Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Step up 1.5 V
von Daniel M. (daniel_m50)
Kennt jemand einen Step up Wandler von 1.5V auf 6V mit ca. 150mA
Ausgangsstrom?
: Verschoben durch Moderator
Wenn du wirklich konstante und belastbare 1.5V hast: LM2623.
Allerdings befürchte ich meinst du 1.5V Batterien,
und übersiehst völlig daß deren Spannung beim Entladen sinkt
und bis zum Ende der Kapazität auf 0.9V heruntergeht.
Und dafür reicht der IC nicht, man würde auch 1.2A aus der
Batterie ziehen.
von Jörg E. (jackfritt)
1,5V Batterie? Bis wieviel geht die runter? 0,8?
von Patrick W. (paddy)
Daniel M. schrieb:
> Kennt jemand...
Kennst du das Wiki und die SuFu von mikrocontroller.net?
Hier zwei weiterführende Links zum Wiki:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Kategorie:Spannungsversorgung_und_Energiequellen
http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle
Sorry für die freche Antwort, aber ein klein wenig Eigeninitiative
sollte schon vorhanden sein.
Linear hat nen schönen der fängt bei 0,8V an. Ist für eine Zelle
AA o. AAA un kann glaube ich bis 1,5A.
Ansonsten such mal nach JouleThief und bastel
Ihn selbst.
von Stephan B. (matrixstorm)
Ggf. kann man zwei von denen zusammenfriemen:
http://www.holtek.com.tw/english/docum/consumer/77xx.htm
Um 6V zu erreichen, ggf. etwas mit nem Widerstandteiler am Vout
tricksen?
MfG
> Ansonsten such mal nach JouleThief und bastel Ihn selbst.
Prust. Du nimmst auch das Fahrrad um ein Sofa abzuholen.
Kommt drauf an, was für ein Fahrrad:
http://www.3radrent.de/lastenrad-umzug5.JPG
Gruss
Harald
PS an TO: Grössere Leistungen aus einer einzelnen 1,5V-Zelle
zu ziehen, ist eher schwierig. Du solltest Dir ein neues
Konzept mit mindestens zwei Zellen oder einer Li-Zelle
überlegen.
Ok ich denke ich werde die Schaltung mit 3V betreiben also 2AA
Batterien.
Und wie ich auf 6 Volt komme überlege ich noch ;)
Dann tut's der LT1305 (und vielleicht schon 1302).
Da gibt es wesentlich mehr geeignete ICs.
Gruss
Harald
von Julian R. (tuefftler)
Evtl gibts sogar noch andere Lösungen wenn du uns verrätst, was das am
Ende werden soll und welche Anforderungen du hast.
MfG julian
TI auch.  Habe mal eine weiße LED mit einer LR6-Zelle betrieben,
läuft ab 0,9 V an und bis 0,8 V hinunter.  Wenn man den Strom regelt,
noch mit voller Helligkeit bis zuletzt, allerdings geht sie dann
natürlich schlagartig aus. ;-)
Tja da anschwingen ist immer das Problem.
Ein Joulethief geht bis auf ca. 30mV runter und linear hat da auch ein
ic für.
Aber ich weiss nich wieviele energie noch in einer zelle bei 0,8V
drinsteckt.
Is alles eine Frage der anwendung.
von Drosselklappe (Gast)
> ic für.
> drinsteckt.
Hast du einen Link auf den 30 mV Joulethief für mich?
> drinsteckt.
Sie ist praktisch leer, egal wie man's dreht und wendet.  Es ist auch
relativ egal, ob man nun 0,8 V oder 0,9 V als Grenze nimmt, das macht
irgendwas im einstelligen Prozentbereich aus.
Bei der Suche nach dem 30 mV Joulethief (s. o.) bin ich auf diesen hier
gestoßen:
http://www.youtube.com/watch?v=Fzww6yPQMrg
25 mV!
Jo du hast ihn gefunden. Nur der Jfet is schlecht zu kriegen
Und ob sich das lohnt...  Kommt halt auf den anwendungsfall an
von Hugo (Gast)
Gibt es anstatt des LT1305 bzw. 1302 auch günstigere vergleichbare ICs,
die Preise sind ja heftig...
von Εrnst B. (ernst)
Psst. Linear verschickt auch Samples, wenn du nur ein Einzelstück
brauchst.
