Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTiny10 programmieren klappt nur ohne Led
von F. F. (foldi)
Tach zusammen!
Habe vorhin die Teile vom Guloshop bekommen und nun mal einen ATTiny10
zum probieren mit bestellt.
Löten war ein bisschen fummelig, aber es klappte dann doch. Auch das
Programm ist drauf (Blink, Blink). Das Programmieren klappte, aber nur
ohne die Led angeschlossen zu haben.
Kann es sein, dass der Lackdraht zu dünn ist (0,05)?
Hat jemand eine Idee?
von Hubert G. (hubertg)
Wie wäre es mit einem Schaltplan? Es weiß niemand was du zusammengelötet
hast.
von F. F. (foldi)
> hast.
Da ist ja nichts dran. Eingang +, Diode (Falschpolschutz), KY5050, 100nF
Stützkondensator und dann der Tiny. Masse ist klar.
Pfostenstecker für den TPI Anschluss. Die Led hängt an PB0, 680Ohm nach
Masse.
Da ist auch keine Querverbindung, das hab ich alles gemessen und auch
alle Verbindungen zum Pfostenstecker sind da.
von Thomas E. (thomase)
> Masse.
PB0 ist auch TPIDATA. Wahrscheinlich mag der Programmer das nicht.
Schliess die LED an PB2 an. Dann müsste es gehen.
mfg.
von Oliver R. (orb)
Womit programmierst Du?
von Markus W. (Firma: guloshop.de) (m-w)
Hallo – denke auch, dass das der Grund ist. Es liegt wahrscheinlich
sogar weniger am Programmer als am Programmierverfahren. TPIDATA wird
beim Programmieren für Input und für Output verwendet. Der Programmer
arbeitet dafür nach dem Open-Collector-Prinzip und verwendet einen
relativ hohen Pullup-Widerstand. Gegen die 680 Ohm kommt der nicht an.
Ich würde auch einen anderen Pin für die LED verwenden, wenn
gleichzeitig programmiert werden soll. Vielleicht geht es aber auch,
wenn du die LED nicht gegen Masse, sondern gegen VCC schaltest.
P.S.:
Die 5-mm-LED neben dem Floh schaut erschreckend groß aus. Schönes Bild!
von F. F. (foldi)
So, bin wieder da.
Ja genauso wird es sein.
Ich programmiere mit dem AVR MkII.
Hab die Led dann an PB2 gemacht, dann geht es. Dann habe ich noch eine
Led an PB0 gemacht. Mal ne 3mm und das selbe Problem.
Gut diese Erfahrung gemacht zu haben.
Momentan weiß ich noch nicht, ob ich die restlichen Tinys noch verwenden
werde. Ist doch alles ziemlich klein. Halb so groß wie ein Tiny13 (DIP),
dann wäre das meins, aber so, ganz schön fummelig.
Vielleicht profitiert ja noch wer von dieser Erkenntnis.
Eigentlich dürfte das gar nicht passieren, da über den Reset die
Programmierung eingeleitet wird.
Wie auch immer. Entweder man hat da einen Taster oder ähnliches dran
oder man muss da einen Schalter oder Jumper vorsehen, wenn man
programmieren will.
von c-hater (Gast)
Das ist doch Unsinn.
Ähnlich sinnvoll wäre es etwa, bei einem Auto die Batterie durch eine
Knopfzelle zu ersetzen, dann festzustellen, daß beim Drehen am
Zündschlüssel der Motor nicht anspringt und dann zu sagen: "Das dürfte
gar nicht passieren, da über die Zündschlüsseldrehung der Motor
gestartet wird"
von F. F. (foldi)
Ja ok, stimmt. Erst denken, dann schreiben.
von F. F. (foldi)
Mal eine weitere Frage indirekt zum Thema.
Man kann ja den RESET deaktivieren und zurück setzt man den mit 12Volt.
