Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pegelwandler.
von Name (Gast)
habe hier einen Pegelwandler zu ergänzen.
Von 5v auf 3.3V.
Durch den Last fließt bei 100% pwm bis 150mA.
Jemand Idee?
Danke & Gruß
von Frank K. (fchk)
Primitiv-Lösung: NPN Transistor wie BD135, E an Gnd, B über Widerstand
an Controllerpin, C an Deine Last (-), 3,3V an Deine Last (+).
widerstand: 430R
von M. K. (sylaina)
Name schrieb:
> Hallo zusammen,
> Von 5v auf 3.3V.
> Jemand Idee?
> Danke & Gruß
Ja, den Artikel über die Pegelwandler hier auf der Seite lesen ;)
Ich denke die Herausforderung bei dir wird aber sein, dass auch die 10%
PWM noch vernüftig geschaltet wird.
von Wolfgang (Gast)
Name schrieb:
> Jemand Idee?
Diverse, wenn man nur genau wüßte, was du vor hast.
Möchtest du den Strom über PWM steuern oder soll auf der 3V3-Seite die
Last per PWM an- und abgeschaltet werden?
Im letzteren Fall täte es einfach ein N-Kanal Logik-FET und zwei
Widerstände am Gate, wenn die Last dann auch masseseitig geschaltet
werden darf. Dafür gibt es hier im Forum unzählige Beispiele. Sonst wird
es aufwändiger.
von Name (Gast)
> widerstand: 430R
Hallo Frank,
danke für die Lösung.
Ich habe mit dem BC547 so versucht.
Mein Last zieht zu viel Strom,
da kriege ich leider kein 3,3V pwm Amplitude sondern nur ca. 2,2V.
Werde nochmal versuchen mit BD135.
von Name (Gast)
Michael Köhler schrieb:
> Name schrieb:
>> Hallo zusammen,
>> Von 5v auf 3.3V.
>> Jemand Idee?
>> Danke & Gruß
Hallo Michael,
ganz genau, wie du geschrieben hast, ich will den pwm signal auf
3,3v-Seite unter der variierten Last von 22 ohm bis 3000 ohm & unter der
verschiedenen puls-weite sauber haben.
von Name (Gast)
Wolfgang schrieb:
> Name schrieb:
>> Jemand Idee?
> es aufwändiger.
Hallo Wolfgang,
meinst so?
Durch Variation des Gate-Widerstand den Ausgangspwm auf 3,3V anpassen?
Kann man probieren.
Danke & Gruß
von Wolfgang (Gast)
Dafür wäre doch ein kleiner MOSFET, wie z.B. ein IRLML 2502, wie
geschaffen. Bei 5V Ansteuerung und 150mA sollte der Spannungsabfall nur
ein paar mV betragen. (5V Steuersignal über 47Ω an G, Pull-down 100kΩ
von G nach Gnd, S an Gnd, Verbraucher zwischen +3V3 und D)
von Wolfgang (Gast)
Name schrieb:
> meinst so?
Eher wie im Anhang gezeigt ...
Sonst klaut sich der IRLML2502 durch den Spannungsabfall an der Last
selber das Ansteuersignal und arbeitet als Stromregler im Linearbetrieb.
von Name (Gast)
Wolfgang schrieb:
> Name schrieb:
>> meinst so?
Hallo Wolfgang,
danke für deine Hilfe.
Wenn mein Last auf 22Ohm @ 150mA fixiert wird, könnte die folgende
Schaltung funktionieren?
Mein Last ist schon an Masse angeschlossen,deswegen kann ich nicht mit
drain den last steuern.
Griß
von Markus (Gast)
Ich denke, so sollte es auch funktionieren.
von Name (Gast)
Danke schön!Gruß
von Frank K. (fchk)
Ja, deswegen schaut man ja auch VORHER ins Datenblatt. Da steht, dass
die BC546/547/548 nur max 100mA können. Also für Dich zu wenig. Das
darfst Du dann auch ruhig glauben. Der BD135 kann 1.5A, also reichlich
und ist ein überall verfügbares Allerweltsteil.
> Gruß
von Name (Gast)
Danke Frank.
Der Spannungsabfall Vce sieht auch ordentlich aus.
