Forum: Projekte & Code Lagerverwaltung Part-DB V0.3+
von Udo N. (weinbauer73)
Da ja die Version 0.3.0 der Part-DB mittlerweile draussen ist, habe ich
mal einen neuen Thread eröffnet.
Ich habe in meinem Branch "part-db-uneist" angefangen, die Frames
abzulösen. Anstelle der Frames gibt es zwei DIV-Blöcke "menu" und
"content". Die Funktion use_javascript() habe ich lahmgelegt, da alle
Scripts jetzt in der javascript/main.js nachgeladen werden. Das Baummenü
javascript/dtree.js ist  in Teilen schon angepasst, so dass die Ziele
per Ajax in das Ziel"frame" "content" geschrieben werden. Die Hilfe
wandert in ein IFrame, da sie sonst nicht sauber funktioniert. Ob sie
später als neue Webseite oder Popup geöffnet wird, das lasse ich offen.
Sobald ich das derzeit ver"gurkte" Design wieder repariert habe, werde
ich den Branch aktualisieren.
Revision 699 enthält die erste Version meiner Veränderungen. Der Ordner
nbproject sollte eigentlich nicht dabei sein, aber SVN wollte den
irgendwie nicht ignorieren.
http://code.google.com/p/part-db/source/browse/#svn%2Fbranches%2Fpart-db-uneist
von Gelöscht (kami89)
Udo Neist schrieb:
> Der Ordner nbproject sollte eigentlich nicht dabei sein, aber SVN wollte
> den irgendwie nicht ignorieren.
Ja, es ist echt ein Jammer dass es keine ".svnignore" (analog
".gitignore") gibt... Das hat mich bei SVN schon mehrmals genervt dass
man die zu ignorierenden Dateien wieder neu definieren muss.
Und das ist nur einer von vielen (nützlichen) Vorteilen, welche GIT
gegenüber SVN bietet :-)
Vielleicht sollte man K.J. mal fragen ob er bereit wäre, Part-DB nach
(mMn vorzugsweise) Github zu verschieben? :-)
Ab Anfang nächsten Jahres kann man auf Google Code übrigens keine
Releases mehr hochladen. Netterweise hat Github genau dieses Feature
(ich glaube das war noch in diesem Jahr?) hinzugefügt :-D
Nette Strategie von Github...
Natürlich liegt die Entscheidung aber alleine bei K.J., ist schliesslich
sein Projekt! Ich möchte da nicht reinreden.
mfg
von K. J. (Gast)
jo könnten wir tun werde mich die tage drum kümmern.
Gegen Github hätte ich auch nix.
cool!
Im Internet gibts ja einige Anleitungen wie man ein SVN Repository nach
GIT umzieht ohne die History zu verlieren. Gibt halt etwas Arbeit...
Ausserdem sollte man bei Gelegenheit auch mal noch die "stable" Demo auf
die finale 0.3.0 aktualisieren, jetzt ist nämlich die "unstable" Demo
auf der stabilen 0.3.0 und die "stable" Demo auf der unstabilen RC1 :-)
Aber das hat alles keine Eile, ich persönlich kann in den nächsten drei
Wochen sowieso praktisch nicht an Part-DB weiterarbeiten.
von K. J. (Gast)
Demo ist Aktualisiert github kommt die Tage muss mich da mal einlesen.
@K.J.
Ich denke übrigens man sollte das Projekt bei Google Code dann nicht
gleich löschen, da in den Part-DB Installationen ja der RSS Feed noch
von dort geholt wird. Ausserdem ist auf der Startseite der Link auf die
Google Code Projektseite drin, der dann plötzlich ins Leere laufen
würde...
...kam mir nur grad so in den Sinn ;-)
So, die Semesterprüfungen sind vorbei, jetzt habe ich wieder mehr Zeit
für die Part-DB :-)
@K.J.
wie siehts mit dem Umzug auf Github aus, konntest du da schon was
machen?
von K. J. (Gast)
Nein noch nicht, kommt aber die Tage acc hab ich schon
von K. J. (Gast)
https://github.com/sandboxgangster/Part-DB
Stündchen schätze ich dauert der Upload noch muss mich erstmal selber da
reinfummeln.
Hmm immernoch leer? :-)
Mein Benutzername ist übrigens "ubruhin".
von K. J. (Gast)
Ja bei mir macht er den Upload, und meldet bei 100% "Broken" ka warum
muss mich erstmal in git einlesen hatte das faq von
http://rogerdudler.github.io/git-guide/index.de.html versucht.
Hab dich auch geadded hoffe das war richtig, auch in github muss ich
mich mal einlesen ;-)
von K. J. (Gast)
Vielleicht habt ihr nen tip ich komme da nicht weiter.
theborg$ git push origin master
Username for 'https://github.com': sandboxgangster
Password for 'https://sandboxgangster@github.com':
Counting objects: 4188, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (4106/4106), done.
error: RPC failed; result=22, HTTP code = 502 9.00 KiB/s
fatal: The remote end hung up unexpectedly
Writing objects: 100% (4187/4187), 45.64 MiB | 424.00 KiB/s, done.
Total 4187 (delta 365), reused 0 (delta 0)
Everything up-to-date
hmm die Fehlermeldung sagt mir jetzt auch nichts (arbeite selber auch
noch nicht sehr lange mit Git...)
Ich werds selber mal versuchen, bin grad noch dabei das SVN Repository
nach Git zu konvertieren.
So, die Dateien sind jetzt auf Github, ich hoffe es hat alles richtig
funktioniert.
Für das Release 0.3.0 habe ich einen Tag hinzugefügt, jetzt lässt sich
das Archiv direkt unter "Releases" runterladen. Ich muss dann nur mal
noch die Doku anpassen, weil der Ordner im Archiv jetzt "Part-DB-0.3.0"
statt "part-db" heisst. Damit ist die aktuelle Installationsanleitung
nicht mehr ganz korrekt...
@Udo
Kannst du mal deine beiden Branches überprüfen, ob alles korrekt
übernommen wurde? Und vielleicht gleich denjenigen Branch löschen, den
du nicht mehr brauchst. Das kann man auch gleich auf Github machen,
sofern du als Contributor hinzugefügt wurdest.
Ich werde das mal am WE überprüfen, spätestens nächste Woche. Ich muss
mich auch noch in git einlesen.