Die Frage ist, wenn man den AVR MKII so dran lässt und 12 Volt auf den
RESET legt, kann das der Programmer ab? Hat das schon mal jemand
gemacht?
von Hannes L. (hannes)
Die 12V legt der Programmer an den Reset-Pin, niemand Anderes hat das
Recht dazu. Ob der AVR-ISP HVSP kann, weiß ich aber nicht. Und ob's Dein
Tiny10 kann, auch nicht. Mein Dragon, mein STK500 und die von mir
verwendeten AVRs können HVSP bzw. HVPP.
von F. F. (foldi)
Der Tiny10 braucht 12 Volt auf dem Reset um wieder umgestellt werden zu
können. Der MKii kann das nicht. Jetzt ist die Frage, kann man "von
außen" 12 Volt auf den Pin geben und kann das der Programmer ab.
Es steht nur geschrieben, dass der nur mit 12 Volt zurück gesetzt werden
kann.
Sonst müsste man vielleicht eine Hilfsschaltung mit einem PNP bauen.
von Klaus-Dieter (Gast)
Du musst einen npn verwenden. Basis übereit 10k an avrspireset.
Ermittler an Masse. Collector über 1k an +12V und an reset vom Attiny10.
von F. F. (foldi)
Aber im TPI Modus gibt der MKii doch ein Minus an den Reset.
Brauche ich da nicht einen PNP
von Peter Z. (Gast)
Hallo Foldi,
im Datenblatt steht, das man zwei Möglichkeiten hat,
entweder ist der ATtiny10-Reset die ganze Zeit auf 0V,
oder wenn man den RSTDISBL verfummelt hat dann soll man den
ATtiny10-Reset auf +12V bringen um ihn wiederzubeleben.
Ich habe dazu eine kleine Schaltung entworfen, die zwischen
AVRISP-MKII-Reset und den Reset-Pin des ATtiny10 kommt.
AVRISP-MKII-Reset = 5V     => Reset-Pin des ATtiny10 = 5V
AVRISP-MKII-Reset = 0V     => Reset-Pin des ATtiny10 = 12V
von F. F. (foldi)
Peter Zz schrieb:
> Hallo Foldi,
> AVRISP-MKII-Reset = 5V     => Reset-Pin des ATtiny10 = *5V*
> AVRISP-MKII-Reset = 0V     => Reset-Pin des ATtiny10 = *12V*
Habe ich auch im Datenblatt gelesen. Von "verfummelt" kann nicht
unbedingt reden, kann ja auch sein, dass man diesen Pin auch braucht.
Wieso hast du zwei Transistoren da drin?
Meine Idee war, den Reset an einen PNP (oder entsprechenden Fet)
anschließen und die 12 Volt dadurch auf den Reset leiten. Das müsste
doch auch gehen, oder?
von Peter Z. (Gast)
Ich brauch diesen Pin auch, die Formulierung "verfummeln" war etwas
unglücklich gewählt.
hast du deine Variante schon getestet?
Mal mal ein Schaltbild.
von F. F. (foldi)
Getestet noch nicht, habe aber schon mal den Schaltplan gezeichnet.
von Peter Z. (Gast)
Hast du auch schön gezeichnet, würde aber nicht funktionieren weil:
Der Transistor arbeitet in deinem Schaltplan in Collector-Schaltung.
Was passieren würde ist, das der Transitor dort eine
Spannungsverstärkung kleiner gleich 1 hat. Wenn also an Pin5 des
Steckers der Reset-Pin auf High (5V) geht, kriegt der ATtiny davon sogar
nur 4,35V ab.
Schau dir mal ein Tutorial über die Grundschaltungen mit Transitoren an.
von F. F. (foldi)
Das ist aus dem Tutorial:
PNP/NPN als Schalter, wohin mit der Last?
Für viele einfache Anwendungen kann man sich merken: Bei
Schaltanwendungen darf der Basisstrom nicht durch die Last fließen.
Normalerweise kommt dabei die Emitterschaltung zum Einsatz, die Last
kommt also an den Kollektor.
