Forum: Haus & Smart Home Faktensammlung Buderus EMS
von Danny B. (maniac103)
Da die alten Threads ja inzwischen ziemlich unübersichtlich geworden
sind, möchte ich mal einen neuen Thread zum EMS aufmachen. Dieses
Posting dient dabei gleich als Linksammlung die wichtigsten
Informationen. Wenn jemand Linkvorschläge hat, nur zu :)
Hardware-Schaltpläne:
- Original-Schaltung, getestet, reverse engineered von Niffko
  Beitrag "Re: Logamatic 2107 Schnittstelle"
Software:
- EMS-Collector (C++-Daemon, der EMS-Daten auswertet und in MySQL
schreibt; erlaubt auch Steuerung)
  http://github.com/maniac103/ems-collector
- Ethersex (AVR-Firmware, kann EMS auf TCP umsetzen)
  http://github.com/ethersex/ethersex
Doku zum Telegrammaufbau:
- Wiki
  http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/
- EMS-Collector-Quellcode (siehe oben)
- Java-Quellcode von Jürgen Schmied
  Beitrag "Re: Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung"
Bestehende Threads mit Informationen:
- alter Thread
  Beitrag "Logamatic 2107 Schnittstelle"
- EMS-Gateway-Thread von Ingo F.
  Beitrag "Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung"
von Ra S. (mcfloppy)
So...
Dann entjungfere ich mal den Thread :p
Anbei das Logfile, ca. 20h lang. Am Bus war nur die Heizung, NetIO mit
Sniffer und ein RC25. Das Logfile hat vorne ein Timestamp, dann durch
ein Strich getrennt die Länge, gefolgt von den Daten welche auch mit
einem Bindestrich abgetrennt wurden.
Mal sehen was man so auswerten kann.
LG
So... Da ich nichtmehr bearbeiten kann wieder einen neuen Beitrag :p
Hier mal meine ersten Statistikversuche in den Datensätzen. Schaut ja
schonmal gut aus. Ich versuch nun mal die Temperaturreports usw zu
finden.
von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)
Hallo!
Da sind ein paar Nachrichten drin, die in Kombination mit RC35 nicht
auftreten (0x2a,0xad,0xae). Die bekannten Nachrichten mit
Temperaturdaten sind aber auch da (0x18/0x19.
Die Busadresse 0x13 ist auch bisher nicht aufgetreten.
Ich sehe mit das Log mal nächste Woche genauer an.
vg
Jürgen
ich Analysiere es gerade ;)
Wenn mich mein Excel bei 40k Zeilen nur nicht laufend verlassen würde.
(3MB Daten -> 1GB Ram)
Soweit bin ich bis jetzt:
Aus (Mond drücken):
Länge  Sender  Empfänger  Typ  Daten gefolgt von CRC
0x05  0x17  0x00  0xad  0x03  0x00  0xb9
Ein (Sonne drücken):
0x05  0x17  0x00  0xad  0x03  0x01  0xb8
Raum-Temperatur (0xe3 Byte):
0x0c  0x17  0x00  0xae  0x00  0x80  0x02  0x2c  0x00  0xe3  0x00  0x00
0x00  0xf4
Muss ich einfach die Bytefolgen senden um umzuschalden oder kollidieren
dann die Sender IDs?
Hallo!
Nein, das funktioniert anders. Interpretieren wir mal Deine Bytefolge:
> Aus (Mond drücken):
0x17  Ich bin RC20 ...
0x00  ... und gebe allen bekannt ...
0xad  ... in Telegramm 0xad ...
0x03  ... an Offset 0x03 ...
0x00  ... ist die Einstellung jetzt 0x00 ...
wenn Du senden willst:
0x0b  Ich bin das EMS-GW ...
0x17  ... und sende an RC20 ...
0x01  ... es werde Tag ;-)   (0 - Nacht, 1 - Tag, 2 - Auto)
CRC
Die RC20 müsste dann mit 0x00 (OK) antworten.
Das EMS-GW darf grundsätzlich nur mit 0x0B als Absender senden !!
Die anderen Einstellungen analog.
PS: Bie der Raumtemperatur musst Du das passende Byte finden. Am besten
die angezeigte Temperatur mal im Telegramm suchen. z.B. 25,6°C = 0x100 =
.. 01 00 ..
vg
Jürgen
PS: Denkfehler: Nur Raum- und Waser-Ist-Temperatur hat 10 als
Multiplikator. Raum-Soll ist x2 und Wasser-Soll x1.
vg
Jürgen
von Niffko _. (niffko)
Gut wäre vielleicht, wenn jemand mit WEB KM200 mal die Änderung von
Betriebsart und Raumsoll mitschneiden könnte. Dann wüssten wir sicher,
wie so was von "extern" auszusehen hat.
//Niffko
Ich glaube, das sollte 0x01 heißen, oder? ;)
Da er ein NetIO + Ethersex mit meinem EMS-Code verwendet, ist das schon
abgesichert: Die Senderadresse und die EMS-CRC wird von Ethersex
ausgefüllt.
Betriebsart funktioniert bei mir (RC30) definitiv hiermit:
0x0b 0x10 0x3b 0x07 0x0X <crc>
(für HK1; X = 0 Nacht, 1 Tag, 2 Auto; 0x45 statt 0x3b für HK2).
Die RC30 sendet, wenn ich direkt daran drücke, auch entsprechende
Meldungen für jeden HK:
0x10 0x00 0x3d 0x07 0x00
0x10 0x00 0x47 0x07 0x00
Wie der Zusammenhang zwischen den Typen (also z.B. 0x3b vs. 0x3d) ist,
ist mir noch nicht ganz klar. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher,
dass das Kommando stimmt, da ich es aus der Buderus-Doku habe
(EMS-310809: "Technische Information Logamatic EMS Parameter und
Monitordaten")
Raumtemperatur geht hiermit:
0x0b 0x10 0x3b 0x0X 0xYZ <crc>
(X = 1 Nacht, 2 Tag, 3 Urlaubsmodus, YZ = Temperatur * 2, also z.B.
20.5°C -> 41 -> 0x29)
Steht aber alles auch in meinen EMS-Collector-Sourcen ;)
> Die Firmware für das neue Board soll das können, sie besorgt sich per
> NTP die genaue Zeit.
> Ich habs noch nicht probiert, aber ich denke:
> 0B 10 06.00 0D 09 14 13 00 00 <CRC>
> ............YY.mm.hh.dd.mi.ss
> sollte die Zeit auf den 13.09.2013 20:00 setzen.
Leider funktioniert das nicht :( 0x06 scheint ein Read-Only-Telegramm zu
sein. Man bekommt zwar ein OK zurück, an der Zeit ändert sich aber nix.
Schade. Versuchs mal Byteweise:
0B 10 06.00 0D
0B 10 06.01 09
0B 10 06.02 14
0B 10 06.03 13
0B 10 06.04 00
0B 10 06.05 00
Vieleicht hat er nur das erste Byte geschrieben !?
Nope :( Ich hab Jahr und Monat (Offset 0 und 1) probiert, selbes
Ergebnis: OK, aber keine Änderung.
So,
Soll und Ist Temp habe ich schonmal :) Bei dem Tag/Nacht State bin ich
noch nicht ganz sicher, weis ja aber was beim Umschalten passiert ;)
void
EmsMessage::parseRC20StateMessage()
RETURN_ON_SIZE_MISMATCH(9, "RC20 State");      // 9 Nettobytes
printBoolAndAddToDb(1, 7, "Tagbetrieb", Database::SensorWWTagbetrieb);
printNumberAndAddToDb(3, 1, 2, "Soll Raum-Temp.", "°C",
Database::SensorRaumSollTemp);
printNumberAndAddToDb(4, 2, 10, "Ist Raum-Temp.", "°C",
Database::SensorRaumIstTemp);
und die Switch erweitert mit:
  case addressRC20:
    switch (m_type) {
    case 0xae:
      parseRC20StateMessage();
      handled = true;
      break;
    break;
Das habe ich nun in der EmsMessage.cpp eingefügt ;)
Wie sende ich nun die passende Meldung? Atm. stochere ich noch im
Blinden rum. Wird das selbst gesendete geloggt? Also die Wiederholung
der Heizung. Oder wie teste ich sonst was raus geht? :)
LG
So,
habe nun den Logic Analyzer dran hängen (oben TX, unten RX).
Ich habe den Collector umgebaut dass er 0x0B 0x17 0xAD 0x03 0x00 0x88
sendet. Die Heizung wiederholt Byteweise, danach ist auf dem Bus für
260ms Ruhe... bis es mit 0x8C weiter geht. Also von einer Antwort des
RC20 ist da nichts zu sehen. der Collector sagt mir auch Timeout :(
Hoffe Ihr könnt mir nu wieder weiterhelfen :p
Hallo!
Tja, der Empfänger unter 0x17 fühlt sich von einem Schreibbefehl nicht
angesprochen.
Sende doch mal:
0x0B 0x97 0xAD 0x03 0x01 <CRC>
Dann müsste die BC20 das 4. Byte von Telegramm 0xad zurück senden.
vg
Jürgen
Schaut wieder gleich aus... 260ms keine Antwort :(
Wo ist das Break als Abschluss des Telegramms??? Nach dem CRC muss TX
für mindestens 10 Bits auf LOW sein.
Okay... dass müsst ich dann in dem NetIO einflicken. Bin grade dabei die
State Machine darin zu verstehen.
Das ist doch da schon drin?!
Und wieso wirds nicht getan? :)
Hier der Aufruf:
sendCommand(151, type, data, sizeof(data));
151 als Zieladresse? Davon mal abgesehen bin ich mir bei dem
Ethersex-Code 99.9% sicher, dass der richtig ist, da ich hier ja
einwandfrei senden kann. Getriggert wird das Break von ems_uart. c:188
nachdem das letzte TX-Byte raus ist. Du kannst ja spaßeshalber mal
ethersex aus meinem Fork bei github bauen, einen Unterschied sollte das
aber nicht machen.
Hmmm vllt. hast du ja auch eine Konstellation wo es passt. Hast du mal
nachgemessen was effektiv rauskommt?
Ja. So hatte ich auch diesen Bug entdeckt:
https://github.com/maniac103/ethersex/commit/6a2be5b5a80152da7e14dcee11ad719b9487306a
Der führte dazu, dass das Break verschluckt wurde, wodurch nix ging.
Du kannst den Code gerne nochmal nach Bugs abklappern, grundsätzlich ist
aber alles da.
So,
hab den Ethersex Code mehrfach durchwühlt. Nun habe ich mir RS232
Debug-Marken (EMSPROTODEBUG) gesetzt und nun kommen die 11 low-bits...
Kommentiere ich diese wieder aus, bekomme ich keinen 11-Bit lowpegel. Im
Moment weis ich grade nicht ob DDRD und PORTD was bringt (habe ich
eingefügt). Eine Antwort kommt immer noch nicht vom Bus. Mag vllt. am
Timing liegen dass die 11 Bits zu spät kommen.
static void
start_break(void)
  EMSPROTODEBUG("S\n");
  usart(UCSR,B) &= ~(_BV(usart(UDRIE)) |
                     _BV(usart(TXEN))  |
                     _BV(usart(TXCIE)));
  DDRD |= (_BV(PD3));
  PORTD &= ~(_BV(PD3));
  bit_counter = 13; //war 11
  TC2_COUNTER_COMPARE = BIT_TIME;
  TC2_COUNTER_CURRENT = 0;
  TC2_INT_COMPARE_ON;
  state = STATE_TX_BREAK;
ISR(TC2_VECTOR_COMPARE)
  bit_counter--;
  if (bit_counter == 0) {
    TC2_INT_COMPARE_OFF;
    usart(UCSR,B) |= _BV(usart(TXEN));
    tx_timeout = 0;
  //DDRD &= ~(_BV(PD3));
    go_to_rx();
  EMSPROTODEBUG("E\n");
Tante Edit:
So, nun sende ich an 0x17 meine 0xAD Kommandos und es geht :) die
Heizung schaltet um :) HAPPY
Ra Sp schrieb:
> Im Moment weis ich grade nicht ob DDRD und PORTD was bringt (habe ich
> eingefügt).
Wahrscheinlich nicht, da das Gleiche schon in ems_uart_init() gemacht
wird und der GPIO danach nicht mehr angefasst wird.
> Tante Edit:
> Heizung schaltet um :) *HAPPY*
Und was hast du dafür nun getan?
Tjoa nicht viel auser die 2 Debugmeldungen hinzugefügt. Den rest wie
oben beschrieben. Ich habe mir nun noch das WebIF erweitert um eine
Cronfile zu erstellen ;)
Naja erstmal reicht mir das so. Wenn die anderen Projekte fertig sind
gehts hier weiter ;)
Tante Edit:
Tjoa wie immer... Rechtschreibfehler wurden nach dem posten gesichtet
und schon korrigiert ;)
von Rudi (Gast)
Ra Sp schrieb:
> Tante Edit:
Kannst du mal schauen ob du eines von den DEBUG-Befehlen rausnehmen
kannst? Da ist definitiv noch etwas am Timing nicht richtig.
Hallo!
