Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik "Schrecklicher" Synthi - wie funktioniert das?
von lego (Gast)
kann jemand erklären, wie dieses synthesizerartige Gerät funktioniert?
Thumping Double Square Snakes
http://www.youtube.com/watch?v=O3RX9i7u6Ec
Supersimples Zeug auf dem Stand von 1960:
Drei Osillatoren, davon ein Rechteckoszillator, deren Signale über 3
Lautstärkepotis zusammengemischt werden.
Als Rechteckoszillator tut es ein NE555 dessen Geschwindigkeut mit einem
Poti eingestellt wird, als Sinusoszillatoren zwei XR2206, Schaltung laut
Datrnblatt.
Wie ich gehört habe, beeinflusst der Rechteckoszillator offenbar den
Sinusoszillator, vrrmutlich versdhentlich über eine Beeinflussung der
Versorgungsspannung.
Auch fällt mir auf, daß der Rdgelbereich bei tuefen Frequenzen sehr
gedehnt ist, bei hohen sehr gestauchf.
Wenn man das mit gleichem Klang 1:1 aufbauen will, dann muss man ein
Original aufknacken, es gibt zu viele klangbeeinflussende Details.
Baukosten wohl unter 30 EUR, davon 20 für Gehäuse und Knöpfe.
von Edi M. (Gast)
Naja, individuelles Gebastel nachzubauen ist müssig. Das sind immer
Unikate, besonders, wenn sie gewisse Defizite haben.
von Kai K. (klaas)
Das Klangergebnis ist bei einem solchen Gerät immer hochgradig spontan,
also praktisch nicht vorhersagbar.
von Dr.PillePalle (Gast)
von Kai K. (klaas)
Tolle Seite!
von Icke ®. (49636b65)
So ein Rechteck-"Synhti", ich nannte es Tongenerator, war mein erstes
Projekt mit einem IC. Zum Einsatz kam ein R281, die Bastlervariante des
A281 (TAA981). Der Sound war einfach nur grauenvoll, klang aber damals
in meinen Ohren wie Musik.
Und selbst dann gelingt es nicht unbedingt, den Originalklang zu
reproduzieren. Ein prominentes Beispiel ist die in der Tekknoszene
legendäre TB-303, die ihren unverwechselbaren Sound u.a. "schlechten"
Bauelementen verdankt, die später nicht mehr oder nur in Restbeständen
erhältlich waren. Deswegen klingen Nachbauten nie wie eine originale
TB-303, welche jetzt zu Mondpreisen gehandelt wird.
von 10340056 (Gast)
Das ist eine Legende. Erstmal, die originalen TB-303s klingen alle
unterschiedlich. Die Exemplarstreuung ist sehr gross. Der legendäre
Sound kommt vor allem durch die schlechte Schaltung und nicht durch die
schlechten Bauteile. Man kann die 303 nachbauen und sie klingt im
Bereich der Originalen. Das hatte ich schon mal gemacht, bevor die
Nachbauten auf dem Markt kamen. Und ich habe genügend 303s gehört und in
den Händen gehabt um das zu beurteilen.
mmkay, das will ich dir glauben. Die DJs, mit denen ich mich darüber
unterhalten hatte, waren von den Nachbauten jedoch nicht überzeugt.
Wobei da sicher auch eine Portion Subjektivität mitspielt.
von Kai K. (klaas)
Natürlich nicht. Es muß immer das "Original" sein, die "Legende", auch
wenn es der letzte Dreck ist.
von 10340056 (Gast)
Nunja, die Haptik des Orignals ist sehr speziell. Es gibt auch ein paar
Sachen, die man beachten muss. Zum Beispiel, den hohen Jitter im
Sequencer Timing. Die kommerziellen Nachbauten, die ich damals gehört
hatte waren wirklich nicht so gut. Das ist aber schon lange her.
von jibi (Gast)
http://yusynth.net/Modular/index_en.html
Die hab ich gebaut!
Geilomat sag ich nur :)
Allerdings nicht für 30 Euro...
Grüße Jonas
In der Tat, meine letzte Acidparty liegt mehr als 10 Jahre zurück.
Scheiße wie die Zeit vergeht, seufz...
von jibi (Gast)
Gleiches Spiel bei 909 und 808 :(
Gruß Jonas
von lego (Gast)
Danke für die Antworten!