 Vcc o-------------+                  Vcc o-----------+
                  .-.               An: GND   _   |<
                  | | R_Last             o---|___|--|   PNP
                  '-'               Aus: Vcc        |\
An: Vcc  _     |/                                  .-.
    o---|___|----|   NPN                      3>       | | R_Last
Aus: GND         |>                                  '-'
 GND o-------------+                  GND o-----------+
Wenn der Reset Pin des Tiny10 also mit 12Volt versorgt werden soll, dann
muss von diesem Reset Pin eine Verbindung intern zur Masse bestehen.
Da ich einen PNP Transistor genommen habe, entspricht die Zeichnung im
Grunde dem Schaltbild rechts.
Liege ich da falsch?
Gut, ein Pullup könnte da noch nötig sein.
Was mir da verloren geht an Spannung, das drehe ich dann am
Labornetzteil hoch. :-)
Die Schaltung mit dem pnp funktioniert aber nur wenn VCC auch nur 5V
ist. Bei VCC 12V und 5V an der Basis, kannst du den Transistor nicht
sperren.
In deiner ersten Schaltung hast du den Transistor verkehrt
eingezeichnet. Emitter an +12V, funktioniert aber auch nicht wenn er mit
5V angesteuert wird.
von F. F. (foldi)
Ja stimmt, war falsch herum.
War ja schon fast zwei Uhr.
Trotzdem verstehe ich nicht, wieso ich den nicht schalten können soll.
Will das nachher mal aufbauen und testen.
Es ist doch das gleiche Potential. Also beide haben die selbe Masse.
Die Spannung an der Basis ist vom Emitter gesehen entweder -7V oder
-12V, zum sperren sollte sie aber 0V sein.
von F. F. (foldi)
Bei 0Volt sollte der Transistor schalten, da es ein PNP ist.
Gut, sollte das nicht funktionieren, dann kommt noch ein Optokoppler da
rein, dann geht das auf jeden Fall.
Du musst es für den pnp aber von den +12V aus sehen, da sind 0V dann
-12V und die 0V die du meinst sind +12V.
Einschalten tut er ja auch, aber nicht mehr ausschalten.
von Dietrich L. (dietrichl)
Weil Du mit +5V an der Basis (Pin 5 des ISP-Anschlusses) den Transistor
T1 nicht sperren kannst. Bei +5V an der Basis ist der Emitter auf ca.
5,7V, d.h. durch R1 fließt ein Strom von (12V - 5,7V) / R1. Und dieser
Strom (etwas weniger, da geht der Basisstrom noch ab) fließt auch am
Kollektor.
Du brauchst eine Pegelwandler, eine Schaltung gab es ja schon oben.
Gruß Dietrich
PS: Schreib im Schaltplan statt -12V lieber 0V oder GND. Sonst könnte
man meinen, zwischen +12V und -12V läge eine Spannung von 24V!
von Jon M. (jontle)
es reicht, einfach 12V händisch an den Resetpin zu legen, das ist nicht
zeitkritisch. Also 12V an, programmieren, 12V wieder aus.
Natürlich die Resetleitung des Programmers abhängen.
Jon Merten schrieb:
> Hallo,
Hallo - hast du das selbst ausprobiert? Das wär wirklich eine feine
Sache, weil man die ATtiny10 dann ohne Gewissensbisse mit 4 I/O-Pins
nutzen könnte.
Ansonsten helfen wahrscheinlich nur 2 Transistoren (NPN und PNP), wie
schon dargestellt. Vielleicht gibts noch einen Trick mit einer
Basis-Schaltung? Hab noch nicht näher drüber nachgedacht.
Zum ursprünglichen Thema mit der LED: Wahrscheinlich stellt sich das
Problem gar nicht, wenn man die LED nicht gegen GND, sondern gegen VCC
schaltet.
von Jon M. (jontle)
Markus Weber schrieb:
> Jon Merten schrieb:
>> Hallo,
Ja, zwar mit einem LUFA AVR ISP mkII Klon, aber das sollte ja keine
Rolle spielen. Und zur Sicherheit die 12V über einen 10k (lag grade da
rum) Widerstand angelegt, wobei ich nicht glaube, dass der wirklich
nötig ist.
von F. F. (foldi)
Tach Jungs!