Ich habe mal einen kompletten Schreibzyklus incl. Quittierung und
Busfreigabe aufgezeichnet. So soll es idealerweise aussehen.
vg
Jürgen
... und noch die Anfrage an einen anderen Busteilnehmer.
von Stefan M. (stefan-muehlbauer)
könnt Ihr bitte in die Firmware die Initialisierung des LCD Displays mit
einbauen und einen Begrüsungstext (Versionsnummer der Software)
ausgeben. Wenn ich demnächst schon mal am Löten der Stiftleisten bin,
wollte ich gleich mal das Display mit testen.
LG
Stefan
'Die Firmware'? Ich glaube, das wolltest du in den EMS-Gateway-Thread
posten, oder?
Das hier ist doch der nachfolge Thredd nach Jürgens Wunsch.
lg
Stefan
IMHO nein, siehe meine Antwort im Gateway-Thread. Das hier ist der
Nachfolgethread für alles, was den EMS selbst betrifft. Wenn wir
wieder anfangen, alles durcheinanderzumischen, wird der Thread in
absehbarer Zeit wieder genauso lang...
von Jester (Gast)
Guten Tag,
Ich wollte eine unsere Logamatic 2107M über eine RC35 ansteuern, wozu
eine Art Konverter zwischengeschaltet werden muss.
Nachdem ich diesen Thread quasi ganz durchgelsen habe, blicke ich nicht
mehr ganz durch. :(
Die wichtigste Frage
- Beinhaltet dieses EMS-Gateway den Konverter den ich benötige?
"Beifang"
- Wenn ja, kannt das Gateway gleichzeitig eine Ansteuerung über LAN
bereitstellen?
Ich bedanke mich in Vorfeld für die Informationen.
Hallo!
Die Logamatic 2107M gehört zum 2000er System. Da gibt es kein EMS Bus.
Auch das Buderus "RS232 Gateway" ist nur für EMS und 4000er.
Ein KM271 würde wohl laufen und bietet eine RS232 Schnittstelle. Da
brauchst Du aber Logamatic Easycom oder ECO-SOFT (€!).
Das LAN Gateway von Buderus geht auch nur für 4000er.
vg
Jürgen
von Jester (Gast)
Danke! :)
von Alex A. (alexander_amend)
Ich verfolge schon seit einigen wochen sämtliche Einträge bezüglich des
EMS bus von Buderus.
Wollte eigentlich mit einem nand gatter auf die Anlage zugreifen.
Habe da ich meinen Freundlichen Heizungsbauer sehr gut kenne ein
Web-Gateway KM-200 zum testen bekommen und gleich mal das Ding zerlegt
da ist ein Bosch Low Ethernet to CAN drin. Habe dann auch gleich mal die
apk der zugehörigen App zerlegt und jetzt kommt das interesante in der
App selber sind all Funktionen bereits integriert nur nicht auf aktiv.
Kennt sich denn einer gut mit Java und App Programmierungaus und könnte
sich den Sorce mal anschauen ob man nicht auf diese Art und weise an
eine Machtigere Schnittstelle zur Anlage kommt.
Ich wollte eigentlich mit der Platine mit dem Nand gatter und der
Original Software Eco-Soft die Anlage lesen und Schreiben. Nur über eine
App wäre das natürlich viel eleganter.
Ich kann auch gerne mal Bilder von dem KM-200 Innenleben machen.
Gruß Alex
Hier nochmal 2 Bilder
Es ist leider nicht viel zu erkennen, außer das dass CAN Interface nicht
bestückt ist. Kennt jemand einen Mikrocontroller im QFP-128 Gehäuse?
Wenn Du am Laufen hast, kannst du ja mal mit Wireshark testen, wie die
Kommunikation zwischen KM200 und App läuft.
vg
Jürgen
Hier mal der mitschnitt zwischen der App und dem KM-200
Der KM-200 wird als V850.local angesprochen/aufgelistet mit der IP
192.168.178.157
nur leider kann ich damit so gut wie nix anfangen alles Spanisch
Chinesisch oder sonst was für mich.
gruß Alex
Hier noch der sorce der Buderus APK komplett
Orignal APK
Orignal classes.dex
Entpakte APk
Sorce
Umgewandelte classes.dex in classesdex2jar.jar für jd-gui.exe
Anm. Administrator: Anhang entfernt (Urheberrecht beachten!).
: Bearbeitet durch Admin
von F. F. (pic18f)
Weiß jemand wie ich auf die verschiedene Programme wie Abendprogramm,
Eigenprogramm usw. umschalte und wo ich genau diese Schaltzeiten finde.
Kann ich evtl. auch die anderen Schaltzeiten wie beim Eigenprogr.
verändern? Ich habe die RC30.
Du meinst per RC30 oder per Interface (wie dem EMS-GW) direkt auf dem
Bus?
Die Telegramme vom Bus findest Du unter
http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ems:telegramme
Dort sind auch die einzelnen Schaltprogramme aufgeführt.
Die Umsschaltung der Betriebsart für Warmwasser bzw. die Heizkreise sind
dort auch dokumentiert.
vg
Jürgen
von Ingo F. (ingof)
Hallo Franz,
also die vorprogrammierten Wochenprogramme sind in der RC30/RC35 fest
programmiert. Es kann eigentlich nur das "Eigenes Programm" geändert
werden.
Es gibt aber für jeden Heizkreis ein eigenes Telegramm mit den Zeiten.
Also Urlaubs-/Ferienfunktion und Schaltzeiten
stehen im Wiki bei den Telegrammen...
http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ems:telegramme#hk1schaltzeiten
Der Aufbau der Schaltzeiten ist sind dank Jürgen hier:
http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ems:telegramme#schaltzeiten_allgemein
Dummerweise habe ich keine Zeiten für die
Warmwasserbereitung/Zirkulation gefunden. Denke das macht die RC30
selber und deswegen gibt es wohl keine Telegramme dafür ?!?
Ingo
von Ingo F. (ingof)
Da war Jürgen wohl schneller...
> Warmwasser
Das ist ja interessant... Scheint das Telegramm 0x38 zu sein.
Zumindest bei der RC35 ist Telegram 0x39 das Schaltprogramm für die
Zirkulation. Was die RC30 alles steuert, weiß ich leider nicht. Dazu
müsste man mal einen längeren Busmitschnitt so einer Anlage haben ...
Hat jemand die Möglichkeit?
vg
Jürgen
von F. F. (pic18f)
Hallo Ingo,
hallo Jürgen,
die Wiki habe ich gelesen, hier geht aber nicht hervor wie ich auf die
verschiedene Programme wie Abendprogramm, Singleprogramm, Eigenprogr.
umschalte.
> werden.
das habe ich mir gedacht, ich müßte aber die Zeiten trotzdem auslesen
können, bzw die Zeiten vom Eigenprogr. ändern können.
Im Wiki habe ich nur die Urlaubszeiten (Typ 0x3f) gefunden. Gibt es eine
Aufschlüsselung der Schaltzeiten der RC35 Typ 0x49 und Typ 0x4c
Im Wiki steht 0x38 und 0x39 aber ich weiß nicht, ob es die
Urlaubsfunktion ist.
Ich lass meinen Daemon mal einen Tag mitloggen. Ich glaube allerdings,
dass das Durchsehen mühselig wird, oder hast du Skripte, um das zu
analysieren?
von F. F. (pic18f)
Hallo Danny,
leider habe ich keine Skripte, mal eine Frage: Wenn ich das
Schaltprogramm an der RC30 ändere, werden diese Daten dann auf den
EMS-Bus sofort gesendet?
Viele Grüße
Franz
Das Schaltprogramm ist im Speicher der RC30. Diese sendet auch die
Steuerbefehle zu den programmierten Zeitpunkten zu dem Brenner, Pumpe
usw.
Zusätzlich wird das Schaltprogramm als Kopie auf den Bus gesendet - aber
anscheinend nur zur Information für andere Teilnehmer. Ohne die RC30/35
passiert nichts.
vg
Jürgen
PS: Umschaltung in den Urlaubsmodus:
PSS: Ja, ich habe ein Java-Programm, um den binären Byte-Stream vom
EMS-GW auszuwerten. Es übersetzt ihn in in Text und den kann normal
durchsuchen.
vg
Jürgen
von IngoF (Gast)
Das sind auch die Schaltzeiten. Die Urlaubsfunktion ist ab Offset 0x57
Die Urlaubsfunktion kann man mit 0b 10 3f 57 06 <Prüfsumme> von
Heizkreis 1 abfragen. Die Schaltzeiten sind im ganzen Bereich vor der
Urlaubsfunktion.
> passiert nichts.
Hast Du denn schon mal probiert die Zeiten zu ändern? Denke schon dass
die RC30/RC35 das akzeptiert.
Die Uralubsfunktion konnte ich schon erfolgreich über mein Java-Programm
ändern. Allerdings hatte ich die Urlaubsfunktion nicht für Warmwasser
und Zirkulation gefunden.
Beim Einschalten der Urlaubsfunktion wurden wohl nur die
Schaltzeiten-Telegramme für die Heizkreise gesendet. Für Warmwasser und
Zirkulation habe cih damals keine Telegramme auf dem Bus gesehen.
F. F. schrieb:
> Wenn ich das
Bin zwar nicht Danny, Aber wenn man die Schaltzeiten an der RC30 ändert
werden diese dann in mehreren Teilen übertragen.
Ingo
von Kevin Heidrich (Gast)
> 192.168.178.157
ich habe mir mal dein Log angeschaut, und so wie es scheint geht die
Kommunikation über HTTP/80 per Binary JSON.
HTTP/1.0 200 The request has succeeded
Content-Type: application/json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Das ganze ist dann noch Base64 kodiert. Das Endergebnis ist dann
allerdings wiederum ernüchternd. Nichts was man so lesen könnte. Ich
dachte es wäre evtl. am Ende dann doch wieder JSON, aber da komme ich
nicht weiter.
Kevin
Auch nach einem base64 Decoder ist es immer noch kein JSON oder
Binary-JSON. Also komplett unlesbar.
js
So in etwa? ;) Sind die Nachrichten von ~16h Laufzeit meiner Anlage -
von gestern abend bis gerade eben.
Ja, so in etwa. Stimmt es, dass Du ein MM10 und WM10 Modul sowie 2
Heizkreise in der Anlage hast? Der Kessel ist auf 58% max Leistung
gedrosselt? Die Anlage ist 7326h in Betrieb?
Komisch ist:
HK2 Raum-Solltemperatur             0.0 °C
Warmwasser-Soll-Temperatur          10.0 °C
Brennerstarts                       100149
Es gibt wieder neue Telegramme zum entschlüsseln ;)
vg
Jürgen
> gedrosselt?
Ja. Die Drosselung hast du gesehen, weil bei Warmwasserbereitung auch
nur 58% anliegen, oder?
Edit: Ach nee, max. Leistung ist ja Teil der MonitorFast-Message.
Das ist doch Brennerlaufzeit, nicht Anlagenbetriebsdauer, oder? Dürfte
dann hinkommen; die Anlage ist seit 2004 in Betrieb.
> Komisch ist:
Wann war das, evtl. nachts?
Hmm, das wären etwas mehr als 10000 im Jahr oder 30 am Tag ... erscheint
mir in Anbetracht der Tatsache, dass es heute bislang 15 waren, nicht
komplett unmöglich, wenngleich etwas hoch. Wir sind allerdings erst 2009
eingezogen; ich habe keine Ahnung, mit welchen Parametern die Anlage
vorher betrieben wurde.
Hallo!
So, hier das Log in lesbarer Form. Habe die neuen Telegramme im Wiki
eingefügt.
vg
Jürgen
von F. F. (pic18f)
Hallo Jürgen,
gute Arbeit, mit was für einem Programm schreibt Ihr die Protokolle mit?
Ist es möglich die Daten auf SD-Karte zu sichern um sie dann mit einem
Hex-Editor auszulesen?
viele Grüße
Franz
von KArl (Gast)
>> gedrosselt?
Bei WW ist die Leistung max. 125%.
Bei der Umschaltung der Heizkreise kann der Brenner schon ausgehen und
in der Übergangszeit ist es eh am schlimmsten mit den Brennerstarts. Das
gibt sich dann wieder im Winter wenn es gut kalt ist oder im Sommer wenn
nur WW bereitet wird.
von Karl M. W. (charlie-w)
Habe hier seit 06.2010 ca. 38.600 Brennerstarts. Das sind rund 30 pro
Tag. Deckt sich mit Deinen Angaben.
Gruß aus der derzeit kalten Wetterau
Karl M.
ps. Habe mich jetzt auch mal registriert. Charlies gibt's ja wie Sand am
Meer. :-o
von Norbert S. (norbert)
also ich liege mit einer GB172-24 bei 5-6 Starts pro Stunde im SCHNITT,
da kommst du ja noch gut weg.
Gruss
Norbert
von giovanne (Gast)
die andauernden Brennerstarts gingen mir damals 2006/2007 als unsere
GB-132 16 neu war, gerade in der Übergangszeit auch auf den Nerv, da
halt nicht wirklich Bedarf da ist und so hatte die ohne Ende getaktet.
Ich habe damals (zusätzlich zu weiteren Optimierungen, Heizkurve, ...)
eine Sperrzeit eingestellt, sodass der Brenner erst nach frühestens
45min erneut starten darf.
Dadurch konnte ich die Starts erheblich senken und habe bisher keinen
Komfort einbüsen müssen ;-)
Grüße
giovanne
Das ist interessant. Wie hast du das gemacht?
