Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik nur Kondensator an Schmitt-Trigger-Eingang?
von Gil (Gast)
habe hier einen analogen Oszillator mit ca. 10MHz, der über einen
Koppelkondensator mit dem Eingang eines 74HCT14 verbunden ist.
Der Eingang des 74HCT14 ist ansonsten unbeschaltet.
Die Schaltung funktioniert zwar und am entsprechenden Ausgang des
74HCT14 kommt das "geglättete" Oszillatorsignal raus, so ganz wohl ist
mir bei der Sache aber nicht.
Was haltet ihr davon, nur ein C am Schmitt-Trigger-Eingang und sonst
nichts???
von Falk B. (falk)
@ Gil (Gast)
Mir auch nicht. Das Gleichspannungspotential ist undefiniert.
Ich würde lieber mittels Spannungsteiler für solide Verhältnisse sorgen
wollen.
von Gil (Gast)
Danke für die schnelle Antwort!
> wollen.
Hochohmiger Spannungsteiler auf ca. 1,5V  -  12k von GND zum Eingang und
47k vom Eingang nach Vcc/+5V?
von Falk B. (falk)
@ Gil (Gast)
Ja.
Da kommt aber nur 1V raus. Eher 22k + 47k.
von Lothar S. (loeti)
Dann häng' 1MOhm gegen Masse. Grüße Löti
von Christian L. (cyan)
Dass funktioniert nicht. Einerseits kann es sein, dass der Pegel nicht
ausreicht um den Schaltschwelle zu erreichen und falls doch ist das
Ausgangssignal unsymmetrisch. Andererseits legst du negative Spannungen
an den Eingang des ICs.
LG Christian
von Falk B. (falk)
@ Christian L. (cyan)
Es ist ein Tip von Löti. Noch Fragen, Kienzle?
Probier's einfach aus, normalerweise tut's es.
> Einerseits kann es sein, dass der Pegel nicht ausreicht um den
> Schaltschwelle zu erreichen...
Die liegt bei 2V (HCT).
> Andererseits legst du negative Spannungen an den Eingang des ICs.
Da gibt's Schutzdioden im HCT... .
Wenn der Ausgang des Generators hochohmig ist somit kein Problem.
Aber Du kannst gerne, zur Sicherheit, eine Shottky parallel zum 1MOhm
schalten um die Eingangsspannung auf -0,3V zu begrenzen.
Grüße Löti
P.S. Wegen der Schutzdioden funktioniert's aber auch ohne... .
Und, kennst du den Pegel? Ich nicht, den davon ist hier nirgends die
Rede. Das Signal soll ja erst aufbereitet werden.
Die Ausgangsimpedanz ist auch nicht bekannt. Ergo muss der Eingang evtl.
geschützt werden.
Man könnte es aber auch mit einem weiteren Widerstand gleich richtig
machen. Niemand weiß, wie sich die Signalquelle bei starken Belastungen
einer Halbwelle verhält.
Edit: Zum Thema unsymmetrische Ausgangsspannung äußerst du dich auch
nicht.
LG Christian
> nicht.
Doch:
Grüße Löti
Lothar S. schrieb:
> Doch:
Ich meinte damit die Unsymmetrie des Ausgangssignals des
Schmitt-Triggers. Im schlechtesten Fall erhält man nur kurze
Nadelimpuse.
LG Christian
> Ich meinte damit die Unsymmetrie des Ausgangssignals des Schmitt-
> Triggers.
Das hab' ich schon verstanden. Nur, der ganze Thread is' Unsinn!
Wenn der Koppelkondensator klein genug ist lösen das Problem die
Schutzdioden, eine weitere Beschaltung ist völlig unnötig.
Auch wenn den Gil, mangels Erfahrung, nicht wohl ist.
Grüße Löti