Leuchtet mir ein. Man sollte auch früher versuchen ins Bett zu kommen
und dann ohne Elektronik und Computer.
@Dietrich, Hubert, Peter, danke fürs Aufwecken. Ja klar, das ist alles
richtig. Ich muss einfach mehr und ohne solche Pausen basteln.
@Markus
Zunächst mal danke für deine wahnsinnig schnellen Lieferungen. Dieses
Mal dachte ich erst, "Na, hat er die Tinys vergessen?", aber dann fand
ich diese winzigen Dinger. Ich war schon ziemlich erschreckt wie klein
die sind.
Aber irre geil, dass sowas ein µC ist und programmiert werden kann.
Und mit der "gedrehten" Led müsste das klappen.
@Jon
Der AVR MKii sollte das nicht können, da er die Spannung über den Reset
misst (Datenblatt MKii) und so übers Studio gar nicht erst in den
Programmiermodus gelangt.
@all
Was ist den wenn ich den PNP nehme und damit einen Optokoppler schalte,
der dann die 12 Volt auf den Pin legt?
Ob man allerdings die "vielen" Pins wirklich alle braucht.
Eine Anwendung wäre, dass so ein Tiny10 eine Taschenlampe nach 1 Stunde
abschaltet (weil ich das öfter mal vergesse) oder als Dimmer und da
brauch man nicht wirklich viele Pins.
Für solche und ähnliche Sachen würde ich die gern nehmen.
von F. F. (foldi)
Besser so?
von F. F. (foldi)
Hab jetzt noch einen Jumper dazwischen gesetzt, obwohl das nicht nötig
ist.
Da man dann ja direkt mit dem MKii programmieren kann.
Werde das natürlich als "Zwischenadapter" ausführen.
F. Fo schrieb:
> Besser so?
Schaut gut aus, aber ich glaub, du hast die Logik umgekehrt.
Normalerweise sollte RESET genau dann auf 12 Volt gehen, wenn es der
Programmer von 5 Volt auf 0 Volt runterzieht. In deiner Schaltung wäre
das umgekehrt – glaub ich. Im Zweifel mal auf einer Steckplatine
aufbauen. Oder simulieren, z.B. mit LT-Spice.
Am einfachsten ist wahrscheinlich das, was Jon empfohlen hat: RESET von
Hand auf 12 Volt legen (nur den Pin des ATtiny10, nicht den
RESET-Anschluss des Programmers).
Wenn du trotzdem eine Logik in den Adapter bauen willst, dann könntest
du es noch mit dem Trick probieren, den wir im "HVSP Fusebit Programmer"
ausgenutzt haben:
1 PNP-Transistor mit
- +12 Volt am Emitter
- RESET des Targets am Kollektor (mit Schutzwiderstand, z.B. 1 kOhm)
- eine 10-Volt-Z-Diode an der Basis
1 10-Volt-Z-Diode mit
- Basis des Transistors an der Kathode
- RESET-Leitung des Programmers an der Anode (mit Vorwiderstand, z.B. 1
kOhm)
von Martin S. (sirnails)
F. Fo schrieb:
> Besser so?
Der 7805 sieht falsch herum aus.
von F. F. (foldi)
Ja du hast recht. Ich muss einfach mal mehr schlafen, dann sehe ich das
auch wieder selbst.
Jetzt mal mit OK und 7805 richtig rum.
Nochmal etwas zu Deinen Zeichenkünsten: Mach bitte alle Eingänge nach
links, alle Ausgänge nach rechts. Das ist mehr oder minder eine
Konvention, an der sich jeder orientiert (solange er kein Araber ist) :)
Dann drehe bitte noch Deine ICs, dass sie gerade sind, und nicht im 90°
Winkel herum hängen.
