel kaufen
aber eine vergleichbare Orgel mit dem tollen Klang der defekten Orgel
kommt mich auf einige Tausend Euro. Das möchte ich z.Zt. nicht
aufbringen.
Ich brauche also nur jemand der meine Orgel repariert.
Gerne investiere ich 500,--Euro (Erfolgsprämie), egal auch wenn die
Reparatur vielleicht nur 2 oder 3 Stunden dauert. Im übrigen steht die
Orgel da als wäre sie erst kürzlich gekauft worden.
von happyfreddy (Gast)
Mir wurde über dieses Problem im Analogorgelforum (unter gleichem Nick
angemeldet) berichtet, deshalb melde ich mich hier direkt mal.
Ist schon einiges an Hilfe für diese Orgel geschrieben worden und die
Diagnose geht auch in die richtige Richtung.
Ich kenne diese Ahlborn Orgeln ( nicht zu verwechseln mit Dipl Ahlborn )
relativ gut und auch ihre Macken.
Im Foto 3 ( grüne Platine ) ist im Platinenmaterialkasten der
Hauptoszillator untergebracht. Links unterhalb davon die beiden TOS IC
die es nicht mehr gibt !!! Kann sein, daß ich noch einen der beiden
liegen habe aber wie es der Zufall will sicher genau derjenige, der
nicht defekt ist. Die lange Reihe der rechts davon senkrecht
untereinander liegenden IC sind die  Teilerstufen. Von dort aus gehen
die Tonsignale ( Rechteck ) auf die große Verharfungsplatine mit den
vielen senkrecht verlaufenden Platinen.
Diese Platinen sind die sogenannten Gatter die je nach Hüllkurve das
Tonsignal vom Tastenkontakt geschaltet zum Fußlagenverstärker
durchschalten.
Daran schließt sich die Klangformung an.
Fehlen jetzt einige Töne in allen Manualen und Pedal ( immer die
gleichen )
so liegt ein Fehler im Generator vor.
Man kann jetzt selektieren wo dieser Fehler genau liegt.
In einem Manual schaltet man nur eine Fußlage zB den 16 ´ ein ( Register
beliebig) und spielt von der tiefsten Taste bis zur höchsten.
Die fehlenden Töne notieren.
Schaltet man jetzt eine Fußlage höher(nur gerade Fußlage nehmen !! also
16 - 8 - 4 - 2 - 1  ) muß der fehlende Ton dann eine Oktave tiefer
liegen - wieder die gleiche Tastenbezeichnung.
Erscheint jedoch bei höheren Fußlagen der fehlende Taste wieder liegt
nur ein Fehler in einer der Teilerstufen von ( rechte IC Reihe
senkrecht)
Fehlt er jedoch bis zur höchsten Fußlage kommen nur die beiden TOS ICs
dafür in Frage.
Bei ungeraden Fußlagen wie zB 2 2/3´ ist ein Ton der in einer 4´ Fußlage
auf dem C liegen würde in der 2 2/3 Fußlage auf das G  in der Verharfung
geschaltet.
Deshalb hier zur Prüfung nur die geraden Fußlagen verwenden ( bei den
ungeraden Fußlagen fehlen sie logischerweise auch, nur auf anderen
Tasten ).
Sind alle Töne jedoch ab einem Manualbereich wieder spielbar ist nur ein
Oktavteiler IC betroffen. Der Fehler müßte jedoch auch analog im anderen
Manual anzutreffen sein.
Sind es dort andere Tasten die keine Töne mit einzelner Fußlage bringen
liegt zusätzlich noch ein Fehler in den Gattern vor.
In der höchsten Oktave der 1 Fuß Lage sind die direkten Töne der TOS IC
verschaltet ! . Alles was darunter liegt kommt von den Frequenzteilern
Sollten die TOS IC betroffen sein ( MOS  IC`s !! ) gibt es dafür keinen
original Ersatz mehr. Hier muß dann der Generator umgerüstet werden auf
noch erhältliche TOS Bausteine
Wichtig ist jedoch wieviel Töne der obersten Oktave diese beiden TOS iC
erzeugen. Sind es nur 12 Töne paßt so einiges an anderen IC. Sind es
jedoch 13 Töne ( und die auch alle benutzt ) kommt nur der MK 50240 oder
AY 3 - 215 in Frage. Da die Tonausgänge hier auf zwei IC verteilt sind
muß man eine Adapterplatine fertigen und sie entsprechend anschließen.
Sind Teilerstufen IC betroffen gibt es auch hier manchmal keinen
Original Ersatz mehr. Für einige Typen habe ich schon Ersatzlösungen in
IC Form gestrickt, gerade die MM - Reihe.
Bedingt durch den Aufbau der Orgel kann es auch zum gefürchteten
Kabelbaumbruch gekommen sein, weil hier ein ganzer Rahmen geschwenkt
wird und damit auch die Kabelbäume in sich gedreht.
Ahlborn Orgeln sind trotz Serie im Grunde immer Unikate - keine gleicht
genau der anderen.
Man wird es für verrückt halten solch alte Orgel noch wieder zum Laufen
zu bringen. Ich kann es jedoch voll nachvollziehen, wenn dies gewünscht
ist, weil mit solchen Orgeln vom Klang her das was rein digitale Systeme
bringen ( so gut es auch sein mag ) kein Vergleich standhält. Das hat
mit dem Klangempfinden dessen der diese Orgel spielt und auch seiner
Einstellung dazu zu tun. Ein Aspekt ob sich sowas überhaupt noch lohnt
steht dabei garnicht zur Debatte.
Gedern ist mit ca 1,5 Std Fahrtzeit quasi um die Ecke und sehe
eigentlich kein Problem die Orgel wieder zum Laufen zu bringen.
von Dieter W. (dds5)
Ist ja schön, dass sich ein kompetenter Helfer gemeldet hat - da brauche
ich meine nur allgemeinen Elektronik Kenntnisse nicht mehr anzubieten.
Von hier aus sind es auch ca. 1,5 Std. Auotfahrt bis nach Gedern, gibt
sich also nix.
Viel Erfolg bei der Reparatur.
Hallo  happyfreddy und Dieter !
Ihr seid Spitze ! Zu happyfreddy: es ist eine Orgel Dipl.Heinz Ahlborn
Gruss Guendi8846
von RealHendrik (Gast)
Moin, Freddy!
Schöne ausführliche Antwort, und bonne chance bei der Reparatur. (Für
den Besitzer dieser Orgel: Freddy repariert seit Jahrzehnten Orgeln wie
kein Zweiter!)
Nur eines:
> geschaltet.
Ein Ton, der in der 4'-Lage auf dem C liegt, liegt in der 2 2/3'-Lage
auf den F, und nicht auf dem G.
Gruss,
Hendrik
melde mich am Do Abend telefonisch
wenn die Orgeln Dich umbrausen mit Getön
dann genieße auch die (Zwangs)Pausen
sie sind schön
dem widerspricht leider mein Motto:
Geht nicht ?
gibts nicht !
Bin nur froh daß es keine Ahlborn mit ca 120 LC Einzeloszillatoren
und abgenommener Rückwand vor einer Zentralheizung ist, die gestimmt
werden soll.
Da kommt so richtig Freude auf............
von Jörg P. R. (jrgp_r)
@ Organist
Entschuldige, aber das kann dir doch Wurst sein, wie er sein Instrument
behandelt.
Organist schrieb im Beitrag #3391204:
> sieht es so aus das Du nicht einen müden Cent für eine anstehende
>     Reparaturorgie ausgeben kannst weil Du selber keinen Plan vom Fehler
>     hast.
Er hat ja ein paar mal geschrieben, das er keinen Plan hat. Ob er zahlen
kann oder nicht, sollte der jenige der repariert aushandeln.
@guendi8846
Bitte gib hier bescheid wenn die Orgel wieder funktioniert (oder auch
leider nicht)
von ich (Gast)
> kannst Du evtl. mal aufhören mit den virtuellen 500€ Scheinen hier
> rum zu wedeln, keine Sau glaubt hier das Du eine Erfolgsprämie
> zahlen kannst.
> 1.  wer so eine verstaubte und dreckige Kiste betreibt hat jahrelang
>     die nötige Pflege versäumt
> 2.  wenn Dir so viel daran gelegen wäre wie Du hier darlegst wären Dir
>     die einschlägigen Foren für so ein Gerümpel bekannt
> 3.  sieht es so aus das Du nicht einen müden Cent für eine anstehende
>     hast.
Das finde ich doch schon reichlich unverschämt, was du hier vom Stapel
läßt. Wen meinst du mit "keine Sau"? Ich zum Beispiel fühle mich nicht
angesprochen. Und eine Umfrage zum Thema "wer glaubt es" habe ich
scheinbar auch verpasst. Also sprich bitte nicht im Namen von anderen.
Zu Punkt 1: Ich möchte gern mal wissen, ob du jeden Monat einmal deine
sämtlichen Gerätschaften auseinanderbaust, um sie innen zu reinigen.
Zu Punkt 2: Das Teil als "Gerümpel" zu bezeichnen zeigt ja eigentlich
nur, daß du von der Materie keinerlei Ahnung hast. Ich persönlich habe
Hochachtung vor Leuten wie guendi, die versuchen ein liebgewonnenes
Instrument am Leben zu erhalten. Auch wenn es schon ein paar Jährchen
auf dem Buckel hat, muß man es nicht wegwerfen, wenn ein Problem
auftritt. Vermutlich ist der Fehler nicht so schlimm, das wurde ja schon
ausgiebig hier diskutiert.
Zu Punkt 3: Das ist ein äußerst schwaches Argument. Nur weil man von der
Technik keine Ahnung hat (und das hat guendi ja schon selbst gesagt),
bedeutet das doch nicht, daß man nicht in der Lage ist, die Reparatur zu
bezahlen. Ich möchte mal behaupten, daß die meisten Leute heutzutage
genausowenig Ahnung von der Technik ihres Autos haben und trotzdem
bringen sie es in die Werkstatt und bezahlen die Reparatur. Was hat
Ahnung von der Technik mit Geld zu tun?
Mal abgesehen davon muß das ja keine "Orgie" werden, wenn es vielleicht
nur ein IC ist. Aber das muß der klären, der sich für die Reparatur
bereiterklärt hat. Und derjenige wird sich dann schon mit guendi einig
werden, das soll doch nicht deine Sorge sein, oder?
@guendi: Laß dich nicht von solchen Meinungen beeinflussen. Freue dich
auf die Reparatur. Ich wünsche dir, daß dieses Instrument wieder zum
Leben erweckt wird und seine Musik vielen Menschen wieder Freude bringt,
wie es das garantiert schon viele Jahre getan hat!
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Beim "Organisten" handelt es sich lediglich um eine trollige, multiple
Persönlichkeit - ich bitte um weitere Nichtbeachtung. Danke :-)
Solche Beiträge einfach melden - wir löschen dann nach Möglichkeit
zeitnah.
von ./. (Gast)
> werden soll.