So, ich habe nochmal ein bisschen am neuen Repository gearbeitet (neue
Branches, Issues, Meilenstein hinzugefügt). Der Meilenstein ist nur mal
so ein Vorschlag von mir, ist nichts verbindliches :-)
Die Überbleibsel von Versuchen mit System-Updates und Barcodes habe ich
in separate, neue Branches verschoben. Es wird sonst etwas mühsam wenn
man Änderungen vom master z.B. in den Branch der 0.3.x mergen möchte.
Für zukünftige neue Funktionen und Versuche sollte man jeweils immer
einen neuen Branch anlegen (hätte man eigentlich schon immer machen
sollen, wurde aber nicht so konsequent umgesetzt, auch nicht von mir ;-)
Hat sich erledigt, ich habe gesehen dass man ja selbst Binaries zu einem
Release hochladen kann, dann passt alles wieder... ;-)
Also ich denke, wir sollten mal eine Strategie festlegen, wie wir mit
den Branches umgehen, damit nicht einfach jeder macht was ihm gerade
gefällt :-)
Ich habe mir mal folgende Strategie überlegt:
Im Branch "master" wird auf die jeweils direkt nächste Version von
Part-DB hingearbeitet (momentan auf die 0.3.1). Funktionen, die nicht in
diese nächste Version kommen, werden NICHT in den master übernommen.
Diese werden stattdessen alle in einem separaten Branch entwickelt. Also
z.B. je einen Branch für die Barcodes, Systemupdates, Benutzerverwaltung
usw.
Für jede Versionslinie X.Y gibt es einen separaten Branch, z.B. für die
Versionen 0.3.x gibts momentan den Branch "Part-DB-0.3.x".
Änderungen, die die nächste Version (0.3.1) betreffen, können direkt im
master gemacht werden und werden dann von Zeit zu Zeit in den Branch der
aktuellen Version ("Part-DB-0.3.x") gemerged, das geht sehr einfach wenn
man ALLE Commits aus dem master übernehmen möchte.
Das heisst dann eigentlich, dass die Branches "master" und
"Part-DB-0.3.x" grundsätzlich identisch sind, solange die Version 0.3.x
aktuell ist. Sobald aber die 0.3.x-Versionslinie abgeschlossen wird,
wird der Branch "Part-DB-0.3.x" links liegengelassen und am master wird
auf die 0.4.x hingearbeitet.
Ausserdem können die commits vom master auch immer wieder in die anderen
Branches (Barcodes, Benutzerverwaltung, ...) übernommen werden, da diese
ja auch aktuell gehalten werden sollen. Bis hierhin ist alles sehr
einfach, weil immer ALLE Commits aus dem master übernommen werden, es
gibt im master keine Commits, die nicht auch in den anderen Branches
landen sollen.
Sobald man nun das Gefühl hat, die 0.3.x Linie ist abgeschlossen,
erstellen wir den neuen Branch "Part-DB-0.4.x". Im master arbeitet man
nun auf die 0.4.0 RC1 hin und übernimmt alle Änderungen jeweils auch in
den Branch "Part-DB-0.4.x". Alle Branches von Funktionen, die in der
0.4.0 RC1 landen sollen, werden in den master und von da in
"Part-DB-0.4.x" übernommen, und die ursprünglichen Branches gelöscht.
Dann wird am master gearbeitet bis die 0.4.0 RC1 fertig ist.
Und bei jeder veröffentlichten Version wird ein Tag mit einem Namen wie
"v0.4.0" gesetzt, denn alle Tags mit so einem Namen werden von Github
automatisch erkannt und unter "Releases" aufgelistet.
Mir kamen auch andere Strategien in den Sinn. Man könnte z.B. am master
auch auf zukünftige Funktionen hin arbeiten, die nicht in der nächsten
Version landen sollen. Das hat aber den Nachteil, dass man dann nur
ausgewählte Commits in den Branch "Part-DB-0.3.x" mergen darf, das macht
die ganze Sache komplizierter und Fehleranfälliger.
Meine vorgeschlagene Strategie hat aber auch einen Nachteil. Wenn z.B.
die Benutzerverwaltung und die Systemupdates in getrennten Branches
entwickelt werden, kann man nie das Zusammenspiel beider neuen
Funktionen testen, also ob auch beide Funktionen miteinander
funktionieren. Erst wenn man mit der Entwicklung der nächsten
Versionslinie beginnt, und alle neuen Funktionen in den master
übernimmt, kann das Zusammenspiel beider neuen Funktionen getestet
werden. Wenn es wirklich mal eine Situation gibt, in der dies ein
Problem darstellen würde, könnte man aber auch mal eine Ausnahme machen
und beide Funktionen in den selben Branch stecken und da miteinander
weiterentwickeln...
Wie seht ihr das?
Wenn wir uns auf eine Strategie geeinigt haben, kann ich das in die
Doxygen Doku aufnehmen damit das auch festgehalten und für jeden
Entwickler jederzeit abrufbar ist.
Übrigens haben wir schon den ersten Pull Request auf Github bekommen :-)
Vielleicht sollten wir auch noch besprechen, was wir mit diesem (und
zukünftigen Pull Requests) machen sollen. In den master mergen würde
meiner vorgeschlagenen Strategie widersprechen, da es sich um ein neues
Feature handelt und daher nicht in die 0.3.x gehört. Mein Vorschlag
wäre, den Pull Request erstmal links liegen zu lassen, und sobald wir im
master auf die 0.4.x hin arbeiten, können wir ihn direkt in den master
mergen.
mfg
von K. J. (Gast)
Im Prinzip ist der Master immer unverändert dieser wird nur verändert
wen eine Funktion getestet würde und dann übernommen wird, ich würde
auch jede Funktion in einem eignenden Branch entwickeln und dann in den
Master mergen danach kann der master getestet werden und wird dann zu
neuen Version.
Ich stimme eher K.J. zu. Das Entwickeln einer Funktion und Mergen in den
Master ist durch die Modularisierung viel einfacher geworden. Erst wenn
die Ziele eines Releases erfüllt sind, wird der Master zum Release. Wir
müssen uns dann überlegen, wer dieses Release weiter betreut. Nur diese
Person pflegt die Patches in den Zweig ein. Hierbei würde ich die
Hierachie nach
Master -> Release 0.3 -> unstable
                        -> 0.3.0
                        -> 0.3.1
       -> Release 0.4 -> unstable
                        -> 0.4.0
ordnen. Unstable beinhaltet somit alle Patches für diese Version bis zu
einem neuen Release. Natürlich müssten die Patches auch im Master
landen, sofern diese dafür relevant sind. Das würde bedeuten, dass neue
Funktionen und Patches für den Master im Entwicklerforum angekündigt
werden sollten, damit alle Beteiligten aktualisieren können. Wir haben
ja keine Instanz, die nur den Master betreuen wird, so ist es für jeden
von uns dann etwas mehr Arbeit.