Wie würde man heutzutage einen einfachen Sinusgenerator für so einen
Synthi aufbauen und welchen Frequenzbereich müsste er in etwa
durchlaufen?
Wie kann man die Mischstufe für die drei Frequenzen realisieren?
von lego (Gast)
> Synthi aufbauen
Das müssten ja in jedem Fall VCOs sein!?!
1Hz bis 10kHz, Chiptypen wurden genannt, 3 Potis reichen als Mischer da
die Ausgänge der Chips rückwirkungsrei sind, natürlich könnte man auch
einen Summenmischer mit OpAmp aufbauen, aber so scheint das Original
auch nicht realisiert zu sein.
Bei Google nach "diy synthesizer" suchen, da findet man zuhauf
Anleitungen.
von ehemaliger Waldorfer (Gast)
Ich kann das nur unterstützen, was weiter oben geschrieben wurde. Die
Exemplarstreuungen der Analoggeräte, speziell einiger Typen, ist enorm
gewesen und der Sound liess sich kaum reproduzieren. Damit war umgekehrt
ein Sound auch nicht kopierbar und wenn man an seiner eigenen Maschine
was eingestellt und gefunden hatte, war das einzigartig und gut.
Das vor allem, gepaart mit viel Esotherik von Möchtegern DJs und
Experten, war der Erfolg der analogen Szene. Aus musikalisch-
technischer Sicht ist die Analoghudelei nicht nachvollziehbar.
Mikrocontrollerbasierte Systeme sind besser, genauer, zuverlässiger und
flexibler und den meisten anlogen Geräten vollkommen überlegen.
Das analoge Gehabe, oder das "virtuell analoge Gedöhns", wie ich es
immer nannte, wird diesen Geräten auch wiederum nur deshalb beigebracht,
weil die Kunden irgendwelche falschen Bäume anbellen und glauben, man
könne nur mit analogem Sound richtige Musik machen. Sobald irgendwo
analog drauf steht kaufen es die Leute und plappern das Geschwätz von
Wärme und Echtheit nach.
Das wissen alle Synthesizerhersteller und Soundexperten, seien es
Kirsch, Hartmann oder Stenzel. Aber sie müssen das bauen, was sich
verkauft. TSI Gründer Düren hat sich dazu mal so geäußert: "Wenn die
Kunden wüssten, was wir über Musik und Technik wissen, würden sie
unsere Produkte nicht kaufen".
Die Esotherikanalogmasche hat halt immer gezogen. Kemper hat sich damals
aus genau dem Grund dazu entschlossen, dem Virus einen Holzrahmen zu
verpassen, weil er damit rein optisch die Bindung zu den klassischen
Analogsynthies aufrecht erhalten konnte. Klappte! Die, die da nicht
mitzogen und wie ein Herr Reichstein glaubten, mit echten modernen
analogen oder total digitalen Systemen erfolgreich sein zu können,
blieben auf der Strecke, genau wie letztlich ein Hartmann mit seinem
Supersynthi.
Dem Markt muss billiges und "analoges" verkauft werden. Es muss so
dreckig sein, dass es "gut" ist und technisch billig genug, dass
produzierbar bleibt. Das geht dann irgendwann nicht mehr gut.
Fatalerweise hat sich die Synthesizerindustrie durch diese Strategie
selber das Wasser abgegraben und nicht wenige gingen in die Inso. Und
weil ich das nicht mehr mitmachen wollte, mache ich seit fast 10 Jahren
Industrietechnik.
Leider können auch die genauesten und flexibelsten Systeme eines nicht
ersetzen, Kreativität. Die Digitaltechnik ermöglicht zwar auch motorisch
weniger begabten Künstlern Musik nach ihren Vorstellungen zu
produzieren, aber auf der anderen Seite wähnt sich heutzutage jeder noch
so unbegabte Hanswurst ein DJ zu sein, bloß weil er am PC ein paar
Sequenzen zusammenklicken kann. Die besten Partys habe ich nicht dort
erlebt, wo stupide vorgefertigte Loops abgespielt wurden, sondern wo der
DJ in Interaktion mit der Croud frei Schnauze an den Reglern jonglierte.