Für solche Kandidaten hab ich mir mal nen Frequenzzähler mit einem
PLL-Vervielfacher gebaut.
Dank dem Faktor 100 durch die PLL, kann man mit 0,1 Hz Auflösung bei 0,1
s Torzeit messen. Da geht das stimmen fix von der Hand.
Ja die Platine aus Elektor hab ich auch noch irgendwo. Aber heute kann
das ein "Reziproker Frequenzzähler" genausogut (Periodendauermessung und
1/x-Berechnung).
von m.n. (Gast)
Christoph Kessler (db1uq) schrieb:
> Aber heute kann
Erheblich besser und schneller!
Hab mal nach Top-Octave_Synthesizer in CPLD/FPGA/VHDL/Verilog gesucht,
aber da reden nur alle davon, offen zugänglich realisiert hat es
anscheinend keiner.
Auf Opencores gibts nur einen AY-3-8910 Soundchip-Nachbau
http://opencores.org/project,sqmusic
http://173.201.189.104/forum/post-239887.html
http://electro-music.com/forum/post-188525.html
von ./. (Gast)
Nene, mit U126 und den guten™ VQB71.
Reziprokzähler sind ja ganz nett, aber die Anzeige viel zu unruhig um
einen Oszillator stressfrei abzugleichen.
> anscheinend keiner.
Vermutlich ist es den meissten einfach zu trivial.
Einen einfachen Weg habe ich oben beschrieben.
process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    c0 <= c0 + 1; -- c
    c1 <= c1 + 1; -- cis
    if c0 = 17916  then  c0 <= 0; t0 <= not t0;  end if;
    if c1 = 16911  then  c1 <= 0; t1 <= not t1;  end if;
  end if;
end process;
out(0) <= t0;
out(1) <= t1;
Eine instanziierte PLL für clk (300 MHz) musst Du Dir noch dazudenken.
von m.n. (Gast)
Das kann ich nicht nachvollziehen. Wir reden hier doch von recht
konstanten, unverrauschten NF-Signalen?
Auch das kann ich nicht nachvollziehen. Alle 10 Sekunden ein neuer Wert?
Was ist daran fix?
Nimm einen reziproken Frequenzzähler mit drei Messungen/s. Da ist die
Anzeige stabil und der Abgleich in wenigen Sekunden erledigt.
von avr3 (Gast)
> Was ist daran fix?
Da warst du zu fix. Wenn die pll 100 mal schneller läuft kriege ich 10
Messungen pro Sekunde mit 0,1Hz Auflösung. Nicht 10 Sekunden. Das wäre
der Wert ohne die pll.
von ./. (Gast)
So ist es.
Ein angenehmer Nebeneffekt ist eben, daß bei z.B. 261,25 Hz am Eingang
die Anzeige zwischen 261,2 und 261,3 pendelt.
Und dann schau mal was ein Reziprokzähler daraus macht.
Den ich hier natürlich mittlerweile auch habe :-)
Eine Vervielfacher-PLL war seinerzeit halt schneller und einfacher
zusammengebaut als ein Reziprokwertbildner.
HP hat da nette Konzepte in der 5300 Counterserie verwirklicht.
Aber auch wesentlich aufwendiger als eine PLL.
Also MO86 düfte ich tatsächlich noch ein paar haben - falls Interesse
besteht.
von Hämmi (Gast)
Hab' einen HP 5315A, ganz prima um sich an den Wert schnell ranzutasten
und dann durch Verlängerung der Gatetime die Auflösung zu erhöhen. Die
angezeigten Nachkommastellen variieren mit der eingestellten Torzeit.
Warum muss es denn so ein hoher Takt für das FPGA Design sein? Kann man
nicht den extern zugeführten Masterclock einfach durch die Faktoren
(478, 239, 253...) teilen? Über den Masteroszillator wurden an den
Orgeln ja auch Gesamtstimmung oder Tremolo realisiert.
@Günter:
Schön, dass sich ein Profi gefunden hat, der Dir und Deiner Orgel helfen
kann.
von avr3 (Gast)
Das ist ehr eine akademische aber interessante Diskussion. Das o.g.
Ersatzboard verspricht eine Genauigkeit von 0.05 Hz. Um das hinzukriegen
und auch noch synchron zum Masteroszillator vom 2MHz muss die Frequenz
die geteilt wird auch wenigsten 20-100 mal höher sein als die 2MHz. Da
gabs ja auch noch einen Schalter zum Transponieren und für eine
alternative Stimmung. Um das zu realisieren muss man schon etwas höher
gehen.
Würde sowas eigentlich noch in ein CPLD passen? (Die Variante um die
2MHz direkt zu teilen). Was wäre denn die Mindestbeschaltung für ein
FPGA? Bei einem FPGA kommt doch immer noch ein Konfigurationsspeicher
dazu? Mit diesen Sachen habe ich mich noch nie beschäftigt, da ich
keinen sinnvollen Bedarf hatte und mir die Evalboards nur zum Spielen zu
teuer sind. Ausserdem haben mir bisher die FPGA-"Monster" zu viele Beine
gehabt.
Als Alternative käme noch etwas aus der DSPic33 Serie in Frage. Die
haben bis zu 18 PWM Ausgänge die alle mit unabhängiger Frequenz und Duty
betrieben werden können. Eine PLL ist da auch drin. Da würden auch nur
ein paar Zeilen Code zum Initialisieren reichen und der Rest läuft
allein. Transponieren und Skalen sind mit so einer Variante auch
möglich. Mit 2 davon im 28 poligen DIP Gehäuse würde das auch gehen.
Wenn der Masteroszillator kein Quarzoszillator ist (was wir heute fast
stillschweigend annehmen, damals waren Quarze teuer) dann kann man mit 2
MHz schon verstimmen und Frequenzmodulationen draufgeben.
Rechnen wir mal 9 Bit pro Halbton, mal 12 gibt 108 Flipflops. Das ist
ein mittelgroßes CPLD, noch kein FPGA.
Die fast symmetrische Ausgangsschwingung kann man ja durch Zentrierung
des Zählers auf 256 erreichen, also z.B. für gesamte 301 (siehe
M08x-Datenblatt) von (256-301/2) bis (256+301/2) (auf- oder abgerundet)
zählen lassen. Das höchstwertige Bit ist dann das Ausgangssignal.
Ein größeres CPLD könnte auch noch sämtliche Teilerstufen enthalten.
TQFP144 oder ähnliche Gehäuseform.
von m.n. (Gast)
Ich habe mal geschaut und meine virtuelle Orgel ausgemessen:
Angezeigt wird 261.251 Hz, wenn die Frequenz 261,251 Hz anliegt;
angezeigt wird 261,252 Hz, wenn die Frequenz 261,252 Hz beträgt.
Das ist doch gut. Oder?
von Paul Baumann (Gast)
M.N. schrabte:
Ja, der Meßwert ist kaum verorgelt
MfG Paul
> Einzeloszillatoren
>> werden soll.
Scheinbar nicht richtig verstanden :lol:
Man kann auch mit Frequenzzähler die Orgel mit den LC Oszillatoren
durchaus stimmen - kein Problem
Um da ranzukommen muß man die Orgel vorrücken .......
Nach getaner Arbeit rückt man sie wieder an die Heizung und GARANTIERT
ist sie am kommenden Tag wieder verstimmt bedingt durch die Wärme der
Heizung.
Vielleicht nicht mit jedem Ton aber doch dem einen oder anderen.
> Heizung.
Da scheinen mir aber die Hersteller geschlampt zu haben. Immerhin hat
die o.a. Vox Orgel schon 40 Jahre auf dem Buckel, LC Oszillatoren mit
Styroflex-C und Schalenkern und da war nichts verstimmt, lediglich die
Reparaturversuche einiger Leute mit 80W Lötkolben mussten beseitigt
werden und die Arbeitspunkte der Teilerstufen justiert, bzw. die
Trimmpotis geputzt werden.
Ich benutze übrigens einen Chromatic Tuner von Korg, den WT-12. Uralt,
aber richtig nützlich:
http://www.ebay.com/itm/Korg-Chromatic-Tuner-WT-12-/290971327351?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43bf3e1b77
Kann sowohl den Ton erzeugen, als auch messen.
von ./. (Gast)
> Heizung.
Genau deswegen habe ich seinerzeit meiner Orgel einen
Topoktavsynthesizer eingebaut. Die hatte zwar nur 12 LC-Oszillatoren
aber die Stimmerei kann schon lästig werden. Der TOS war übrigens ein
"IC3" von Dr. Böhm.
Keine Ahnung welcher Originaltyp das ist, das Gehäuse war sorgfältig
abgeschliffen. Weißt Du es?
Worauf ich hinauswollte, ist, daß sich die Stimmerei mit einem Zähler
schnell erledigen lässt. Ein Klavierstimmer hat es da deutlich schwerer.
@Hämmi:
Gemeint war eigentlich der HP5307A High Resolution Counter.
Dem hat HP eine diskrete Logik zur Reziprokwertberechnung spendiert.
Das Konzept ist heute noch interessant.
Zum FPGA:
Der Hintergrund für die hohe Frequenz ist einfach die erzielbare
Genauigkeit.
Die ICs benutzten optimierte kleine Teilerfaktoren die dafür eine
"krumme" Eingangsfrequenz erfordern.
Die Eingangsfrequenz der zum Test benutzen Cyclone2-Boards war fix mit
50 MHz.
Die maximale Clockrate liegt beim verwendeten FPGA bei 300 MHz, die mit
einer der PLLs aus den 50 MHz erzeugt wurden.
Optimiert bezüglich der Genauigkeit ist das Konzept nicht.
Der Fehler der Periode liegt max. bei 1/150 MHz und dürfte zu
verschmerzen sein. Wenn man es genauer haben möchte, könnte man die
Teiler immer noch zwischen N/N+1-Teilung gewichtet hin- und herschalten.
Das Transponieren ist übrigens ganz einfach: Es werden per
12fach-MUX/Schalter die Töne "daneben" benutzt.
Alternative Stimmungen sind genauso einfach. Einfach per MUX auf einen
anderen Satz Teiler schalten.
In einen CPLD mit 128 Makrozellen (MAX7000) passt es, wenn man von
niedrigeren Frequenzen ausgeht.
Luxusfunktionen wie Transponieren fallen da dann aber flach.
Die Minimalbeschaltung für das FPGA ist "minimal".
Also eine Handvoll 100n/1u, 2 Spannungsregler 1,5V/3,3V,
Quarzoszillator, der Configflash und der FPGA natürlich selber.
Wenn man statt Quarz einen DDS nimmt (AD9835 reicht), kann auch ein CPLD
sehr fein transponieren und mit viel Bitschaufelei auch modulieren.
