Forum: PC Hard- und Software Medion NAS P89639 mit 2 TB HDD, größere Platte möglich?
von MARKDEF1870 (Gast)
Hallo hier in die Runde,
habe ein Medion NAS P89639 mit 2 TB HDD. Was glaubt Ihr, ist ein Einbau
einer größeren Platte (3-4 TB) möglich?
Rein theoretisch müßte man bloß die Partition(en) der eingebauten Platte
auf eine größere klonen und die Partitionen vergrößern / anpassen...
Hab leider keine so große Platte da, um das mal zu testen. Vielleicht
macht ja auch die Platine im NAS  bzw. das original LINUX das garnicht
mit.
MfG MARKDEF1870
von Frank K. (fchk)
... und dabei vom auf 2TB beschränkten MBR Partitionsschema auf GPT
wechseln. Aktuelle Linuxe können das zwar, aber ob Dein NAS das kann und
ob es davon auch booten kann (das ist nochmal eine GANZ andere Frage),
das sagt Dir der NAS-Hersteller.
fchk
...die Befürchtungen habe ich auch, da häng ich mir wohl doch noch ne 2.
Platte an USB und benutz die mit...
Wenn dann mal ne 3TB Platte "abfällt" probier ich das aus, aber zur Zeit
hab ich noch genug Platten da, kann das bei meinem "Finanzminister"
derzeit nicht durchsetzen...
MARKDEF1870
von carlton68 (Gast)
ich habe in meine Medion NAS P89626 (ursprünglich 1,5 TB) eine 3 TB
Platte eingebaut. Eine WD30EFRX wie man auf dem Screenshot gut sehen
kann, also aus der RED Serie. Da die Medion NAS bis auf die verbaute
Platte identisch sind sollte das auch bei dem 2 TB Modell klappen.
- Zuerst alle Daten sichern die nur auf dem NAS vorhanden sind denn wenn
die Platte erst einmal ausgebaut ist kommst Du nicht mehr an die Daten
ran. So nebenbei, wenn Dir eine Datei wichtig ist dann nie nur auf einem
Datenträger speichern.
- Firmwareversion prüfen und gegebenenfalls updaten. Die neueste ist
laut meinem Gerät 1.01(UZD.0)_20120203
- Alte Platte ausbauen, neue Platte einbauen.
- NAS einschalten, etwas warten. Dann das NAS mit der Taste auf der
Rückseite zurücksetzen. Lies Dir bitte im Handbuch die Seite mit dem
Reset vorher durch. Reset dauert ein wenig.
- Nach dem Reset am NAS anmelden und unter Storage - Volume das neue
Volume anlegen. Beim Anlegen des Volume sollte die Platte mit den netto
2,7 TB angeboten werden.
- Danach alles wieder einrichten, also freigegebene Ordner, Benutzer,
Berechtigungen, Medienserver und was Du sonst noch so einstellen willst
und kannst.
Viel Erfolg.
PS: angeblich sind 3 TB beim Medion NAS das Maximum. Hat aber wohl noch
keiner probiert ob ein 4 TB Laufwerk erkannt wird und auch sonst finde
ich dazu keine Angaben. So langsam sind die 4 TB Laufwerke bezahlbar und
wenn bei mir die 3 TB voll werden probiere ich es vielleicht aus.
von Chris (Gast)
Ja ist möglich, habe dies heute gemacht mit einer WD 4TB Red Bulk,
demontiert, Platte rein. Den NAS mit dem Mediatool konfiguriert. Dauert
ca. 30 min alles mit montage und konfig.
Lässt sich wunderbar machen
von Jens G. (jensig)
Endlich nach 3 Jahren eine Antwort ...
von Gerd (Gast)
Tip zur Partitionstabelle:
Hatte das wie Chris probiert.
ABER: NAS bootet nicht (kein Netzwerk).
Mit Linux und parted verschiedene Disk-Label probiert.