Hmm ich sehe keinen Unterschied von K.J.'s und meiner Beschreibung? :-)
Es ist gar nicht so einfach, das Vorgehen zu beschreiben...
Ich kann ja mal zwei Beispiele machen:
Erstes Beispiel:
Aktuell ist die 0.3.0 raus, es wird an der 0.3er Linie weitergearbeitet
(also nur noch Bugfixes, keine neuen Funktionen). Die Bugfixes werden
jeweils direkt im master getätigt (einen eigenen Branch bringt nichts,
sind ja nur kleine Bugfixes). Diese Commits im master werden dann von
Zeit zu Zeit in den 0.3.x-Branch und in alle Branches von neuen
Funktionen gemerged. Der master und der 0.3.x-Branch sind während dieser
Zeit grundsätzlich identisch. Erreicht der master (und damit auch der
0.3.x-Branch) eine stabile Version (z.B. 0.3.1), wird im 0.3.x-Branch
ein Tag "v0.3.1" gesetzt, damit dieser Stand festgehalten wird. Der
Branch an sich entwickelt sich aber natürlich weiter, zur 0.3.2 usw.
Ist die 0.3.x-Linie abgeschlossen, wird dieser Branch so gelassen und
ein neuer Branch 0.4.x angelegt. In diesem, und im master, wird nun an
der 0.4er Version gearbeitet.
Zweites Beispiel:
Wieder die gleiche Ausgangslage, Version 0.3.0 ist draussen. In einem
separaten Branch wird an der Benutzerverwaltung gearbeitet, die aber
erst in der 1.0.0 landen soll. Während der Entwicklung der
Benutzerverwaltung werden immer wieder die Commits vom master in diesen
Branch gemerged, schliesslich werden auch hier die ganzen Bugfixes usw.
benötigt. Erst wenn die letzte Version vor der 1.0.0 abgeschlossen ist,
wird im master auf die Version 1.0.0 gewechselt und den Branch der
Benutzerverwaltung in den master gemerged (wie auch alle anderen
Branches von Funktionen, die in der 1.0.0 landen sollen). Im master wird
nun die 1.0.0 getestet, bis schliesslich die stabile Version 1.0.0 in
den (neu angelegten) Branch für die 1.0.x-Versionen übernommen wird, und
der entsprechende Tag hinzugefügt wird.
Ists jetzt verständlicher? ;-)
Vom Entwicklungsmodell unterscheiden wir uns fast gar nicht. In meiner
Grafik fehlen nur unsere eigenen Branches zur Entwicklung der
Funktionen. Bei mir ist nur der Unstable-Teil dabei, der rein für die
Übernahme von Patches gedacht ist, bevor die ebenso im Master landen
können. Wenn jemand aus irgendwelchen Gründen (z.B. PHP-Version) noch
nicht auf die nächste Version updaten kann, so ist in meinem Modell
zumindest für einen gewissen Zeitraum noch die Pflege des älteren
Zweiges vorgesehen. Nach einer Zeit würde dann der Support auslaufen.
Wenn du nur den Master nimmst und keine Bugfixes für stabile ältere
Versionen anbieten willst, geht das auch nach deiner Beschreibung. Wenn
wir auch Firmen von Part-DB überzeugen wollen, müssen wir deren längere
Laufzeiten von Softwarepaketen bedenken. Den 0.3.x wegen dem Release
einer 0.4.0 fallen zu lassen, wäre einfacher, aber meist ein
Ausschlusskriterium. Gute IT-Abteilungen testen neue Releases erst,
bevor sie diese frei geben. Patches landen dafür meist schneller auf dem
System.
Aber die Pflege des 0.3.x Branches ist ja weiterhin möglich, auch wenn
im master und im 0.4.x Branch bereits an der 0.4.x gearbeitet wird (oder
natürlich auch noch später).
Der Branch für die 0.3.x bleibt ja stehen, auch wenn er grundsätzlich
nicht mehr benötigt wird. Wenn nun später doch mal noch Bugfixes für die
0.3.x veröffentlicht werden sollen, übernimmt man einfach die
entsprechenden Commits, die im master getätigt wurden, in den alten
0.3.x Branch und kann dort eine neue 0.3er Version freigeben.
Meinst du mit deiner Grafik, dass es für jede 0.3.x Version einen
separaten Branch geben soll? Also einen Branch für "0.3.0", "0.3.1",
"0.3.2" usw? Dafür gibt es doch Tags, die machen die ganze Sache viel
übersichtlicher. Einen "unstable" Branch ist damit auch nicht nötig, der
0.3.x-Branch an sich entwickelt sich von unstable zu stable, dann wird
ein Tag gesetzt. Dann wird er wieder unstable, bis das nächste Tag
gesetzt wird usw.
Also so:
-> unstable (Entwicklung) -> stable (v0.3.0) -> unstable (Entwicklung) -> stable (v0.3.1) -> usw.
(wobei "unstable" hier nicht wirklich unstable ist, da die Bugfixes ja
vorher im master getestet wurden)
Ich merke, ich muss wohl bei Git umlernen ;-)
Nebenbei, hab mich auch mal bei Github angemeldet, um da endlich mal
mitreden zu können.
Mein github-Account weinbauer73 (weinbauer@singollo.de) darf nicht auf
den Branch filemanager schreiben :( Somit kann ich euch den aktuellen
Stand der Integration nicht zur Verfügung stellen.
@Udo
Hmm vielleicht hat K.J. dich noch nicht als Contributor eingetragen?
Übrigens kannst du in den GitHub Einstellungen deine gmail-Adresse, die
du bei SVN verwendet hast, eintragen. Dann werden deine alten Commits
auch deinem Benutzerkonto zugeordnet. Leider habe ich keinen Zugriff
mehr auf meine gmx-Adresse, die ich bei SVN mal verwendet habe...diese
Commits können jetzt halt nicht mehr meinem Benutzerkonto zugeordnet
werden ;-)
Übrigens, falls Ihr das noch nicht kennt:
Man kann in Github den öffentlichen Schlüssel eines eigenen SSH
Schlüsselpaares hinterlegen, und das Repository über SSH runterladen.