MAX7000 wäre dann ein EPM7128S für 5V (wenn es den noch gibt) - ich
versuche gerade das Datenblatt hier einzutragen
http://www.altera.com/products/devices/max7k/overview/m7k-overview.html
von avr3 (Gast)
Der Mastertakt wird in der Orgel mit 2MHz erzeugt und u.U. schon
tieffrequent moduluiert. Dazu müssen die Ausgänge synchron laufen ohne
hörbare Artefakte. Der AD9835 dürfte eine ziemlich schlechte Alternative
sein. Hier geht es um reine Rechtecksignale mit 30 oder 50%Duty. Dazu
ist weder eine Rom-Table noch ein DAC nötig.
Der Weg über eine PLL ist der einzig sinnvolle wenn man mehr will als
den Originalzustand. Wenn nicht reichen einfache Teiler.
Kommt ein Controller ins Spiel kann der u.U. auch am Quarz hängen, den
Mastertakt messen und danach die Teilungsfaktoren berechnen. Das ist
aber wesentlich mehr Aufwand, vor allem wenn es unhörbar sein soll.
Hi
Der IC 3 von Böhm war schon ein sehr seltenes Exemplar ( 24 Pin Gehäuse)
was dann auch relativ schnell durch den AY 3 - 214 von General
Instrument ersetzt wurde.
Ich habe noch so einen IC 3 im Bestand denke aber daß auch dieser
bereits eine defekte Teilerkette hat.
Der Grund warum sie oft in die ewigen Jagdgründe wanderten war sicher
der abgeschirmte Blechkasten aus dem die 12 obersten Töne mit
Durchführungskondensatoren herausgeführt wurden. Selbst der AY 3-214
wurde mit aufgeklebtem Kühlkörper betrieben was auf thermische Probleme
deutete.
Warum in manchen Orgeln so viele Einzeloszillatoren verwendet wurden hat
mit dem Einschwingverhalten der Töne zu tun, um hier gleiche
Verhältnisse wie bei Orgelpfeifen zu erzielen, wo sich die Luftsäule ja
auch erst aufbaut.
In solchen Schaltungen wird eine spezielle Hüllkurve durch das Schließen
des Tastenkontaktes erzeugt mittels der dann der eigentliche LC
Oszillator gesteuert wird. Der LC Oszillator schwingt also erst nach
einer Tastenbetätigung an und ist sonst stumm.
Man kann dies jedoch auch nach den Teilerketten realisieren an denen die
permanenten Rechteckfrequenzen anstehen mit ähnlicher Hüllkurve.
Der Klang wird jedoch bei einzelnener Ansteuerung der LC Oszillatoren
lebendiger und die einzelnen Töne sind auch nicht phasenstarr verkoppelt
wie dies bei Teilerketten der Fall ist.
Das Problem in Musikinstrumenten in Verbindung mit einem TOS ist die
Erzeugung von 12 obersten Tönen die untereinander  ein Frequenzabstand
von 12te Wurzel 2 haben. Um den Faktor 12te Wurzel 2 digital umzusetzen
verwandten viele Hersteller den Bruch 196/185 der nur einen geringen
prozentualen Fehler aufweist. Um die Fehlertoleranz weiter herabzusenken
und den dabei entstehenden Jitter zu umgehen hat man die
Ausgangsfrequenz des Mutteroszillators noch eine Oktave höher angesetzt
und die erzeugten 12 Teiltöne dann jeweils durch 2 geteilt.
Es gibt jedoch verschiedene Arten von TOS mit mit Duty Cycle von 30:70
oder 50:50
Aus den reinen Rechteck Signalen lassen sich dann in der Klangformung
auch andere Schwingungsformen realisieren. Ein Sinus Signal ist schnell
durch Tiefpassfilter realisiert was man oft jedoch in bestimmten
Frequenzabschnitten macht. Ein gefordertes Sägezahnsignal wird durch
Treppenspannungen realisiert indem man mehrere Töne im Oktavabstand mit
bestimmter Amplitude aufaddiert.
Die Rechtecksignale hat man mit diesem System jeodch sofort zur Hand.
All diesen Verfahren jedoch gemeinsam die starre Phasenverkopplung
von Hämmi (Gast)
In den Philips Philicorda Orgeln ist das so gemacht, richtig?
... und das ist dann der Grund, warum die B3 gegenüber den Käseorgeln so
g..l klingt!
In der Philicorda, die wir damals in der Band hatten (70er), waren das
Glimmlampen Oszillatoren, die einen angenäherten Sägezahn produzierten.
Wie bei allen anderen Systemen wurde da eine Teilerkette durch den
Hauptoszillator synchronisiert und jeder Ton hatte seinen eigenen
Master.
Diese Orgel sah bei Dunkelheit mit geöffnetem Deckel sehr nett aus. An
die Mischung der Register und die Klangformung kann ich mich aber nur
noch sehr dunkel erinnern - man bedenke, das ich der Gitarrist und nicht
der Organist war.
> g..l klingt!
Ich erinnere mich bei der Einführung der ersten TOS an die Diskussion,
die um genau diese Frage ging. Auch für meine Begriffe klang ne Dr. Böhm
mit IC3 nicht so lebhaft wie z. B. eine Vox oder eben die B3.
> g..l klingt!
Wie es in Philicorda gemacht wurde ist richtig beschrieben.
Leider bekommt man solche Glimmröhren nicht mehr und auch mit künstlich
gealterten ist das so eine Sache.
Böhm hatte ja anfangs den Sägezahngenerator mit Sperrschwingern
realisiert weil nur so eine Sägezahnsignal erzeugt werden konnte wie er
es sehr lange Zeit für angebracht hielt.
Eine B 3 ist jedoch etwas völlig anderes. Setzt man den Sync Motor mit
einem Masteroszillator gleich sind die mechanischen Untersetzungen für
die Tonewheels das was einen TOS auch ausmacht nur hier durch den
Schlupf beim Start ein lebendiges Klangbild fernab einer
Phasenstarrheit.
Dieser Generator erzeugt auch nur Sinustöne mit reichlich "Schmutz" was
eben den Klang ausmacht.
Genau stimmen tut in einer Hammond nur der Kammerton A , der Rest ist
fehlerbehaftet durch die Zahnradübersetzungen aber kaum wahrnehmbar
von ./. (Gast)
Meiner darf auf einer ungekapselten Platine und ohne "Ballast" an den
Beinen vor sich hin teilen. Hoffentlich tut er es noch ne Weile.
War damals schwierig schon genug, ihn nur mit den Informationen aus
einem Prinzipschaltbild zum Laufen zu bringen.
avr3 schrieb:
> guendi8846 schrieb:
>> 035 P
>> MM5832N
>> und
>> 847
>> MM5833N
Hab gerade nochmal im Datenblatt nachgesehen
MM 5832 und MM 5833 werden mit drei Betriebsspannungen betrieben
Uss = 0 V
Ubb = - 10 V
Udd = - 14 V
Ugg = - 27 V
Die S 2555  und S 2556 nur mit zwei Betriebsspannungen
Uss = 0 V
Udd = - 15 V
Ugg = - 28 V
In Frage kommt da 13 Töne bereitgestellt werden müssen nur der MK 50240
( Tastverhältnis 50:50 ) bzw MK 50241 ( Tastverhältnis 30:70 und Top C
mit 50:50 )
von avr3 (Gast)
ca. 1980 hatte ich die erste, damals 15 Jahre alte Vermona Orgel für ein
(für Studenten) halbes Vermögen gekauft. Da waren 12 Einzeloszillatoren
und diskrete Teiler drin. Danach ging es an 5 oder 6 Kontakte die unter
jeder Taste saßen. Diese Kontakte waren ein graus. Gerade wenn so ein
Instrument für Tanzmusik verwendet wurde und ständigen
Temperaturwechseln ausgesetzt war. Als es dann unerträglich wurde habe
ich die gesamten Schalter rausgeschmissen und durch jeweils einen
Hallschalter ersetzt. Die schaltetet einen 50Khz Sägezahn an die
Steuereingänge eines (oder 2) V4066 pro Taste. Damit wurde dann ein
langsames Einsetzen bzw. ein Sustain über alle Register erreicht. Das
war für DDR-Verhältnisse ganz schön innovativ. Bei langen Sustains waren
zwar leichte Nebengeräusche zu hören, die haben aber auf der Bühne nicht
gestört. Hat mich jedenfalls damals fast ein Jahr gekostet die gesamte
Aktion. Na ja, Nostalgie halt.... Aber damals war es einfacher einen
wirklichen, auch wirtschaftlichen Nutzen aus der Bastelei zu ziehen.
von Egon P. (egpr)
Ich habe noch ein paar SAJ110 im roten Gehäuse original von ITT hier
liegen
und keine Verwendung dafür. Will die jemand gegen Gebot haben?
Statt der Glimmlampen hat man später gern einen 2N2646 Unijunction
Transistor benutzt, der hat ein ähnliches Kippverhalten wie die
Glimmlampe.
Ich meine, im Hameg 207 Oszilloskop war die Sägezahnablenkspannung auch
noch mit so einer Kippschaltung gebaut.
für happyfreddy: Anbei noch Bilder
hi,
besten Dank , damit komme ich ein entscheidendes Stück in der
Vorbereitung weiter
Es bringt absolut nichts sich nur um den TOS zu kümmern.
Ist die wahre Ursache ein defekter Frequenzteiler, der den TOS Ausgang
kurzschließt nur weil diese galvanisch miteinander verbunden sind, wird
ein neuer TOS Ersatz den gleichen Weg gehen.
Wichtig also hier die Verdrahtung des Teiler IC mit seinen 4 getrennten
Teilerketten im Innern. Dies müssen im Layout als ingesamt 7stufige
Teilerkette verschaltet sein.
Um dies in Zukunft zu verhindern werden die Ausgänge des TOS gepuffert
mit je zwei hintereinder geschalteten Invertern
von Axel R. (Gast)
kann man sich die Bilder, die man hier postet, VORAB am PC oder am
LCD-TV ansehen, bitte? Die unscharfen könnte man gleich vornweg löschen
und bräucht sie hier nicht hochladen...
hi
Gerade wenn man wie hier auf eine Verdrahtung angewiesen ist können auch
solche Fotos hilfreich sein, zumal - bedingt durch die verzinnten
Leiterbahnen -
Lichtreflexe beim fotografieren entstehen, die einen genauen Verlauf und
Anschluß am IC nur schwer erkennen lassen. So zB die Frage: sind da
wirklich zwei IC Pin direkt miteinander verbunden oder nicht.
Habe ich mehrere Fotos zur Auswahl kann ich sie mit entsprechendem
Bildbearbeitungsprogramm übereinander legen und farblich verändern.
Für mich waren sie hilfreich, daraus die eigentliche Schaltung
abzuleiten.
von Axel R. (Gast)
Bei allem nötigen Respekt:
Vergleichen wir
http://www.mikrocontroller.net/attachment/196804/orgel_002.JPG
mit
http://www.mikrocontroller.net/attachment/196807/orgel_005.JPG
Das ist doch kein Rollfilm einer Pouva Start. Da war es ungewiss und
erst nach einer Woche feststellbar, ob das Foto etwas geworden ist. In
der heutigen Zeit muss das einfach nicht mehr sein. Zumal eine sofortige
Einsicht- und Einflußnahme möglich ist.
