Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVcc von DVcc entkoppeln - verschiedene Varianten im Netz - welche am sinnvollsten
von Hans (Gast)
Hi Leute!
Ich habe mal eine Frage zur Entkopplung von der digitalen Versorgung der
analogen Versorgung.
Viele ICs haben ja beide Anschlüsse rausgeführt. Dqas hat ja wohl auch
einen Sinn. Jetzt finde ich im Netz mehrere Varianten, wie diese beiden
Spannungen voneinander getrennt sind.
Da gibt es ja die Anbindung an DVcc, welcher einen eigenen C nach Masse
hat. Dann von diesem eine (z.B.) 10uH Spule nach Avcc und hier ebenfalls
ein C nach Masse.
Dann gibt es selbiges mit einem Ferrit statt einer Spule.
Aber auch Varianten wo ein R anstatt einer Induktivität genommen wird.
Weiterhin sehe ich auch des öfteren mal, dass die Versorgung erst an
AVcc kommt und das oben beschriebene dann nach DVcc.
Aber wie herum und warum entscheidet man sich für die eine oder andere
Variante? Gerade die Geschichte mit erst an AVcc und dann an DVcc oder
eben umgekehrt. Ich habe mal ein Beispiel davon anghängt.
Wäre toll, wenn jemand mal was dazu sagen könnte... Danke auf jeden Fall
schonmal
Wichtiger als eine Pseudoentkopplung im Schaltplan ist eine saubere und
durchdachte Trennung im Layout.
> Jetzt finde ich im Netz mehrere Varianten, wie diese beiden Spannungen
Ich würde da immer erst mal im Datenblatt und dann in Appnotes und
Whitepapers des entsprechenden Herstellers schauen. Denn nur der weiß,
wie sein IC innen aussieht...
von Julian R. (tuefftler)
Ich bin kein Experte wenns darum geht aber man will AVcc ja von DVcc
trennen, weil zweiteres Stoßartig strom zieht und deswegen an AVcc
Störungen verursacht.
Um also eine möglichst konstannte Spannung an AVcc zu garantieren
schließt man dies direkt an den Spannungsregler an. DVcc wird jetzt mit
einer Induktivität oder einem Widerstand enkoppelt. Die Spule ist
wirksamer als ein Widerstand.
Die Kondensatoren puffern die Spannung zusätzlich.
Eine andere denkbare Variate wären 2 Spannungsregler...
MfG julian
von mknoelke (Gast)
Hallo Hans,
warum wird entkoppelt:
Das Umladen der Kapazitäten bei Schaltvorgängen im Cmos Chip zieht hohe
Peak Ströme, VCC bricht kurzzeitig ein (Innenwiderstand,
Leitungsimpedanz) und versaut die Referenzspannung des AD Wandlers
(AVCC).
Spule oder Ferrit + Cap ist prinzipiell das gleiche.
Steile Flanken wegbügeln, mit minimalem Spannungsabfall über L.
Bei falscher Dimensionierung wirkungslos oder sogar Störquelle.
R geht auch, ist billiger und wenn man mit den minimalen Spannungsabfall
über R (auch AVCC zieht Strom) leben kann, warum nicht.
Es gehört nach Lehrbuch ohnehin ein Cap pro (x)Vcc an den Chip.
Wenns bei mir um jeden 1/4tel Cent geht, gibt es nur ein Cap pro Chip,
keine Entkopplung und eine Mittelwertbildung in der AD Messung.
Langsamer, ungenauer, aber oft ausreichend.
Michael
Es gehört zwischen jedes VCC-GND Pärchen ein Entkopplungskondensator.
Nicht umsonst tauchen diese Pins an aktuellen ICs meist paarweise und
nah beieinander auf...
Und das gesparte Geld wird dann in einen gut zugänglichen Resettaster
investiert, weil man diesen wegen des instabilen Systems öfter mal
braucht...
von Hans (Gast)
Hallo und danke schonmal!
Dass überall eigene Cs drankommen ist klar. Am ehesten geht es mir
darum, ob ich DVcc an die Versorgung anschließe und von da den R (oder
L) nach AVcc lege, oder eben erst an AVcc und von da nach DVcc.