Ja, würde mich auch interessieren.
Hab hier 'ne Buderus GB162-25 T40S.
auf dem RC35 die beiden rechten und den linken Knopf gleichzeitig
drücken, dann ist man im 'richtigen' Menü, dann müsste das bei den
Heizkreiseinstellungen sein.
Gruss
Norbert
von niffko (Gast)
Taktsperre ist auch in der 2.Bedienebene nicht einstellbar. Über Ecosoft
geht's. Oder man kennt das "richtige" Telegramm ...
//Niffko
Machts doch nicht spannend. Na, wer kennt es? ;)
von giovanne (Gast)
wegen Taktsperre müßte ich mal schauen. Ich meine aber es in der
Eco-Soft gemacht zu haben, im Bereich der Sonderparameter ;-)
von typ (Gast)
für 30.000 Starts hat unsere alte GB112 10 Jahre und 30.000h gebraucht
und das unoptimiert
für ein gut dimensioniertes modulierendes Gerät dürfen es nicht mehr als
3.000 Starts pro Jahr werden, eher sogar nur 2.000 mit mehreren Stunden
Laufzeit pro Start
alles andere läuft grottig schlecht (Hydraulik, Temperaturen)
von Giovanne G. (giovanne)
Wie vermutet, in den Sonderparametern -> Antipendelzeit
danke für's rauskramen! Leider komme ich da nicht ran, habe keine
Ecosoft.
Kennt jemand die Telegrammparameter?
Gruß aus der Wetterau
Karl M.
von Rudi (Gast)
Wie ist denn die default Einstellung? Die sollte doch schon auf dem Bus
zu sehen sein ...
Hallo!
Ich rate mal:
08 00 16|00 FF 5A 64 00 06 FA>0A<01 0B 64 37 02|2E
Die 0x0a könnte der gesuchte Wert sein.
Die 0x0b ist der Kesselpumpennachlauf (hier 11 Min).
vg
Jürgen
Sollte passen, ein Mitschnitt per 3964R Terminal während des Ecosoft
Betriebes zeigt die Werte zum Zeitpunkt wenn für das Online Monitoring
neu eingelesen/initialisiert wird:
Folgende Werte sollten zu meinen Einstellungen passen:
(Mitschnit sieht so aus, da ich derzeit nur lese per 3964R Terminal, da
ja Ecosoft die sende-Befehle Hoheit hat ;-)
1384909781306 - COM12 - (z00) receive: <<04>>. Rejecting.
1384909781306 - COM12 - (z00) receive: <<08>>. Rejecting.
1384909781306 - COM12 - (z00) receive: <<16>>. Rejecting. => Telegramm
1384909781306 - COM12 - (z00) receive: <<00>>. Rejecting.
1384909781322 - COM12 - (z00) receive: <<FF>>. Rejecting. => 255 ?
1384909781322 - COM12 - (z00) receive: <<5A>>. Rejecting. =>
Kesseltemp.: 90°
1384909781322 - COM12 - (z00) receive: <<32>>. Rejecting. => 50 ?
1384909781322 - COM12 - (z00) receive: <<00>>. Rejecting.
1384909781322 - COM12 - (z00) receive: <<06>>. Rejecting. => 6 ?
1384909781338 - COM12 - (z00) receive: <<FA>>. Rejecting. => 250 ?
1384909781338 - COM12 - (z00) receive: <<2D>>. Rejecting. =>
Antipendelzeit: 45min
1384909781338 - COM12 - (z00) receive: <<01>>. Rejecting. => 1 ?
1384909781338 - COM12 - (z00) receive: <<1E>>. Rejecting. =>
Kesselpumpennachlauf: 30min
1384909781338 - COM12 - (z00) receive: <<50>>. Rejecting. =>
Kesselkreispumpenmodulation max. Leistung: 80
1384909781338 - COM12 - (z00) receive: <<37>>. Rejecting. =>
Kesselkreispumpenmodulation min. Leistung: 55
Ach ja, schön wäre wenn man das 3964R Terminal nur zum Lauschen nutzen
könnte und die Daten bereits korrekt aufbereitet würden (inkl.
Erkenntnisse aus
http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ems:sk_schnittstelle
bzgl. Änderungen) und von dort in eine DB geschrieben werden könnten.
Tue mich da derzeit noch ein wenig schwer :-(
Ok, ist im Wiki eingepflegt.
Verdächtig ist noch Byte 7: bei mir 0x64 (warscheinlich 100%) bei Dir
0x32 (warscheinlich 50%). Ideen?
Zum Rest fällt mir erstmal nichts ein.
vg
Jürgen
bzgl. 0x32 (warscheinlich 50%) sehe ich noch keine direkt Zuordnung in
den Parametern.
Wenn eine 1 davor wäre, hätte es theoretisch Mischerlaufzeit = 150sek.
bei mir sein können.
Bei den Sonderparameter (s. Screengrab oben), wären noch
Temperaturanhebungen für HK1 (bei mir 5), HK2 (bei mir 5) und WW (bei
mir 15) in Kelvin, welche ich aber auch noch nicht im Protokoll
wiedergefunden habe.
Ich könnte es alles einfacher lesen, wenn das 3964R Terminal im rein
lesenden Betrieb die Daten/Protokolle sauber rausfischen könnte ;-)
von IngoF (Gast)
Hallo Giovanne,
ist halt nicht einfach dem 3964R-Terminal das Handshake abzugewöhnen.
Ist halt nicht dafür gedacht das Drei Busteilnehmer an einem Serial-Port
hängen.
Da das 3964R-Terminal eine fertige Bibliothek verwendet müsste man die
Bibliothek entsprechen umbauen oder selber schreiben.
Also am besten Service-Key oder eine andere Software.
Vermutlich wäre für so kurze Mitschnitte "hTerm" besser geeignet. Am
besten das Handshake vom 3964R-Protokoll für einen Zeilenwechsel beim
hTerm einstellen. Wird dann vermutlich viel übersichtlicher.
Dann muss man aber noch die doppelten 0x10 herausfiltern.
Wenn man dem 3964R-Terminal das schreiben in die Datenbank "beibringt"
müsste man also auf den Service-Key verzichten.
...Oder ein komplett neues Programm schreiben dass das Handshake
ignoriert und nur die Daten herausfischt...
Ingo
IngoF schrieb:
alles schon klar, deshalb ja auch provokant geschrieben. Evtl. hätte
sich ja jemand gefunden der auch die Originalsoftware nutzt und dann
einfach die Daten hithorchen möchte und diese in eine DB schreiben will
und beim Programmieren/Herausfischen der Daten schneller ist ;-), da
dies bei der Original Ecosoft nur über riesige Umwege / bis garnicht
möglich ist.
Ich habe bestimmt eher ne neue Heizung als das ich fertig bin ... ;-)
> hängen.
ist schon klar, deshalb verwende ich ja auch com0com um zumindest aus
einem zwei separate virtuelle COMs zu machen. Funktioniert auch soweit.
In com0com bzw. hub4com kann sogar direkt die
Datenweiterleitung/Flusssteuerung bestimmt werden.
kann ich für kurze Mitschnitte / Protokollanalysen ja mal probieren,
mein End-Ziel sind aber ja keine kurzen Mitschnitte ;-)
genau, vom 3964R Terminal spreche ich ja nur weil da als Grundlage schon
etwas da ist und die benötigten Daten im Trace bereits auftauchen, aber
halt nicht als solche zusammenhängend erkannt werden.
Ich könnte nun etwas nachschalten, was aus den erzeugten Logfiles die
Daten/Protokolle heraussucht und in die DB schreibt, oder aber wie Du
schon schreibst von Null anfangen...
Mal schauen, zumindest scheint es nicht viele zu geben die die Original
HW/SW haben und dort mithorchen wollen. Ihr habt ja alle Eure eigene HW.
Thema braucht Ihr aber in dem Thread nicht weiter fortführen... wenn
jemand gleiche Interessen hat kann man sich ja ggf. erstmal per PN
austauschen.
von IngoF (Gast)
Ich glaub wir reden aneinander vorbei...
Es macht ja in meinen Augen kein Sinn zwei Programme mitloggen zu
lassen.
Also entweder Original-Software ODER Eigene Software.
Sicher für eine Übergangslösung bis die eigene Software läuft ist das
OK.
Sobald auch nur noch eine Software am Service-Key hängt haben sich die
Handshake-Probleme gelöst.
Deswegen macht es wenig Sinn eine Spezielle Software zu schreiben die
ohne einen Dritten neben dem Service-Key funktioniert .
Also zum Mittloggen um die Funktion zu erkennen ist bestimmt H-Term
besser...
Da ich ja keinen Service-key habe kann ich schlecht die Software dafür
schreiben.
Habe Dir ja meinen Quelltext im SVN zur Verfügung gestellt. Aber kann
nicht beim Programmieren helfen wenn die Weiterentwicklung nicht im SVN
stattfindet.
Aber ich habe ja sowieso keine Langeweile, eher im Gegenteil...
Ingo
> lassen.
klar, wenn die Eigenentwicklung irgendwann ALLES kann was die Original
Soft kann. Da werde ich aber nie hinkommen (wollen).
Somit möchte ich nur mithorchen und "täglich" wichtige Daten in die DB
für schnelles nachschauen schreiben.
Für detaillierte Informationen ist sicherlich die Originalsoft besser,
nur leider läßt sich in den Aufzeichnungen dort nicht einfach suchen
geschweige denn einfach in eine DB zu schreiben. Zudem ist die Soft
blockiert wenn sie 24/7 loggt/aufzeichnet.
> OK.
wie oben geschrieben schon, da die Eigenentwicklung ja bzgl. Handshake
garnichts machen soll. Macht ja die Originalsoft.
Eigenentwicklung: Horchen, Erkennen, Wegschreiben.
> besser...
schau ich mir an...
> schreiben.
> stattfindet.
Ist ja noch keine Weiterentwicklung. Eher Quick & Dirty um Erfahrungen
zu sammeln. Als Weiterentwicklung ist es ja nicht geeignet, da ja z.B.
kein Handshake behandelt würde und somit "3964R" nicht mehr passt.
Wenn ich was hätte würde ich es sofort hochladen, derzeit würde aber
jeder über das Quick&Dirty lachen ;-)
hab ich auch nicht, deshlab geht es ja nicht so schnell. Und kann nur
abends/nachts weiter gehen.
Zudem werde ich dann sicherlich eher eine neue Heizung haben ehe die
Soft alles kann was die Originale kann.
Aber Thema braucht hier nicht weiter diskutiert werden. Also Schluß
damit ;-)
Also kommt zurück zum Thema, würde Euch bei weiteren Bestandteilen der
fehlenden Protokolle helfen. Vieles ist wohl in der
Initialisierungsphase des Online-Monitoring der Eco-Soft mit ganzen
Telegrammen enthalten...kann es derzeit halt nur nicht "komfortabel"
lesen... ;-)
Hi all!
@Giovanne und Jürgen
Herzlichen Dank für Euer Bemühen und Eure Arbeit.
@Danny
Hast Du vor, die MC10 Parameter (0x16) in Deine Software einzupflegen?
Für meine RC35 habe ich in der EMSMessage.cpp folgendes geändert:
* RETURN_ON_SIZE_MISMATCH (28, "MonitorSlow");
* RETURN_ON_SIZE_MISMATCH (18, "MonitorWW");
* RETURN_ON_SIZE_MISMATCH (17, text);
Würde es Deiner Meinung nach Sinn machen, die RC20 / RC35 über eine
Abfrage automatisch vorzubelegen?
Falls es jemanden interessieren sollte:
Meine Buderus GB162-25 T40S spuckt auch den aktuellen
Warmwasserdurchfluss aus. Folgendes habe ich dazu in den folgenden Files
(von Danny) ergänzt:
Database.cpp
   query.execute(SensorWarmwasserDurchfluss, sensorTypeNumeric,
      "Warmwasserdurchfluss", readingTypeVolume, "l/min", 1);
Database.h
   SensorWarmwasserDurchfluss = 26,
   static const unsigned int readingTypeVolume = 7;
EMSMessage.cpp
   printNumberAndAddToDb(10, 1, 10, "Warmwasserdurchfluss", " l/min",
      Database::SensorWarmwasserDurchfluss);
www/ems/constants.php.inc
   define('SensorWarmwasserDurchfluss', 26);
   define('ReadingTypeVolume', 7);
www/ems.php
   print_cell("WW-Durchfluß", $sensors[SensorWarmwasserDurchfluss]);
Danke noch mal an Alle, die hier eine hervorragende Arbeit geleistet
haben.
Karl M.
von F. F. (pic18f)
ich habe mir mal die Wiki Telegramme genauer angeschaut, dabei sind mir
einige Fehler oder Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Könnt Ihr den Anhang
mal nachschauen?
Ich frage mich, wie bei den Bits die Zählweise hier ist. Bit 1..8 gleich
von links nach rechts? Ich zähle immer Bit 7..0 also Bit 0 ist bei mir
rechts.
Viele Grüße
Franz
von IngoF (Gast)
Hallo Franz,
ich hatte damals die Bits nummeriert. Bit 1 entspricht dem Bit0 (2^0).
Die 0 hiess mal dass die kein bestimmtes Bit gemeint ist.