Danach kann man dauerhaft ins Repository schreiben, ohne jedesmal ein
Passwort eingeben zu müssen. Das macht die ganze Sache relativ
komfortabel :-)
Ausserdem habe ich mal eine neue Doxygen Seite geschrieben, die kurz
beschreibt wie wir mit den Branches usw. umgehen. Dazu habe ich noch
eine Grafik gemacht, die sollte es etwas deutlicher darstellen:
https://github.com/sandboxgangster/Part-DB/raw/master/development/doxygen/img/vcs_flow.png
Auch gut zu wissen ist, dass man in den Commit-Mitteilungen Verweise auf
GitHub Issues machen kann. Steht alles in der neuen Doxygen Seite.
Das mit dem SSH-Key habe ich schon gefunden und aktiviert :-) Das andere
war mir bisher nicht bekannt. Aber einfach mal abwarten.
von K. J. (Gast)
hab dich eingetragen mir fehlte dein benutzername aber jetzt bist
drinnen
Branch "filemanager" ist jetzt aktuell.
von a. b. (andreb)
Schade, auf dem Webpack XL von Hosteurope läuft es nicht, da dort die
InnoDB nicht installiert ist. :-(
Wäre ja auch zu schön gewesen ...
Hmm wenn das so ist, ist das natürlich sehr schade. Allerdings lohnt es
sich wirklich, InnoDB einzusetzen, denn durch die Unterstützung von
Fremdschlüsseln und Transaktionen wird die Datensicherheit sehr stark
erhöht. Vor allem dass man fehlgeschlagene, umfangreiche Transaktionen
einfach wieder rückgängig machen kann, ist extrem hilfreich und kann
einen haufen Ärger ersparen.
Daher meine Empfehlung:
Such dir einen Anbieter mit InnoDB, es lohnt sich wirklich :-)
von a. b. (andreb)
Da ich eh etwas "mehr" brauchte, habe ich jetzt für zusätzlich 5 Euro
auf Webserver "L" "ge-updated", dort ist InnoDb vorhanden.
Bei den reinen Webpacks scheint das wohl zu viel Performance zu
brauchen.
Na hoffentlich erfüllen sich damit meine Erwartungen an des Prg :-)
von Christoph H. (christoph_b)
Hallo
Zuerst einmal ein Lob für die super Software
Ich verwende Zuhause auf einem WAMP Server PartDB in der Version 2.2 mit
der DB Version 11. Bin auch sehr zufrieden damit.
Da ich den Server umgestellt habe würde ich gerne auch PartDB in der
neuesten Version verwenden. Kann ich von Version 2.2 auf die neueste
Version updaten oder nicht. Wenn ja gibts eine Anleitung
Gruß Christoph
von Matthias F. (idefix)
hat schonmal jemand versucht Part-DB mit Altium Designer zu verwenden?
Wenn das klappt, könnte man alle Bauteile direkt aus Altium Designer in
der Datenbank anlegen lassen und die Bauteile in der DB dann auch
verwenden um neue Platinen zu designen.
Weiss jemand ob das klappt?
Matthias
Einfach Dateien überschreiben. Vorher sicherheitshalber unbedingt ein
Backup des gesamten Systems (Dateien und Datenbank) anlegen.
Siehe auch hier:
http://www.partdb.grautier.com/svn/documentation/dokuwiki/doku.php?id=installation
Ich kenne den Altium Designer nicht, aber ich schätze mal es gibt zwei
Varianten:
- Jemand programmiert ein Plugin für den Altium Designer (falls das
überhaupt möglich ist?)
- Es gibt ein Export-Tool im Altium Designer, um XML oder CSV Dateien zu
erstellen, die dann in Part-DB importiert werden können. Ist dann aber
mehr halbautomatisch als vollautomatisch...
Aber vielleicht hat ja hier jemand Erfahrung mit dem Altium Designer und
kann weiterhelfen ;-)
mfg
so habe das Update gemacht. Leider scheint etwas schief gelaufen zu sein
Auf dem Screenshot kann ich keinen Fehler entdecken. Das rot
hervorgehobene Kästchen sagt ganz klar aus, dass die Mindestmenge von 2
Stück unterschritten wurde.
ganz links. Irgendwie 2 Links übereinander. Einer geht einer nicht. Es
scheint etwas mit den Footprints nicht zu stimmen.
The requested URL /partdb/IC_DPAK-369C was not found on this server.
Er meint wohl eher die fehlenden Bilder ;-)
Beim ersten Aufruf nach dem Update sollte der folgende Hinweis
eingeblendet worden sein:
Bitte verschieben Sie die folgenden Dateien und Ordner ins Verzeichnis "data":
"config.php" --> "data/config.php"
"backup/" --> "data/backup/"
"media/" --> "data/media/"
"log/" --> "data/log/"
WICHTIG:
Kopieren Sie jeweils nur den Inhalt der genannten Ordner, nicht den ganzen Ordner an sich!
Die Zielordner enthalten bereits (teilweise versteckte) Dateien, die auf keinen Fall überschrieben werden dürfen!
Kopieren Sie also nur den Inhalt dieser Ordner und löschen Sie danach die alten, leeren Ordner im Hauptverzeichnis.
Einfach die Anweisungen befolgen, und das Problem sollte behoben sein.
EDIT: Ups, das was ich eigentlich erwähnen wollte, steht in dieser
Meldung ja gar nicht drin...Und zwar wurden die hochgeladenen Bilder bei
der 0.2.2 nach img/ hochgeladen. Diese müssen jetzt nach data/media/
verschoben werden. Ich könnte schwören, diese Meldung hätte auch mal
eingeblendet werden müssen, aber ich kann sie grad nicht finden^^
es kam nur folgende Meldung
WICHTIG:
in img/ sind aber nur 4 Bilder.
Ich habe nie Eigene Bilder hochgeladen. Nur die Standart Footprints
verwendet
habs gefunden:
ACHTUNG: Für hochgeladene Bilder und andere Dateien gibt es jetzt das Verzeichnis "media" im Unterverzeichnis "data". Falls Sie bereits eigene Dateien im Verzeichnis "img" haben (was für hochgeladene Bilder bisher der Zielordner war), müssen Sie diese nun von Hand in der Ordner "data/media/" verschieben! Achten Sie darauf, dass die versteckte Datei "data/media/.htaccess" nicht gelöscht wird, diese ist wichtig für den sicheren Betrieb von Part-DB. Die Dateipfade werden beim folgenden Datenbankupdate automatisch angepasst.
Kann es sein, dass du die alte config.php nicht weiterverwendet hast und
stattdessen eine neue config.php erzeugen lassen hast? Dann weiss der
Update-Mechanismus leider nicht dass du von der 0.2.2 upgedatet hast (er
meint dann, es sei eine frische Installation der 0.3.0) und darum wird
dieser Hinweis dann nicht angezeigt.
