Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MCP3421 pinouts
von Wally W. (wally234)
kann ich durch messen die pinouts eines MCP3421 ADC feststellen ?
Der Winzling (SOT23-6) befindet sich auf einem Adapter und es ist
keinerlei Beschriftung erkennbar.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22003b.pdf
Nächste Frage, wäre dann, ob fertiger Arduino code für diesen ADC
verfügbar ist.
wally
von Oliver R. (orb)
Du willst rausfinden, welcher Pin des SOT23 auf welchen Pin des Adapters
geht?
Einfach die Pins mit einem Durchgangsprüfer testen geht nicht?
nee, bin zwar ein bisschen doof aber soweit auch noch nicht.
Ich kann nicht sehen wie der MCP auf dem Adapter liegt.
Z.B. wie ist der zu erwartenede messbare Widerstand zwischen SDA und
SCL,
oder GND und Vcc oder Vin+ und Vin-.
von Georg G. (df2au)
Mach mal ein Foto. Pin 1 ist eigentlich immer irgendwie markiert.
Besser kriege ich es nicht hin.
Die "1" unten links hat keine Bedeutung, da der "Auflöter"
darauf nicht geachtet hat und auf dem Gehäüse auch keine Markierungen
erkennnen konnte.
von HutHut (Gast)
Tja, alt bekanntes Problem da wurde wieder am Aufdruck gespart. Versuche
mal mit flüssigem TipEx über das Gehäuse zu streichen und es danach mit
einen Küchentuch und ein wenig Isopropanol zu reinigen. Manchmal hat man
das Glück und die Konturen vom Aufdruck werden wieder sichtbar. Die
Methode funktioniert natürlich nicht wenn es nur ein extrem billiger
0815-Aufdruck ist.
messen geht nicht ?
(Reichelt, ist doch eigentlich nicht extrem billig 08/15)
von hinz (Gast)
Häng den Chip (Pin 2 und 5) über 4,7 kOhm an 5VDC und miss die
Stromaufnahme. Die richtige Polarität ist die, bei der er weniger Strom
aufnimmt.
Alles klar jetzt, ADC läuft, vielen Dank !
von Andreas G. (beastyk)
Das Problem ist zwar gelöst, aber ist die eine Seite beim Chip an der
Kante nicht abgeflacht? Daran konnte ich bei meinem MCP sehen wo Pin1
liegt.
dat
Beast
danke für den Hinweis, muss eine geeignete Optik finden um dies zu
prüfen
von spess53 (Gast)
Hi
>liegt.
Lt. DAtenblatt nicht.
MfG Spess
von Gerhard G. (g_g)
wenn man genau schaut, ist Pin 1 markiert.
MCP3421 bei Reichelt gekauft.
Gruß G.G.
