Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MCP1640 zur LED-Versorgung mit einer Batterie
von moensch (Gast)
eignet sich der MCP1640 dazu, ein oder mehrere LEDs zu versorgen? Lässt
sich die Spannung an die Vorwärtsspannung der LED anpassen, so, dass ich
auf einen Vorwiderstand verzichten kann? Will den guten Wirkungsgrad ja
nicht auf 'nem R verbraten.
Ich weiß: der PR4401 ist da vermutlich die bessere Wahl. Aber ich habe
den MCP1640 hier rumliegen.
Grüße
von syn (Gast)
>Lässt sich die Spannung an die Vorwärtsspannung der LED anpassen, so,
>dass ich auf einen Vorwiderstand verzichten kann?
Nein das geht nicht, eine Led kann entweder an einer Spannungsquelle mit
Vorwiderstand oder an einer Konstantstromquelle betrieben werden!
Logisch, einfach eine Spannung einstellen die höher als die Led
Vorwärtsspannung und dazu dann den passenden Widerstand berechnen.
von Gerd E. (robberknight)
Du müsstest den MCP1640 zur KSQ umfunktionieren. Wenn das ohne großen
Widerstand gehen soll (also weniger als ca. 0,6V Spannungsabfall), dann
brauchst Du nen Opamp dafür. Nur der braucht wieder ne
Spannungsversorgung. Das lohnt also alles nicht.
von moensch (Gast)
mhh, schade. Danke für die Antworten!
von Toralf W. (willi)
da Du den PR4401 erwähnst, kann Dein LED Strom, den Du nicht erwähnst ja
nicht sehr hoch sein, mit dem MCP als KSQ geht das nur, wenn Du die 1,2V
die der am FB Eingang sehen will über einen Widerstand in Reihe zur LED
nach GND als Verlust in kauf nimmst.
Allerdings denke ich, das es dann doch günstiger ist, den MCP auf eine
Spannung knapp über der LED Flussspannung einzustellen und für den Rest
(LED Strom)einen kleinen Vorwiderstand nehmen. Da reichen doch 0,2-3V
aus und der Verlust ist dann doch minimal.
Gruß Willi