Hast recht Urban, sieht nach den fehlenden Bildern aus. Durch die
Überlagerung und noch in der gleichen Farbe erkennt man das nicht auf
Anhieb.
Man könnte diesen "Fehler" in einer 0.3.1 korrigieren, in dem man prüft,
ob die Grafik gefunden wird oder nicht. Nur wenn sie da ist, wird im
Template die Grafik aktiv.
> verwendet
Ach so, dann stimmen vermutlich einige Pfade bei den Footprints nicht
mehr. Dann müsste auf der Startseite eine entsprechende Warnung stehen
und wie man dies beheben kann.
nein ich habe alle Dateien bis auf die config.php gelöscht.Die neuen
Dateien von Version 3.0 in das Verzeichnis kopiert. Dann kam die Meldung
das ich die Config Datei Verschieben soll.
Es fehlen aber alle Bilder der Footprints
Wenn ich unter Verwaltung  Tools  Bearbeiten / Footprints anklicke
kommt nichts.
Unter Verwaltung / Tools Tools  Footprints zeigt er alle Footprints
an.
Unter Bearbeiten/Footprints werden doch die Footprints mit defekten
Pfaden unter "Footprints mit fehlerhaften Dateinamen" aufgelistet oder?
Dort musst du nur noch auf den Button "nur die markierten" klicken, dann
sollte schonmal der grösste Teil davon "repariert" worden sein. Dann
kannst du noch die restlichen Dateipfade mit den Dropdown-Menüs
auswählen und mit dem Button "Alle" übernehmen. Dann sollte alles wieder
im Butter sein.
Das Problem war eben, dass bei der 0.2.2 anfangs alle Footprint Bilder
im gleichen Ordner lagen (ohne Hierarchie). Das hat sich später aber
geändert (wegen besserer Übersichtlichkeit), daher stimmen die alten
Pfade jetzt nicht mehr. Unter anderem auch deshalb habe ich dieses Tool
gebaut, damit man die alten Pfade ganz bequem korrigieren lassen kann.
Ich glaube, dieses Problem trat nur bei der ganz alten 0.2.2er Version
auf, die SVN-0.2.2er hatte das glaube ich nicht mehr...
War das das Problem?
nein unter Bearbeiten/Footprints ladet der Browser ca 20sec dann ist die
Seite weiß.
> Seite weiß.
OK ich glaube es ist wirklich genau das von mir genannte Problem. Wenn
bei sehr vielen Footprints die Dateipfade zu den Bildern ungültig sind,
kann das Laden dieser Seite ziemlich lange dauern, weil für jeden
einzelnen Footprint das Verzeichnis "img" rekursiv durchsucht wird. Bei
dir scheint dann wohl das PHP Skript abzubrechen weil es zu lange
dauert.
Vermutlich wäre es nicht schlecht wenn wir hier ein Limit einbauen
würden, so dass z.B. maximal 20 defekte Footprints angezeigt werden,
damit sich die PHP Laufzeit in Grenzen hält. Das wär wohl was für die
Version 0.3.1...
Das Beste wäre für dich, wenn du die PHP Einstellung für
"max_execution_time" erhöhst, damit nicht nach so kurzer Zeit schon
abgebrochen wird. Dann müsste es klappen.
EDIT: Ich habe dazu schonmal ein Issue erstellt:
https://github.com/sandboxgangster/Part-DB/issues/25
so die meisten Bilder gehen nun. ;-)
Habe nur noch ein Problem mit z.B IC_SOT23-6
Import → IC_SOT23-8   IC_SOT23-8   (0) Dateiname löschen und später
selber von Hand setzen.
Ich kann da nichts auswählen. Dazu kommt noch das bestimmte Footprints
immer wieder in der Liste auftauchen.
Es gibt keine Vorschläge, weil es kein Bild mit "IC_SOT23-8" im
Dateinamen gibt. Ein "IC_SOT23-6" gibts aber, also kannst du zuerst den
Dateinamen von "8" auf "6" ändern, danach sollte das entsprechende Bild
gefunden werden.
Wenn du auf "nur die markierten" klickst, werden nur diejenigen
Footprints markiert, bei denen die Checkbox ganz links aktiviert ist.
Wenn du auf "alle" klickst, sollten alle Footprints aus der Liste
entfernt werden (wobei bei einigen dann aber der Bilder-Pfad gelöscht
wird, weil kein passendes Bild gefunden wurde).
schon klar nur wieso taucht z.B DSUB-25M immer wieder auf. Auch wenn ich
auf "nur die markierten" klicke. Auserdem ist jeder dieser Problemfälle
doppelt vorhanden
Also ich verstehe nicht was genau dein Problem ist.
Kurze, schmerzlose Frage: Wenn du auf den Button "alle" klickst, werden
dann trotzdem wieder Footprints mit fehlerhaften Dateinamen aufgelistet,
oder wird dann diese Liste nicht mehr angezeigt?
Ein Backup deiner Datenbank von der 0.2.2 hast du hoffentlich gemacht,
damit man alles wieder rückgängig machen könnte.
> Auserdem ist jeder dieser Problemfälle doppelt vorhanden
Nicht alle, die unteren sind nur einmal vorhanden. Kann es nicht sein,
dass die doppelten Footprints schon vorher doppelt vorhanden waren?
Du darfst mir auch gerne deine Datenbank von der Version 0.2.2 per Mail
schicken oder hier im Forum posten, dann schaue ich mir das mal an.
Einfach einen Export der kompletten Datenbank (Struktur + Daten) in eine
*.sql Datei machen, z.B. in phpMyAdmin. Und bitte NICHT von der
aktuellen Datenbank, sondern der Stand der Datenbank VOR dem Update auf
die 0.3.0.
mfg
Hier die DB in Version 0.2.2
Habe "Alle" ausgewählt. Trotzdem kommen sie immer wieder.
Ok alles klar, ich konnte das Problem nachvollziehen und habe den Fehler
gefunden. Da du extrem viele Footprints hast (knapp 900), und all deren
Dateinamen zu den Bildern angepasst werden müssen, wird die Liste extrem
lang. Das hat zur Folge, dass durch den Klick auf einen der Buttons zum
Absenden, eine riesige Menge an Daten per POST übermittelt werden. Der
Server begrenzt jedoch die Grösse, wie auch die Anzahl dieser POST
Variablen. Die Grösse wird mit der PHP Einstellung "post_max_size", und
die Anzahl der Variablen per "max_input_vars" begrenzt. Vor allem
zweiteres dürfte den Flaschenhals darstellen.
