Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alternativen zu Brücken- oder Synchrongleichrichter (Verpolungsschutz)
von Silvio B. (s_line60)
Hallo Allerseits,
ich habe gerade ein kleines Problem, wollte mal Fragen, ob Ihr noch eine
Idee habt. :D
Zum Problem:
Ich habe ein System, welches mit 24V (Gleichspannung) und bis zu 4A
versorgt wird. Das System besitzt eine Elektronik, die Polung darf also
nicht vertauscht werden. Dummerweise wird die Versorgungsspannung mit
einem Stecker realisiert, welcher verdreht werden kann und das System
soll allerdings in beiden Fällen funktionieren (Einfache Diode in der
Versorgungsleitung funktioniert damit nicht).
Mein erster Gedanke war ein Brückengleichricht, welchen ich auch bereits
realisiert haben. Nachteil: Große Verlustleistung :(
Mein zweiter Gedanke war ein Synchrongleichrichter mit MOSFET, habe ich
auch bereits simuliert und wird vermutlich auch funktionieren...
Dennoch bin ich am Überlegen, ob es nicht noch eine einfachere Lösung
gibt, da Platz und Verlustleistung leider auch eine Rolle spielen. Wie
gesagt ich brauche nur einen Verpolungsschutz und keinen vollständigen
Gleichrichter.
Ich würde mich freuen, wenn einer von euch noch eine Idee hätte.
Einschlagwort, wonach ich googlen könnte, würde mir auch schon helfen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Silvio
von Dietrich L. (dietrichl)
Relais mit 2-poligem Umschalter, das bei Falschpolung eingeschaltet
wird.
Das löst das Problem der Verlustleistung, aber nicht des Platzes :-(
Gruß Dietrich
von Martin H. (disjunction)
Ich habe etwas gesurft und den LT4320 entdeckt.
Wie wäre das ?
von 4th (Gast)
Kannst du die Simulation bzw. den Schaltplan posten?
Evtl. passend zum LT4320 ein FDMQ86530L
Ach ja, ein Schlagwort für Google : Diode Bridge Replacement
von Edgar F. (edgarfalke)
M.E.
bleibt nur der Brückengleichrichter,
Relais ist zu langsam, da ist die Elektronik schon hin.
In alten Zeiten hätte ich gesagt nimm Germanium-Dioden,
deren Duchlass-Spannung ist 0,3 V
Versuch es mit Schottky Dioden deren Duchlass-Spannung ist auch kleiner.
Mfg
Edgar
von Konrad S. (maybee)
von 4th (Gast)
Konrad S. schrieb:
> Die MOSFET-Variante von hier:
> http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/39-Verpolschutz
>>> Dummerweise wird die Versorgungsspannung mit einem Stecker realisiert,
>>> welcher verdreht werden kann und das System soll allerdings in beiden
@4th
Mpf! Lesen reicht also garnicht. Es muss auch ankommen. :-)
von 4th (Gast)
Konrad S. schrieb:
> @4th
4th schrieb:
Will sagen, ich habe es gelesen, dass es nicht nur um Verpolschutz
geht. Zumindest sind die Augen über die Textpassage gelaufen. Aber es
hat im Hirn keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Lediglich der
Verpolschutz ist hängengeblieben.
von Dominik J. (d-r-j)
Zwei Relais einbauen, nur das richtige schaltet ein.
Entweder Relais 1, schaltet direkt zu,
oder Relais 2, schaltet gekreuzt zu.
Die Elektronik bekommt erst Spannung wenn ein Relais einschaltet,
daher Sicher.
Vorteil: wenig Verlustleistung, Elektronik sicher
Nachteil: Platzbedarf
Linear Technologies haben da was im Programm: LT4320
http://m.linear.com/product/LT4320
Absolut toll, das Teil...
Danke erstmal für euere Ideen.
Relais:
An Relais habe ich auch bereits gedacht, leider konnte ich auf Digikey
keine geeigneten finden. Außerdem muss das System viele Schaltzyklen
ertragen, was eigentlich gegen Relais spricht. Außer es gäbe eine Art
elektronische Relais? Auch hier bin ich leider nicht auf Digikey fündig
geworden.
