Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verstärkerschaltung verbessern
von Vincent F. (neuron)
Ich muss für ein Projekt mit dem Arduino eine Fourier transformation
durchführen. Allerdings ist die Verstärkt meine Verstärkerschaltung
nicht genügend. Gibt es eine möglichkeit die schaltung für mehr
verstärkung anzupassen?
Ich verwende diese Schaltung:
http://coolarduino.wordpress.com/2012/06/22/audio-input-to-arduino/
(die Schaltung für Electret mikrophon)
Viele Grüße,
Vincent
Es wird der für 5V vollkommen (in Worten: VOLLKOMMEN)
ungeeignete NE5532 verwendet. Versorg ihn entweder mit
+15V und -10V (damit Ruhe bei 2.5V bleibt), oder ersetze
ihn durch einen TS912 (leidlich) oder LME49721 (ausserordentlich gut)
OpAmp.
Allerdings ist die Schaltung auch nicht gut so daß der
LME49721 Perlen vor Säue wäre. Bau sie lieber so:
  http://www.mikrocontroller.net/attachment/190146/AN581.pdf
von Peter R. (pnu)
Da es die Schaltung mit Elektretmikro ist, ist die Verstärkung schon
recht hoch getrieben.
Und bei einer OpAmp-Schaltung gilt eine Regel: entweder hohe Verstärkung
oder hohe Grenzfrequenz, beide miteinander multipliziert ergeben das für
den OPAmp charakteristische Verstärkungs-Bandbreite-Produkt.
einfache Opamps haben 3...4 MHz, der NE5532 ist schon  etwas besseres
und bietet ein Verstärkungs-Bandbreiteprodukt von 10MHz.
Da bei der Arduino-Schaltung die Verstärkung auf 221 eingestellt ist,
bleibt für die Bandbreite nur noch 10MHz/221, also (etwa) 45kHz übrig.
Mit 1MOhm anstatt 220kOhm kann man die Verstärkung auf 10001 erhöhen, da
sinkt dann aber die Grenzfrequenz der Schaltung auf 10kHz.
Ob das reicht, musst Du selbst wissen.
von Ulrich (Gast)
Der NE5532 ist von der Bandbreite gut, aber kommt mit 5 V einfach nicht
klar. Die richtige Wahl wäre ein schneller Rail-Rail OP, etwa ein
MCP6022 oder OPA2350. Mit Einschränkungen (eher langsam) ginge noch ein
TLC272.
Der TS912 kommt mit 5 V gut klar, ist aber zu langsam.
Für noch mehr Verstärkung sollte man dann schon lieber 2 Stufen wählen,
und wenn es mit einer Stufe sein muss eher den 1 K Widerstand kleiner
machen.
Danke schonmal für die antworten.
Ich muss mit dem arduino Intervalle analysieren. Höhere töne als
a''''(3520Hz) werden nicht vorkommen.
Wenn ich den MCP6022 oder den OPA2350 verwende kann ich die Schaltung
ansonsten gleich lassen(Die pinbesetzung ist jedenfalls bei allen dreien
gleich)? Und welcher von den beiden ist besser geeignet?
Viele Grüße,
Vincent
von Ulrich (Gast)
Die Schaltung an sich kann mit einem anderen OP unverändert bleiben. Ob
jetzt MSP6022 oder OPA2350 nimmt sich vermutlich nicht viel, vor allem
bei nur 4 kHz als obere Grenze. Der OPA2350 ist etwas schneller, aber
vermutlich auch teurer.
Kannst du mir sagen wo ich einen von den Beiden in DIL-Bauform
beckomme?(Ich finde nur den OPA2350 in SO-Bauform) Wäre Einfacher zum
löten und ich kann erst auf einem Breadboard probieren.
Viele Grüße,
Vincent
von Blubber (Gast)
ok die Seiten kannte ich noch nicht. Ich sollte mir mal ne liste anlegen
:D
Viele Grüße,
Vincent