Durch diese Begrenzung wird leider die Information, dass ein Button
gedrückt wurde, abgeschnitten und dadurch lädt die Seite einfach wieder
alle Footprints.
Nach dem Hochschrauben dieser Einstellungen funktioniert alles korrekt,
die Liste der Footprints mit fehlerhaften Dateinamen wird kürzer.
Einziges Problem sind jetzt nur noch die doppelten Footprints, die
bereits vor dem Update auf die 0.3.3 vorhanden waren (man sieht es in
deinem Datenbank-Export). Gleichnamige Footprints auf gleicher
Hierarchieebene sind ab der 0.3.3 nicht mehr erlaubt, weshalb es bei den
doppelten Footprints zu Fehlermeldungen führt. Du must zuerst die
doppelten Footprints löschen, danach kannst du deren Dateipfade auch
noch korrigieren lassen.
Ich würde dir jetzt also folgendes Vorgehen empfehlen:
- PHP Einstellungen "post_max_size" und "max_input_vars" hochschrauben
- Unter Bearbeiten/Footprints auf Button "nur die markierten"
- Die Fehlermeldungen wegen der Duplikate in einen Texteditor kopieren
- (Jetzt ist die Liste schon viel kürzer, die Seite lädt schneller)
- Dann anhand der Fehlerliste alle doppelten Footprints einzeln löschen
- Jetzt die restlichen Dateinamen korrigieren mit "nur die markierten"
- Nun die Pfade der übriggebliebenen Footprints von Hand korrigieren
- fertig
Danke nun Funktioniert alles ;-).
Es lag an "max_input_vars". Nun habe ich noch den die "Doppelgänger" in
der Datenbank gelöscht.
Jetzt läuft Version 3.0 ohne Probleme.
Danke nochmals für die Hilfe.
Wunderbar :-)
Kein Problem :-)
Wir werden dann wohl einen Bugfix mit der Version 0.3.1 rausgeben damit
nicht noch mehr Leute dieses Problem haben.
von ncc1701 (Gast)
Bin per Web-Suche auf Eure Softwareprojekt gestossen.
Mit der Installation usw. hat alles sehr gut geklappt. Habe nun aber ein
paar Fragen.
1. Gibt es eine Möglichkeit ein "Master"-Artikel anzulegen den man dann
nur verändern muss?
z.B bei den Widerständen muss ich jeden einzelnen Wert anlegen und die
Einkaufdaten usw. hinterlegen.
Mit einem Masterartikel wären die Daten hinterlegt und man müsste nur
noch den Wert und den Lagerort anpassen.
Habe ich was übersehen oder mache ich es einfach Falsch?
2. Bei den Baugruppen, ist es dort möglich auch Dateien zur Baugruppe
abzulegen? z.B. Schaltungs- und Board-Files usw.?
Habe dazu nichts gefunden.
> nur verändern muss?
Nein, sowas gibt es nicht. Wenn du aber einen Artikel anlegst und dann
ganz unten auf den Button "Neues Bauteil erfassen" klickst, wird das
soeben angelegte Bauteil als Vorlage genommen. Du brauchst dann nur noch
kleine Anpassungen zu machen für das neue Bauteil.
Das ist zumindest schonmal geplant:
https://github.com/sandboxgangster/Part-DB/issues/4
von ncc1701 (Gast)
Urban B. schrieb:
>> nur verändern muss?
So habe ich es gemacht, nur beim Anlegen von xx Widerständen ist es
mühsam jedes mal auch die Lieferanten-Daten neu einzugeben. Hatte
gedacht vielleicht gibt es einen einfacheren Weg.
Ok, dann warte ich bis das soweit ist :-)
von Axel G. (axelg) Benutzerseite
Ich habe von der Version 0.21 auf die 0.3 aktualisiert und war sehr
angetan von der guten Benutzerführung (config.php verschieben,
Verzeichnisse, Rechte, Datenbankupdate).
Toll gemacht!
(Bei DB update bin ich etwas erschrocken als lauter rote SQL Zeilen
ausgegeben wurden. Könnte man nur Fehler rot ausgeben und den Rest
schwarz?)
Einen Fehler habe ich nach dem update noch: Die Pfade zu den
Anschlusszeichnungen sind falsch:
 The requested URL /Part-DB/IC_SO08 was not found on this server.
Die Bilder werden also direkt im Heimatverzeichniss von part-db gesucht.
Ein feines Werk die Part-DB!
Axel
Erstmal Danke für das Lob :-)
Die Idee mit den anders farbig dargestellten Datenbank-Update ist eine
gute Idee. Alle erfolgreichen SQL-Statements sollten in Grün, alle
fehlgeschlagenen in Rot erscheinen. Eventuell wäre noch eine gekürzte
Ausgabe möglich und über eine Detailan sicht sieht man alle Schritte.
Du sprichst schon von den Footprint Bildern, oder? Wird auf der
Startseite von Part-DB nicht eine Warnung eingeblendet, dass es
fehlerhafte Dateipfade gibt? Es ist normal, dass nach dem Update auf
0.3.0 erstmal die Footprint Bilder nicht mehr gefunden werden, weil die
Bilder nun an einem anderen Ort abgelegt sind. Dann wird auf der
Startseite ein Hinweis eingeblendet, mit einem Hinweis wie man das
Problem behebt.
Allerdings erscheint mir die URL "/Part-DB/IC_SO08" schon etwas komisch,
ich denke da stimmt noch was anderes nicht. Falls das mit dem
automatischen Korrigieren der Dateinamen nicht funktioniert, könnte man
notfalls auch direkt in der Datenbank die Pfade anpassen lassen (search
& replace). Der Pfad muss korrekterweise etwa so aussehen
"%BASE%/img/footprints/foo.png" (%BASE% muss so eingetragen werden, ist
ein Platzhalter für das Basisverzeichnis von Part-DB)
mfg
Danke, das war mir leider nicht aufgefallen. Das Umstellen ging
problemlos vonstatten.
Wirklich gut gemacht!
Für einen Hallsensor TLE4905L
(http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TLE4905L)
suche ich noch nach dem Footprint.
Im Datenblatt heißt das Gehäuse P-SSO-3-2 aber ich finde nichts
dergleichen.
Axel
OK kein Problem, bist nicht der Erste der das übersehen hat :-)
Ist bestimmt noch Potential vorhanden, solche Meldungen etwas
auffälliger zu gestalten...;-)
> Für einen Hallsensor TLE4905L suche ich noch nach dem Footprint.