Meine Seagate  ST4000DM000 (Intenso extern) war GPT: funzt nicht.
Auch als "loop" (=RAW) kein Erfolg.
Mit dem guten alten "msdos"-Label kam das NAS in die Hufe und rennt
seitdem hemmungslos.
von (º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· (Gast)
Auf welchem Filesystem sollte das denn Erfolg haben?
(Rhetorische Frage)
# tune2fs -L msdos /dev/sda1
oder wie und womit?
von Michael Rickmann (Gast)
Noch eine Erfolgsmeldung nach ein paar Jahren:
Ich hatte ein Medion NAS (P89635, FW 1.01(UZD.2)) und eine 4TB
Festplatte (ST4000VN000), die ich weiter benutzen wollte. Zuerst habe
ich die alte 2TB ausgebaut und das NAS ohne Festplatte gestartet. Die
WEB Oberfläche war zu erreichen. Den Anfang 4TB Platte habe ich mit 1GB
Nullen unter Linux gelöscht (dd bs=1M count=1024 if=/dev/zero
of=dev/sdX) und dann die Platte in das laufende NAS geschoben. Da die
WEB Oberfläche nicht mehr reagierte, bin ich zu Windows gewechselt und
habe mir von Medion das NAS-Tool geholt (gibt es noch und läuft unter
Win10 1903 klaglos).
Neuer Versuch: NAS ohne Platte wird vom NAS-Tool erkannt. Nachdem Ich
die Platte in das laufende NAS bei laufendem NAS-Tool eingeschoben
hatte, passierte erst einmal nichts. Aber als ich das Tool nochmals mit
dem NAS verbunden hatte, wurde mir angeboten die Platte einzurichten.
Das hat ein paar Minuten gedauert.
Danach habe ich die Platte unter Ubuntu 18.04 mit gparted untersucht:
GPT Tabelle, 1 kleine swap Partition (Vorsicht), der Rest der 4TB xfs.
Ich habe das über die telnet backdoor auf dem NAS noch einmal
untersucht.
# parted --list
Model: ATA ST4000VN000-1H41 (scsi)
Disk /dev/sda: 4001GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Number  Start   End     Size    File system  Name       Flags
 1      1049kB  512MB   511MB   ext2         mitraswap
 2      512MB   4001GB  4000GB  xfs          second
Inzwischen habe ich ffp installiert, weil ich rsync benutzen wollte, und
alles läuft klaglos, auch der Ruhezustand.
Michael
von derRick (Gast)
Moin,
ich habe den MD 86783 ist ja quasi baugleich nur TB unterschiedlich.
Seltsamerweise sind beide Platten gleichzeitig gecrasht.
Wurden auch nicht mehr erkannt (Ausbau und USB Docking)
Jetzt meine Frage, kann ich einfach so 2 neue Platten einsetzen?
Bzw wie müssen die formatiert sein?
Ich habe den Server mal ohne Platten nach Rickmann hoch laufen lassen.
startet alles, nur im Netzwerk ist er nicht zu finden.
Kann da jmd helfen?
von DerModMaster (Gast)
Sollten die Platten nicht so erkannt werden und sich über das
Webinterface formatieren lassen?
Sonst bspw. im Windows Festplattenmanager alle Partitionen löschen und
dann reinstecken.
Oder eine EXT Partition erstellen
von BrickTop (Gast)
mein 2 TB Medion MD86979 / P89660 wurde allmählich voll. Nachdem ich
etwas im web nachgelesen habe, hab ich es gewagt, die HDD zu tauschen.
Alte HDD über das NAS gesichert, NAS ausgemacht, neue HDD rein
geschoben, gestartet. Dann langen reset gemacht und das Medion NAS Tool
über Win ausgeführt. Toll hat mir angezeigt, dass die Platte nicht
initialisiert ist und gleich den Assistenten angeboten. Selbigen
ausgeführt und die 8TB Platte wurde sofort erkannt. Läuft!
