Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik HM8131-2: TCXO nachrüsten
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
wer noch einen Hameg Funktionsgenerator HM8131-2 ohne der Option HO86
(temperaturkompensierter Oszillator) besitzt, kann diesen recht einfach
selber nachrüsten.
Auf der Platine sind Lötpunkte vorbereitet, die dem "Case style BF-79IS"
(siehe
http://www.aspen-electronics.com/files/KVG/datasheet/TCXO-G200.pdf)
entsprechen. Den TXCO kann man recht gut einlöten, ohne das Gerät
komplett zu zerlegen. Nach Abschrauben der rückseitigen Verkleidung wird
das Gerät nach vorne aus dem grauen Blechgehäuse geschoben. Nun kann die
obere Blechverkleidung abgeschraubt werden. Leider ist die Hauptplatine
ziemlich umständlich montiert und wird auch durch den
Speicherkarten-Sockel blockiert. Jedoch genügt es, wenn das Bodenblech
gelöst wird. Es kann dann vorsichtig ein paar Zentimeter weggebogen
werden, so dass man an die Lötpunkte kommt.
Anschließend muss der Jumper TP11 geöffnet werden. Bei meinem Gerät
(Baujahr 1998) war dieser tatsächlich als zweipolige Pfostenleiste mit
gesteckter Kurzschlussbrücke im Gerät vorhanden. Falls diese nicht
bestückt ist: TP11 verbindet Pin 4 von IC2 (74HC244) mit Masse.
Nun snchronisiert sich der 40MHz-Oszillator des Geräts auf den TCXO.
Viel Spaß beim pimpen :-)
Grüßle,
Volker.
von Florian (flo-b)
ich habe kürzlich ein HM8131-2 erstanden und hoffe nun darauf, diese
Modifikation durchführen zu können.
Der Platz für das Bauteil und der Jumper sind tatsächlich vorhanden.
Der erwähnte TCXO-G200 ist nicht mehr verfügbar. War es das original
Teil, welches von Hameg verbaut wurde?
Welcher Oszillator könnte hier passen, mechanisch und von den Daten her
(Genauigkeit/TK/Alterung)?
Danke!
Vermutlich nicht, da Zufallsfund auf eBay. Aber, ehrlich gesagt, war mir
das auch egal. Hauptsache, es funktioniert :-)
Wie ich vor 10 Jahren geschrieben habe: "Case style BF-79IS"
> und von den Daten her (Genauigkeit/TK/Alterung)?
Was erhoffst Du Dir davon? Hameg schreibt im Service-Manual zum HM8131-2
lediglich:
Frequency specifications
TXCO (option HO86): ± (0.5 ppm x frequency + 30 μHz)
Ich vermute jedoch, dass es keine Straftat wäre, wenn Du einen TCXO mit
Deiner Wunschgenauigkeit einbauen würdest. :-)
Auf Seite 12 des Service-Manuals findest Du die Schaltplanseite mit mit
dem TCX0 (Sheet 7 of 7) links von der Bildmitte. Daraus kann man
ablesen, dass der TCXO eine Frequenz von 10 MHz aufweisen sollte, mit 12
V gespeist wird und dass das Ausgangssignal kapazitiv ausgekoppelt wird.
Es sollte somit auch möglich sein, eine kleine Leiterplatte für die
gängigen TCXOs im SMD-Gehäuse anzufertigen, inkl. passendem
Spannungsregler.
Grüßle,
Volker
von Andrew T. (marsufant)
Da passt jeder TCXO mit den passenden 12v/10MHz.
Und es gibt inzwischen auch sehr gute und bezahlbare OCXO, mit kleinem
Stromverbrauch, die da passen.
von Florian (flo-b)
Das ist wohl die Produkt- oder Herstellerspezifische Bezeichnung. Viel
findet man dazu nicht.
Aber ich sehe schon, es gibt da wohl einen Industriestandard.
Der hier zB. müsste mechanisch und elektrisch passen:
https://www.digikey.com/en/products/detail/abracon-llc/AOCJY4B-10-000MHZ-SW/2441460
Was mir jedoch Sorgen bereitet sind die 4 Watt Leistungsaufnahme laut
Datenblatt, verglichen mit den 0.12 Watt des "TCXO-G200".
Leider finde ich kein Service manual, nur das Handbuch/Datenblatt.
Muss der Output zwingend "sine wave" sein?
Was bedeutet das?
Das ist durchaus möglich. Ich hab' mich nicht weiter darum gekümmert.
Mir würden die 120 Euro Sorgen bereiten. Digikey hat auch moderne
10-MHz-TXCOs mit  weniger als 1ppm für ein paar Euro im Programm. Du
müsstest Dir nur eine kleine Leiterplatte anfertigen...
Sende mir Deine eMail-Adresse per PM.
Vermutlich nicht, da das Signal auf einen Puffer mit differentiellem
Eingang geht. Wenn Du genaueres wissen willst, guck' ins Datenblatt des
MC10116.
> Was bedeutet das?
DC-Offset spielt keine Rolle -- und die Chancen sind gut, dass das auch
für Amplitude und Signalform gilt.
Grüßle,
Volker
Florian schrieb:
> Was bedeutet das?
Einige Nanofarad zw. Ausgang_TCXO  und Eingang_MC10116.
Da bei 10Mhz der Xc=1/(2*+PI*C) klein wird,  siehst Du schnell, das
wenige Nanofarad reichen.
Ich würde mal so 22nF nehmen, weil gerade greifbar :-)
von Rob (rob040)
Hallo Volker,
Ich möchte dieses Upgrade auch in meinem HM8131-2 nutzen.
Jetzt sehe ich im Datenblatt der KVG G-200-Serie, dass es zwei Versionen
mit internem Trimmer gibt, eine mit einer Sinuswelle von 3Vpp (500 Ohm)
und eine mit einer Sinuswelle von 0dBm (50 Ohm).
Welches hast du verwendet oder sind beide nützlich?
Grüße, Rob
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung und kann nach 11 Jahren auch nichts
mehr dazu sagen.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, speise doch einfach
versuchsweise entsprechendeSignale aus einem Funktionsgenerator bzw.
einem entsprechend beschaltetem integrierten Oszillator ein und prüfe
das Ergebnis.
Ansonsten gilt das, was ich oben geschrieben habe:
Beitrag "Re: HM8131-2: TCXO nachrüsten"
Grüßle,
Volker
von Rob (rob040)
Ich verstehe, ich werde es mir ansehen. Möglicherweise muss ich einen
Ersatz finden und mit einer reduzierten Platine arbeiten.
Grüße, Rob
Für Hameg Zähler: es wäre 3V  50 (nicht 500) Ohm.
Umrechnung z.B.
https://www.rfcafe.com/references/electrical/pwr2volts.htm
0dBm (50 Ohm) wäre ca. 0.3V peak.
von Rob (rob040)
Danke Andrew, klar. 0,3V sind tatsächlich zu wenig.
Und das Tückische ist: die 0.3V können je nach Exemplarstreuung des
nachfolgenden IC sogar gerade noch reichen um das Signal zu nutzen, aber
dann bei Temperaturänderung ggfs. nicht mehr -- Du würdest dir
dann einen "Wolf" suchen um den Fehler zu finden.