Ist aber nur der von mir ausgesprochende Gedanke vieler hier.
Ist auch nicht böse gemeint. Einfach nächstes mal vielleicht drann
denken.
Ordentlich Licht anmachen und an der Knipse auf "Blume" drücken.
Axelr.
Anhand der Fotos, Datenblätter der IC´s wurde dann etwas vorgearbeitet.
Passende Platine für den TOS Ersatz geätzt.
Habe mich für eine Version mit zwei 14 poligen Flachbandkabeln
entschieden die per Wannenstecker mit den IC Sockeln verbunden werden.
Um für später bei einem möglichen Kurzschluß der Oktavteiler IC auf der
sicheren Seite zu sein wurden Pufferstufen dazwischen geschaltet.
Als Ersatz IC für die 5832/5833 sollte ein M 086 Verwendung finden.
Aus den Fotos der Platine war zu ersehen daß der Anschluß TOP C nicht
benutzt wird sondern nur der Anschluß C/2 für die C Kaskade. Damit kann
auch ein 12 Ton TOS statt des 13 Ton TOS verwendet werden.
Das Problem jedoch daß der M 086 als höchsten Ton das Top C hat, er
liefert also nur die Töne C# bis top C und nicht wie mit der 5832/5833
Variante die Töne  C bis H. Würde man so einfach den Top C als C/2
verbinden erklingen alle C´s in einer Okatve jeweils eine Oktave zu
hoch.
Abhilfe schafft hier ein dazwischen geschalteter Oktavteiler für den
Ausgang Top C.
Um ganz sicher zu gehen wurden auch noch 6 Ersatz Oktavteiler für den
SFF 25002E mit SMD IC´s aufgebaut. Dazu war es einfach erforderlich das
Layout in diesem Bereich zu kennen wie die einzelnen Teilerkette
innerhalb des IC verdrahtet sind. Hätte ich einfach nach Datenblatt ein
Ersatz IC konzipiert hätte ich in diesem Fall genau den verkehrten
Eingang benutzt.
Heute vor Ort dann zunächst Bestandsaufnahme.
Die Ausgänge des 5832 hatten alle eine Spannung von - 27 V die an den
Eingängen der beteiligten Teilerstufen lagen. Meine Befürchtung, die
sind auch hin hat sich nicht bewahrheitet. Dazu wurde der 5832 entfernt
und probeweise die beteiligten Teilerketteneingänge, die von diesem IC
gespeist wurden, mit denen des 5833 verbunden. Die Teilerketten haben es
alle überstanden und sind intakt geblieben.
Da ich an den Flachkabeln des Ersatz TOS gedrehte Sockel verwendet habe
paßten dies nicht in die IC Sockel der alten 5832/33. Die Sockel wurden
durch gedrehte Versionen ersetzt. Dennoch ließ sich danach noch kein Ton
der Orgel entlocken, außer komischer Geräusche mit hohem Rauschanteil.
Verantwortlich dafür waren jedoch die Pufferstufen meines Erstz TOS.
Kurzerhand wurden diese Puffer wieder entfernt und jeweils Eingang und
Ausgang gebrückt. Danach ließen sich schonmal Töne entlocken bis auf
einen der aus der Reihe tanzte und gleich 4 Oktaven zu tief klang. Auch
das oszillokopierte Signal dieses Ausgange sah anders aus als die
anderen.
ES waren mehrere Frequenzen überlagert.
Kurzerhand wurde betreffendes IC Beinchen außerhalb der Fassung
zugänglich gemacht und hier war dann das Signal einwandfrei. Da ich die
Platine einseitig geätzt hatte mit vielen Jumpern, die auch recht nah
beieinander lagen erfolgte hier eine kapazitive Koppelung von mehreren
Frequenzen die dieses komische Signal zur Folge hatten. Die Jumper in
dem Bereich wurden entfernt und eine direkte Verbindung auf kürzestem
Wege zum Flachbandkabelstecker  hergestellt, Danach war auch der letzte
Ton einwandfei in seiner Signalform.
Erfreuliches Ergebnis:
Die Orgel spielt nun wieder wie in alten Zeiten
Erkenntnisse:
Je nach verwendetem Teilerketten IC Typ kann eine Pufferstufe
völlig fehl am Platze sein und das Signal verfälschen.
Durch die Pufferstufen war ein reichlich verschachteltes Layaout
notwendig, was kapazitive Koppelungen hervorruft.
12 Ton TOS IC können durch Nachschalten eines Teilers in 13 Ton TOS
umgestrickt werden
Die Orgel spielt wieder einwandfrei  !
happyfreddy ist ein einmaliger Spitzenfachmann !  erstklassig!
D a n k e !   D a n k e !
Gern geschehen.
Für den Notfall waren ja auch die Schaltpläne vorhanden ( gut aufheben )
Kurioserweise sind dort die S 2555  S 2556 angegeben aber MM 5832  MM
5833 eingesetzt - beide Varianten jedoch Pinkompatibel.
Ansonsten dürfte es mit den anderen Komponenten der Orgel keine Probleme
geben, da alle Teile konventionell in Transistortechnik aufgebaut sind.
Kann sein, daß irgendwann mal ein Elko ausgetrocknet ist, derzeit jedoch
noch keine charakteristischen optischen Änderungen festzustellen.
Nachgemessene Betriebsspannungen alle noch im angegebenen Bereich und
das sogar im Nachkommabereich - für das Alter der Orgel schon
erstaunlich.
> verplanzt.
Sodele im Zuge der Recherchen auch das Geheimnis um den Dr Böhm IC 3
gelüftet.
Es handelt sich um einen SANYO M 8071  baugleich mit LM 8071.
Falls jemand das Datanblatt hat bitte mal posten damit ein Archiv auf
aktuellem Stand gehalten werden kann.
Besten Dank für den Link
Interessant daß dieser TOS von einem 2 Phasen Taktgenerator gesteuert
wird.
Ähnliches ist auch bei dem Texas Instrument TOS ( TMS 3839 ) der Fall.
TMS 3839 wurde zB von Wersi im DT 74 Generator verwendet.
Wenn solche 2 Phasen TOS IC ersetzt werden müssen reicht es, nur eine
der beiden Phasen als Eingangsfrequenz zu benutzen.
Gegegenbenenfalls muß jedoch um die richtige Tonhöhe zu erhalten diese
angepaßt werden, was jedoch keinerlei Probleme darstellt. Eine
Regelspannung zur Stimmkonstanz kann aus dem jeweiligen höchsten Ton
abgeleitet werden und dem eigentlichen Oszillator als Regelgröße
zugeführt werden.
Der Wersi DT 74 Generator verwendet als Hauptoszillator einen LC
Oszillator mit einer MV 1401 Kapazitätsdiode ( 500 pF !! ) wie sie
seinerzeit in AM Empfängern üblich war.
von Hartwarenabroller (Gast)
Ich suche auch noch Tastenfelder für analoge Orgeln, um Register
zuzuschalten.
Beitrag "Re: DTL 2 (Digitast) Reichelt"
Kennt jemand eine Quelle für solche Bedienfelder?
Es täte auch ein Ausverkauf mit Teilen für existente Orgeln.
von Verwerflich (Gast)
Wie kommt Mensch nur dazu,
sich mit so einer Lapalie an diesen genialen Post anzuhängen?
von B4000+ (Gast)
> den Thread kapern.
OJE.
Selbst wenn du alle 96 Frequenzen verfügbar hast, bleibt immer noch das
Problem der "Verharfung" bestehen. Und dazu brauchst du IMMER eine
Analog-Orgel. Jede Taste hat dort 13 Schaltkontakte = 13-chörig! Macht
bei 2x61-Tasten ... 1.586(!)Schalt-Kontakte.
Ich habe auch lange überlegt, und mir am Ende (einfach) zwei ferrofish
gekauft. Da reichen Billigst-Tastaturen ohne Anschlagdynamik und hast
trotzdem vollen (echten) Hammond-Sinussound. Und mir gleich darauf in
einer NacktUndUmnebel-Aktion 10 Stk. 60MHz-Arbitrary-Mod-Generatoren
dazugekauft.
Spinner?
Das geht so : (hab 2x Yamaha A5000, je 128-polyphon)
Du sampelst 440Hz und legst sie auf das 'a' (8')
Du sampelst 220Hz und legst sie auf das 'a' (16')
Du sampelst 110Hz und legst sie auf das 'a' (32')
Du sampelst 880Hz und legst sie auf das 'a' (4')
Du sampelst1,6kHz und legst sie auf das 'a' (2')
Du sampelst3,2kHz und legst sie auf das 'a' (1')
usw. usf.
Welche ->Wellenformen? du sampelst, hängt von deinen persönlichen
Vorlieben ab.
Diese Samples bilden eine Sample-Bank. Jeder Sample wird (je nach
gespielter Note) automatisch 'frequenzgeshiftet'. Selbst bei 88 Tasten.
Nun regelst du die Lautstärke deiner 'Fuß'-Samples und hast eine ganz
normale Zugriegel-Orgel. Abhängig von der Polyphonie des Samplers und
der gewünschten 'Chörigkeit' kannst du natürlich nur eine bestimmte
Anzahl an Tönen gleichzeitig spielen. zB. 128/12-chörig = 10-fach
polyphon.
Ziehst du aber nur 6 'Zugriegel' ist sie sofort 20-polyphon.
Das ist das ewige Problem! --->
Wie man sieht, kann man dieses "Alte OrgelGlump" nahezu durch nichts
ersetzen. Außer durch sog. 'Physical Modelling' das leider ungeheure
Rechnerleistungen erfordert.
Nachdem der TO endlich ein Foto seiner betagten Orgel gepostet hat, kann
man in Zusammenhang mit dem Gesagten sehr leicht verstehen, warum er
'lächerliche' 500,- SPRINGENn ließ . Alleine der Aufwand für eine neue
'Verharfung' sprengte jeglichen finanziell vertretbaren Rahmen. Selbst
im hochindustrialisierten Zeitalter. Wersi-Bausatzkäufer sind allein
darum häufig volle zwei Jahre (und viele noch länger) an ihrem
Jahresgehalt-Prunkstück gesessen. Und waren oft(zu R)echt verzweifelt.
von Günter Knierriem (Gast)
Die Orgel spielt heute noch einwandfrei
von B4000+ (Gast)
Ist schon interessant guendi8846 - findest nicht ?
> Wer kann meine analoge Orgel H.Ahlborn CL210 Bj.80 reparieren?
> Datum: 03.11.2013 16:49
> Datum: 15.11.2018 08:44
Gib Deiner Orgel einfach ein Bussi Zum FÜNFJÄHRIGEN Betriebs-Jubiläum !