Und hat eine ganze Kategorie für solche Step-Ups:
http://www.linear.com/products/Micropower_Boost
Jetzt zwar unpassend für diese Anwendung, aber der LTC3108 würd mich mal
interessieren... läuft ab so 20..50mV Eingangsspannung los.
Der 2SK170 kostet ca. 80 ct bei Reichelt
von Daniel M. (daniel_m76)
Was haltet ihr vom MC 34036 AP?
http://www.reichelt.at/index.html?ACTION=3;ARTICLE=108126;SEARCH=mc 34]
Wäre der verwendbar für 3VDC auf 6VDC?
von Gerd E. (robberknight)
Theoretisch schon.
Nur ist das Teil aus der "Mottenkiste" - daher dürfte die Effizienz
nicht so dolle werden.
Brauchst Du die 6V wirklich? Schränkt die Auswahl ein, bis 5V ist
gängiger.
Wie wäre es dann z.B. mit dem hier:
http://www.reichelt.de/ICs-KA-LF-/L-6920-D/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109319&GROUPID=2911&artnr=L+6920+D
Der geht nur bis 5V, hat dafür aber auch eine Unterspannungsabschaltung.
Das ist wichtig wenn Du die Schaltung auch mit Akkus verwenden willst.
Ansonsten killt Dir die nämlich Unterspannung die Akkus.
Naja das Problem ist, dass meine Schaltung einwandfrei mit 5V laufen
würde, allerdings kommt der Bewegungsmelder PIR13 in die Schaltung und
der braucht anscheinend 6V...
Sorry habe gerade nochmal nachgesehen und er läuft mit einer Spannung
von 5-24V. Das heißt mir reichen auch 5V.
Der L6920D wäre dann super geeignet, obwohl ich die Schaltung zwar nicht
mit Akkus betreiben werde...
Ich würde aber gerne ein IC im DIP8 Gehäuse verwenden.
von Lui (Gast)
vielleicht was fertiges?
http://www.watterott.com/de/Pololu-5V-Step-Up-Voltage-Regulator-U1V11F5
da gibt es auch noch mehr Auswahl...
Gruß, Lui
> und er läuft mit einer Spannung von 5-24V.
Ist es wirklich so schwer, in die Bescrebung des Teils zu gucken ?
Der braucht 5V nur, um 3.6V draus zu machen.
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/PIR13/56367-PIR13_KM_G_031201.pdf
Du kannst dir den ganzen Murks also sparen.
Aber der Bewegungsmelder wird bei sinkender Spannung <3V nicht mehr
arbeiten oder?
Der TLC2704 mag unter 3V nicht mehr, die Schaltung könnte bis dahin
funktionieren, allerdings ergeben sich Empfindlichkeitsverschiebungen
bei schwankendr Spannung.
Und mit einem Step up hätte ich doch konstante 5V, oder?
Ja, vorausgesetzt:
* der Step-Up ist passend ausgewählt und dimensioniert
* du betreibst ihn innerhalb seiner Spezifikation (nicht zu viel Strom,
oder Batterie am Eingang zu leer...)
https://hbe-shop.de/Art-1471237-TEXAS-INSTRUMENTS-TPS61029DRCT-WANDLERBOOST-SYNCH-EINST-SON-10
EUR 2,37 einschließlich Märchensteuer.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wenn nur 5V rauskommen müssen, geht auch der MCP1640. EUR 0,61 bei
Reichelt. Wenn gar nur 3.6V gebraucht werden, reicht auch eine einzelne
Zelle. Für 5V besser 2.
XL
Axel Schwenke schrieb:
> Für 5V besser 2.
Den TI-Regler hatte ich schon danach ausgesucht, dass er mit einer
Zelle die gewünschten 5 V / 160 mA bringt.  Ansonsten wäre die
Auswahl natürlich reichlicher, eine minimale Eingangsspannung von
kleiner 1 V schränkt die Ergebnismenge schon deutlich ein.