Mir leuchtet das noch nicht so ein. DVcc ist unruhiger, klar. Aber wenn
jetzt DVcc die ganze Zeit an AVcc Strom wegnimmt, dann ist das doch
eigentlich eher schlechter, als wenn AVcc seinen Strom von DVcc nimmt
und von diesem durch eben diese Entkopplung noch einen Puffer hat. Die
Spikes sollten ja so an AVcc nicht so sichtbar sein.
...das ist es, was ich eigentlich nicht so ganz verstehe. Klar, ob Spule
besser als R oder eben ein Ferrit bleibt dennoch interessant.
Was soll da der Unterschied sein?  Ein „Ferrit“ ist kein Bauteil,
sondern das (ferromagnetische) Kernmaterial einer Induktivität, also
einer Spule (auch, wenn sie in der SMD-Bauform zuweilen nicht mehr
klassisch gewickelt ist).
Normalerweise würde man nach Möglichkeit vom Versorgungspunkt weg
einen Leiterzug an DVcc führen und einen zweiten (über die Drossel
oder den Widerstand) nach AVcc, und dann natürlich jedes Paar
Versorgungsspannung + Masse einzeln abblocken, wie Lothar schreibt.
Dann gibt's natürlich noch die Fälle, wo man die analoge Peripherie
vielleicht gar nicht als solche braucht, AVcc aber trotzdem zur
Speisung beschaltet werden muss (beispielsweise bei den AVR-Ports,
die alternativ für den ADC dienen oder aber einfach nur digitale
IO-Pins sind).  Dann kann man natürlich AVcc auch einfach direkt
mit DVcc verbinden.
von Dietrich L. (dietrichl)
Beim entkoppeln von AVCC und DVCC ist noch zu beachten, wie groß der
Spannungsunterschied zwischen den beiden Anschlüssen sein darf. Es kann
durchaus sein, dass sich die Spannungen nur 0,3V unterscheiden dürfen,
ansonsten kann der IC-interne parasitäre Thyristor zünden.
Ein Filter ist dann harmlos, wenn die Versorgungsspannung nur langsam
kommt (z.B. bei Einschalten über ein Netzteil). Dann ist bei kleiner
Zeitkonstante des Filters der Spannungsunterschied immer klein genug.
Anders ist es beim harten Einschalten von VCC.
Ich hatte den Fall mal bei einen AD-Wandler AD7710. Die Leiterplatte
sollte unter Spannung gesteckt werden können. Mit dem Filter an AVCC kam
die Spannung später als DVCC -> es zündete der Thyristor -> es flossen
einige Ampere über DVCC -> das IC wurde sehr heiß und lötete sich selber
aus.
Ich habe dann auf das Filter verzichtet :-(
Eine alternative Lösung wäre vielleicht noch eine Schottkydiode zwischen
beiden Signalen oder DVDD mit einer größeren Zeitkonstante auch zu
filtern (beim AD7710 darf AVDD um +12V größer sein als DVDD).
Und beim Abschalten ist das meist kein Problem, wenn man VCC nicht
gerade hart kurzschließt. Beim unterbrechen der Versorgung sinken die
Spannungen langsam genug.
Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb:
> Beim unterbrechen der Versorgung sinken die Spannungen langsam genug.
Selbst dann wäre es auch ziemlich egal, ob da ein parasitärer
Thyristor zündet: der muss ja nur die paar 100 nF an Abblock-Cs
entladen, dann ist Ruhe im Kasten.
von Georg G. (df2au)
es sei denn, es war ein heftiger Spike auf der Versorgung. Dann
entweicht unter Umständen der magische Rauch aus dem Prozessor, weil der
Thyristor nicht verlöschen wollte.
Georg G. schrieb:
> Dann entweicht unter Umständen der magische Rauch aus dem Prozessor,
> weil der Thyristor nicht verlöschen wollte
Nach dem Abziehen der Stromversorgung?  Freie Energie? ;-)
Wenn das "Abziehen" nur ein Spike war. Oder ein Wackler. Latchup ist
deutlich unangenehmer, als viele Leute glauben - und deutlich häufiger.
Frag mal Großserien Entwickler.
von mknoelke (Gast)
> braucht...
Man könnte natürlich auch Brown Out Reset und Watchdog benutzen, da man
Spannungseinbrüche und Abstürze in jedem Fall beherrschen muss.
Na ja, sofern man einen professionellen Ansatz verfolgt.