Und 1 zum kommenden "40er" .
von B4000+ (Gast)
PS.
Und dem genialen happyfreddy natürlich eine Flasche Schnaps.
von Analog OPA (Gast)
Welche Orgel funktioniert denn heute noch so? Und welche davon ist
"Analog"? Was du hier beschreiben tust ist eine digitale Samplerorgel.
von B4000+ (Gast)
a) Hab ich den Roman auf ein gewisses Problem hingewiesen.
b) Verschenkt jemand eine Wersi-Helios im Vollausbau, also hab ich mir
die Aufbauanleitungen besorgt .. darum
c) bin ich über "WIC" 4040" (Wersi-IC) auf diesen Thread gestoßen.
d) Hab mir aber kurz zuvor die ferrofish´s gekauft, war bloß auf der
Suche nach einer 2-Manual-Tastatur und fand die Wersi
e) Hab mir tags drauf aufgrund eines Spottpreises (38,99 pro Stück)
sofort  10x FeelTech-JY6600 (60MHz) zugelegt. Aus verschiedenen Gründen.
Auch musikalischen.
Alles geschah quasi 'gleichzeitig'.
Mir fehlt nur noch ein Synthesizer, den ich
a) mit mehreren A5000-ern realisieren könnte
b) mit einer umgebauten tonnenschweren Wersi (W2-Helios/W3-Saturn)
c) beides gegebenenfalls unter Zuhilfenahme der JY6600.
d) Oder über einen -sehr speziellen- MIDI-Controller
Ich persönlich finde das Konzept der alten Analogorgeln, durch
Zuschalten von 'Registern', für Synthesizerzwecke perfekt. Sie bieten
außerdem (quasi gratis) auch eine Menge Patchpunkte, die mit oder ohne
Erweiterungskarten bisher ungeahnte Klangmöglichkeiten bieten. So wäre
eine Analog-orgel nicht nur 96-polyphon, sondern auch dutzendfach
multitimbral. DAS gibts bisher sicher nirgends.
Man könnte natürlich auch die B4000+ als 'Klangeinspeisung' nutzen, die
ja von den Creamware-Leuten stammt und deshalb wahrscheinlich auch in
den neuen Wersi´s orgelt. Hat aber leider nur 1 Summen-Ausgang.
Gestern hab ich ganz in der Nähe eine sehr schöne ELKA-X705 (die
berühmte 'Space-Organ') (leider incl. Leslie) entdeckt, tolle
Hörbeispiele von IZERA auf youtube. , aber wie ist der techn. Zustand?
Hat Steckkarten
Ohne Basteleien ist diesen Ungetümen (die X705 hat lt.Manual 80kg) aber
wohl nicht Herr zu werden .
>>>> Deshalb bewundere ich diesen happyfreddy.
Der repariert(e) blitzartig mittels Ferndiagnose. Und -interessant-
erwähnt auch den Cyclone-FPGA (ein Cyclone-IV werkelt auch im JY6600)!
Also, wie willst ohne Digitaltechnik oder FPGA eine Orgel bauen?
Der bloße OM-Kabelbaum der Wersi-Helios hat alleine 1,7kg. Diese
kleinere Orgel besteht bereits aus 10.000 Einzelteilen mit 25.000
Lötpunkten.
Und nicht wie die neuen Wersi´s aus einem (wunderschön umhüllten)
windoof-XP-Computer. Da bleib ich doch lieber bei meinen UraltSamplern.
Dieselben Ungetüme.
>>> Analog? ist really : klein - fein - easy .
Denk mal nach darüber!
von B4000+ (Gast)
Der neueste 'Synthesizer der Superlative' von WERSI-RETRO_Germany
"SATURN-CONCERT" - vollpolyphon - mit aufklappbarem Patchfeld ..
(presented on NAMM-Analogue 2022)
https://youtu.be/S0xqQypExlQ
Besten Dank B4000+
Bin durch Zufall heute auf diesen alten Thread gestoßen und es freut
mich
ungemein seinerzeit hier helfen zu können die Ahlborn am Leben zu
halten.
Tja eine Saturn hatte ich auch mal - insgesamt sogar drei.
Die letzte war sogar die Konzertorgel von Jimmy Smith die ich
seinerzeit auch vor Verschrottung gerettet habe.
Sie spielt ebenfalls noch heute wie in alten Tagen und ist in guten
Händen
- jedoch nicht bei mir  (aus Platzgründen).
Übrigens analog ist heute wieder richtig  "IN" und so habe ich mir
auch wieder eine Helios gebaut.
Basis war eine desolate halb aufgebaute Orgel die man mit in der Bucht
erhältlichen Teilen etc so aufbauen konnte wie ich mir eine solche Orgel
immer gewünscht habe.
Helios Serie hatte 2 x 4 Oktaven und einen Generator
Ich wollte es jedoch wissen und habe sie umgebaut auf
2 x 5 Oktaven mit drei Generatoren
Weil ncoh etwas Platz im engen Örgelchen war wurde auch noch der
Hammond Clone HOAX  ( HX 3.5 ) mit dem genialen FPGA von Carsten
eingebaut.
Wen es interessiert Bericht vom Bau ist dort nachzulesen :
http://forum.keyboardpartner.de/viewtopic.php?f=10&t=809
http://forum.keyboardpartner.de/viewtopic.php?f=10&t=810
nebenbei gesagt meine 148te Orgel und das größte Projekt was ich je
angegangen bin : 4 Jahre Bauzeit (mit Unterbrechungen)
DANKE nochmals an happyfreddy    Die Ahlborn Orgel funktioniert noch
heute einwandfrei. Allerdings spiele ich auch in letzter Zeit relativ
wenig.
Hallo Günter,
Du solltest aber regelmäßig spielen - der Orgel zu liebe, denn auch
Instrumente haben so etwas wie eine Seele und können bei dauernder
Nichtbeachtung den Dienst verweigern.
Außerdem ist Musik (machen) die beste Medizin für die
eigene Psyche und Wohlbefinden. Frust und Ärger ist hier oft genug
schon nach einer halben Stunde Spiel wie weggeflogen.
Ich habe erst letztens einem 90jährigen helfen können seine
geliebte Orgel wieder zum Laufen zu bringen. Die verzweifelte Tochter
rief mich an weil ihr Vater all seine Freunde verloren und nur die
Orgel noch sein Lebenselexir sei was ihm Freude machte.
Schön daß es ihm heute wieder besser geht .........
Ja vollkommen richtig,  auch sehr gut  für die Psyche. Ich werde den Rat
befolgen.  Wünsche schöne Tage.  Gruß
von ./. (Gast)
> wird.
Mein Dr. Böhm IC3 tut es auch noch. Der bekommt bei mir
auch genug Luft um kühl zu bleiben.
Ist halt PMOS. Da braucht es öfter 2 Phasen für den Takt.
Statt Kapazitätsdiode wird bei mit Drehko (500 pF) der
Oszillator über 2 Oktaven durchgestimmt.
Das Vibrato wird am Emitter des Oszillators eingekoppelt.
Zwei schnelle Schalttransistoren sorgen für den
guten 2 Phasentakt mit genug Amplitude.
Das damals verlinkte Datenblatt passt m.W. nicht auf den IC3.
Ich hab es ja damals auch ohne Datenblatt geschafft.
Da reichte eine Prinzipzeichnung in der Funktechnik.
von Karl B. (gustav)
die ICs TMS3819 Top octave synthesizer zur Erzeugung der höchsten 12
Töne der temperierten Tonleiter sind schon lange abgekündigt. Es sind
meistens Teiler durch 256. Dachte mir, dann geht das vielleicht auch mit
4040-ern.
Tatsächlich. Passt auf eine Europaplatine die noch darunter montiert
wird.
ciao
gustav
Schätze da ist Dir ein Schreibfehler unterlaufen.
nicht  TMS 3819  sondern TMS 3839  !!
Dieser TOS war auch seinerzeit im Wersi DT 74 Generator der alten
W 248/358 Serie bis 1976 verbaut.
Die Schaltung entspricht genau diesem Generator, den ich noch in einem
Exemplar liegen habe. Frequenzteiler wie seinerzeit üblich der SAJ 110.
Die BB 112 Kapazitätsdiode entspricht auch der beim DT 74 verwendeten
MV 1401  mit 500pF  - eine Abtsimmdiode für damalige AM Empfänger.
Da der TMS 3839 mir seinerzeit zu teuer war habe ich ihn durch
einen AY 3-214 ersetzt. Das geht ohne weiteres wenn eine Taktphase
weggelassen wird. Tonausgänge muß man den Pins des TMS anpassen.
Die Teilfaktoren solcher TOS IC´s bewegen sich jedoch
zwischen 451 und 253 ausgehend von 4 Mhz Fin. Mit Faktor max 256 ist da
keine Torte zu gewinnen wenn der Generator 8 oder 9 Okaven abdecken
soll.
Der Abstand der Töne beträgt "12te Wurzel 2" was in solchen ICs durch
einen Bruch 196/185 realisiert wird - hinreichend genau.
Um den lästigen JITTER wegzubekommen wird nach den Zählern die
Ausgangsfrequenz nochmals durch 2 geteilt.
Das ist der Grund für die hohe Taktfrequenz der Hauptoszillatoren.
Diese LC Hauptoszillatoren kann man ohne weiteres durch einen
Rechteckgenerator mit CMOS ICs aufgebaut ersetzen. Durch Rückkoppelung
einer Regelspannung aus dem höchsten Ton erzeugt sind solche Taktgeber
durchaus frequenzstabil.
Ende letzten Jahres stand ich vor dem gleichen Problem wie seinerzeit
bei der Ahlborn . Diesmal eine LOWREY CELEBRATION 500.
Auch hier wurden die beiden TOS ICs durch einen vorrätigen TOS mit 13
Tönen ersetzt. Bei der Lowrey wurden tatsächlich alle 13 Töne gebraucht
noch dazu mit Tastverhältnis 30:70 . Dieses Tastverhältnis ist
Voraussetzung für einen guten Piano Sound.
Übrigens diese kaum noch erhältlichen TOS ICs waren auch oft genug
in sogenannten DIALERN (akustisches Fernabfrage Gerätchen von
Anrufbeantwortern mit Cassette) eingebaut.
Leider sind solche Helferlein auch schon selten geworden.
Hin und wieder entdeckt man jedoch sowas noch auf Flohmärkten.
Jep,
ok. TMS3839, von glaube ich Texas Instruments.
> soll.
Fully ack.
Da gab es einmal ICs die, nannten sich "voll temperiert". Das war der
TMS3839. Die anderen waren eben "nicht volltemperiert".
Die anderen hatten gerade beim Schritt d-a eine reine Quinte ohne
Schwebung. Bei Orgeln einfach ein Unding.
Habe noch mal in meinen alten Unterlagen gekramt und finde da eine
Gegenüberstellung der Skala, wie sie klingen soll, und wie groß doch die
Differenzen sind. Für jeden Tonschritt anders, so dass die
"Kombinationstöne" nicht mehr dem Reihengesetz der Bach-Stimmung folgen.
