Hallo, Pollin bietet aktuell ein preiswertes 128x64 LCD display an: LCD-Modul GOLDENTEK GG-1206H0. Braucht aber eine negative Kontrastspannung. Hat jemand mit der Ansteuerung des displays schon Erfahrungen gemacht? http://www.pollin.de/shop/dt/MDQxOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_GOLDENTEK_GG_1206H0.html
Lässt sich mit Bascom wunderbar ansteuern. Es gibt sogar ein Beispiel dafür (KS0108.BAS) bei den Samples. Grüße Sue
Habs auch schon mit Bascom angesteuert. Es funktioniert damit ganz gut und die Belegung ist wie bei fast allen KS0108 Grafikdisplays. Allerdings haben die Anschlusspins meines Wissens einen Abstand von 2mm! Also "normale" Stiftleisten/buchsen gehen da leider nicht. Da muss man dann leider welche mit 2mm kaufen. Ansonsten Drähte anlöten. Der Kontrast könnte etwas besser sein. Ich habe allerdings ein paar kleine Pixelfehler auf dem Display. Hat jemand ähnliche Probleme? Ich habe schon verschiedene Taktfrequenzen und Warteschleifen ausprobiert oder ich habe ein leicht beschädigtes erwischt :/ Gruß LCD
Arghh, 2mm wäre natürlich blöd. Danke, das war ein wertvoller Hinweis.
Hallo, für das Display habe ich ein einseitiges Board 62mmx90mm entworfen und gerade ein Programm in C (AVR Studio 4.18) mit der Bibliothek von http://en.radzio.dxp.pl/ks0108/ dazu gebracht, Text anzuzeigen. D.h. Die Anschlussbelegung auf dem Pollin-Datenblatt ist ok, die Anschlußleiste liegt unten am Display. Die negative Kontrastspannung beträgt bei mir ca. -3.25Volt. Gibt es außer mir noch jemand, der mit dem Display etwas entwickelt? MfG Karl-Anton
Was will man mit sowas wenn es für weniger Geld 18bit Farb TFTs inklusive Controller mit SPI Interface gibt?
Das hört sich gut an - bei welcher Firma und mit welcher Bestellnummer gibt es diese Farb TFT's? Wo kann man eine Bibliothek für Text- und Grafikausgabe für ATmega 1284 Prozessoren downloden? Karl-Anton
Karl-Anton D. schrieb: > Das hört sich gut an - bei welcher Firma und mit welcher Bestellnummer > gibt es diese Farb TFT's? Wo kann man eine Bibliothek für Text- und > Grafikausgabe für ATmega 1284 Prozessoren downloden? > > Karl-Anton Da schaust du direkt bei Ebay oder Alibaba, dann findest du z.b. sowas hier: http://www.ebay.com/itm/1-8-Serial-SPI-TFT-LCD-Module-Display-PCB-Adapter-Power-IC-SD-Socket-128X160-/130906317995?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e7a9fe4ab Controller ist der ST7735, alles weitere wird Google dir prompt beantworten :)
Hi >spi-ili9320 + atmega1284 board >Beitrag "ili9320 spi tft 320x240" Da ist mir ein gut gestaltetes SW-Display lieber. MfG Spess
spess53 schrieb: >>spi-ili9320 + atmega1284 board >>Beitrag "ili9320 spi tft 320x240" > > Da ist mir ein gut gestaltetes SW-Display lieber. Wo gibt es denn gut und günstig SW-Displays? Auch ohne Backlight lesbar?
H.D. schrieb: > Ich habe leider noch keine günstigen E-inks gesehen ... Kommt halt immer drauf an was für dich günstig ist.