Musik ist ohne Frage höchst subjektive Geschmackssache. Ich persönlich
höre mir lieber die ganz alten Platten an, als solche perfekt digital
hingekotzten Auswüchse wie Minimal (kotzwürg), denn gerade die
Nichtperfektion analogen Sounds hat ihren ganz besonderen Reiz.
von lego (Gast)
Du meinst NE555 und XR2206? Gibt es nichts moderneres?
Ach so, es wird rein additiv gemischt!?! Dachte jetzt an eine
multiplikative Mischung.
lego schrieb:
> Dachte jetzt an eine multiplikative Mischung.
Der Begriff heißt "Ringmodulator" bzw. "Ringmischer". guckst du u.a.
hier:
http://www.musiksynthesizer.de/module.htm
von Kai K. (klaas)
>Aus musikalisch-technischer Sicht ist die Analoghudelei nicht
>nachvollziehbar.
Das zweifele ich jetzt mal stark an. Wenn du in einem starren Muster
musizierst, ist ganz schnell die Musikalität, der Grove, dahin. Jeder
hat schon mal gehört, wie grauenvoll sich Glenn Miller anhören kann,
wenn er von Anfängern im Polkarythmus heruntergeschrammt wird. Wenn du
einen John Lee Hooker analysierst, wirst du feststellen, daß jeder Ton
und jedes Timing von jedem nur erdenklichen festen Muster abweicht.
Genau genommen ist jeder Ton falsch, er nuschelt und seine Gitarre ist
grauenvoll verstimmt. Und trotzdem hat genau diese Muisk etwas, was sie
extrem präsent und musikalisch äußerst reizvoll erscheinen läßt. Jede
Midiprogrammierung mit ihrem starren Muster würde jämmerlich an John Lee
Hooker scheitern. Interessant wird Musik erst, wenn um das korrekte
Timing und um die korrekten Tonhöhen in einer für den jeweiligen Musiker
ganz charakteristischen Weise "herumgetänzelt" wird. Erst dann wird
Musik lebendig. Starre Muster klingen dagegen langweilig und steril.
Analoge Synthis können da wirklich eine Bereicherung sein, da erstens
jeder Ton immer ganz leicht verstimmt ist und es niemals zwei identische
Töne gibt. Viele modernen digitalen Konzepte versuchen die analoge
Musikerzeugung zu imitieren, in dem beispielsweise der Toneinsatz mit
Hilfe eines Zufallsgenerators zufällig gegen das exakte Timing zeitlich
versetzt wird. Oder es wird mit Einzeltongeneratoren gearbeitet, die
leicht gegen die korrekte Stimmung individuell verstimmt sind.
von 10340056 (Gast)
Naja. Entstanden ist die Verwendung analoger Synth in der House Musik
vor allem, weil es die spottbillig gebraucht gab. Heute braucht man
keine Synths mehr. Labtop reicht. Und bald wird das Smartphone reichen.
von Ingenieur (Gast)
Ich beobachte die Trance und Techno Szene seit Ende der 80er und der
Erfolg der Synthesizer war einfach der, dass sie billig verfpgbar waren.
Plötzlich gab es massenweise Musikgeräte und se etablierten sich, weil
sie neu waren. Das ging n den 70ern mit Jean Michelle Jarre los und
setzte sich in den 80ern fort. In den 90ern war die Hochzeit der Synths,
danach gaing es bergab, weil die Musik einfach abgenudelt war. Es kam
nichts mehr.
Ob man die Synthies digital oder analog baut , ist da Geschmacksache und
Zeitgeist. Runtergegangen wäre es so oder so. Die Synthesizer hatten
ihre Zeit. Bei mir hängen im übrigen auch die Waldorfer, die Viren und
die Supernovae im Rack.  Es waren geile Geräte, die ihre Zeit hatten.
>Musikkreativität
Stimmt, die Einfachheit der Geräte und deren Verfügbarkeit sagt nichts
über Qualität. Im Gegenteil: Es gibt mehr Masse als Klasse. Im Grunde
wurd durch das Billigwerden der Synthies die E-Musik zur Massenware.
Damit war der Niedergang besiegelt.
>Laptop
Bleib mir blos mit den LAPTOP DJs weg...
Warum sollten bei analogen Synthies die Töne verstimmt sein und sich das
auswirken? Und warum sollte das bei den VA-Synths nicht gehen?