> dergleichen.
Die verfügbaren Footprint Bilder haben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, es gibt durchaus Footprints von denen wir (noch) keine
Bilder haben. Du kannst aber unter Bearbeiten -> Footprints trotzdem
einen Footprint mit dem Namen "P-SSO-3-2" anlegen, dann hat es einfach
kein Bild. Footprints müssen nicht zwingend auch ein Bild haben. Primär
geht es darum, den Bauteilen Footprints zuweisen zu können, ein
entsprechendes Bild zu hinterlegen ist nur optional. Du kannst aber auch
selbst ein Bild auf den Server hochladen und dann bei einem Footprint
den Pfad des Bildes hinterlegen. Momentan ist das noch etwas mühsam,
später kommt ein Upload-Manager hinzu um die ganze Sache zu
vereinfachen.
mfg
von Jürgen F. (snipor)
Ich hatte heute mal die V 0.3 neu aufgesetzt.
Leider habe ich nun das Problem dass auf der linken Seite keine Menüs
funktionieren.
An was könnte dies liegen?
Danke
Juergen
von K. J. (Gast)
Java Scripte geblockt ?
Problem hat sich erledigt. Lag wohl an einer zu alten PHP Version. Mit
PHP 5.4 geht es nun.
So, ich habe mal die Version 0.3.1 vorbereitet, liegt im Branch
"Part-DB-0.3.x" bereit. Muss aber noch getestet werden.
Was sich seit der 0.3.0 verändert hat, steht im Changelog:
https://raw.github.com/sandboxgangster/Part-DB/Part-DB-0.3.x/readme/changelog.txt
Es ist zwar nicht viel, doch vor allem der Bug mit den falsch gelesenen
Dateirechten ist nicht gerade harmlos. Ich weiss zwar nicht wie viele
Leute es betrifft (gemeldet hat sich nur einer), aber diejenigen die es
betrifft, werden Part-DB wegen diesem Bug nicht installieren können.
Daher wäre es vermutlich angebracht, die 0.3.1 bald mal zu
veröffentlichen.
Übrigens habt ihr vielleicht ja schon gemerkt dass ich in letzter Zeit
nicht sehr aktiv an Part-DB weiterentwickle. Das liegt daran, dass ich
vor ein paar Wochen die Studienarbeit begonnen habe, und die nimmt
relativ viel zusätzliche Zeit in Anspruch...Und nächstes Semester geht
es dann gleich mit der Bachelorarbeit weiter ;-)
Viel Neues werde ich also vermutlich in dieser Zeit leider nicht
programmieren können. Für Bugfixes und keinere Anpassungen sollte es
aber eigentlich immer reichen...
mfg
von Christopher K. (djmaster_d)
Tachmal...
Nachdem ich die partdb dazu gebracht habe mir das modifikations Datum
anzuzeigen, (http://wiki.senseye.org/index.php/Datei:Last_modified.png)
würde ich noch gerne bei der Suche die letzten veränderten Einträge
sehen können.
Ich stricke gerade an der show_search_parts.php herum. Soweit auchnoch
verständlich. Aber irgendwie/wo um Zeile 1633 in der class.Part.php ist
wohl noch ein Fehler drinnen...von mir ;)... Ich bekomms einfach nicht
zum laufen.
Ich habe einfach ein Auswahlkästchen bei der Suche hinzugefügt, so kann
ich einfach das Datum eintragen nach dem gesucht wird. Hier noch ein kl.
Beispiel. (http://wiki.senseye.org/images/8/8b/Gdfgdfgdf.png)
Schreibe ich bei Zeile 1644 statt parts.name um auf parts.last_modified
funktioniert das ganze soweit auch.
Wie kann ich nun parts.last_modified über einen eigenen "Schalter"
ausgeben?
Bin über sämtliche Erklärungen dankbar. Hihi...Das wird mir langsam zu
komplizert. Vorallem muss man mal LEFT JOIN verstehen. Man o Man... ;)
Vielen Dank!!
PS:
- Bin auf SVN 699 und konnte eigentlich so keine groben Fehler
feststellen. Feine Sache.. Gefällt mir.
- Meine Notizen zur Partdb.. http://wiki.senseye.org/index.php/Partdb
Vielleicht kann es ja noch wer brauchen.
Hallo Christopher,
So richtig habe ich dein Problem noch nicht verstanden...
Auf Zeile 1644 in der class.Part-php in deinem Wiki sehe ich nur eine
geschweifte Klammer ;-) Poste doch mal all deine veränderten Dateien
hier im Forum (als Anhang), damit man sie runterladen und einen
gescheiten Vergleich machen kann.
> ausgeben?
Kannst du diese Frage und das Wort "Schalter" noch etwas genauer
spezifizieren? :-)
> Bin auf SVN 699
Das war die letzte SVN Version. Hast du mitbekommen dass wir jetzt auf
Github sind? https://github.com/sandboxgangster/Part-DB
mfg
Hallo.. Bin glaub ich selbst schon leicht verwirrt, vielleicht klappts
ja nun etwas besser.. Haha. Das mit Github hab ich mitbekommen, habe
aber von hier aus leider keinen Zugriff drauf. Muss ich zuhause testen.
- Schalter sollte Checkbox heißen. :)
- Wie auf Bild (bsp-1.png) zu sehen habe ich es geschafft nach dem Datum
zu suchen. Soweit schon ganz gut. Ich würde aber gerne meine Checkbox
"Datum" dazu verwenden und nicht die Checkbox "Name".
- Die Checkbox selbst war ja nur eine kleine Änderung in der
vlib_navigation.tmpl.
- In der show_search_parts.php habe ich die Variable
$search_last_modified hinzugefügt.
- In der class.Part.php habe ich mich ab Zeile 1607 versucht. Bei Zeile
1661, stammt der if block von mir..
"$query .= ' OR (parts.last_modified LIKE ?)';"
Ändere ich nun "if ($part_name)" zu "if ($part_last_modified)" hat es
keine Funktion mehr und ich weiß nicht wie ich diesen if Block dann
verwenden kann.
Danke für deine Bemühungen.
schöne Grüße aus Wien
PS. In meinem Wiki habe ich nur getestet Sachen eingetragen, Merke mir
das ja selbst nicht. g Hat also jetzt nicht direkt was mit dem Problem
zu tuhen. Wollte es aber anderen nicht vorenthalten.
OK jetzt ist das Problem klarer geworden...