Also: 7805 ganz nach links, Tiny daneben, Optokoppler neben den Tiny und
die Ausgangsbuche ganz nach rechts. Dann kannst Du die 5V direkt dran
anschließen und dann ist das ganze schon viel leserlicher.
von F. F. (foldi)
Ja Martin, das stimmt. Schön ist das nicht. Hab das gerade in meiner
Pause geändert, das andere hatte ich spät abends oder nachts gemacht.
Mir ging es eher um die Funktion, als um die Optik.
Zunächst muss ich mich noch etwas mit den Pegelwandlern beschäftigen. Da
ich aber auch noch ein paar OK hier habe, kann ich das ja mal so machen.
Ist sicher die beste Lösung.
Werde das auch noch mal richtig gescheit zeichnen.
So, nun muss ich wieder weiter.
von Peter Z. (Gast)
@Foldi:
Was gefällt dir an meinem Schaltbild (MKII_Reset_to_12V.png ) nicht?
Probier es doch einfach mal aus.  :-)
von Davis (Gast)
T2 Emitter ist mit +12 verbunden.
Bezug: TPI_12Volt_Programming_OK.png
Nicht nur das, auch die LED ist falsch rum (d.h. der ganze Optokoppler
muss gespiegelt werden).
Gruß Dietrich
von F. F. (foldi)
Letzteres habe ich selbst gesehen.
Ich glaube jetzt sieht es auch besser aus.
Jetzt ist nur noch wichtig zu wissen wie hoch (oder eher mit wie wenig)
Strom der Reset belastet werden soll.
Im allen Datenblättern fand ich nichts dazu. Weiß das jemand?
Kommt natürlich auf den Programmer an, aber normalerweise wird das
Target entweder extern oder durch den Programmer mit 5 Volt
versorgt. Ich weiß nicht, wie das in deinem Fall korrekt wäre...
Die Info hab ich auch schon mal gesucht und nicht gefunden. Bin also
genauso neugierig. :-)
Im Zweifel aber gilt: einfach nachmessen. Viel ist es jedenfalls nicht.
von F. F. (foldi)
In der Regel ja "in System", aber ich finde es beim programmieren im
eigentlichem System sogar ein wenig sicherer, wenn das System als
solches stromlos ist und im Grunde kommt die Spannung dann ja vom
Programmer.
Da ich den AVR MKii verwende, brauche ich ja irgendwoher Strom und das
habe ich auch schon vorher so gemacht, dass ich eine kleine Platine
dazwischen hatte und dann auf auf so einen Multi-Zif-Sockel-Adapter
ging.
Zu dem Strom habe ich eine "indirekte Antwort" gefunden.
Im "Atmel AVR042: AVR Hardware Design Considerations [APPLICATION NOTE]
2521L−AVR−07/2013" auf Seite 6 sind zwei Beschaltungen, mit
vorhergehender Erklärung gelistet.
Da ist der Resetpin mit 330 Ohm beschaltet, aber als Reset mit Schalter.
Weiter steht da, dass zum programmieren mit dem STK500 ein 4,7kOhm
Pullup empfohlen wird und dass der Pullup nicht zu stark (in diesem Fall
ist aber zu klein gemeint) sein soll, damit das STK500 den AVR (gilt
grundsätzlich für alle AVR's) noch sicher auf Gnd ziehen kann.
Das ist alles auf 5 Volt bezogen, ich denke ich würde ich bei 12 Volt
einfach mal einen 10 kOhm Widerstand nehmen.
Sollte es damit nicht gehen, dann muss man halt runter gehen.
Jon scheint wohl recht zu haben, den es ist nicht zeitkritisch. Ob Low
Pegel oder 12 Volt, beides ist noch vor jeder Sequenz aktiv.
Also müsste ein Jumper eigentlich reichen.