Ingo
von F. F. (pic18f)
Danke Ingo,
sollte man evtl. noch ändern. Bei der Byteanzahl komme ich auch nicht
weiter. Hier könnte man auch Hi und Lo dazu schreiben.
Viele Grüße
Franz
von IngoF (Gast)
Wie meinst Du das?
Wenn z.B. Ein Wert aus zwei Bytes besteht also zwei Zeilen für den Wert?
Keine Ahnung ob das übersichtlicher ist.
Habe jetzt einfach mal oben eine kleine Erklärung der Tabellen eingefügt
und Die Bitzählweise auf 0-basiert umgestellt. Das erste Bit ist jetzt
als Bit0.
Ingo
von F. F. (pic18f)
Danke, das ist für mich jetzt übersichtlicher zu lesen. Macht es einen
Sinn, anstatt des Startwertes den Offset (=Startw.-5) zu nehmen?
Jetzt habe ich nur noch einen Fehler bei den Bits gefunden:
08 00 34 Startw. 10
Ich habe mal einen Frage zur Antipentelzeit:
08 00 16 Startwert 11
was bedeutet der Wert in Minuten genau? Ist es die Mindeststandzeit?
Da mein Brennwertgerät bei kleiner Last ständig ein- und ausschaltet
habe ich mal etwas getestet. Dabei habe ich zwei Werte herausgefunden:
08 00 16
Startwert 9: Abschaltung wenn Vorlauf_Soll + Wert(Kelvin)= Vorlauf_Ist
Startwert 10: Einschaltung wenn Vorlauf_Soll + Wert(Kelvin)= Vorlauf_Ist
(Wert ist hier negativ).
Was mir noch nicht ganz klar ist, ob der Frostschutz hier noch
garantiert ist, wenn ich den Wert vom Einschaltpunkt zu tief setze.
Viele Grüße
Franz
Das ist die Zeit nach Stopp des Brenners, welche mindestens vergehen
muss, bevor der Brenner wieder gestartet werden kann.
Die anderen Änderungen sind im Wiki.
vg
Jürgen
von F. F. (pic18f)
Hallo Jürgen,
das muß ich nochmal überprüfen, mir ist die Zeit kürzer vorgekommen.
danke, die Einheit müßte aber °C bzw. Kelvin sein.
Ich habe noch etwas herausgefunden,
08 00 16 Startw. 7 Kesselleistung_max
08 00 16 Startw. 8 Kesselleistung_min? Dieser Wert geht aber immer
wieder auf Null
was mich interessiert, mein Kessel fährt mit einer Mindestleistung von
20%, obwohl ich weniger Leistung benötige. Kann ich diese Leistung
irgendwo einstellen? Oder ist diese fest?
Viele Grüße
Franz
Der Brenner hat eine Minimalleistung, mit der er moduliert werden kann.
Die kannst Du nicht unterschreiten.
vg
Jürgen
von Niffko (Gast)
> Der Brenner hat eine Minimalleistung ...
Stimmt. Einige, meist sicherheitsrelevante, Parameter sind "hard-coded".
Die Brennerautomaten (UBA) sind universell. Für jede Geräteart und
Leistungsgröße gibt es ein sogenanntes Kessel-Identifikations-Modul (aka
KIM). In diesem KIM steckt ein EEPROM, auf dem diese Parameter
gespeichert sind.
//Niffko
von F. F. (pic18f)
danke für die Antwort.
dann muß ich die Leistung bei 20% lassen.
damit habe ich das ständige Ein- und Ausschalten stark reduziert.
Das trifft bei mir nicht ganz zu (RC30). Als Antipentelzeit habe ich 20
Minuten (0x14), den Ein- und Ausschaltpunkt um jeweils 10°C Differenz
eingestellt. Nach einer Brennerlaufzeit von über einer Stunde hatte ich
+10°C erreicht. Der Brenner ging aus, als Service-Code kam 0Y. Nach 6
Minuten Standzeit hatte ich eine Differenz von -10°C vom Sollwert und
der Brenner sprang sofort an. Kann es sein, daß die 20 Minuten die
gesamte Periode aus Brennerlaufzeit und -standzeit ist? Bei kürzere
Laufzeiten hatte ich nach dem Einschaltdelta den Code 0A und der Brenner
stand noch eine Weile, aber weniger als 20 Minuten.
Ich habe noch eine Frage zum "Optimierung Schaltprogramm" (10 3d Startw
24) Was macht das genau? Bedeutet das bei Raumtemperaturgeführt, das die
Heizung rechtzeitig einschaltet? Ich habe diesen Punkt für HK2 testweise
gesetzt.
Viele Grüße
Franz
von F. F. (pic18f)
ich habe noch eine Unklarheit:
bei UBAMonitorFast 08 00 18 Startw. 12 (Offset 07) habe ich wenn der
Brenner läuft 0x25 (0010 0101) danach müßte die Gasarmatur (Bit 0) ein
sein. Kesselkreispumpe (Bit 5) ist ein.
Auf der Web-Seite bekomme ich hier aber Gasventil ein, Zündung ein,
Kesselpumpe und Zirkulationspumpe aus. Ist Kesselpumpe und
Kesselkreispumpe das gleiche? Dann stimmt etwas mit der Seite nicht.
in Ecosofts graf. Darstellung wird Bit 5 als "Kessel
1:Heizkreis-/Zubringer Pumpe" bezeichnet und Bit 0 (Gasarmatur) als
"Flammensignal".
08   00   18   12   Bit0   1     digital     Gasarmatur EIN  => Kessel
1:Flammensignal
08   00   18   12   Bit2   1     digital     Gebläse EIN     => Kessel
1:Gebläsemodulation
08   00   18   12   Bit3   1     digital     Zündung EIN     => Kessel
1:Zündung
08   00   18   12   Bit5   1     digital     Kesselkreispumpe EIN  =>
Kessel 1:Heizkreis-/Zubringer Pumpe
08   00   18   12   Bit6   1     digital     3-Wege-Ventil auf WW =>
Warmwasser:WW-Laden
08   00   18   12   Bit7   1     digital     Zirkulation EIN  =>
Warmwasser: Zirkulationspumpe
in Anhang Beispiel 0x25 mit bisherigen Bezeichnungen.
von F. F. (pic18f)
so steht es im Wiki auch, auf der Web-Seite bekomme ich aber immer
"Kesselpumpe aus" obwohl das Bit 5 gesetzt ist. (0x25)
ok sorry, da kann ich nicht mitreden. Ich kenne die Webseite nicht :-(
von F. F. (pic18f)
auf Deinem Bild oben ist auch Zündung weiß und Zubr. Pumpe grün? 0x25?
ja
Zündung Bit3 = 0
Zubringer Bit5 = 1
0x25 => 00100101
von F. F. (pic18f)
auf der Web-Seite habe ich für 0x25:
Gasventil  ON
Gebläse  OFF
Zündung  ON
Kesselpumpe  OFF
Zirkulationspumpe  OFF
3-Wege-Ventil-WW  OFF
Ich habe mal den Ablauf beim Starten und Stoppen des Brenners
zusammengestellt. Da ist der Ablauf gut zu sehen.
Ecosoft wird schon Recht haben ;)
vg
Jürgen
von F. F. (pic18f)
die rechte Ziffer ist das der Fehlercode? Hier bekomme ich immer 0
angezeigt. Kann aber sein, weil ich kein Fehler habe und die RC30
besitze. (Evtl. wird es auch durch die Endemarkierung vom Servicecode
auf Null gesetzt?).
Zur Info, bei mir ist es auch RC30.
von F. F. (pic18f)
ok, ich glaube da ist ein Fehler in emsProtokoll.h. Habe mal meine
Version unter emsProtokoll_geaendert.h hochgeladen.
> angezeigt.
Hallo der Fehlercode ist in der FW 8bit statt 16bit. Daher meistens 0.
Ich ändere das. Den Rest muss ich mir in Ruhe ansehen.
vg
Jürgen
A propos Dokumentationsprobleme: Kann jemand mit Durchlauferhitzer
(GB152, richtig?) mal bitte posten, wie die 'Monitor WW'-Nachricht
(0x34) bei ihm aussieht? Ich habe den Verdacht, dass die Doku für den
Typ des WW-Systems (Byte 13) falsch ist. Ich bekomme bei mir 0x3, was
laut Doku 'keins + Durchlauferhitzer' heißt - das ergibt einfach keinen
Sinn. Ich denke, dass man das Ganze als Werte (d.h. 0, 1, 2, 3, 4
anstatt 1 << 0, 1 << 1, 1 << 2, 1 << 3, 1 << 4) interpretieren muss
(dann käme bei mir korrekterweise 'großer Speicher' raus), ich würde das
aber mal gerne noch verifizieren ;)
Hallo!
Diese Bits sollten so stimmen. Die waren mal in einem Dokument
(8718575620 – 09/2009 DE) drin, welches aber inzwischen nicht mehr in
den Downloads zu finden ist.
Das Logamatic EMS RS232 Gateway hatte anfangs mal den EMS Bus direkt
unterstützt, da sind einige der Felder offiziell dokumentiert gewesen.
vg
Jürgen
Hallo!
Ok, so wie sie dokumentiert sind, gibt es keinen Sinn. Bei mir wäre das
{UBAMonitorWWMessage:WW-System: kein}                     AN
{UBAMonitorWWMessage:WW-System: Durchlauferhitzer}        AN
{UBAMonitorWWMessage:WW-System: kleiner Speicher}         AUS
{UBAMonitorWWMessage:WW-System: großer Speicher}          AUS
{UBAMonitorWWMessage:WW-System: Speicherladesystem}       AUS
wenn man das als 0x03 "kleiner Speicher" deutet, wäre es Ok. (Sind 240L
klein?).
Hat jemand etwas anderes als 3 drin?
vg
Jürgen
von IngoF (Gast)
> unterstützt,
Geht das nicht mehr?
Als ich damals ein EMS-Gateway kaufen wollte hieß es dass der
EMS-Gateway demnächst auch den EMS-Bus unterstützen würde... Das ist
aber bestimmt schon fast 10 Jahre her..
Ingo
Auf der Web-Seite steht beim RS232 Gateway: "Offenlegung
Kommunikationsprotokoll zu Logamatic auf Anfrage" von EMS ist nur im
Zusammenhang mit ECO-SOFT die Rede. Das Dokument, welches das EMS
Protokoll dokumentiert ist nirgends mehr auf der offiziellen Seite zu
finden.
Ich denke auch, das "Logamatic web KM200" ist inzwischen der Nachfolger
von RS232 Gateway.
vg
Jürgen
müßte wie im der doku/wiki passen:
Monitor WW - Typ 52
Offset 8
Art des Warmwassersystems
1. Bit = kein Warmwassersystem vorhanden
2. Bit = Durchlauferhitzer
3. Bit = kleiner Speicher
4. Bit = großer Speicher
5. Bit = Speicherladesystem -> ab Ver: 3.0
6. Bit bis Bit 8 = frei
Passt ja eben nicht: bei mir steht hier 0x03 drin. Ich habe aber ein
GB152 mit Speicher und nicht gleichzeitig "kein Warmwassersystem
vorhanden" und "Durchlauferhitzer" ...
ok bei GB152 kann ich auch nicht helfen.
...werde mal sehen ob ich den Datentyp 52 beim Ecosoft mal mitlauschen
kann, dann kann ich zumindest sehen wie es zum GB132/EMS/160 l-Speicher
passt...
Edit: ist bei mir auch derzeit mit 0x03 belegt, kann ich also
bestätigen, passt irgendwie nicht zur Doku.
Edit2: Ecosoft weiss jedoch das ein Speicher vorhande ist ;-) Mal sehen
woher ...
von F. F. (pic18f)
ich habe eine GB142, einen Boiler 240l? Beim mir steht auch 0x03.
von F. F. (pic18f)
kennt ihr "Technische Information Monitordaten System 4000"?
Da habe ich auf Seite 34 die Monitorwerte für Störmeldemodul Typ 0x9c
gefunden. Ich denke, daß dies die Werte vom Wiki WMStatus2 bzw
WMParameter sind.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ip-symcon.de%2Fforum%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D13808%26d%3D1320956568&ei=AqGsUrmrHoiAtAbP0ICQCg&usg=AFQjCNGM-sq-a6zyIivMQwbdxqWX-GnXhQ&sig2=XhjWX0LTiHP7nwxO-w5LrQ
Viele Grüße
Franz
Hallo!
Ja, das würde sehr gut passen. Möglicherweise sind auch noch andere
Bytes damit erklärbar. Muss ich mal testen, wenn ich Zeit finde ...
vg
Jürgen
von F. F. (pic18f)
ich habe in Wiki dieses Bit geändert:
10  00  3E  6  7  1    digital    Party- Pausebetrieb
es steht für Party oder Pause-Betrieb
von Moustic (Gast)
I don't speak German, sorry !
This is easy
Kevin Heidrich schrieb:
>> 192.168.178.157
> nicht weiter.
> Gruß
> Kevin
To decrypt this :
1. Base64 decode
2. generate MD5 for gateway password
3. generate MD5 for user password
4. concat MD5 from gtw and MD5 of userpasw
5. use this as Key for AES decryption (AES/ECB/NoPadding)
then it should become JSON human readable.
ich baue gerade ein kleines Interface für einen RPi und beschäftige mich
erstmalig mit der gezielten Abfrage von EMS-Daten. Bis jetzt hatte ich
mir immer nur die benötigten Daten vom Bus gepickt.
