Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik CC CV Charging Module
von Akkulader (Gast)
hallo
hat jemand erfahrungen mit diesen bei ebay angebotenen modulen ?
http://www.ebay.de/itm/230985092637
lt. beschreibung sollen die ja zum laden von LiPo(LiFePo), NICD, NIMH
geeignet sein. ich suche aktuell eine (preiswerte) möglichkeit eine 24V
Bleigel Batterie zu laden
( Beitrag "Bleigel-Akkulader aus Elektor auf 24 Volt umstellen ?" )
finde zu diesen Modulen leider keine beschreibung/schaltplan im netz !?
Gruss
Step-Down Constant Current, Constant Voltage Module (CC CV) Charging
Module
( DC-DC Step-down Adjustable CC/CV Power Supply Module )
High-power LED constant current drive
Lithium battery charger (including ferroelectric)
4V, 6V, 12V, 14V, 24V battery charger
Nickel cadmium, nickel metal hydride battery pack charger
Solar panels and wind turbines
Battery use:
1. Make sure of the voltage and current of the battery you need to
charge.
2. Adjust the constant voltage potentiometer to make the output voltage
same to the charge voltage
3. Use the multimeter in 10A current scale to measure output
short-circuit current,and adjust the current potentiometer to make sure
the output current to the expected charging current value.
4. Charge transfer lamp current default value is 0.1 times of the
charging current(constant current value), For lamp current adjustment,
please turn potentiometer adjustment;
5. Connected to the battery, try charging.
von holger (Gast)
Was für eine und wie schnell?
Dann nimm das Datenblatt vom L200. Der passt dafür schon ganz gut.
Wenn du es preiswert haben möchtest kauf dir ein fertiges Ladegerät.
es sind 2 in reihe betriebene 12Ah Batterien !
Das LM2596 Modul hat einen großen Vorteil: es ist schon fertig
und sehr günstig ;-)
Das könnte schon mal in die Richtung gehen :
Beitrag "lm2596 einstellbare Strombegrenzung"
von Daniel V. (Gast)
Also ich nutze einige dieser Module aber 3,00 + versand ist etwas
viel...die liegen bei rund 1,50 euro + free shipping.
Du kannst die Ausgangsspannung einstellen und den Ladestrom
begrenzen...dann ist noch ein poti das ist eigentlich nur für die 3te
LED (rot) und die geht aus, wenn der Ladestrom unter deinem
minimal-ladestrom liegt.
Wenn du dort (25mA ist der niedrigste wert) einstellst und der akku ist
voll dann wird mit weniger als 25mA geladen und dann brennt nur noch die
eine blaue betriebs-LED.
Ich lade 3x 1,2V akkus...24V sind für mich schon Hochspannung:-)
Achso, hab ich ganz vergessen:
Zum Laden von LiPo 4,2V ist das modul gut, aber zum Laden von NiMH
eigentlich nicht....man muß halt annehmen, wenn der Ladestrom minimal
ist - dann sind die akkus wohl voll.
Wenn ein NiMH akku voll ist, wird der Ladestrom in Wärme umgewandelt,
wenn man den temperaturanstig messen kann dann wäre das wesetlich
besser.
Aber um ein temperaturanstieg fest zu stellen, müßte man auch mit viel
Ladestrom laden...bei unter 500mA werden die Akkus nicht wirklich warm
wenn sie voll sind:-(
> möglichkeit eine 24V Bleigel Batterie zu laden
Also dem IC fehlt für 24V der Cff laut Datenblatt,
und der LM2596 mag es nicht wenn man Ausgang eine
Spannung anliegt obwohl am Eingang nichts kommt,
zudem ist die Spannungsstabilität des LM2596 nicht
so gut, daß man damit LiIOn ohne Schutzschaltung
laden könnte (und der Hersteller weist nicht auf
die benötigte Schutzschaltung hin) aber zum Laden
von Bleiakkus, wenn du sicherstellen kannst daß
der Bleiakku nur angeschlossen ist so lange am
Eingang eine Versorgungsspannung anliegt, ist der
Chip geeignet. Stell den Ausgangsstrom nicht zu
hoch ein, damit der Chip nicht zu warm wird
(ggf. hilft ein Relais, das den Akku abtrennt,
wenn die Netzspannung abgeschaltet wird).
für den Preis habe ich nur die einfachen Module ohne LM358 und mit nur
einem Poti gefunden. habe für meine auch "nur" 2,50 incl. ausgegeben.
tut es nicht auch einfach eine dicke Diode wie in der Schaltung
die ich gefunden habe ?
http://www.fieldlines.com/index.php?topic=146685.0
Die "guten Preise" findet man über die normale suche in der bucht
garnicht!
ich glaube die haben für einige CH sperren drin...wahrscheinlich haben
sie zu schlechte bewertungen.
Du mußt im unteren Bereich der seite suchen und dann gezielt nach dc dc
stepup oder ic name....dort kommt man auf preise das man grübelt ob das
möglich sein kann...und beim aktuell guten kurs ist das noch besser:-)
Für Bleiakkus schon,
bei LiIon (für die der Lader eh nicht genau genug ist) nicht.
Allerdings ist die "MPP" Schaltung ansonsten abstrus.
Der Trick beim MPP ist ja gerade, daß er nicht bei einer bestimmten
Spannung auftritt, sondern je nach Beleuchtung (der Photovoltaik-Panels)
bei einer anderen.
Das einzige was die Schaltung macht: Bei zu geringer Sonneneinstrahlung
schaltet sie den Regler ab.
wie meinst du das ? ich werde leider nicht fündig , gib doch einfach mal
ein paar artikelnr. an !
gruß und schönes WE
XW026FR4 - schema zu der Platine