Das alles bleibt auszuprobieren.
von F. F. (foldi)
Peter Zz schrieb:
> Hallo Foldi,
In soweit ist mir die Schaltung jetzt klar, aber wo kommen die 5 Volt
für die Basis von dem NPN her?
von F. F. (foldi)
Ach so, du lässt den NPN quasi immer auf und erst wenn der Programmer
den nötigen Minus liefert, dann öffnet der PNP weit genug umd die 12
Volt für den Reset Pin bereit zu stellen. Sehe ich das so richtig?
von Basisschaltung (Gast)
Nein.
Es gibt für Bipolartransistoren auch andere Betriebsarten als die
weitverbreitete Emitterschaltung.
MfG
Es gibt halt viele mögliche Lösungen.
Die einfachste ist wirklich, die 12 Volt manuell anzulegen.
Wenn man es komplizierter will, muss man eine Schaltung bauen. :-)
Eine der einfachsten Schaltungen ist wahrscheinlich diese:
+12V ----------------------------------+
                   2,2k   ZD10     |<--+
RESET-Ausgang -----===-----|>|-----|      2,2k
des Programmers                    |------===----- RESET-Pin
                                  PNP              des ATtiny10
Bauteile:
1 PNP-Transistor (z.B. BC327-40)
1 Z-Diode 10 Volt
2 Widerstände je 2,2 kOhm
von F. F. (foldi)
>                    2,2k   ZD10     |<--+
>                                   PNP              des ATtiny10
> Bauteile:
> 1 Z-Diode 10 Volt
Das war doch meine erste Schaltung und da sagen alle, dass es so nicht
geht.
Die zweite Zeichnung war die Korrektur.
> geht.
Oh – du hattest eine Schaltung mit Z-Diode? Dann hab ich die übersehen,
sorry.
von F. F. (foldi)
>> geht.
> sorry.
Ne, die Diode hatte ich nicht da drinnen.
Ups! :-)
Ich will mal, wenn ich mal etwas mehr Zeit habe, das mit einem OK
machen.
Denke das ist ein guter Weg um zumindest den Progger zu schützen.
Und für abgerauchte Tinys gibt es ja dann dich. :-)
Da fehlt aber noch ein Widerstand zwischen Basis und Emitter des PNP,
sonst fließt bei Programmer-Reset = +5V noch zu viel Strom über die
Z-Diode (dort liegen dann 7V an) und sperrt den Transistor nicht
zuverlässig.
Gruß Dietrich
> zuverlässig.
Was ist "zu viel Strom"? Hab grad mal mein empfindlicheres Ampere-Meter
rausgekramt und an einer einfachen 10-Volt-Z-Diode gemessen (eine aus
einem Sortiment) gemessen: sie öffnet ganz langsam ab ca. 9,5 Volt. Bis
9,5 Volt fließen weniger als 100 nA.
Hab das zwar jetzt nicht probiert, aber ich nehm an, dass der
Schalttransistor bei einem solch geringen Strom noch nicht öffnet.
von F. F. (foldi)
Wer es noch gebrauchen kann ...
Ob das so mit den Widerständen funktioniert, das muss ich noch testen.
Werde es dann berichten. Vielleicht baue ich das nächste Woche.
Das Problem ist, Du kannst das kaum sauber berechnen. Alle Werte haben
Exemplarstreuungen und sind temperaturabhängig: Reststrom Z-Diode,
Sperrstrom Kollektor-Basis (CB), Sperrstrom Kollektor-Emitter (CE)  und
Verstärkung des Transistors (der vorgeschlagene BC327-40 kann eine
Verstärkung von über 600 haben!).
Und Du weißt nicht, wieviel Strom der Reset-Eingang bei 12V tatsächlich
braucht
Kollektorstrom = ((Reststrom Z-Diode + Reststrom CB) * Verstärkung) +
Reststrom CE
Zusammengefasst: Ich würde in jedem Fall einen Widerstand zwischen Basis
und Emitter einbauen (z.B. 10k) - das kostet (fast) nichts und macht das
Verhalten überschaubarer.