Was ich festgestellt habe ist, dass Anfragen an den Master(0x08) sehr
oft beim ersten mal nicht beantwortet werden. Das nächste mal, beim
darauf folgenden Polling, klappts dann aber immer.
Kennt dieses Verhalten jemand, oder habe ich noch irgendeinen Knoten in
der Software?
//Niffko
von IngoF (Gast)
Hallo Niffko
Bei mir ist es schon länger her dass ich testweise mal ein paar Werte
abgefragt habe. Die Antwort kam immer nach der ersten Abfrage. (Datum/
Uhrzeit und Partymodus/Urlaub.
Nur Abfragen an die 0x09 dauerten länger..
Ingo
von F. F. (pic18f)
Hallo Jürgen,
mir ist mit Telnet aufgefallen, das das Brennwertgerät die gesendeten
Daten annimmt ich aber nicht immer auf eine Anfrage eine Antwort
bekomme, manchmal fehlen auch ein paar Bytes. Auch bei der JSON-Abfrage
bekomme ich nicht immer eine Antwort. Vielleicht hilft das weiter.
Diese beiden Dinge kommen ja auch von der RC ;)
Mir ist beim Abfragen der Fehlercodes auch schon aufgefallen, dass
meistens keine Antworten vom UBA kommen. Ich habe dann einen
Retry-Mechanismus eingebaut:
https://github.com/maniac103/ems-collector/commit/649eab5cf6726b76e9270baf39f71399ec99dd5c
Nach meiner Beobachtung macht die RC30 genau das gleiche, scheint also
normal zu sein.
>[...unbeantwortete Abfragen...]
ok, dann scheint das offensichtlich normal zu sein.
> Ich habe dann einen Retry-Mechanismus eingebaut ...
joa, habe ich auch getan.
@Danny
Mal interessenhalber: Sendest Du bei nicht erfolgter Antwort noch eine
Busfreigabe(0x0B) oder lässt Du einfach "weiterlaufen"?
//Niffko
Niffko _ schrieb:
> @Danny
Wenn ich mich recht entsinne (der Lowlevel-Kram ist schon so lange her
;) ), lässt mein Ethersex-Code an der Stelle einfach weiterlaufen. Das
0xb wird nur gesendet, wenn entweder eine Polling-Anfrage reinkam (d.h.
0x8b) oder eine Antwort reinkam. Probleme habe ich dadurch noch keine
festgestellt.
> ... einfach weiterlaufen.
mach ich genau so ... auch keine Probleme.
//Niffko
von IngoF (Gast)
> normal zu sein.
Was macht denn die RC30? Fragt sie die Telegramme dann aktiv selber noch
mal ab.
Beim Party-Telegramm das ja aus vier oder fünf Teilen besteht gibt es
etwas ähnliches. Ab und zu fehlt dann das letzte Telegramm (aus
Zeitgründen?). Dort wird dann aber das Telegramm kurz später nochmal
automatisch komplett nachgeschickt.
Aber das wird dann wohl nur die RC30/35 machen.
Ingo
von Dirk (Gast)
Hi
> To decrypt this :
> 1. Base64 decode
does not work for me.
Gateway pass ist printed on the Label
User Pass ist Pass fpr the ios App ??
AES 256?
can you please give an example
tried it with openssl and mcrypt (php) - NO Success
von Andreas H. (skyslasher)
mich hat die unbekannte Verschlüsselung der KM200 so genervt, dass ich
mich ein paar Abende ans Beschnüffeln der iOS-App gemacht habe.
Mit Erfolg :)
Der Schlüssel basiert wie von Moustic beschrieben auf dem
Gateway-Passwort und dem Benutzerpasswort, ist allerdings mit einem
geheimen Salt versehen. Hat man diesen wird es gleich hell.
Verschlüsselung ist AES 256 mit ECB, Padding macht die App mit PCKS#7
und das Gateway mit Null-Bytes.
Damit alle etwas davon haben hier eine Referenzimplementierung in PHP.
Viel Spaß :)
// IP Adresse oder DNS-Hostname des KM200
define( "km200_gateway_host", '192.168.1.7', true );
// Gerätepasswort. Achtung: Ohne Bindestriche und in ASCII!
define( "km200_gateway_password", 'abcdABCDabcdABCD', true );
// Eigenes Passwort wie in der App vergeben
define( "km200_private_password", 'geheim', true );
// Dreh- und Angelpunkt: Der geheime Salt der MD5-Hashes zur AES-Schlüsselerzeugung
$MD5Salt = pack(
    "c*",
    0x86, 0x78, 0x45, 0xe9, 0x7c, 0x4e, 0x29, 0xdc,
    0xe5, 0x22, 0xb9, 0xa7, 0xd3, 0xa3, 0xe0, 0x7b,
    0x15, 0x2b, 0xff, 0xad, 0xdd, 0xbe, 0xd7, 0xf5,
    0xff, 0xd8, 0x42, 0xe9, 0x89, 0x5a, 0xd1, 0xe4
define( "km200_crypt_md5_salt", $MD5Salt, true );
// Erste Hälfte des Schlüssels: MD5 von ( Gerätepasswort + Salt )
$key_1 = md5( km200_gateway_password . km200_crypt_md5_salt, true );
// Zweite Hälfte des Schlüssels: MD5 von ( Salt + privates Passwort )
$key_2 = md5( km200_crypt_md5_salt . km200_private_password, true );
define( "km200_crypt_key", $key_1 . $key_2, true );
function km200_Decrypt( $decryptData )
  $decrypt = mcrypt_decrypt(
    MCRYPT_RIJNDAEL_128,
    km200_crypt_key,
    base64_decode( $decryptData ),
    MCRYPT_MODE_ECB,
30
31
  // Entferne zero padding
32
  $decrypt = rtrim( $decrypt, "\x00" );
33
  // Entferne PKCS#7 padding
34
  $decrypt_len = strlen( $decrypt );
35
  $decrypt_padchar = ord( $decrypt[ $decrypt_len - 1 ] );
36
  for ( $i = 0; $i < $decrypt_padchar; $i++ )
37
38
    if ( $decrypt_padchar != ord( $decrypt[$decrypt_len - $i - 1] ) )
39
      break;
40
41
  if ( $i != $decrypt_padchar )
42
    return $decrypt;
43
  else
44
    return substr( $decrypt, 0, $decrypt_len - $decrypt_padchar );
45
46
47
function km200_GetData( $REST_URL )
48
49
  $options = array(
50
    'http' => array(
51
      'method' => "GET",
52
      'header' => "Accept: application/json\r\n" .
53
                  "User-Agent: TeleHeater/2.2.3\r\n"
54
55
56
  $context = stream_context_create( $options );
57
  return json_decode(
58
    km200_Decrypt(
59
      file_get_contents(
60
        'http://' . km200_gateway_host . $REST_URL,
61
        false,
62
        $context
63
64
65
66
67
68
// Beispielaufruf
69
$REST_Service = '/system';
70
$json = km200_GetData( $REST_Service );
71
echo "Service: " . $REST_Service . "\n";
72
var_dump( $json );
Hallo Andreas
Danke für die Mühe, bei mir kommt das Ergebnis.
Service: /system object(stdClass)#1 (3) { ["id"]=> string(7) "/system"
["type"]=> string(7) "refEnum" ["references"]=> array(6) { [0]=>
object(stdClass)#2 (2) { ["id"]=> string(13) "/system/brand" ["uri"]=>
string(32) "http://192.168.0.48/system/brand"; } [1]=> object(stdClass)#3
(2) { ["id"]=> string(11) "/system/bus" ["uri"]=> string(30)
"http://192.168.0.48/system/bus"; } [2]=> object(stdClass)#4 (2) {
["id"]=> string(18) "/system/systemType" ["uri"]=> string(37)
"http://192.168.0.48/system/systemType"; } [3]=> object(stdClass)#5 (2) {
["id"]=> string(15) "/system/sensors" ["uri"]=> string(34)
"http://192.168.0.48/system/sensors"; } [4]=> object(stdClass)#6 (2) {
["id"]=> string(20) "/system/healthStatus" ["uri"]=> string(39)
"http://192.168.0.48/system/healthStatus"; } [5]=> object(stdClass)#7 (2)
{ ["id"]=> string(17) "/system/appliance" ["uri"]=> string(36)
"http://192.168.0.48/system/appliance"; } } }
Das sagt mir leider gar nichts.
lg
Stefan
Hallo Stefan,
Das ist der Variablen-Dump des PHP-Objekts, welches vom Gateway geholt
wurde. Es wird prinzipiell über eine REST-API mit JSON angesprochen. Im
Beispielcoding wird der Aufruf durch die Funktion json_decode() geleitet
und damit zum PHP-Objekt.
Im IP-Symcon-Forum gibt es auch weitere REST-URLs:
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/25103-Buderus-Logamatic-Web-KM200
Ciao,
Andreas
von Baumeister (Gast)
na endlich hat sich einerf die Mühe gemacht und eine Lösung zur
Dekodierung des json strings gefunden. Ich hatte vor ca. einem Jahr auch
versucht hier etwas zu finden, war aber an der dekodierung gescheitert.
Voller Vorfreude habe ich Dein script dann auch direkt an meinem gateway
probiert. Komischerweise erhalte ich nichts zurück. Ich dachte zuerst,
dass irgendein pw nicht passt, ader das war es nicht. Mein gateway
antwortet nur noch mit: Sorry, the requested file does not exist on this
server. Egal welche URL (hier z.B. auf /system)
Das war aus meiner Erinnerung mal anders. Ich bekam immer diese endlose
kryptische json Zeichenkette.
Ich habe dann mal den Traffic der app und dem gateway gesnifft. Die URLs
sind gleich. Die App ruft die gleichen auf.
Hast Du eine Idee was das sein kann?
Das sieht mir nach einem falsch gesetzten "User-Agent"-Header aus. Beim
meiner Verbindung hatte ich "TeleHeater/2.2.3" gesnifft, das kann bei
Dir je nach Softwarestand auch etwas anders sein. Ist die neuste App
installiert und auf dem Gateway die neuste Firmware (Gateway ins
Internet lassen, installiert automatisch die neuste Version)? Meine
Firmware-Version ist 01.05.04.
Ciao,
Andreas
ja ich dachte auch schon an den falschen Header. Früher hatte meine App
den Useragent "Buderus%20iCom/2.01". Jetzt meldet sich die App auch mit
TeleHeater/2.2.3
Die Firmware meins Gateway ist 01.09.04
Hardware Version iCom_Low_v1
App Version 2.2.3
Sieht so aus als hätte ich eine neuere Firmware aus Du. Gateway ist
dauerhaft mit dem Internet verbunden. Somit sollte die auch sehr aktuell
sein.
Ich bekomme immer die Meldung: Sorry, the requested file does not exist
on this server. Auch wenn ich mir einenen get request baue der die
richtigen Header hat. Irgendwie will das Gateway nicht mehr die den
jason request senden.
Eventuell eine Änderung in der Firmware?
> TeleHeater/2.2.3
> App Version 2.2.3
Ich habe die Hardware Version iCom_Low_NSC_v1, vielleicht daher auch der
andere Firmware-Stand.
> sein.
Gib dem Request mal alle Header mit die die App auch sendet, ich habe
nur einen Teil davon eingebaut. Wichtig: Bei jedem Header die Groß- und
Kleinschreibung beachten!
Im IP-Symcon-Forum gibt es eine Antwort die darauf schließen lässt, dass
es mit deinem Soft- und Hardware-Stand wohl funktioniert:
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/25103-Buderus-Logamatic-Web-KM200?p=230020#post230020
Vielleicht ist irgendwo ein Übertragungsfehler, versuch auch mal ein
Copy&Paste von dem Coding aus dem o.g. Forum.
Ciao,
Andreas
es liegt nicht an dem Script. Das andere will auch nicht. Irgendwie
antwortet mein Gateway auf Abfragen die nicht von "Buderus" kommen immer
mit dieser Fehlernachricht.
Da muss noch etwas sein. Ja die zusätzlichen header hatte ich auch schon
definiert. Das war es aber nicht.
Übrigens, das script von der anderen Seite kann jetzt auch Werte setzen
und nicht nur lesen.
Irgendwie muss es gehen, denn meine Firmware und Hardware scheint bei
anderen zu gehen.
Gelöst:
Ich nehme alles zurück und behaupte nun das Gegenteil. Es läuft. Bei mir
ist der Header irgendwie anders. Habe noch mal gesnifft und 1zu1 den
Headerv der App eingetragen
Danke
von Lars R. (lars_r48)
Vielleicht kannst du mal erklären, wie das script zu nutzen ist?
wenn ich es direkt aufrufe mit php dein script läuft es durch zeigt aber
nichts an.
ich dachte evtl muss ich dem script ein parameter übergeben wie z.b
php deinscript /system/sensors/temperatures aber auch da läuft es durch
gibt aber keine meldung.
habe es mal mit dem html code versucht von
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/25103-Buderus-Logamatic-Web-KM200/page4
aber dort zeigt die page nur
service value
selsbt wenn ich die Service ergänzt habe.
ich habe eine GB162 mit RC300
Egal was ich versuche,
ich bekomme immer bool(false) als meldung
Was musstest du ändern damit es bei dir lief?