Die Aussage sollte aber eigentlich sein das es nicht nur eine Antwort
gibt wie man entkoppelt oder ob man das überhaupt tut.
Welche Störungen sind zu erwarten und mit welchen kann ich leben um
meine Zielsetzung zu erreichen.
Mit anderen Worten: Habe ich überhaupt verstanden was ich hier tue und
warum ?
Der Resettaster an einem Dimmer, im Dunkeln mit Zahnstocher von Oma
Waltraud zu bedienen ist ehrlich gesagt nicht Teil meiner Zielsetzung.
Die allgemeinen Betrachtungen haben sich ja schon munter
weiterentwickelt wie das bei Trivialthemen immer so ist.
Da möchte man doch glatt einwerfen das tunnelnde Elektronen und
Quanteneffekte ebenfalls einen Einfluss haben.
von Patrick B. (p51d)
Ich habe auch schon Layouts gesehen, die gänzlich ohne die kleinen Cs
auskommen. Die habe nur ein paar wenige an den wichtigsten Stellen. Der
Rest ist über GUTES Layout und Multilayer gelöst (grosse Fläche ein paar
um entfernt ergeben auch ein C).
von Falk B. (falk)
@ Patrick B. (p51d)
Mag sein. Kann man auch bis zum Extrem ausreizen. Aber was bringt es? 10
Cent für 3x 100nF gespart, dafür 3 Wochen rumgemessen und getestet? Da
muss man schon MILLIONEN Stückzahlen produzieren und ABSOLUT keinen
Platz mehr auf der Platine haben, ehe man sich DAS antut und sich das
vor allem wirtschaftlich rechnet. 100nF gibt es in 0402, wahrscheinlich
auch kleiner (hab ich noch nie benutzt). Die passen zwischen die Pins
von 1mm BGAs. Hmmm.
von mknoelke (Gast)
Ups, ich glaube Deine Shift Taste klemmt .-)
Oder die prellt wegen fehlendem Kondensator, muahahaha ....
Hihi, wenn man da drei Wochen dran sitzt um festzustellen das man
Probleme mit der Spannungsversorgung hat sind die fehlenden
Kondensatoren mit Sicherheit nicht das größte Problem.
Rechnen wir doch mal. So von wegen wirtschaftlich ...
10Cent mal 2 Millionen, den es müssen ja Millionen sein und nicht die
Million.Ich komme da auf 200.000 Euro.
Eine 40 Std. Woche vorausgesetzt hast Du also einen Stundenlohn von:
200.000 Euro /(3 *40) = 1667 Euro.
Verdammt, musst Du gut sein !
Es sind ja nicht nur die paar Cent an 3 * 100nF.
Es geht um die Beschaffung, Lagerhaltung, Bestückung und nicht zuletzt
um die MTBF. 3 Bauteile und 6 Lötstellen die nicht da sind haben eine
fantastische Ausfallrate.
Wer sowas tut spart ja nicht nur die 3 Kondensatoren sondern der spart
sich quer durch das gesamte Design um am Ende einen Euro übrig zu haben.
Schau mal, dann braucht Du entweder nur noch 200.000 Stück produzieren
um auf Deinen Stundenlohn zu kommen, oder Du hast bei 2 Millionen Stück
schon einen Stundenlohn von 16.667 Euro.
Denk doch auch mal an die armen Afrikanischen Minenarbeiter die all die
seltenen Erden abbauen müssen .
Die Schmelzöfen, Lastwagen, Schiffe, Gabelstapler und Maschinen die
Bauteile bewegen die man eigentlich nicht braucht.
Wie viele KM² an Epoxydharz getränktem Gasfasergewebe wurden Produziert,
wieviel Tonnen Kupfer geätzt und Lötzinnbarren geschmolzen um Bauteile
unterzubringen die nicht Not tun.
Bereitet Dir das keine schlaflosen Nächte die Müllhalden dieser Welt mit
unnützen Bauteien zu füllen ?
Huhuhhahhahahahhhhuhuhu hihih [zuck] [sabber]
von Falk B. (falk)
http://de.wikipedia.org/wiki/Milchm%C3%A4dchenrechnung
WoW, was Wikipedia alles kennt?!?
von mknoelke (Gast)
Na ja, ist ja nicht so schlimm.
Hast es ja eingesehen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion
http://de.wikipedia.org/wiki/Argument
