Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Weller WESD51 Reparatur Unterlagen
von Gerhard O. (gerhard_)
Es ergab sich vor kurzem dass ich eine Kleinigkeit an meiner WESD51
Lötstation reparieren musste und machte mir gleich ein paar frei
gestaltete Schaltungsnotizen nebst einigen Messwerten und Bildern dazu
die ich Euch hiermit gerne zur Verfügung stellen will da sich das
mitgelieferte Herstellerbenutzerhandbuch bei der Reparatur in der
Beziehung als etwas bedürftig herausstellte. Besonders enttäuschend war
am Anfang auch das Fehlen eines Schaltbildes der Steuerplatine.
Vielleicht hilft es deshalb jemanden bei einer notwendigen Reparatur.
Ich machte mir auch ein paar Gedanken zur Konstruktion des Geräts als
solches.
Es fiel mir gleich auf dass der Transformator primärseitig keine
Sicherung hat (Vielleicht gibt es eine interne thermische Trafosicherung
ähnlich der früheren Philipstrafos. Das lässt sich leider äußerlich
nicht leicht feststellen.) Eine 4A SMD Sekundärsicherung ist allerdings
auf der Steuerplatine vorhanden.
Es ist interessant dass der Siebkondensator für den 78M05
Spannungsregler nur einen Wert von 33uF hat. Die Welligkeit ist deshalb
beachtlich. Das schnelle Flackern des LED Displays ist allerdings durch
den Update Takt der F.W. verursacht da die 5V sauber ist.
Die Temperaturregelung in der F.W. steuert den TRIAC im Burst Modus um
die Heizleistung fein dosieren zu können. Beim erstmaligen Anheizen ist
der TRIAC 100% eingeschaltet um später dann nur mehr regelmäßig
zeitweilig je nach Heizungsbedarf eingeschaltet zu werden. Siehe
beiliegende Bilder als Beispiel.
Mir fiel auch auf dass der o.g. Hersteller im Handbuch keine
Bauteilenummer für die Lötkolben Anschlussbuchse genannt hat. Diese
Buchsen könnten bei häufigen Gebrauch mit der Zeit leicht verschleißen.
Am Fehlen vieler kritischer Ersatzteile Nummern im Handbuch kann man
hier sehr schön die praktische Anwendung des immer weiter greifenden
Wegwerf-Werkzeugkonzepts miterleben;-)
mfg,
Gerhard
Im Anhang ist die korrigierte Version des Schaltbildes:
Es fehlte R3 zur offenen Thermoelement Überwachung. R3 bewirkt dass sich
bei unterbrochener Verbindung die Heizung abschaltet weil die
vermeintliche Temperatur übermäßig hoch ist und U2 Ausgang in der
Sättigung ist. R1 bewirkt, dass bei einem eventuellen kurzgeschlossenem
Thermoelement (oder Leitung) die Heizung abschaltet weil die Spannung am
Ausgang von U2 dann praktisch Null ist und der Controller das zur
Erkennung eines Thermoelement Kurzschlusses benützt.
SRF1 beschützt das Thermoelement im Falles eines Kurzschlusses nach
24VAC.
Weller WESD51 "888" Display Fehlerursache behoben. Vielleicht von
Interesse.
Nach nur einem Jahr Betriebszeit und kurz nach Ablauf der Garantie war
bei mir der nur 33uF große Glättungskondensator am Ende seiner
Wirksamkeit. Sogar bei einem neuem Gerät ist da schon eine unangenehm
große Welligkeit. Das merkt man sofort wenn das Display beim Einschalten
gleich  "888" anzeigt und flackert und die Station nicht funktioniert.
Einlöten eines 220uF/470uF, 35V Radial-Elkos in den Lötaugen hinter dem
Spannungsregler auf der Rückseite behebt dieses Problem.
Es ist mir unverständlich daß Weller hier so gespart hat. Ich möchte
hier nicht unbedingt den Hersteller niedrig machen, aber irgendwie
spricht das nicht sehr für die Firma so knauserig mit den Bauteilen zu
sein. Die Station ist ja auch nicht gerade billig und ein paar Cent mehr
sollte doch nicht die Prämien so negativ beeinflussen;-) So eine kleiner
Glättungskondensatorwert widerspricht doch wirklich normaler
Ingenieurpraxis. Jedenfalls sollte diese Reparatur einige Zeit halten.
Es würde mich interessieren ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt.
mfg,
Gerhard
Im Anhang sind meine neuesten Unterlagen mit zusätzlichen Informationen
zur Weller WESD51(D) Lötstation zu finden. Mit diesem Informationspaket
sollte die Station mit eigenen Mitteln auf lange Zeit wartbar sein.
mfg,
Gerhard