Mann benötigt schon die module dazu...
sudo php5enmod mcrypt
sudo service apache2 restart
von Marius (Gast)
gibt es eine möglichkeit den Netio über Levelshifter direkt mit dem
Raspi zu verbinden um das LAN interface einzusparen?
Hier:
Beitrag "Re: EMS > Adapter > NetIO > Raspi"
wird das auch gefragt aber bis jetzt keine Antwort. Ich will mir eine
kleine Schaltung mit dem Mega644 bauen damit ich nicht den ganzen Netio
dafür verwenden muss (ich hab nur einen und der ist für was anderes)
Die Sache soll dann an meiner Heizung permanent dran bleiben damit ich
etwas loggen kann...
Marius.
von Juergen O. (juergen_o)
Hi Marius,
ich versuche was ähnliches mit einem ESP8266 Modul. Da meine Platine -
im Prinzip der reine EMS - RxTx Konverter von Ingo/Niffko - noch nicht
fertig ist, dauert das allerdings noch ein wenig.
Die Platine hat einen Bestückungsplatz für ein ESP01-Modul sowie eine
Arduino-kompatible FTDI Steckerleiste (J1).
Bei Interesse gibste einfach Bescheid.
von Stefan S. (hf_fuzzi)
Hallo Jungs,
toller Thread zum Thema, der mir endlich ermöglichen wird, meine
Heizung (GB162/15 mit RC35) vernünftig fernzusteuern und die
Einbindung des solaren Überschusses in die Heizung optimal
gestalten zu können!
1.)
Hat schon mal jemand herausgefunden mit welchen Funtionen
das Störmeldemodul EM10 den Brenner fernsteuert ?
Mich interessiert insbesondere die Leistungs- bzw. Temperatur-
anforderung.
2.)
Wie funktioniert dabei das Zusammenspiel mit einer
evt. parallel vorhanden Steuerung z.B. einer RC35 ?
Damit meine ich das Problem, das es bei gleichzeitigem Vorhandensein
eines EM10 und einer RC35 prinzipiell 2 unterschiedliche
Wärmeanforderungen
an den Kessel im System gibt.
Wie funktioniert das dann? Wer hat Vorrang?
Grüße
Stefan aus Berlin
von nobody0472 (Gast)
Hi all,
am 13.07. hat Baumeister folgendes geschrieben:
> Gelöst:
Ich stehe nun vor dem gleichen Problem (habe ein KM50) und bekomme exakt
die gleiche Antwort.
Ist hier bekannt, wie Baumeister das gelöst hat, und was im Header nun
stehen muß?
Vielen Dank
von Fa K. (prof72)
arbeitet noch jemand am Reverse der aktuellen EMS-Protokollbestandteile
z. B. der RC300? Ich meine alle bisher unbekannten Messages.
Ich habe mal einige Dinge geloggt und bin dabei mich mit einigen Lines
vom Typ 0xff zu beschäftigen. Z. B. habe ich ein paar Werte gefunden,
welche die RC300 beim Ändern von Auto in Manuell ändert. (Kessel-Soll
und eingestellte Raumtemp.)
Um nichts doppelt zu machen: hat schon jemand Fortschritte mit diesen
Telegrammen gedacht?
Ich hoffe, der Thread wird zu diesem Zweck noch benutzt...
Fabian
von IngoF (Gast)
Hallo FaKe
hast Du Lust und Zeit das in das EMS-Wiki einzupflegen?
Oder kannst Du Deine Erkenntnisse zur weitergeben damit ich sie ins Wiki
einbauen kann?
Wenn man zusammen an einer Baustelle arbeitet wird es meistens
einfacher.
Habe leider "nur" EMS ohne "+" kann da selber nichts herausfinden.
Wer hat denn alles dieses "+"?
IngoF
von IngoF (Gast)
Habe schon mal Platz für die Infos geschaffen.
Ein Teil der EMS Seiten habe ich schon mal hein kopiert.
Falls es Gemeinsamkeiten von EMS und EMS+ gibt kommen die dann etwas
höher in den gemeinsamen Teil.
Wer Infos hat gerne hier posten...
Falls jemand selber einpflegen will ist auch ganz schnell ein Benutzer
im Wiki eingerichtet.
Die Automatisierte Anmeldung musste ich wegen SPAM leider "abschalten".
IngoF
von Fa K. (prof72)
Hallo Ingo,
danke für die "Vorarbeit". Da ich die Daten in Access einlese um sie
schneller auszuwerten zu können, habe ich erst mal ein paar Änderungen
an den Modulen EmsMessage.cpp und IoHandler.cpp gemacht.
Ziel war die einheitliche Anzeige von raw IO-Bytes und Messages.
Außerdem habe ich die hex-Anzeige der IO-Bytes ergänzt (z. B. aus 00
wird 0x00 und aus 0x2 wird 0x02, dann lassen sich Zeilen direkt
untereinander legen) und einen TimeStamp wie bei Messages hinzugefügt.
Vorher sah die Anzeige so aus:
IO: Got bytes 0xaa 0x55 0x11 0x8 00 0x7 00 0xb 0x1 00 00 00 00 00 00 0x1 00 00 00 00 0x4
MESSAGE[14.10.2014 15:48:13]: source 0x08, dest 0x00, type 0x07, offset 0, data: 0x0b 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00
Damit man die raw Bytes besser vergleichen und zeitlich korrekt zuordnen
kann, jetzt diese Formatierung:
IOBytes[22.10.2014 15:52:54]: 0xaa  0x55  0x08  0x10  0x00  0xff  0x00  0x01  0x67  0x00  0x00  0x89
MESSAGE[22.10.2014 15:52:55]: source 0x10, dest 0x00, type 0xff, size 0x08, offset 0, data: 0x01 0x67 0x00 0x00
Ach so, die Länge (size) habe ich mit eingefügt. Bei den Messages mit
Typ 0xff gibt es verschiedene Längen, welche jeweils zusammengehören.
Daher nimmt die eindeutige Länge vorerst eine Art virtuellen Typ des
Telegramms ein.
Wenn jemand eine bessere Idee hat, ich bin für alles offen... ;)
Grüße
Fabian
von Andy (Gast)
Juergen O. schrieb:
> Hi Marius,
Ich bin zwar nicht Marius, bin aber trotzdemsehr interessiert an deinem
Projekt. Ist es mittels Ethersex überhaupt möglich die Daten ohne
Netzwerk an den Raspi zu übertragen? Die Software auf dem Raspi muss ja
dann auch angepasst werden (der Collectord wenn ich mich richtig
erinnere). Die Hardware ist nicht so das Problem nur mit der Software
steige ich da nicht so ganz durch... Ich würde mir halt gerne die
Netzwerkgeschichte Sparen da der Raspi direkt neben dem EMS-Platinchen
montiert wird (in einer großen Aufputzkiste)...
Grüße
Andy
von Andy (Gast)
Nachtrag:
Ich habe mich etwas eingelesen und meine nun das es behandlungstechnisch
auf der Raspi-Seite egal ist ob die Daten über Kablegebundenes Netzwerk
oder über Wlan kommen.
Ist das Korrekt?
könnte jemand mal einen Mitschnitt eines EmsPlus Systems posten. Im
Speziellen interessieren mich Anfragen an den RC300.
Ich habe an meinem EMS System einen RC300 montiert und bin auf der Suche
nach der Raumtemperatur. Wie es aussieht, werde ich die aktiv abfragen
müssen.
Besten Dank im Voraus!
//Niffko
von Andy (Gast)
warum sind bei der EMS Schaltung die Widerstände R5/R6 am Ausgang des
oberen Komparators? Da der ATmega ja mit 5V Pegel Arbeitet könnte R5 ja
wegfallen oder? Der Pull-Up ist ja notwendig da der LM393 einen Open
Collector Ausgang hat. Aber der Widerstand R5 in der Leitung zum NetIO
macht für mich irgendwie keinen Sinn. Hab ich da was übersehen?
Grüße
Andy
von Fa K. (prof72)
@Andy:
An sich hast Du recht, bei gleichen Pegeln wäre der Widerstand nicht
notwendig. Aber oft koppelt man solche Systeme mit Widerständen, sog.
Line-Widerständen. In dieser Hinsicht war ich auch über den Eingang an
Pin6 ohne diesen Linewiderstand verwundert. Aber sicher entstammt das
dem ursprünglichen Schaltplan...
@Niffko
Ich zeichne seit gut zwei Wochen alle Daten wie oben beschrieben auf.
Alle paar Tage beginne ich ein neues File. Wie viel willst Du haben und
wie soll ich es Dir zu senden? Ich bin leider wegen anderer Baumaßnahmen
noch nicht zum Auswerten gekommen.
Ich steuere den Ofen derzeit behelfsmäßig über das eingebaute KM50. Da
sollte folglich einiges in Richtung RC300 dabei sein.
Leider antwortet das Modul oft nicht und hängt sich ca. einmal die Woche
komplett auf. Da hilft nur Stecker ziehen. Werde ich bei Gelegenheit mal
bei Buderus reklamieren.
Fabian
von Jürgen S. (Firma: privat) (jschmied)
Hallo!
R5 soll warscheinlich die IC's schüzten, falls der Ausgang vom uC auch
auf Output geschaltet ist und beide Ausgänge dann gegeneinander
arbeiten.
Jürgen
von Fa K. (prof72)
Hier mal ein Tages-Log vom 03.11. als zip
Gruß Fabian
von Fa K. (prof72)
> arbeiten
Das sollte exakt die Erklärung sein. Ich hatte vergessen, auf den
Schutz-Charakter der Rs hinzuweisen. Jürgen hat es auf den Punkt
gebracht. Danke!
Gruß Fabian
Hab' was Neues zum Thema EmsPlus (zumindest habe ich es noch nirgends
gelesen). Danke an Fabian für die Log-Daten!
Es betrifft die Telegramme vom Typ "FF", die mit EmsPlus aufgetaucht
sind.
"FF" ist hier weniger der Telegrammtyp als vielmehr eine Art Marker für
ein Telegramm mit erweitertem Typenumfang (16Bit).
Und da ein Beispiel mehr als 1000 Worte sagt ...
Anfrage: 0B 90 FF 00 0A 01 B9 CRC
0B    Sender
90    Empfänger
FF    Marker EmsPlus
00    Offset
0A    Anzahl Bytes
01B9  Telegramm Typ
Antwort: 10 0B FF 00 01 B9 Data CRC
10    Sender
0B    Empfänger
FF    Marker EmsPlus
00    Offset
01B9  Telegramm Typ
In Fabians Log gibt es noch Telegramme vom "Typ" F6, F7 und F9, bei
denen es sich anscheinend auch um den neuartigen Telegrammtyp handelt.
//Niffko
von Fa K. (prof72)
Hallo Niffko,
ich hatte diese Entdeckung auch bereits gemacht, war mir jedoch nicht
sicher, daher die Einstufung vorerst nach der Länge. Hier mal eine kurze
Gruppierung in Access:
S1  Source  Dest  Typ  Offs  T1  T2  B7  B8  B9
0x08  0x10  0x00  0xff  0x08  0x01  0xa5  0x00  0x10  0x53
0x08  0x10  0x00  0xff  0x06  0x01  0xa5  0x2c  0x1e  0x7f
0x08  0x10  0x00  0xff  0x08  0x01  0xa5  0x00  0x0b  0x48
0x08  0x10  0x00  0xff  0x08  0x01  0xa5  0x05  0xa0  0xe6
0x08  0x10  0x00  0xff  0x06  0x01  0xa5  0x2f  0x2f  0x4d
das sind Werte die innerhalb weniger Minuten geloggt wurden. Der letzte
fällt bei gleicher Länge in diesem Beispiel aus der Reihe.
Aus obiger Reihe (demnach vom Typ 0xFF 0x01 0xa5) habe ich bereits zwei
Werte vom RC300 identifizieren können (hier ohne Trailer 0xaa 0x55):
0x1f 0x10 0x00 0xff 0x00 0x01 0xa5 0x80 0x00 0x01 0x2c 0x21 0x00
0x2c 0x1e 0x00 0x8e 0x03 0x03 0x01 0x00 0x8e 0x00 0x53 0x00 0x00 0x11
0x01 0x03 0xff 0xff 0x00 0xb4
und
0x1f 0x10 0x00 0xff 0x00 0x01 0xa5 0x80 0x00 0x01 0x2f 0x21 0x00
0x2f 0x2f 0x05 0xa0 0x02 0x03 0x01 0x00 0x8d 0x00 0x54 0x00 0x00 0x11
0x01 0x02 0xff 0xff 0x00 0xaa
Ich habe die Raum-Soll-Temp. von 22,0° (0x2c) auf 23,5° (0x2f) geändert
und dabei hat sich die Vorlauf Solltemperatur von 33° (0x21) auf 37°
(0x25) geändert. Das ist eindeutig, habe es mehrfach auch mit anderen
Werten getestet. Die Raumtemp. scheint in zwei Spalten zu stehen. Keine
Ahnung warum.
Nicht viel, aber ein Anfang...
Gruß Fabian
von IngoF (Gast)
mir ist gerade mal aufgefallen dass 0xff z.B. immer bei Quelle 0x10 Ziel
0x00 aufgetaucht ist.
Sobald aber 0x48 in Quelle oder Ziel auftaucht kommt immer 0xf7 oder
0xf6
Dabei unterscheidet sich ja nur das Bit0.
