Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Funktioniert diese Schaltung auch mit einem TL071
von Jmp (Gast)
funktioniert diese Komparator-Schaltung auch mit einem OpAmp wie dem
TL071 mit einfacher Spannungsversorgung?
http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/OPV/OPV17.jpg
(die linke LED arbeitet übrigens als Helligkeitssensor)
von Marek N. (Gast)
Hm,
wird wohl nicht gehen.
Die Eingangsspannung des TL071 und seiner Verwandten sollte um
mindestens 3 V (besser 4 V) positiver als seine negative
Versorgungsspannung sein. D.h. man sollte seine Eingänge nicht näher an
-Vs bringen, weil das Verhalten nicht definiert ist.
Besser ist du nimmst einen LM358 der kann mit seinen Eingängen bis knapp
unter die negative Versorgungsspannung arbeiten.
Beste Grüße, Marek
von Martin B. (statler)
Funktioniert die Schaltung überhaupt?
- Die Diode in der Spannungsversorgung erscheint mir nutzlos
- Die LED U1 hat keinen Betriebsstrom, der Vorwiderstand nach U+ fehlt.
- oder soll das eine Photodiode sein? Dann würde es mit eimen
Rail2Rail-OP funktionieren. Es reicht auf einer, der Eingangssignale bis
runter zu U- verarbeiten kann. Ein TL071 gehört aber nicht dazu. Ich
würde einen LM324 aus der Bastelkiste holen.
- Alternativ kannst du auch mit einem zusätzlichen widerstand den
Fußpunkt der Photodiode (Kathode) zusammen mit den Fußpunkt des Potis um
etwa 1 bis 3 Volt "hochlegen". Dass das Potential Schwimmt ist nicht so
schlimm, da ja beide Zweige (invertierend und nichtinvertierend)
gleichermaßen damit beaufschlagt sind.
- Ausserdem solltest du für die Photodiode einen definierten
Lastwiderstand einbauen, damit die Spannung am nichtinvertierenden
Eingang proportional zur Lichtstärke wird.
von Jmp (Gast)
Danke für die Antworten!!!
Hier übrigens die Originalseite:
http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/OPV/OPV_4.html
Siehe dort, angeblich reicht der Leckstrom des OP am +-Eingang.
Nein.
Der TL071 ist kein single supply OpAmp.
Er kann nicht 1V an der negativen Verosgrung essen,
er zeigt dabei sogar vollkommen idiotisches Verhalten
(pase reversal) daher sollte man den OpAmp wegschmeissen,
er war ein Fehler von vor 40 Jahren.
von MKP (Gast)
Und wie das im Leben so ist wird diese Fehlkonstruktion seit über 40
Jahren immer noch hergestellt.
http://www.ti.com/product/tl071
von Thomas S. (thom45)
Oder einen TLC272. Das ist ein Dual-LinCMOS-Opamp, damit er zum LM358
passt, der auch ein Dual-Opamp ist. Für ein Single-Opamp genügt auch der
TLC271.
Diese LinCMOS-Opamps sind keine Rail-to-Rail-Typen, jedoch darf die
Eingangsspannung knapp unterhalb von GND liegen und die Ausgangsspannung
nimmt praktisch den GND-Wert an, wenn er in diese Richtung gesteuert
wird, sofern der Ausgang nicht gegen +Ub belastet wird.
Gruss
Thomas
von Kai K. (klaas)
Wenn die LED als Lichtsensor arbeitet, brauchst sie doch keinen
Betriebsstrom. Ganz im Gegenteil, du darfst die LED dann nicht einmal
belasten, weil sonst die Spannung sofort zusammenbricht. An dieser
Stelle wird die Schaltung also extrem hochohmig sein, was natürlich
völliger Murks ist. Jeder Brumm kann sich hier ungehindert austauben...
>...er zeigt dabei sogar vollkommen idiotisches Verhalten
Unsinn. Nimm endlich deine Tabletten. "Phase reversal" war damals
üblich. Man kann ihn jederzeit mit lächerlich einfachen
Schaltungsmaßnahmen unterdrücken. Der TL071 ist ein toller OPamp, der
auch heute noch gerne verwendet wird. Hier ist er natürlich ungeeignet.
Diese Schaltung ist völliger Murks. Für solche Zwecke nimmt man lieber
einen TIA mit echter Fotodiode.
Nur von Leuten, die seit 40 Jahren nichts hinzugelernt haben.
Hat man hier eigentlich die Nettiquette in hohem Bogen weggeschmissen?
Das ist ja voll und ganz der typische UseNet-Wildwest-Stil...
Gruss
Thomas
von Kai K. (klaas)
Ach Thomas, verstehst du denn gar keinen Spaß??
Hallo Kai,
Doch, sogar sehr viel. Aber mit persönlichen Angriffen bin ich eher
zurückhaltend. Ausser vielleicht man kennt den, den man angreift und man
weiss, dass er es als Spass auffasst.
Ein Beispiel: Ich habe im ELKO-Forum schon oft gesagt, dass ich Kopfweh
kriege, wenn ich Integralzeichen sehe. Wenn nun in einer
Forumsdiskussion, bei der ich auch mitmache, jemand etwas reinstellt mit
Texten, wo Integralzeichen drin vorkommen und dieser jemand macht mich
netterweise drauf aufmerksam, dass ich meine Tabletten nehmen soll, dann
fasse ich das klar als Spass auf.
Was ich damit andeuten will, es ist auch situationsbedingt.
Ob es auch Spass ist, wenn man jemandem sagt, dass er die Tabletten
nehmen soll, wenn er gerne den TL071 und dessen Familie einsetzen will,
- ich weiss nicht so recht.
Ich habe die TL07x und andere BIFET-Opamps - neben andern Opamptypen -
sehr oft eingesetzt. Warum nicht, wenn man dessen Grenzen kennt und man
genau weiss wozu man diese einsetzt. Ich sehe nicht so recht ein, dass
man diese Opamp-Familie von TI derart in die Pfanne haut. Finde ich
etwas übertrieben.
Gruss
Thomas
von Kai K. (klaas)
Es ist eine Art "running gag", daß Mawin jedes Mal den TL071 in die
Pfanne haut, während ich danach den TL071 etwas zu sehr über den Klee
lobe. Ich denke, Mawin weiß ganz genau, wie ich das gemeint habe...
Ahhh, jetzt ist mir alles klar. Es ist für den Betrachter sowas wie eine
Kommödie. Ja dann, kann ich nur sagen, Weitermachen, damit ich meine
Gratisvorführung mit Spassfaktor geniessen kann, und beide sollen ihre
Tabletten schlucken. :-)))))))
Gruss
Thomas
von Klaus R. (klara)
LOW NOISE, JFET INPUT. Was gab es denn damals für bezahlbare
Alternativen?
Gruss Klaus.
Wen interessiert damals ? (Übrigens spielten damals die Kosten eine
wesentliche Rolle bei 30 EUR pro besserem OpAmp, und er war schön
billig, weil auch billig zu produzieren, wie du selber erwähnst).
von Jmp (Gast)
> TLC271.
Welche echten Rail-to-Rail-OpAmps wären denn hier empfehlenswert??
von Kai K. (klaas)
Den LMP7701 nehme ich immer öfter.
Schalte U1 aber einen 10M Widerstand parallel und schirme die Schaltung
gut ab.
