Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [S] N-Fet TO-92 mit Pinout von BF245 (1:D 2:S 3:G)
von Toni (Gast)
Hallo.
Da der BF245 N-Fet abgekündigt ist, bräuchte ich einen anderen
Kleinsignal Fet.
Dieser benötigt keine genauen Spezifikationen, nur das Pinout sollte
passen.
Habe schon den Webshop vom RS durchgestöbert, aber jeder heutige Fet hat
DSG statt damals DGS :(
Hat jemand eine Idee wo ich noch schauen könnte?
Grüße Toni
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Abgekündigt heisst ja erst mal noch nicht, dass er nicht mehr erhältlich
ist.
Vom BF245B z.B. habe ich noch >100 da.
Für kleine Stückzahlen mit fertiger Platine kann man ja auch die Pins
tauschen, bei grösseren Stückzahlen muss man eben das Layout anpassen.
Ein passender Ersatz fällt mir auf die Schnelle auch nicht ein.
von Εrnst B. (ernst)
Der wird doch von sicher 5 verschiedenen Herstellern angeboten,
vermutlich von noch viel mehr, wenn man die div. No-Name-China-Fabs
mitzählt.
NXP hat den jetzt abgekündigt? Na und, wenn dir die exakten Werte nicht
so wichtig sind, gibts den sicher noch 10 Jahre.
Fairchild hat ihn auch rausgeschmissen.
http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMBF5485.pdf
Note: Source & Drain are interchangeable
Probiert habe ich das noch nie - aber prinzipiell sollte das gehen. D.h.
dein Problem wäre gar nicht existent.
von Toni (Gast)
@Joachim: Geordert habe ich jetzt erst mal 250 Platinen. Bei denen kommt
nu ein BS170 45° verdreht drauf.
Das geht eigentlich recht fix.
@Ernst: Nein, wird er eben nicht. Ich habe den kompletten RS und Farnell
To-92 Bestand an N-Fets durch in Sachen Pinout. Heutzutage ist es recht
konsistent - aber anders als damals :)
Dachte nicht das es am Pinout scheitern wird bei der Fülle an Fets :)
von Falk B. (falk)
@ Toni (Gast)
Bitte? Kann es sein, dass du den Unterschied zwischen einem JFET (BF245)
und einem MOSFET (BS170) nicht kennst?
von Toni (Gast)
Falk:
> passen.
Ersatz durch BS170 kann eigentlich nicht funktionieren. BF245 ist
selbstleitend.
Die Schaltung dazu wäre interessant...
OnSemi hat den auch abgekündigt...
Klar, Restbestände gibts noch Gurtweise zu kaufen, evtl. einfach mal
10000 Stück auf Vorrat legen, wenn die durch sind, ein V2-Platinenlayout
vorsehen? Wenn's dann eh Zeit ist, auf SMD zu wechseln.
Und Obskure Quellen mit einem leicht abgewandelten Logo ("Facebook-F")
am Gehäuse gibts auch.
von Toni (Gast)
>selbstleitend.
Hmm, stimmt - funktioniert aber tadellos.
Schaltplan kann ich nicht raus geben - dann gibts Ärger ;)
Jups, ist auch völlig an uns vorbei gegangen.
Vor 1/2 Jahr hatten wir auch 250 geordert, da kam noch kein Feedback vom
Bestücker - Jetzt plötzlich ist alles vergriffen :)
Könnte man, ja. Aber wenn das 45° verdrehen funktioniert würde ich es
bis zum Redesign so laufen lassen.
:D Echt jetzt? Sehr kreativ!
von Michael_ (Gast)
Welchen brauchst du denn?
B und C hat Reichelt noch im Angebot.
Wieviel brauchst du? So richtig modern ist er schon lange nicht mehr.
von Anja (Gast)
Der BF245 hatte nicht DGS sondern DSG
Der J111-J113 hat GSD paßt also um 180 Grad verdreht.
Gruß Anja