Wer ist den 0x48?
Vielleicht bringt es was wenn man nur die Telegramme mit >=0xf0
herausfiltert und nach Absender oder Ziel sortiert.
Vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang mit den neuen Telgrammtypen
(0x01a5)
IngoF
von Fa K. (prof72)
Hallo Ingo,
IngoF schrieb:
> Wer ist den 0x48?
ich hatte weiter oben beschrieben, dass ich über das eingebaute KM50 auf
die Regelung des Ofens mittels REST-Api zugreife. Folglich sollten dort
Informationen ausgetauscht werden.
Übrigens: ich sende zum Aktivieren des Ofens 22° und zum deaktivieren
15° als temporäre Temperatur (wie beim manuellen Ändern der
eingestellten Temperatur im auto-Modus). Auch das sollte sich finden
lassen.
Gruß Fabian
von Torsten G. (tuskegee)
ich habe auf dem EMS+ ein paar Daten identifiziert:
Abfrage auf dem KM200: /heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint
Antwort:
10 f9 00 ff 01 b9 0a 13 00 00 00 0a 00 00 00 2a 00 00 00 3c 00 00 00 2a
Die Daten finden sich jeweils nach den 3x 00 mit Faktor 2:
0a: min:    5°C
2a: ???:   21°C?
3c: max:   30°C
2a: value: 21°C
Abfrage auf dem KM200: /heatingCircuits/hc1/temperatureLevel/eco
Antwort:
10 f9 00 ff 01 b9 04 1f 00 00 00 0a 00 00 00 1e 00 00 00 2d 00 00 00 22
Wieder Faktor 2:
0a: min:    5,0°C
1e: ???:   15,0°C?
2d: max:   22,5°C
22: value: 17,0°C
Abfrage auf dem KM200: /heatingCircuits/hc1/temperatureLevel/comfort2
Antwort:
10 f9 00 ff 01 b9 02 0f 00 00 00 23 00 00 00 2a 00 00 00 3c 00 00 00 2e
Wieder Faktor 2:
23: min:   17,5°C
2a: ???:   21,0°C?
3c: max:   30,0°C
2e: value: 23,0°C
Abfrage auf dem KM200: /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
Antwort:
10 f9 00 ff 01 af 0a 17 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00
Diesmal Faktor 1:
01: min:    1%
00: ???:    0%?
64: max:  100%
00: value:  0%
Ich vermute mal, dass die 3x 00 vor den Daten für hk4...hk2 reserviert
sind.
Grüße, Torsten
von Maarten H (Gast)
Hello all,
Sorry but my German writing is not good enough, but ready no problem.
I'm already for a year or so ready all your interesting studies and hope
to "control" my Buderus also. My setup here is:
RC35
BC 10 controller
GB125 with BE2.3 (Heater on oil)
LT135 (Boiler)
I build the EMS-NetIO-adaptor and use the Pollin NET-IO with the
Ethersex code.
I have also compiled the ems collector on a Linux system.
I can communicate via the browser with the EMCD
On the UART RX port of the AVR is data comming in.
But with the emcd?ems stats I get nothing.
Can some please help in getting this running ???
See also the ems_stats and ems_UART_dump
Many thanks Maarten von Belgiem
von IngoF (Gast)
Looks like your ems-board is out of order or the serialSpeed is wrong.
You are receiving wrong data.
9600 8N1 should be OK for the EMS-Bus.
I suppose the Counters are still at zero because the are no
"framing-bytes" (aa 55).
Is this the circuit, you have built:
http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ems:net_io#hardware
von IngoF (Gast)
Hallo Thorsten,
Sind das die ganzen Telegramme oder nur die Nutzlast?
Wenn ich es richtig verstanden habe sollte nach dem 0xff als Datentyp
erst die Länge und dann ein 16-Bit Telegrammtyp kommen?
IngoF
von Danny B. (maniac103)
You're confusing EMS UART data with preprocessed data. There's no 0xaa
0x55 to be expected on the EMS, and the NET IO outputs its data via LAN,
not UART ;)
Still, this looks like invalid data, so something is probably wrong in
the hardware.
von IngoF (Gast)
Das stimmt..
Warum zählt denn "Bytes total:0" nicht hoch? sind das nur die Bytes der
Fehlerfreien Telgramme? Hätte jetzt vermutet die kompletten Empfangenen
Bytes.
von IngoF (Gast)
> Das stimmt..
> Bytes.
Ups manchmal könnte denken helfen ;-)
Der NetIO schickt ja nur Fehlerfreie Telegramme weiter. Also kann Dein
Collector ja nichts hochzählen was er nciht bekommt..
>> Das stimmt..
>> Bytes.
Richtig. Die Anzeige kommt allerdings vom NET IO, was fehlerhafte Daten
durchaus zählt ;) Ich nehme mal an, dass das NET IO schon gar kein
Framing (d.h. Breaks) sieht und deshalb gar nicht erst anfängt, die
Daten zu interpretieren.
Dear Ingo,
Thanks a lot for your reaction, and the great work you guys make here.
Yes indeed I used this circuit, connected to the "EMS" from my BC10 and
when I measure with my scope I see the expected signals and levels, all
looks clean. I see no framing start (aa 55) however I see a lot of "3F"
connecting Putty via an MAX.
I indeed can also to the conclusion it is NOT the Net-IO with the
Ehtersex, but now already for months (with pause) I'm stuck here.
Any other idea how to debug ?
Best regards Maarten
Are you using the 3.5mm service connector for connection? If yes: don't,
but use the normal EMS bus connectors (where other modules and/or RC35
are connected)
perhaps a timing issue.
are the fuses in the right order?
(e7) Fuse Low Byte (FLB)
(dc) Fuse High Byte (FHB)
(ff) Extended Fuse Byte (EFB)
Greets
Karl M.
von IngoF (Gast)
maybe thats the problem.
an USB-Serial-Cable wit a max232 has RS232-level. The board ist designed
for the serial-port  with TTL-level. You must use an
USB-TTL-Serial-Cable to check if the ems-board works fine.
if you do not have a TTL-Cable you can swap the both inputpins 2&3 of
IC1A.
But do not forget to swap back if you want to use it with your AVR.
Or you can put an CMOS Inverter between the output of the ems-board and
the RX of the serial-cable.
Or is the serial-port connector at the AVR-port a RS232-version, too?
> IC1A.
Hi Ingo,
I have an invertor added behind the EMS-NetIO-adaptor, than I have a MAX
to convert to RS232 levels and than a RS232-USB dongle to convert to
USB, with which I enter my PC. I use this invertor as the MAX also
inverts the signals.
It is a pitty that I have only an old analog oscilloscope here at home,
else I could provide some signals.
von IngoF (Gast)
to convert to RS232
I suppose thats the problem.
if the board has a ttl-Output you only need a max232 and a usb-Rs232
cable.
the max232 has a inverter inside.
or you can use an inverter instead the max232 for tests.
Then you should see the right data at the terminal program.
But that is not the reason for the AVR-Problem...
> Hallo Thorsten,
> Gruß
> IngoF
Hallo Ingo,
ich war ein paar Tage unterwegs. Daher erst jetzt meine Antwort.
Du hast natürlich recht. Ich habe da etwas unterschlagen. Ich habe im
Log nur die "MESSAGE"" aktiviert, da ich dabei die Uhrzeiten mit der
KM200 Abfrage einfacher vergleichen konnte.
Hier die korrigierte Version:
Antwort:
MESSAGE[...]: source 0x10, dest 0x48, type 0xf9, offset 0,
data: ff 01 b9 0a 13 00 00 00 0a 00 00 00 2a 00 00 00 3c 00 00 00 2a
0a: min:    5°C
2a: ???:   21°C?
3c: max:   30°C
2a: value: 21°C
Antwort:
data: ff 01 b9 04 1f 00 00 00 0a 00 00 00 1e 00 00 00 2d 00 00 00 22
Wieder Faktor 2:
0a: min:    5,0°C
1e: ???:   15,0°C?
2d: max:   22,5°C
22: value: 17,0°C
Antwort:
data: ff 01 b9 02 0f 00 00 00 23 00 00 00 2a 00 00 00 3c 00 00 00 2e
Wieder Faktor 2:
23: min:   17,5°C
2a: ???:   21,0°C?
3c: max:   30,0°C
2e: value: 23,0°C
Antwort:
data: ff 01 af 0a 17 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00
Diesmal Faktor 1:
01: min:    1%
00: ???:    0%?
64: max:  100%
00: value:  0%
sind.
Grüße, Torsten
von Fa K. (prof72)
Hallo Torsten,
genau deswegen habe ich den EMS-Collector modifiziert. Damit findet sich
in beiden Infos (Message und IO-Bytes) die Zeit, außerdem hatte ich die
Größe noch extra aufbereitet, da man die EMS+ Messages damit erst mal
grundsätzlich ordnen kann.
Siehe mein Log-File im Post weiter oben.
Wenn Interesse besteht und von offizieller Seite (Andi und Danny) nichts
dagegen spricht, kann ich die beiden geänderten Quelldateien hier
veröffentlichen.
Gruß Fabian
IngoF schrieb:
> to convert to RS232
> cable.
Hello Ingo,
I did some more work and have some answers.
You are right with the "inverter discussion" , UART-TTL and RS232 have
inverted polarity. The bad news however is that I tried both already.
What I found was that the data slicer was not always working correctly,
I found that adapting some values (C4 1nF --> 330pF, R7 100K --> 82K)
gave more stable data. I compared the dat with the data slicer of the
KM200, and the result was very simulair
Thr bad news however is that the AVR with EMS_Ethersex still is not
reacting at all.
When I monitor the UARt signal with Hyperserialport 8n1, I see all
messages starting with 3F 00, not with the AA 55 you mention ? I attach
a txt file with a short capture. I monitor the bus called "EMS" on the
BC10, the same bus where you normally connect the KM200. Can it be the
case that this bus has as adress 3F ?
Thanks a lot for your time,
Maarten
von Frank S. (blaueslicht)
Moin zusammen,
da mir noch die Anzeige der Raumtemp. fehlt und ich nur ein RC200 zu
meiner GW172-24 besitze, ist hier vermutlich auch noch ein wenig reverse
nötig. Da ich nur 0x08 und 0x18 als source finde, gehe ich mal davon
aus, dass 0x18 mein RC200 ist.
Hier mal ein kleiner Auszug:
 MESSAGE[14.12.2014 18:57:35]: source 0x18, dest 0x00, type 0xff, offset 0, data: 0x01 0xa5 0x00 0xdf 0x21 0x2b 0x2a 0x00 0x2b 0x20 0x00 0xf4 0x03 0x03 0x01 0x00 0xf4 0x02 0x90 0x00 0x00 0x11 0x01 0x03 0x08 0xb9 0x00
MESSAGE[14.12.2014 18:57:36]: source 0x18, dest 0x00, type 0xff, offset 25, data: 0x01 0xa5 0x00 0x04 0xff 0xe2 0x00 0x00 0x00 0x64 0x4b 0x00 0x3c 0x01 0xff
MESSAGE[14.12.2014 18:57:36]: source 0x18, dest 0x08, type 0x1a, offset 0, data: 0x2a 0x64 0x64
MESSAGE[14.12.2014 18:57:51]: source 0x18, dest 0x00, type 0xff, offset 13, data: 0x01 0xa5 0x00 0xf3 0x02 0x91
MESSAGE[14.12.2014 18:58:20]: source 0x18, dest 0x00, type 0x06, offset 0, data: 0x0e 0x0c 0x12 0x0e 0x39 0x1e 0x06 0x00 0x18 0x00 0x00
MESSAGE[14.12.2014 18:58:35]: source 0x18, dest 0x00, type 0xff, offset 0, data: 0x01 0xa5 0x00 0xdf 0x21 0x2b 0x2a 0x00 0x2b 0x20 0x00 0xf3 0x03 0x03 0x01 0x00 0xf3 0x02 0x91 0x00 0x00 0x11 0x01 0x03 0x08 0xb9 0x00
MESSAGE[14.12.2014 18:58:35]: source 0x18, dest 0x00, type 0xff, offset 25, data: 0x01 0xa5 0x00 0x04 0xff 0xe2 0x00 0x00 0x00 0x64 0x4b 0x00 0x3c 0x01 0xff
MESSAGE[14.12.2014 18:58:35]: source 0x18, dest 0x08, type 0x1a, offset 0, data: 0x2a 0x64 0x64
MESSAGE[14.12.2014 18:58:50]: source 0x18, dest 0x00, type 0xff, offset 13, data: 0x01 0xa5 0x00 0xf2 0x02 0x92
MESSAGE[14.12.2014 18:59:20]: source 0x18, dest 0x00, type 0x06, offset 0, data: 0x0e 0x0c 0x12 0x0e 0x3a 0x1e 0x06 0x00 0x18 0x00 0x00
MESSAGE[14.12.2014 18:59:34]: source 0x18, dest 0x00, type 0xff, offset 0, data: 0x01 0xa5 0x00 0xdf 0x21 0x2b 0x2a 0x00 0x2b 0x20 0x00 0xf2 0x03 0x03 0x01 0x00 0xf2 0x02 0x92 0x00 0x00 0x11 0x01 0x03 0x08 0xb9 0x00
MESSAGE[14.12.2014 18:59:34]: source 0x18, dest 0x00, type 0xff, offset 25, data: 0x01 0xa5 0x00 0x04 0xff 0xe2 0x00 0x00 0x00 0x64 0x4b 0x00 0x3c 0x01 0xff
MESSAGE[14.12.2014 18:59:34]: source 0x18, dest 0x08, type 0x1a, offset 0, data: 0x2a 0x64 0x64
Auch hier sind die "ff" Telegramme ähnlich wie bei Fabian. Raum Soll
0x2b passt. Leider finde ich aber die aktuelle Raumtemp. von 22,0 Grad
nicht darin (vielleicht bin ich auch zu blind). Hat jemand eine Idee?
von Niffko _. (niffko)
@Frank S.
