Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mindestspannung DS18S20
von Frank (Gast)
ich brauche mal Eure Hilfe. Ich hab für meine Wetterstation mehrere
DS18S20 im Einsatz, die alle mit 2 Mignonzellen ihre Spannungsversorgung
bekommen. Ich weiß, dass die Temperatursensoren laut Datenblatt für eine
Mindestspannung von 3,0 V spezifiziert sind. Jedoch möchte ich die
Batterien erst wechseln, wenn es auch unbedingt sein muss. Die Sensoren
funktionieren auch bis ca. 2,5V. Bei weiterem Absenken der Spannung
kommen irgendwann falsche Temperaturwerte dabei raus. Das liegt aber
nicht - wie ich schon herausgefunden habe - an einer fehlerhaften
Kommunikation, da der CRC korrekt übertragen wird. Sondern der Fehler
passiert schon bei der Temperaturwandlung. So jetzt meine Frage: Hat
irgendjemand eine Idee, wie ich per Software prüfen kann, ob die
Temperatur plausibel ist?
Ich weiß, dass ich mich außerhalb der Spezifikation bewege, aber
vielleicht gibts ja doch eine Möglichkeit.
3 Zellen (also 4,5V) möchte ich nicht einsetzen, da es auch noch einen
Luftdrucksensor gibt, der nur bis 3,3V laut Datenblatt zugelassen ist.
von Michael (Gast)
Frank schrieb:
> Ich hab für meine Wetterstation mehrere DS18S20 im Einsatz, die alle
> mit 2 Mignonzellen ihre Spannungsversorgung bekommen.
Und warum verwendest du keinen DCDC-Wandler (z.B. LT1073, LT1305,
Max866), der eine vernünftige Spannung generiert, wie hier im Forum im
Artikel Versorgung aus einer Zelle beschrieben?
von Lothar S. (loeti)
Steht im Datenblatt Seite 20. Grüße Löti
von Frank (Gast)
Und wo genau??
von holger (Gast)
>Und wo genau??
Wende dich doch einfach an den Weihnachtsmann.
Der ist für Wünsche zuständig.
Der Hersteller sagt Min. 3.0V. Alles was du darunter machst ist dein
Bier. Da gibt es keine Tricks doch noch auf 2.0V zu kommen.
Irgendwann versagt der analoge Teil einfach. Da gibt es auch
keine klare Grenze ab wann er das tut. Selbst deine 2.5V
kannst du nicht als gegeben hinnehmen.
von LostInMusic (Gast)
Vielleicht etwas unkonventionell: Drei Zellen nehmen und am Kontakt
zwischen der zweiten und der dritten 3 Volt für den Luftdrucksensor
abgreifen?
von DirkZ (Gast)
Nimm doch 3 Mignon-Akkus (z.B. eneloop) -> 3,6V, geht vllt. auch noch
mit dem Luftdrucksensor.
von Wolfgang (Gast)
Frank schrieb:
> Das liegt aber nicht - wie ich schon herausgefunden habe - an
> einer fehlerhaften Kommunikation, da der CRC korrekt übertragen wird.
Dann könnte man fast vermuten, dass der vom Hersteller angegebene
Mindestwert für die Betriebsspannung einen Sinn macht, weil z.B. sonst
eine interne Referenzspannung nicht mehr richtig erzeugt werden kann.
Trotz digitaler Schnittstelle hat der Sensor - man will es kaum glauben
- anscheinend auch einen Analogteil mit gewissen Ansprüchen.