Synchrongleichrichter:
Der Synchrongleichrichter, wie im Schaltplan, ist schon nahe an dem dran
was ich will. Leider verbraucht auch diese Schaltung aufgrund der 4
notwendigen FETs recht viel Bauraum (1 - 2 cm², ich weiß viel Bauraum
ist relativ :D )
Aus diesem Grund wollte ich mal Fragen, ob hier noch einer eine
Trickschaltung kennt, um diese Schaltung zu vereinfachen (zb. Schaltung
nur mit 2 FETs?) bzw. es  eine alternativen gibt? Die Qualität der
Gleichrichtung ist mir egal, solange meine nachstehende Schaltung
überlebt.
LT4320:
Dieses Bauteil ist zwar interesant, würde aber meiner Meinung nach nur
die 8 Widerstände aus meiner Schaltung ersetzen. :) Wie gesagt, die
Eingangsspannung ist eine saubere Gleichspannung 24V, kein Sinus.
Würd mich freuen, wenn noch Einer eine kreative Idee hat?
Hallo Chris,
Frage kannst Du nicht Stecker und Buchse gegen verdrehungsichere
Einheiten austauschen ?
Edgar
Prinzipiell ist das eine gute Idee, aber leider besteht diese Option
nicht. Also nein, der Stecker sowie die Buchse können nicht beeinflusst
werden.
Ich habe noch den NMLU1210
aber 20V und 3,2A werden Dir nicht reichen.
weiteres Schlagwort: AC−DC Rectification
von wendelsberg (Gast)
Definiere
Silvio B. schrieb:
> viele Schaltzyklen
wendelsberg
von Gregor B. (Gast)
MAX16126 (3x3mm) plus Doppel-MOSFET, z.B.
Alpha & Omega AON6850 (42mOhm Rdson, 5x6mm)
Fairchild FDMS8090 (20mOhm Rdson, 5x6mm)
On Semi NVMFD5877  (60mOhm Rdson, 5x6mm)
5 Widerstände
3 Kondensatoren
1 Z-Diode, z.B. NZ9F2V4T5G (1,2x0,65mm)
von Bernd K. (bmk)
> ist relativ :D )
Platzbedarf DoppelFET 5x6mm x 2 = 60mm²
Platzbedarf EinfachFET 3,3x3,3mm x 4 = 43,56 mm²
http://www.mouser.com/ds/2/405/slps261a-122188.pdf
Zu den Schaltzykle:
Mehrere Milion Schaltzyklen, wenn der Stecker einmal sitz, wird er
allerdings nicht wieder abgenommen. Die Polung bleibt dann konstant.
MAX16126:
Der MAX16126 sieht auf den ersten Blick interesant aus, ich werde ihn
mir mal noch genauer anschauen.
FET Vorschläge:
Der Sychrongleichrichter mit einzelnen FETs oder  zwei DoppelFETs ist
momentan meine Nr. 1. Bauteile hierfür habe ich mir bereits
zusammengesucht.
Meine Frage besteht allerdings eher in der Optimierung/Vereinfachung der
Schaltung z.B. Schaltung mit nur zwei FETs, wie mit dem MAX16126.
Leider spielen für mich Platzbedarf, Verlustleistung und auch der Preis
eine Rolle. Ich habe über das Problem schon eine Weile nachgedacht und
meine beste Lösung ist bis jetzt auch der Synchrongleichrichter.
Zumindestens freut es mich schon mal, dass dieses Problem doch nicht
ganz trivial ist, das heiBt ich bin schonmal nicht ganz dumm :D
Zum Vergleich
                     Platzbedarf  Verluste  Preis
Brückengleichrichter   Mittel       Groß    teuer Leistungsdiode kosten
Synchron 4 FET         Mittel       Gut     teuer FET kaum billiger als
D
MAX1612                 Gut         Gut?    teuer  vermutlich
Speziell in der Spannungs und Leistungsklasse ist der preisliche
Unterschied der Bauteile recht gering. Aus diesem Grund bin ich vorallem
an einer Lösung mit nur zwei FETs oder Dioden interessiert.
von Nicolas S. (Gast)
Das heißt es würden auch einfach zwei Dioden und zwei Sicherungen, von
denen eine durchbrennt reichen?
Sri, vier Sicherungen von denen zwei durchbrennen.