Ich habe hier eine Mischinstallation GB142(EMS) + RC300(EMS+). Somit ist
das Folgende etwas mit Vorsicht zu genießen.
Unter EMS+ wird die Raumtemperatur offensichtlich nicht mehr ungefragt
auf dem Bus bereitgestellt. Sie muss aktiv abgefragt werden.
Versuche mal, ob du eine Antwort bekommst, wenn du vom RC200 Telegramm
0xFF Subtype 0x0139 abfragst.
//Niffko
Hallo Danny,
vlt. willst Du folgendes in Deinen Collectord einbauen:
// add Warmwasserdurchfluß
// Buderus GB162-25 T40S
Database.cpp
Database.h
EMSMessage.cpp
... dann können die Jungs und Mädels, die einen GB162-25 T40S ihr Eigen
nennen, den Warmwasserdurchfluß ihres Boilers ablesen, zB. mit:
www/ems.php
tia'n greets
Karl M.
Charlie W. schrieb:
> EMSMessage.cpp
... uuups, da habe ich wohl ein paar Änderungen vom 17.02.2014
verschlafen. :-*) So sorry!
Karl M.
Charlie W. schrieb:
> Charlie W. schrieb:
>> EMSMessage.cpp
Da komme ich jetzt nicht mit. Warmwasserdurchfluss habe ich nicht
implementiert, und Moosy AFAIK auch nicht. Wo siehst du das in meinem
Code? (Und wenn es nicht drin ist: In welchem Telegramm steht das?)
Sers Danny,
Ist "noch" nicht drin. ;-)
UBAMonitorWWMessage
Quelle  Ziel  Typ  Start  Bit  Bytes  Divisor  Linie  Einheit
08  00  34  14    1  10  analog  l/min
Hatte das für mich mal eingepflegt - vor der Änderung am 17.02.2014 -
und dann wieder vergessen. Jetzt wollte ich es wieder einpflegen und
merke, Du hast den Code deutlich umstrukturiert. Sorry, ich hatte vorher
nicht drauf geschaut.
Wäre natürlich super, wenn Du es einbauen könntest.
Karl M.
Charlie W. schrieb:
> UBAMonitorWWMessage
Danke.
Kann und werde ich tun. Muss es auch in die Datenbank mit rein? Wenn ich
mich recht entsinne, verwendet doch Moosy's Frontend jetzt den Live-Feed
(auf Port 7778) und/oder die Abfragemöglichkeit per Kommando (cache
fetch...), oder?
EDIT: Probier mal das, was ich gerade eingecheckt habe :)
Jepp!
Habe ich damals, 12.2013, bei mir händisch hinzugefügt.
> Wenn ich
> fetch...), oder?
So sehe ich das auch.
Herzlichen Dank! Werde ich tun, ich melde mich dann.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Abfrage korrekt ist:
raw read 0x18 0xff 0x01 0x39 0 25
Dabei kommt nur ein "OK"
edit:
Output ist der folgende:
source 0x18, dest 0x0b, type 0xff, offset 1, data: 0xf8 0xbc
aktuelle Temp ist 22,5 Grad
und ein "raw read 0x18 0xff 0 25"
ergibt :
source 0x18, dest 0x0b, type 0xff, offset 0, data: 0xda 0x64
Hi Danny,
Perfekt, hat auf Anhieb geklappt!
Dann noch folgendes nachtragen in:
   define('ReadingTypeFlowRate', 7);
und in:
www/ems/lemscnt.ajax
   print ... $d["ww flowrate"]." l/min" ...
und schon klappts auch mit Moosys Frontend.
Bedankt und Gruß
Karl M.
@Frank
Orientiere dich an meinem
Beitrag "Re: Faktensammlung Buderus EMS"
Davon ausgehend, dass 0x18 dein RC200 ist, müsste die Anfrage auf dem
Bus so aussehen: 0B 98 FF 00 FF 01 39 CRC
Ob das Dannys Code so auf den Bus bzw. geparst kriegt, weiß ich nicht.
//Niffko
von Ingo F. (ingof)
> 0B    Sender
> 90    Empfänger
> FF    Marker EmsPlus
> 00    Offset
> 0A    Anzahl Bytes
> 01B9  Telegramm Typ
> Antwort:
> 0a: min:    5°C
> 2a: ???:   21°C?
> 3c: max:   30°C
> 2a: value: 21°C
ich habe das mal so "verstanden":
Sender  0x10
Empfänger  0x48
EMS-Plus  0xf9
Offset  0x00
Typ    0x01b9
??     0x0a
??     0x13
12  0a: min:    5°C
16   2a: ???:   21°C?
20  3c: max:   30°C
24  2a: value: 21°C
Wieder Faktor 2:
Sender  0x10
Empfänger  0x48
EMS-Plus  0xf9
Offset  0x00
Typ    0x01b9
??     0x04
??     0x1f
12  0a: min:    5,0°C
16  1e: ???:   15,0°C?
20  2d: max:   22,5°C
24  22: value: 17,0°C
Wieder Faktor 2:
Sender  0x10
Empfänger  0x48
EMS-Plus  0xf9
Offset  0x00
Typ    0x01b9
??     0x02
??     0x0f
12  23: min:   17,5°C
16  2a: ???:   21,0°C?
20  3c: max:   30,0°C
24  2e: value: 23,0°C
Diesmal Faktor 1:
Sender  0x10
Empfänger  0x48
EMS-Plus  0xf9
Offset  0x00
Typ    0x01af
??     0x0a
??     0x17
12  01: min:    1%
16  00: ???:    0%?
20  64: max:  100%
24  00: value:  0%
Was mich dann wundert ist dass die ersten 3 Beispiele das selbe
Telegramme mit dem selben Offset ist. Ist das erste Byte der Daten ein
weiteres Offset?? Oder gilt das alte Offste nicht mehr? Hat jemand eine
Idee?
habe erst mal einiges im Wiki zu EMS-Plus versucht umzustricken...
Was mich bei den Telegrammen irgendwie stört, ist das "FF" zwischen
Offset und Subtype.
Wenn mein RC300 antwortet, würde das so aussehen:
10 48 F9 00 01 B9 XX XX ...
Dass bei den ersten 3 Beispielen Typ und Offset gleich sind, liegt denke
ich daran, dass die vom KM200 abgefragten 3 Parameter im gleichen
Telegramm enthalten sind. Dieses erscheint dann natürlich bei jeder
einzelnen Abfrage auf dem Bus. Ich vermute, dass die Sollwerte zwischen
den Abfragen geändert wurden.
//Niffko
So, offensichtlich funkt der RC200 doch die Werte ungefragt auf den Bus.
War wohl bisher zu blind :)
Folgende Werte habe ich identifiziert:
IO: Got bytes 0xaa 0x55 0x1f 0x18 00 0xff 00 0x1 0xa5 00 0xe0 0x21 0x2b
0x29 00 0x2b 0x20 00 0x2a 0x3 0x3 0x1 00 0x2a 0x3 0xd2 00 00 0x11 0x1
0x3 0x8 0xbe 00 0xfe
0x18 (Wert 4) = RC200
0xe0 (Wert 11) = aktuelle Raumtemp 22,4Grad
0x21 (Wert 12) = Raum Nacht Soll 16,5 Grad
0x2b (Wert 13) = Raum Soll aktuell (21,5 Grad)
0x29 (Wert 14) = Kessel Soll
0x00 (Wert 18) = Tag (0x01 für Nacht)
Die Werte "0x2a" (Wert 19 und 24) ist wohl ein Zähler, der pro Nachricht
um 1 dekrementiert
Der Wert "0xd2" (Wert 26) inkrementiert um 1 pro Nachricht
Bei jeder Raumtemp Änderung schickt RC200 zusätzlich ein "Update":
IO: Got bytes 0xaa 0x55 0x8 0x18 00 0xff 00 0x1 0xa5 00 0xde 0x9d
0xde = aktuelle Raumtemp 22,2Grad
Jetzt die Preisfrage: Wie bekomme ich diese Erkenntnisse in collectord ?
Das Spannende ist wohl, dass es mehrere Typ "ff" Nachrichten gibt (siehe
mein voheriger Post).
Ich hab mal einen 'emsplus'-Branch gepusht, der dieses Format
unterstützt, d.h. bei dem 'raw read 0x18 0x139 0 255' genau diesen
Output liefert. Ordentlich testen kann ich das mangels EMS plus leider
nicht.
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das
blind coden will (da ich - siehe oben - keinen EMS plus habe) (genauer
gesagt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht blind hincoden
möchte); also wäre es mir sehr lieb, wenn es so wie bei Moosy's
Änderungen liefe: jemand macht einen Pull Request (oder schickt mir
meinentwegen den geänderten Code per Mail), und ich ziehe dann höchstens
noch ein paar Architekturelle Dinge glatt. Die Parser-Infrastruktur
sollte im oben erwähnten emsplus-Branch soweit sein, dass man die neuen
Nachrichten verhältnismäßig einfach in das zentrale switch-Statement
einbauen kann; der Ausbau des CommandHandlers ist dann natürlich etwas
mehr Aufwand.
Also, Freiwillige vor :)
von Niffko (Gast)
OK. Da ich meinen Brenner selbst steuere, habe ich im RC300 keinen
Heizkreis aktiviert. Dashalb kommt das 1A5 Telegramm bei mir ohne Inhalt
auf den Bus.
Ich habe testweise einen Heizkreis aktiviert und konnte deine
Feststellung nachvollziehen.
Du müsstest die "00"(Wert10) noch mit dazu parsen. Raumtemperatur ist
16Bit, sonst wär bei 25,5°C Sense.
//Niffko
von Ingo F. (ingof)
> Offset und Subtype.
Kann es sein dass der alte Offset-Wert keine Funktion mehr hat und nur
von Modulen gesendet wird die EMS und EMS-Plus verstehen?
Oder hat der Offset 0xff noch eine andere Bedeutung?
Dann könnte der neue Offset-Wert hinter dem 16-Bit-Typ kommen.
nur das Erste und zweite Byte funktioniert nicht als Offset
Beide Bytes könnte schon eher in Frage kommen.
Vielleicht wurde ja auch die Telegramm/Speicherlänge verändert und es
ist ein 16-Bit-Offset
Oder ist das jetzt ein 16-Bit Offset oder noch ein weiterer neuer
Datentyp?
Kann auch sein dass es nur ein Messwert ist oder eine Art Zeitstempel?
Ingo
Hallo Ingo,
wenn ich 0x1B9 abfrage, sieht das so aus.
//Niffko
von Wolfgang (Gast)
Bin nun auch stolzer Anwender einer Heizung mit BC10 und RC300. Bevor
ich mir nun eine Platine ätze, frage ich mal in die Runde, ob jemand
Platinen über hat.
Wenn ja, bitte ich um Info.
Zusätzlich will ich mir zu Testzwecken eine EMS Anbindung mit einem
Atmel Mega 8 bauen. Nur so als serielle Anbindung für PC/Terminal.
von Ingo F. (ingof)
War die Heizung ein Weihnachtsgeschenk ;-)
> Platinen über hat.
Habe hier noch vier Platinchen abzugeben. Design Niffko / NetIO mit
zusätzlichen Jumperfeldern, Aduino-kompatibler Steckerleiste sowie
Sockel für ein ESP8266-ESP01 Modul.
Selbstkostenpreis: 3€ incl. Porto.
>> Platinen über hat.
Dear Jurgen,
I'm very interested to buy such a platinchen.
When you contact me by mail: maarten.heuvelman@gmail.com
and give me your bank account I will transfer the Selbstkostenpreis: 3€
incl. Porto.
Many thanks Maarten
Sorry Maarten,
just delivered the last one.
If there's sufficient interest, I'll develop a new one, this
time for ESP8266-12, also a bit more multi purpose.
von Karl M. W. (charlie-w)
Sers Jürgen,
... dann kannst'e mich mal auf die Liste setzen.
Klingt interessant, dieser ESP8266-x.
Noch ein paar Fragen, wenns beliebt:
Im Moment betreibst Du die Platine als EMS-Adapter für den NetIO,
richtig?
Hast Du für den ESP8266 schon eine Firmware gebaut, oder ist der Sockel
nur fakultativ?
Wie hast Du die Stromversorgung (3.3V) realisiert?
Gruß und Dank
Karl M.
Ich habe keinen NetIO dran, sondern das ESP8266-01 Modul.
Bastle grade an der Firmware herum - letztendlich wird die stark an
EtherSex angenähert sein.
Die 3.3V erzeuge ich momentan noch mit einem eigenen Netzteil mit einem
StepDown Wandler. Ziel ist jedoch, direkt über den EMS-Bus zu versorgen.