Aber für Bierorgeleffekte ganz brauchbar noch oder für den
Flipper-Automaten ;-)
Vielleicht kommt morgen noch ein mp3-File nachgeliefert von der Platine
oben.
(Momentan komme ich nicht dazu.)
ciao
gustav
Naja mit der Tabelle an Tonfrequenzen bewegst Du Dich bereits
im Bereich nach etlichen Frequenzteilerstufen eines SAJ 110,
sprich dreigestrichene Oktave
Ein TOS = TOP OCTAVE SYNTHESIZER IC erzeugt jedoch die HÖCHSTE
vorkommende Oktave , also Frequenzen zwischen 4000 und 8000 Hz.
Von jedem dieser 12 Töne folgt dann der Frequenzteiler zb SAJ 110,
der jeden Ton dann in 7 Stufen jeweils durch 2 teilt.
Somit ist der Frequenzumfang eine TOS Generators incl der Frequenzteiler
dann 8 Oktaven :
oberste liefert der TOS
die 7 unteren Oktaven dann der SAJ 110 zB
Je höher ein TOS getaktet wird desto genauer sind die internen 12te
Wurzel2
Teiler zu realisieren. Höhere Taktfrequenz ist jedoch meist mit Wärme
verbunden. Wenn jetzt ein TOS abgeschirmt wird wegen HF hat man ein
thermisches Problem, wie so oft bei BÖHM im Weisblechkasten des
Orgelgenerators einer nT Serie CnT  DnT  FnT / GnT anzutreffen.
Auch kleine Kühlkörper halfen da nichts und so mancher TOS ist dort den
Hitzetod gestorben
Der Begriff "ein TMS 3839 lieferte eine wohltemperierte Skala an Tönen"
ist nur eine Werbeaussage bzgl der Genauigkeit.
Der TMS 3839 ist also nichts besonderes hier und durchaus mit
anderen TOS ICs vergleichbar.
Andere Hersteller haben hier eine Vielzahl an TOS ICs auf den Markt
gebracht, beim TMS 3839 kam komischerweise danach absolut NICHTS mehr.
Texas Instruments hat hier den Musikalischen Sektor schnell wieder
verlassen, andere dagegen erst richtig ausgebaut vor allem GI und SGS,
MOSTEK .
Ich habe fast alle Datenblätter dieser TOS ICs vorliegen und kann somit
auch genau vergleichen. Des weiteren so ziemlich alles was es in der
Zeit so an Literatur gab - Nachschlagewerke die heute gold wert sind,
weil es sie nicht mehr gibt. Mit Orgeln beschäftige ich mich übrigens
seit 1968,
wo ich vom "Orgelvirus" infiziert wurde.
Die ersten TOS ICs hatten noch technologisch bedingt mehrere
Betriebsspannungen  ( - 12V , - 14 V und - 27 V ) wie seinerzeit auch
bei der Ausgangsorgel Ahlborn dieses Threads. Der TMS 3839 war jedoch
einer der ersten ICs die nur mit einer Betriebsspannung auskamen.
Namhafte Hersteller neben Texas waren vor allem
General Instruments ( GI ) mit der AY - Serie sowie
SGS Ates mit der M 081 - M 087 Serie und MOSTEK mit der MK 50xxx Serie
Darüber hinaus gab es dann auch noch Hersteller wie Intermetall und
Valvo.
VALVO hatte sogar einen in I³L Technik hergestellten kombinierten
TOS-Teiler IC  SAH 220 auf den Markt gebracht, der einen Masterteiler
12te Wurzel2 mit jeweils integriertem 11 stufigen !!!  Frequenzteiler
beinhaltete. Hier wurde der erste SAH 220 vom Hauptoszillator
angesteuert und am 12te Wurzel2 Ausgang der nächste SAH 220.
Zwölf diese SAH 220 deckten so einen Frequenzbereich von 11 Oktaven ab.
Normale TOS mit nachfolgendem 7 stufigem Teiler jedoch nur 8  Oktaven.
Der Grund für die 11 Oktaven liegt darin begründet, daß man so bessere
Mixturen ohne eine Repetition an Tönen umsetzen konnte.
Diese IC hat sich jedoch auch nicht großartig durchsetzen können
Repetition bedeutet, daß wenn der Tonbereich des Generators für eine
Fußlage nicht mehr ausreicht man hier den Folgeton ff mit einem Ton
exakt eine Oktave tiefer ausstattet. Bei hohen Fußlagen war dies bis zu
dreifach anzutreffen.
Dieses Verfahren ist jedoch auch bei Pfeifenorgeln anzutreffen, da eine
solche Disposition den Registern mehr " Würze" verleiht.
Natürlich hätte man hier auch den TOS einfach höher takten können und
weitere Frequenzteilerstufen verwenden können. Die max Eingangsfrequenz
solcher TOS ICs war jedoch auf max 4 Mhz beschränkt. Immerhin bewegt man
sich hier bereits im HF Bereich, weswegen einige Hersteller hier den
Hauptoszillator schon ab 2 Mhz abgeschirmt haben.
Nachtrag
rein gestimmte Töne bedingen einen anderen Aufbau des
Generators, der nur mit zwei Hauptoszillatoren realisiert werden kann
Hauptoszillator 1:
stellt nach 5:1 Teilung die Septimen bereit
sowie nach 7:1 Teilung die Terzen bereit
Hauptoszillator 2 :
stellt direkt die Nonen bereit
stellt nach Teilung 3:1 die Quinten bereit
stellt nach Teilung 3:1 + 3:1  die Grundstimmen bereit
Jeder Ausgang Septimen, Terzen, Nonen, Quinten, Grundstimmen ist der
Eingang für einen TOS, der hier ebenfalls jeweils die oberste Oktave
bildet.
Nachfolgend dann jeweils noch die Oktavteilerstufen
Die Musikrichtungen sind hierbei jedoch schon spezialisiert.
Somit ist und bleibt die Basis aller TOS ICs
die  WOHLTEMPERIERTE STIMMUNG - ein Kompromiß vom alten
Herrn Johann Sebastian Bach.
" VOLL temperiert " dagegen ist etwas völlig anderes  ;-)
das waren dann afaik die Ics S2556 und S2555 (in der "Apollo" Orgel).
Mit dem 4040 (als Ersatz für TMS3839 etc.) bekommt man auch die 12
höchsten Töne geteilt. Die Dioden an den entsprechenden Q-Ausgängen in
Oder bringen Reset beim erwünschten Zählerstand.(Siehe Bild)
Ohne Tastatur klingt es natürlich grausig, wenn man mit dem einen Finger
an die 96-polige DIN-Leiste packt, Armgelenkband dann an
NF-Verstärker-Eingang.
Kam damals dann auf die verrückte Idee, alles auf Europakartenformat und
19" Gestell zu bringen. Na ja. Auch ein Bastelprojekt, das nie so ganz
fertig geworden ist.
ciao
gustav
von R. S. (ic_tester)
Karl B. schrieb:
> .....Idee, alles auf Europakartenformat und
könnte man da auch mal ein paar Bilder vom Aufbau sehen.Wäre echt nett
von Dir.Habe zwar keine Orgel, finde aber das Thema sehr Interessant.
Gruß und schönes Wochenende.
ic_tester
gerne.
Der oben gebastelte Generator war dann Bestandteil eines
selbstspielenden nennen wir es 'mal Minisynthesizers.
Damit konnte man dann schon so etwas, was man heute als "Loops"
bezeichnet herstellen. Weil die damaligen Synthesizer irgendwie nicht so
toll klangen, also ganz am Anfang die Töne nicht polyphon und nicht
"temperiert" spielen konnten, ich aber nicht auf Orgelakkorde verzichten
wollte, kam es dann dazu.
Die Steuerung der Töne über Analogschalter und TTL-Logik.
Dazu dann noch so eine Art Drumbox. Also Flanger und Echo habe ich jetzt
mit PC "nachvertont".
Leider ist der ganze Aufbau bei einem Umzug abhanden gekommen. Nur den
TOS konnte ich mir noch einmal nachbauen.
Aber Nostalgie ist auch nicht schlecht.
ciao
gustav
Also ein CD 4040  ( ein 11-stage Ripple Counter mit Reset) ist
kein direkter Ersatz für einen TMS 3839 oder anderen TOS IC
Sowas wie den CD 4040 könnte man auch durchaus mit zwei
in Reihe geschalteten SAJ 110 machen und hätte dann sogar 14 Stufen.
Übrigens wenn B3000+ vorher schrieb, er wäre aufgrund eines
WIC 4040 auf diesen Thread gestoßen, so ist ihm sicherlich ein
WIC Bezeichnung ist eben nicht immer mit einer Bezeichnung CD xxyy
für Cmos ICs identisch !!!
So ist zB ein WIC 6020   ein CD 4066 bzw HBF 4016
ein WIC 4011 zwar ein CD 4011 aber meist in der xxUB (ungebufferten)
Version, genauso ein WIC 4001  ein CD 4001 UB oder WIC 4069 ein CD 4069
UB.
Aber ein WIC 4000 dagegen ist ein LM 3900, ein 4fach OPAMP und kein
Digital
IC und ein WIC 5020 ein TDA 1022  eine 512stufige Eimerkette.
Es gabe jedoch auch spezielle ICs, die man sich wirklich hat herstellen
lassen und für die es eben KEINEN adäquaten Typ gibt.
So zB die WIC 8010 , WIC 8020 , WIC 8030 etc aus dem WM II Schlagzeug.
Diese ICs sind kundenspezifisch programmierte M 253 Rhytmusgeneratoren.
Vom Hersteller SGS gab es ein blanco Pattern Formular wo man die
gewünschten Events eintragen konnte. Aufgrund dieser Tabelle wurden dann
die ROM Kundenmasken für die Herstellung gefertigt.
Maskenkosten seinerzeit um die 3000 DM / Serie gem Datenblatt
Mindest Abnahmestückzahl belief sich auf  1000 Stück / IC
Solche Firmeninternen Bezeichnungen sollen nur verwirren und bei Böhm
hat man generell jegliche IC Bezeichnung durch Nummern nach dem Präfix "
IC " ersetzt. Originalaufdrucke meist auch noch abgeschliffen.
Sowas nannte sich dann halt  " selektiert " ( = wunderschöne
Kundenbindung im Falle eines Defektes)
Also wenn mittels eines CD 4040 hier etwas als definierter Teiler
fungieren soll, so müssen von den entsprechenden Ausgängen noch logische
UND/NAND Gatter folgen, deren Ausgang dann dem Teilfaktor entspricht.
Nach dem Konzept muß dann das ganze noch weitere 11 mal aufgebaut werden
um einen passablen Ersatz für einen 12 Ton TOS zu haben.
Wiegesagt die möglichen Teilfaktoren eines CD 4040 reichen hier bei
weitem nicht aus. Für Studienzwecke jedoch unbesehen brauchbar.
