Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schmitt-Trigger mit neagitver Schaltspannung
von M. K. (theother)
in einem Schaltschrank sind 'Fehler -LEDs' angebraucht, ich möchte die
Signale paralle zu den LEDs gerne abgreifen und damit eine kleine Last
zu schalten.
Jetzt hab ich das eben mit Schmitt-Trigger realisiert, Schaltschwelle
würde passen.
Allerdings sind die LEDs low active, so bekommt mein Schmitt-Trigger
-0,9V bzw. -1,9V und schaltet somit nie durch. Da ich ja nur + als
Bezugspunkt nehmen kann.
Da ich die Platine und alles schon geätzt habe, wollte ich fragen ob was
da am gescheitersten tun könnte, oder ob es dafür einen Pinkompatiblem
Baustein geben würde.
Im Moment habe ich den 74HC14
mfg,
spiele08
von MCUA (Gast)
gibts nicht. Die Schwellen müssen immer im UB-Bereich liegen!
Evtl UB-Bereich entspr anpassen bzw tiefer setzen.
wie könnte ich das dann am besten lösen? vielleicht ohne die Ganze
Platine tauschen zu müssen.
OPV's davor? oder gibt es irgendwas pinkompatibles?
Kenn mich leider noch nicht so gut aus.
von t.j.a. (Gast)
Wie kommst du auf negative Spannungen? Geht eigentlich nur, wenn du GND
vom 74HC14 auf +Vled legst. Stell doch deinen Schaltplan ein.
von t.j.a. (Gast)
Nachtrag: Wenn es nur ein Logikproblem ist -> 74HC7014
Es ist so:
ich habe bei meinen Schaltkasten 24 LEDs eingebaut.
Diese sind alle mit + verbunden und - wird für die jeweilige LED
durchgeschaltet.
Sprich 24* - und 1* +
jetzt hab ich meinen 74HC14 und versorge ihn mit einer externen
Spannungsquelle. Dabei schließe ich dann + von den LEDs an GND von
meinen 74HC14 und bekomme somit -0,9V bzw. -1,9V als Singal her.
Moment einmal.. ich könnte doch + von den LEDs an mein + vom 74HC14
hängen, damit bekomme ich das Signal her und müsste das Ausgangssinal
nur Invertieren..
ajajaj, falsch gedacht -> Problem gelöst, dennoch vielen Dank!