Um es ganz perfekt zu machen, könnte man dann noch ein Widerstand
zwischen Kollektor und GND spendieren, um den Reststrom CE abzuleiten
Gruß Dietrich
von F. F. (foldi)
Auf dem Papier ist das immer ganz einfach, aber in der Realität sieht es
dann anders aus.
der linke Pfostenstecker ist verkehrt.
Ich ändere das noch.
von F. F. (foldi)
> dann anders aus.
Dürfte jetzt richtig sein.
von Peter Z. (Gast)
Und? geht es jetzt?
Deine Schaltung mit dem Optokoppler macht aus
0V  =>  12V
5V  =>  0V
Funktioniert das so, wie verhält sich der ATtiny10?
von F. F. (foldi)
Peter Zz schrieb:
> Und? geht es jetzt?
> 0V  =>  12V
> 5V  =>  0V
Hallo Peter,
hatte noch keine Zeit das aufzubauen. Außerdem wollte ich auch noch
einen einzelnen OK dafür und nicht einen mit mehreren (die hab ich hier)
"verbraten".
Nächste Woche wird das auch nichts, da bin ich zum Skilaufen.
Sobald ich das gemacht habe, werde ich hier was posten.
Muss mal sehen, ob ich noch zwei Stecker habe, dann mache ich das
vielleicht gleich noch.
von F. F. (foldi)
Peter Zz schrieb:
> Und? geht es jetzt?
Die Antwort lautet erstmal nein. Hab immer mal in der Woche etwas daran
gemacht, immer nur Minuten. Irgendwas habe ich dabei verwurstet. Erst
funktioniert das einmal, dann nicht mehr.
Dachte ich hätte den µC gekillt.
Hat mir aber trotzdem keine Ruhe gelassen. Wie ein Vorposter schon mal
geschrieben hat, kann man einfach 12 Volt auf den Reset legen und gut.
Hab also einen neuen µC aufgelötet, einen Jumper und mal mit 12 Volt und
mal im Normalmodus programmiert.
Als Widerstand hab ich den ziemlich hart mit 1kOhm beschaltet.
Wenn ihr also den Tiny10 mit abgeschalteten Reset braucht, den wieder
zurück zu setzen ist kein Problem.
von Gerald G. (Gast)
also kann man die fuses für den resetpin wieder rücksetzen ohne einen
highvoltage programmer?
hatte nämlich bei nem tiny den pin gebraucht, und dachte alles
funktioniert und die fuse geändert. Allerdings musste ich natürlich
trotzdem etwas ändern.
In Ermangelung eines HVProgrammers, wollte ich ihn eigentlich wegwerfen,
brachte es aber nicht übers Herz und habe ihn als Mahnmal am
Schreibtisch liegen.
Also einfach 12 Volt an den Resetpin vom tiny, die resetleitung weg
lassen, und dann fuses schreiben?
von F. F. (foldi)
Ja, ganz genau so.
Habe gerade noch mal das alles neu aufgebaut (Bild kommt noch, wenn es
jemand sehen möchte.
Jetzt hab ich das so gemacht, dass ich zwei Stecker nebeneinander
angeordnet habe und alle Pins, außer dem Resetpin, zu einander mit
Drahtbrücken verbunden habe (auf Streifenrasterplatine) und den Resetpin
habe ich auf einen dreipoligen Kippschalter gelegt. Auf der 12 Volt
Seite habe ich noch eine Led mit angebracht, damit man sieht, ob nun der
12 Volt Modus oder der normale Modus an ist.
Bin mir nicht sicher und habe heute Nacht auch keine Lust mehr zu
gucken, aber sicher lassen sich so auch andere µC's wieder in Betrieb
nehmen.
Das wäre dann eine ganz günstige Methode einen ISP Programmer in einen
HV Programmer zu verwandeln.
Werde das mal am Steckbrett probieren und wenn das klappt, mach im mal
ein Layout dafür fertig.
Ich habe zwar zwei Drachen, einen immer für HV und einen immer für ISP,
aber das würde alles etwas einfacher machen.