Als ich seinerzeit begann mir einen Hammond Generator auf elektronischer
Basis nachzubauen war meine Idee :
Syncronmotor = Taktgeber im MHZ Bereich
Zahnradgetriebe mit Tonwheel Nebenwellen = lange Zählerkette mit
logischen Gattern an den jeweiligen Ausgängen so verknüpft, daß die
jeweiligen Teilfaktoren sich ergaben für eine oberste Oktave.
Anschließend noch je einen 2:1 Teiler wegen dem JITTER angefügt.
Das habe ich auf einem DIN A 4 großen Versuchsaufbau alles in TTL
Technik realisiert und es hat funktioniert !
Mächtig stolz mit dieser "Erfindung" bin ich dann zu Böhm gefahren,
wo mir exakt mein " Aufbau" in Form des IC 3  ( = LM 8071 ) präsentiert
wurde.
Klar war ich enttäuscht, geblieben jedoch ein ungemeiner Lerneffekt
Wenn man jetzt zb mittels CD 4040 hier zu Ergebnissen kommt, so hat man
gerade wenn zwei verschiedene Töne zusammen erklingen sollen sein erstes
Problem : es klingt absolut nicht - eher nach "Orgelwolf", wie bei einem
symmetrisch versorgten OPAMP, wo eine Betriebsspannung fehlt.
Grund dafür ist die  Verknüpfung der Ausgänge.
Mehrere Rechteckimpulse verknüpft ergeben logische Gatter mit einem
neuen
Ergebnis, aber nie die Summe der beteiligten Rechteckfrequenzen.
Folglich muß jeder Rechteckausgang vom Gleichspannungsanteil befreit
werden
um dann nach Impedanzwandler über passives Mischpult addiert werden.
Für reine Synthesizer "Lernprozesse" kann ich nur die Publikationen von
Herrn TÜNKER in der RPB Reihe des Franzis Verlages empfehlen.
RPB Band 336  Musikelektronik ; RPB Band 302  E-Pianos und Synthesizer
Auch das Feld an Drumcomputern, Pianos, Glockenspiele wird dort
behandelt.
Die Schaltungen dort mehr als nachbausicher.
Nicht zu vergessen natürlich die bekannten Elektronik Zeitschriften so
bis ca 1980 wie Elektor und ELRAD. Hier findet man heute noch die eine
oder andere Anregung für eigene Projekte. Für diejenigen, die sowas mit
CMOS
machen wollen sei auf  " den Klassiker an sich " verwiesen:
Das CMOS KOCHBUCH  von Don Lancester
noch ein paar Ergänzungen zu meinen Basteleien:
Habe einmal im Datenblatt des Mostek MK50240N nachgesehen und stelle
fest, dass bis auf zwei die Teilerverhältnisse mit der Exceltabelle oben
übereinstimmen. Diese arbeitet mit Faktor zwei.
Das hat folgenden Grund:
Die Impulse, die an der letzten Teilerstufe des von mir verwendeten
CD4040B abgegriffen werden, sind "Glitches". Diese kurzen Impulse werden
von den so wie so notwendig werdenden nachgeschalteten Teilern durch
zwei, den Oktavteilerstufen, wieder zu Rechteckimpulsen mit
Tastverhältnis 1:1 geformt. Daher alles am Anfang eine Oktav höher. Der
SAJ110 wird ebenfalls durch den 4040 ersetzt teilweise sogar auf der
Platine gemixt, wie man sehen kann.
Auskopplung erfolgt über 33k Ohm Widerstände.
Natürlich ist unter Verwendung der genannten Ics da die temperierte
Stimmung nur mit starkem Kompromiss mit Augen-Zudrücken erreicht.
Das Platinchen ist aus einer Billigorgel.
Interessant am Rande, wie man dem Aufdruck entnehmen kann, wird die
amerikanische Bezeichnung für die Note H -> B gewählt.
ciao
gustav
Ersetzen des SAJ 110 durch CD 4040 wird Probleme geben, da der 4040
keine belastbare Ausgangstreiber hat wie der SAJ 110.
Ich hatte früher mal einen kleinen Generator mit astabilem MV´s
sowie SN 7473 Frequenzteilern in 12 Kaskaden aufgebaut.
Die Töne werden zwar erzeugt und sind sauber mit Skop gemessen,
aber der FAN OUT reicht nicht aus hier eine Tastatur mit Verharfung
incl Entkopplungswiderständen anzuschließen.
Mit SAJ 110 alles kein Problem und belastbar.
Grund ist der Ausgangstreiber an jedem Fout des SAJ 110.
Alternativ könnte man es auch so machen wie im Wersi Generator G1
der Weltraumserie Helios - Galaxis.
Der Ausgang des Frequenzteilers - hier ein WIC 7015 = CD 4024
steuert einen Analogschalter 1/4 CD 4066 dessen einer Schalterpin
gegen Masse geschaltet ist.
Der andere Schalterpin ist mit der Hüllkurve verbunden, die -15V
direkt oder per Hüllkurve langsam ansteigend/abfallend anlegt.
Dieser Pin liegt auch mit 1M an Masse.
Damit ist der Generator obendrein "stumm" und schaltet die
Ausgangsfrequenz der Teilerstufe erst dann durch wenn die
Hüllkurvenspannung anliegt die durch den Tastenkontakt ausgelöst
wird.
Die Hüllkurve selbst kennt nur DECAY (weicher Toneinsatz) oder
SUSTAIN (Ausklingverhalten kurz/mittel/lang ) was durch
Auflade/Entladekurve eines Elkos bewirkt wird.
Die hörbaren Mißtöne im mp3 File rühren eindeutig vom fehlenden
Ausgangstreiber des 4040 her.
schon richtig,
wie oben schon angedeutet, werden die Ausgangssignale der Oktavteiler
(TMS3812) wie auch in "echten" Heimorgeln mit passenden R's entkoppelt
und hernach noch einmal über OP Amps verstärkt (741). 4040 ist zwar kein
vollständiger Ersatz, für meine Basteleien reichte es allemal.
Später kam ja noch die Idee mit dem "Tastatur"-IC auch SAJ...-Serie auf.
Das gefürchtete Durchsummen aller Töne wurde so weitestgehend vermieden.
Die "Re-Iteration" und Percussion wurde auch mit FET und Op-Amp
realisiert.
ciao
gustav
Das Durchsingen aller Töne des Generators war ja darauf zurückzuführen,
weil in der Anfangszeit unter jeder Taste bis zu 13 kontaktdrähte
die gewünschten Töne der Fußlagen durchschalteten.
Die ersten ICs die dies bewerkstelligen konten waren Multi-Emitter
Transistoren in einem IC TDA 0470 zusammengefaßt. Ähnliche ICs war ua
auch bei anderen Herstellern verfügbar wie zB der H 629
Später, wie richtig bemerkt, dann LSI Schaltkreise, die gleich mehrere
Fußlagen in einem IC bereitstellten, die durch entsprechende Kodierungen
verschieden wählbar waren.
So ab Anfang der 80er gab es dann die von Siemens entwickelten weiteren
Vereinfachungen bezüglich der Steuerleitungen der einzelnen Tasten auf
nur
drei Leitungen reduziert ( SM 304 ; serieller Datenbus) Decodiert wurde
das dann mit dem SM 305 der wiederum die 12 Töne vom TOS bekam.
Da diese MOS IC´s sehr empfindlich gegen statische Aufladungen waren,
wurden zunächst Schutzdioden an den Eingängen verwendet, später diese
ICs verbessert in den Typen SM 3040 und SM 3050 mit bereits eingebauten
Schutzdioden.
Wie bekannt gab es bei der Entwicklung dieser ICs eine Kooperation
zwischen
Siemens und Dr Böhm, die dieses IC in ihrer DS - Serie anwandten. Aber
auch Wersi hat solche ICs in der damaligen COMET verwandt und natürlich
wieder mal eine eigene Bezeichnung dafür gefunden : WIC 3040  / WIC
3050.
Im Grunde sind die DS Serie bzw COMET somit die ersten
teildigitalisierten
Instrumente gewesen. Weitere Anwender dieser ICs war ua auch KORG.
Der darauf folgende Meilenstein bei Musikinstrumenten begann dann mit
den Mikroprozessoren, angefangen mit dem 8085 bei Hohner oder dem 68B09
bei Wersi uvam.
Mit Aufkommen des MIDI war im Grunde mit der bisherigen Technik der
Tonerzeugung  vom Einzel Sinusoszillator bis TOS eigentlich Schluß.
Kein Hersteller konnte es sich mehr leisten nicht MIDI implementiert zu
haben. Bedingt dadurch, daß noch sehr viele Instrumente ohne MIDI
existierten gab es dementsprechend auch ein reichhaltiges Angebot an
MIDI
Nachrüstsätzen. Solche Nachrüstsätze mußten zunächst an die jeweilige
Tastatur und evtl Kontaktspannungen angeglichen sein, die bis zu -27V je
nach Hersteller betrugen. Im einfachsten Fall jedoch einfach einen
zusätzlichen Schaltkontakt einfügen und damit das MIDi steuern.
Solche Kontakte konnten echte Schalter sein, aber auch Reed Kontakte per
Magnet geschaltet oder auf Optokoppler Basis. Individuelle Lösungen gab
es somit reichlich.
Hi @happy..
sehr gute Erläuterungen.
Habe zwischenzeitlich noch eine Korrektur anzubringen.
Wie Du schon sagtest, kein SAJ... sondern der TDA0470 mit rotem Design
findet sich noch in meiner Bastelkiste.
Habe ich aber nie richtig ausprobiert, bzw. war damit irgendwie nicht
zufrieden.
Jetzt möchte ich, wenn es nicht zu sehr in Richtung OT geht, auch
berichten, wie ich zu den besagten E-Orgeln kam. OK. "Dr. Böhm, die
Orgel, die man selber baut" hatten sie auf der Venloer Stasse in Köln
noch eine Leuchtreklame über dem Laden.
Aber weniger darüber sondern über Freunde, die mit Ihrer Selbstbauorgel
nicht so ganz klar kamen. Da habe ich lötenderweise ausgeholfen. Leider
gab es beim ersten Gig mit der Band eine furchtbare Rückkopplung in der
Orgel. Na ja, die Verharfung war wohl nicht "stramm" genug gezogen
worden. Also ab nach Minden.
Dann klappte es endlich und die Jungs waren begeistert. Nicht nur Ady
Zehnpfennig.
Die Idee mit den 19"-Zoll Gestellen schlief dann auch irgendwann einmal
ein.
Also wollte so einem Mix aus "Synthesizer" und Elektronenorgel.
Also AM/FM, Ringmodulator, freie Frequenzwahl oder mit R2R-Netzwerk
Gesamtstimmung verschieben. Und Drumbox natürlich.
So das war's  erst einmal...