Gruß,
BrickTop
von justin opitz (Gast)
guten tag bin durch das googlen auf den beitrag gestoßen also ist es
möglich bei einem medion nas einfach die alte platte raus die neue rein
das ganze dann anschließen und mit meinem pc das nas tool öffnen und
dann wird mir vorgeschlagen die neue platte einzurichten?
von BrickTop (Gast)
ja, so hat es bei mir zumindest geklappt. Viel Erfolg!
BrickTop
von thun (Gast)
Hallo allesamt.
Mein Problem ist das ich im Dateisystem /etc keine fstab
finde.Eingeloggt bin ich über Telnet als root. Wie zum Teufel bootet das
NAS wenn keine fstab vorhanden ist. Über find ist die Datei fstab auch
nicht vorhanden.
Zweifel langsam an meinen zugegeben nicht guten Linux Kenntnissen.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
von Frank (Gast)
Bei mir hat der Tausch recht probemlos geklappt.
Der erste Bootversuch hat ca. 20 min gedauert nach dem Einbau der neuen
Platte 8TB. Und die Platte ließ sich nicht benutzen.
Dann habe ich mich via telnet über die Backdoor verbunden und per fdisk
einen dos mbr eingebaut, danach ließ sich die Platte im NAS einbinden
und benutzen, der Bootvorgang ging danach auch ganz flott.
hier die Ausgabe von parted:
print
Model: ATA WDC WD80EZAZ-11T (scsi)
Disk /dev/sda: 8002GB
 2      512MB   8002GB  8001GB  xfs          second
von Holger (Gast)
Moin,
bei mir hat der Tausch auch relativ problemlos geklappt (P 89635, Medion
MD 86803). Die Vorgehensweise war wie von Michael Rickmann (weiter oben)
skizziert. Die (gebrauchte) 4TB Festplatte habe ich vorher in der
Windows Datenverwaltung gelöscht.
Ich habe zuerst das NAS ohne Platte hochgefahren. Es hat etwas gedauert,
bis das Medion NAS-Tool das NAS gefunden hat. Dann habe ich im laufenden
Betrieb die neue HDD eingeschoben. Diese wurde zunächst nicht erkannt;
aber nach dem nächsten Ausschalten und anschließendem Wiederhochfahren
konnte die neue Platte (mit Wartezeit) initialisiert werden.
Die Wiedereinrichtung kann durch das vorige Abspeichern der
Konfigurationsdatei erleichtert werden.
Allerdings habe ich vorher die andere Methode mit Hard Reset versucht,
wodurch im Paketmanagement das "Paket" BackupPlanner gelöscht wurde. Und
nun wird dieses wird offenbar nicht mehr durch Medion zur Verfügung
gestellt.
Hat evtl. irgendjemand eine Ahnung, woher ich diese Applikation bekommen
könnte???
VG
Holger
von BrickTop (Gast)
Hi, schau mal hier nach und schreib ggf. mal den einen User an. Der hat
die Pakete wohl noch...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-258-2168-4.html
von Peter Efinger (Gast)
Hallo betreibe zwei NAS von Medion sch0n seit Jahren mit 10TB Platten
problemlos, werde dem nächste mal 18TB probieren
von Christian C. (christian_chem)
Danke für den Tipp. Hab ich nach mehreren Tagen Experimenten jetzt
ausprobiert und hat geklappt. Meine vorherige Aufrüstung von 2TB auf
eine
WD Red 4TB ging anstandslos. Dann habe ich mein NAS leider mit einem
Bretterstapel erschlagen. Platte tot. Hatte von Seegate noch eine Iron
Wolf 4TB liegen. War nicht zu initialisieren. Zig Versuche mit allen
möglichen Formatierungen. Mit dem msdos Label hat es dann mit Hilfe vom
Pationmagic gelappt.
Fazit: WD Platten funktionieren wahrscheinlich sofort. Andere Hersteler
sollte man auf das msdos Label formatieren.
Further good luck.