Das ist eine gute Nachricht, danke euch beiden für die Tests!
Wahrscheinlich klappt das aber wirklich nur beim ATtiny10 und nicht bei
den anderen gängigen Tinys wie ATtiny13A, ATtiny85, ATtiny84A usw.
Der ATtiny10 nutzt das Programmierverfahren TPI, das anscheinend für
normale Programmierspannung und für HV das Gleiche ist.
Bei ISP und HVSP ist das leider nicht so. Keine Ahnung, ob es dann
trotzdem irgendwie geht, manchmal funktioniert ja auch etwas, das nicht
in der Doku steht. Aber die Chancen sind eher gering... leider. :-(
von F. F. (foldi)
Hallo Markus, gestern hatte ich nicht mehr die Kraft da nach zu sehen,
aber ich erinnere mich, dass beim Tiny 13 deutlich mehr Kabel auf den
Adapter mussten. Es ist schade, dass es nicht so einfach wird und auch
schade, dass Atmel das so handhabt mir ihrer Programmierung.
von F. F. (foldi)
So, aus dem Urlaub zurück, konnte ich nun den Programmieradapter testen.
Da es nun wesentlich einfacher ist, es mit einem Schalter zu
realisieren, habe ich das auch so gemacht.
Zur Kontrolle, ob die 12 Volt Versorgung auf dem Reset Pin liegt, habe
ich eine Led dazu geschaltet.
Auch wenn die Spannung bei festen 12 Volt durch die Led und Widerstände
runter geht, so reicht es hier mit einer 12V/500mA Stromquelle zu
arbeiten.
Mehrmals habe ich ausprobiert den Rest Pin auszuschalten und wieder
einzuschalten. Alles geht völlig ohne Probleme.
von F. F. (foldi)
Da ich mich mit den zehnkommaetwas Volt schon sehr an der Grenze
bewegte, habe ich nun einen Transistor dazwischen gebaut und eine low
current led genommen, nun habe ich bei 12 Volt 11,833 Volt am Reset.
Du hast knappe 12 Volt am Reset? Lebt er jetzt noch?
von F. F. (foldi)
Lies doch bitte erstmal alles, dann erübrigt sich deine Frage.
von F. F. (foldi)
So, nun mal eine Neuigkeit.
Habe heute etwas mit SMD rum probiert und eben mit dem Tiny10. Selbst
mit Low Current Leds lässt sich der Tiny nicht programmieren.
Daher meine Empfehlung: Wenn ihr die Pins als Ausgänge benutzt, seht für
die Masse der Pins einen Pfad vor, den ihr dann mittels Jumper zum
programmieren unterbrechen könnt.
Ich denke dass diese Tinys selbst mit noch weniger als 2mA nicht
programmierbar sind. Also, Masse ab, zum flashen.
von F. F. (foldi)
Noch mal eine neue Erkenntnis.
Wenn ihr mal so einen Tiny10 habt, den könnt ihr quasi immer HV
programmieren.
Hatte jetzt mal alle Pins benutzt und dann einfach mir 12 Volt geflasht.
Alles kein Problem.
von F. F. (foldi)
Habe mir jetzt so einen Sockel bestellt. Dauert sicher bis der da ist.
Hat noch jemand Interesse an dem Thread? Dann poste ich hier, wenn es
was neues zu berichten gibt.
Werde eventuell den Sockel nur mit 12 Volt belegen oder die Schaltung
von oben nehmen.
Auf jeden Fall will ich eine schönes Programmierboard bauen, mit eigener
Stromversorgung und in jedem Fall HV tauglich.
Denke, wenn man solche kleinen Dinger wie den Tiny10 nimmt, dann will
man nicht noch einen riesigen Stecker daneben.
Also mal kurz sagen, wenn ich weitere Erfahrungen (die von allgemeinem
Interesse sein könnten) posten soll, sonst nerv ich jetzt nicht mehr
damit.