/OT
ciao
gustav
von happyfreddy (Gast)
Naja mit Böhm hat im Grunde fast jeder irgendwie angefangen.
Bis Anfang der 70er gab es ja nichts anderes als Selbstbau,
Fertiginstrumente im Grunde für viele unerschwinglich.
Dennoch betrachte ich diese DIY Zeit als sinvolle Freizeitbeschäftigung
und man war ja irgendwie auch stolz so etwas zu Wege zu bringen.
Ich bin seinerzeit ca 1967 über eine Anzeige von Böhm in der Zeitschrift
Hobby gestolpert. Habe mir dann den Prospekt F 7 schicken lassen,
so ein kleines DIN A 5 Heftchen, wo seine ersten mit Transistoren
zu bauenden Orgeln angeboten wurden - daher auch der Name nT =
nur Transistoren.
Dieser Generator war ein Sperrschwinger Typ, der Sägezahn förmige
Frequenzen erzeugte, eine sehr obertonreiche Wellenform. Die
Frequenzteilung erfolgte dann mittels kleinen grünen Trafos bis
zu 8 Stufen, die einzeln intoniert werden mußten um exakt 2:1 zu teilen.
Die Transistoren waren alles ungestempelte Germanium Transistoren
vom Typ AC 122. Der Hauptoszillator ein frei schwingende astabiler MV
mit angeblich selektierten Spezialtransistoren, die sich als BC 109
entpuppten.
Ehe ich mich versah lag dann 1969 ein Bausatz einer DnT unterm
Weihnachtsbaum. Bauzeit 3 Monate, aber so richtig zufrieden war ich mit
dem Klang weißgott nicht. Sinuszugriegel wie bei einer Hammond gabs
schonmal garnicht. Folglich war die weitere Beschäftigung dann etwas am
Klang zu feilen. Mehr als hilfreich zu der Zeit jedoch Zeitschriften wie
Elektor oder Elrad die sich mit dem Feld der Musikelektronik
auseinandersetzten, wie zB "Ping-Pong" Lesliesimulatoren mittels zweier
über Lämpchen gesteuerten VCA oder elektronischer Schlagzeuge, VCF,
Synthesizer, Vocoder etc.
Da man zwangsläufig mit solchen Themen auch Dauergast in Elektronikshops
wurde lernte man auch weitere "Leidensgenossen" kennen und so kam eins
zum anderen : alles drehte sich nur noch um das Thema Orgel,
Tonerzeugung und
Zusätze. Man lernte sehr schnell worauf es ankam und so verkaufte ich
die
DnT 1974  und wagte mich an mein erstes Eigenprojekt.
von guenter@knierriem.de (Gast)
Gibt es noch heute Selbstbausaetze für Orgeln/Keyb.
habe noch einmal reingehört, ja die hohen Tone sind da angekratzt. Das
stimmt. Ist aber so gewollt gewesen. Habe die Gesamtstimmung per
Kapazitätsdioden-Gleichspannung so weit rausgezogen, das die
Schwingungen am Hauptoszillator schon etwas abreißen. Diesen Effekt habe
ich dann auf die Spitze getrieben, wie man im obigen Soundbeipiel noch
deutlicher hören kann. Vorsicht Lautstärke nicht zu hoch drehen!
ciao
gustav
Günter, Selbstbausätze gibt es heute nicht mehr, leider ...
Selbst die Landschaft an Elektronikläden ist derart ausgedünnt
und etliche Bauteile seit Jahren abgekündigt. Eine dieser Ursachen
ist jedoch daß viele nur noch am PC Schaltungen simulieren und
nicht mehr löten. Das hat zB zur Folge daß selbst Läden mit dem
großen "C" viele Teile nicht mehr direkt im Angebot haben sondern
nur noch bestellt werden können.
So wird so manche Wochenend Bastelei zu nichte gemacht.
Wer hier noch etwas machen möchte kann sich nur bei Ebay etc
umsehen und Baugruppen dort erwerben, um an die begehrten
Einzelteile zu kommen, oder mit diesen Baugruppen sich sein
Wunschinstrument aufbauen. Solch Vorgehen setzt allerdings
schon einige Kenntnisse der Materie voraus. Ich kaufe zB auch
dort hin und wieder Baugruppen, aber nur weil ich genau weiß,
welche IC´s wo verbaut sind.
Guter korrosionsfester Silber Palladium Kontaktdraht zB ist nur
noch in alten nT Klaviaturen von Böhm zu finden.
Gustav, Dein Hinweis bzgl Lautstärke resp Höhen kommt zu spät !!
Ich darf den Hochtöner meiner Monitorabhöre nun austauschen....
von Clemens L. (c_l)
Doepfer hat DIY-Komponenten für so etwas, aber das Gesamtsystem musst du
selber entwickeln.
Tastaturen mit dynamischen Rubberkontakten von FATAR kann man
bei Doepfer beziehen - tue ich auch.
Daraus kann man sich dann sowas wie den Hammond Clone
HX 3 bauen
(Bild HX3 , Bild Bedien1 )
Früher hatte Doepfer noch ein weitaus größeres Angebot,
wenn auch mehr in Richtung Synthesizer und MIDI spezialisiert.
Sobald es jedoch mehr in Richtung analog geht ist man auf
bekannte Quellen der üblichen Angebotsplattformen angewiesen.
Im Zuge des Bau meiner ersten Helios habe ich früher bis auf
wenige Fälle alle Platinen selbst gefertigt wie zB
(Bild PI13  Piano Kontakte , Bild SC3  Soundcomputer)
Das war sehr mühselig die Abbildungen der Bauanleitungen
umzurechnen und sie mit Brady Bändern auf Rasterfolie zu kleben.
Bekannt war nur der Abstand von 2 IC Pins mit 2,54mm mehr nicht.
Dennoch hat man so sehr viel Geld damals gespart und Eigenleistung
darf da eh nicht gerechnet werden.
Heute mache ich Layouts meiner Projekte am PC und lasse die Platinen
fertigen vor allem wenn doppelseitig mit Durchkontaktierung.
Vieles von damals aus den 70ern habe ich peu a peu wenn benötigt
auf PC Layout umgesetzt, gerade wenn es beim Bau meiner letzten Helios
darum ging, Baugruppen stark zu verkleinern um sie mechanisch
überhaupt unterzubringen.
(Bild AUFBAU-3257  die Wersivision im Original und verkleinert)
Rein analog aufgebaut ist man auch gezwungen sich mit dem Ausbinden
von Kabelbäumen nach alter Schule auseinanderzusetzen wenn es
ordentlich aussehen soll.
Nochmal zurück zum TOS Chip
Habe im Internet gerade eine ähnliche Lösung wie meine
seinerzeit bei der Ahlborn gefunden
http://www.flatkeys.co.uk/MK50240.html
Nur zum Vergleich :
Das was auf dem großen Board mit DSP alles drauf ist war auch
wie hier beim MK 50240 in einem 16 Pin DIL Gehäuse.
Ich hatte seinerzeit einfach einen verfügbaren anderen TOS
verwendet. Laut der Tabelle ist diese DSP Lösung für nahezu
alle Derivate an TOS ICs verwendbar. Die eigentliche
Codierung auf die benötigte Zuordnung der Pins erfolgt dann
an den kleinen Steckerplatinen direkt, dh für jedes gewünschte
TOS Exemplar gibt es einen bestimmten Kabelsatz mit Direktstecker.
Wenn man bedenkt, daß auf der relativ kleinen Chipfläche
im 16 Pin Gehäuse hier dann 12 Zähler incl Jitter-Teiler
untergebracht sind kann man sich mal ausmalen wie klein doch
diese Chipsstrukturen wirklich sind. Die reine Chipfläche
dürfte hier maximal 4 x 8mm sein wenn man das zum AY 3-214
sieht der ja in der Mitte des Keramikgehäuses eine Goldplatte
trägt, die in etwa diese Abmessungen hat. Darunter wäre dann
der Platz für Chip incl der Bonding Drähte zu den eigentlichen
IC-Pins.
In folgendem link wird auch über alternative Lösungen
eines TOS Ersatzes diskutiert
https://hackaday.com/2018/05/24/ask-hackaday-diy-top-octave-generator/
Die Analyse der bekannten TOS ICs  ( im Link als TOG bezeichnet ) kommt
jedoch zu der Erkenntnis, daß hier 12  Zähler mit je 9 bit Länge und
entsprechendem Reset bei gewünschtem Zählerstand beteiligt sind.
Die Lösungsansätze gehen von Controllern mit mehreren 16 bit Timern bis
zu CPLD und FPGA Lösungen. Bei Software Lösungen wird auch das Problem
einer gleichzeitigen Steuerung bei mehreren im Chip vorhandenen Timern
erörtert was mit Timing Problemen behaftet ist. Obendrein macht die
Einspeisung eines Frequenzvibratos wie beim echten TOS Probleme.
Beim echten TOS ist das Frequenzvibrato nur eine Modulation des
Taktgebers.
Da die Tonerzeugung im echten TOS eh parallel abläuft bliebe nur eine
entsprechende FPGA Lösung weil dort die Abläufe auch alle parallel
ablaufen
- ganz im Gegensatz zu jeder Softwarelösung.
Bei all diesen Überlegungen kommt zwangsläufig auch die mechanische
Größe
einer Ersatzlösung vs echtem TOS Chip mit ins Spiel.
Ich kann  mir jedenfalls nicht vorstellen, daß man bei den einstigen
Herstellern alle Pläne vernichtet hat und es sicherlich möglich sein
müßte diese Chips wieder neu aufzulegen.
Die Synthesizer Szene hat lange Zeit von den CURTIS  ICs für VCO , VCA
etc
gelebt. Genau diese Chips werden jedoch heute wieder hergestellt und das
obwohl die Nachfrage sicher nie so groß werden wird wie sie einst war.
Warum also nicht auch die TOS ICs ?
von John T. (coolman101)
Hallo, ich möchte hier nur kurz auf einen anderen Thread hinweisen,
ebenfalls zum Thema Ahlborn-Analogorgel reparieren, den ich separat
eröffnet habe, um diese Unterhaltung nicht zu kapern. Link:
Beitrag "Analogorgel reparieren (Ahlborn CL310)"
Hallo guten Morgen !  Meine analoge Orgel hat happyfreddy(siehe vom
3.11.2013) wieder repariert und spielt bis heute einfach toll. Ich
empfehle diesen happyfreddy einzuschalten. Es ist ein absoluter
Spitzenelektroniker mit Spezialgebiet Orgeln.
von Vojtech Tichy (Gast)
happyfreddy schrieb:
- 6 Ersatz Oktavteiler für den SFF 25002E
Hello, I am from czech republic, but I don't speak german.
I am working on repair an organ with the same genereting system as
"guendi8846" has.
But I know for sure that SFF 25002e IC is destroyed. Do you have 2 of
them at home? I cannot find them anywhere.
Thank you
Beitrag #6607489 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6768073 wurde von einem Moderator gelöscht.
