Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche IC ähnlich 74HCT4017
von T. E. (etbs)
ich benötige einen IC mit mehreren Ausgängen, der folgendes erledigt:
Wenn am Eingang ein Signal (Rechteck) angelegt wird, wird ein Ausgang
geschaltet und bleibt auch geschaltet.
Wird am Eingang erneut ein Signal angelegt, wird der nächste Ausgang
geschaltet, der erste Ausgang bleibt zusätzlich auch nach wie vor
geschaltet.
Der IC sollte auch eine "Reset-Funktion" bzw einen entsprechenden
Eingang haben, der dann alle Ausgänge auf einen Schlag wieder
ausschaltet.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
von Dietrich L. (dietrichl)
Ein ganz normales Schieberegister (Serial In, Parallel Out), in das mit
dem Takt eine "1" geschoben wird. Der Reset löscht es wieder.
Gruß Dietrich
von Lutz H. (luhe)
Mein Vorschlag: Mit einem D Flipp  Flopp  7474?
Das Eingangssignal an den Takt, den D- Eingang  mit H und den Reset
Eingang nutzen.
von Markus (Gast)
Oder eine andere Variante, die Ausgänge des 4017 mit ein paar Dioden
ODER-Verknüpfen.
Etwa so:
Q0 -->|-- OUT0
Q1 -->|-- OUT0
Q1 -->|-- OUT1
Q2 -->|-- OUT0
Q2 -->|-- OUT1
Q2 -->|-- OUT2
(und ggf. jeweils noch ein Pull-Down, jenach weiterer Verwertung des
Signals)
von Christian L. (cyan)
Wie wäre es mit einem 74HC164? Ein 8-Bit Schieberegister. Ansonsten wäre
noch der 7495 ein 4-Bit-Schieberegister und der 7496 als
5-Bit-Schieberegister.
LG Christian
von T. E. (etbs)
Also zum Beispiel ein 74HC164? Habe ich gerade auf die Schnelle
gefunden.
von T. E. (etbs)
Wunderbar, vielen Dank für die Vorschläge, da lag ich ja mit dem 74HC164
offenbar schon gut. 5-Bit-Schieberegister klingt am besten für mich,
werde mir das mal anschauen.
Ich wusste, daß mir hier schnell und kompetent geholfen wird.