Deine Änderungen sehen nicht schlecht aus, allerdings hat es noch
folgende Fehler drin:
Zeile 25 von vlib_navigation.tmpl muss geändert werden in
<p><input type="checkbox" name="search_last_modified" value="true">Datum</p>
Durch das unvollständige name="search_" wurde vorher in der
show_search_part.php die Variable $search_last_modified gar nie gesetzt.
Dann ist das nächste Problem, dass du in der class.Part.php bei der
Funktion search_parts() der parameter $part_last_modified mitten in der
bereits vorhandenen Parameterliste eingefügt hast. In der
show_search_parts.php hast du den neuen Parameter allerdings am Schluss
eingebaut (Zeilen 152 und 194), das gibt ein Durcheinander der
Parameterwerte. Beim späteren hinzufügen von neuen Parametern, ist es
immer am besten wenn man diese am Ende der Parameterliste hinzufügt.
Ausserdem hast du den defaultwert für den neuen Parameter auf "true"
gesetzt, das würde ich nicht machen. Das hat nur einen Einfluss, wenn
die Funktion aufgerufen wird, ohne diesen Parameter zu übergeben. Das
ist aber in show_search_parts.php nicht der Fall. Wenn du möchtest, dass
standardmässig (ohne das manuelle anwählen der Checkbox "Datum") auch
nach Dem Datum gesucht werden soll, dann machst du das besser in der
vlib_navigation.tmpl mit dem "value" Attribut, das du ja bereits auf
"true" hast.
Heisst, deine class.Part.php müsste ab Zeile 1607 so aussehen:
        public static function search_parts(&$database, &$current_user, &$log, $keyword, $group_by = '',
                                            $part_name = true,
                                            $part_description = true,
                                            $part_comment = false,
                                            $footprint_name = false,
                                            $category_name = false,
                                            $storelocation_name = false,
                                            $supplier_name = false,
                                            $supplierpartnr = false,
                                            $manufacturer_name = false,
                                            $part_last_modified = false)   // NEU
Und dann kommt eine neue if-Abfrage hinzu:
                $values[] = $keyword;
So müsste es funktionieren wenn ich nichts vergessen habe. Kann es hier
leider gerade nicht testen...
mfg
Hallo, Danke Dir,... da war ich ja gar nicht so falsch mit dem ganzen.
Ein paar doofe Fehler die eigentlich nicht passieren sollten wie in der
vlib_navigation.tmpl. Ahrg dachte dort wäre es richtig eingetragen.
Das mit der Parameterliste wusste ich nicht, dachte die Reihenfolge ist
egal. Habe jetzt nachgebessert und siehe.. Es funktioniert super. Ich
werde es nun mal testen.
Die veränderten Dateien habe ich nochmals im Anhang beigefügt.
Und lass dich nicht zu sehr von deiner Studienarbeit ablenken. hahaha
Viel Glück dabei.
Grüße aus Wien
PS: Ähm wie kann man den hier hochgeladene Files
tauschen/löschen/ersetzen?
puuh...Glück gehabt :-)
> Viel Glück dabei.
hehe vielen Dank :-)
mfg
von Tim W. (Gast)
Ich wollte das Programm mal testen und habe mir die Version 0.3.0
installiert. Nach dem Setup dreht hier die Firewall vom Server durch was
treibt ihr denn da heimliches?
Shorewall:fw2inet:REJECT:IN= OUT=eth0 SRC=a.b.c.d DST=173.194.112.99
PROTO=TCP SPT=41701 DPT=80
Shorewall:fw2inet:REJECT:IN= OUT=eth0 SRC=a.b.c.d DST=173.194.112.101
PROTO=TCP SPT=37977 DPT=80
Shorewall:fw2inet:REJECT:IN= OUT=eth0 SRC=a.b.c.d DST=173.194.112.105
PROTO=TCP SPT=50352 DPT=80
Shorewall:fw2inet:REJECT:IN= OUT=eth0 SRC=a.b.c.d DST=173.194.112.104
PROTO=TCP SPT=46555 DPT=80
Shorewall:fw2inet:REJECT:IN= OUT=eth0 SRC=a.b.c.d DST=173.194.112.110
PROTO=TCP SPT=45544 DPT=80
Shorewall:fw2inet:REJECT:IN= OUT=eth0 SRC=a.b.c.d DST=173.194.112.96
PROTO=TCP SPT=48875 DPT=80
Shorewall:fw2inet:REJECT:IN= OUT=eth0 SRC=a.b.c.d DST=173.194.112.98
PROTO=TCP SPT=57684 DPT=80
Shorewall:fw2inet:REJECT:IN= OUT=eth0 SRC=a.b.c.d DST=173.194.112.100
PROTO=TCP SPT=49575 DPT=80
Shorewall:fw2inet:REJECT:IN= OUT=eth0 SRC=a.b.c.d DST=173.194.112.97
PROTO=TCP SPT=40202 DPT=80
Shorewall:fw2inet:REJECT:IN= OUT=eth0 SRC=a.b.c.d DST=173.194.112.102
PROTO=TCP SPT=48079 DPT=80
Shorewall:fw2inet:REJECT:IN= OUT=eth0 SRC=a.b.c.d DST=173.194.112.103
PROTO=TCP SPT=32772 DPT=80
Braucht man das?
Gruß Tim
Hallo Tim,
Tim W. schrieb:
> was treibt ihr denn da heimliches?
Heimlich ist da erstmal gar nichts, sonst wäre die GPL wohl nicht die
richtige Lizenz für Part-DB ;-)
Das einzige, wozu Part-DB Internetzugang braucht, ist der RSS-Feed auf
der Startseite, um dem Anwender die neusten Releases von Part-DB
anzuzeigen. Der Feed wird von unserer Projektseite auf Google Code
geholt. Das bestätigen auch die von dir geposteten IP-Adressen, da diese
zu Google führen. Ab dem nächsten Release wird übrigens Github anstelle
von Google benutzt, da wir umgezogen sind.
Tim W. schrieb:
> Braucht man das?
Wenn du den RSS-Feed auf der Startseite nicht brauchst, dann nicht.
Lässt sich bequem auf der Konfigurationsseite deaktivieren ("Updateliste
(RSS-Feed) auf Startseite verstecken").
mfg
von Tim W. (Gast)
Alles klar danke für die Aufklärung.
Gruß Tim
von Christian (Gast)
Versteh ich das Issue Attribute für Bauteile auf github richtig:
Können dann pro Kategorie Attribute hinzugefügt werden, die zum einen
sichtbar oder verdeckt sind. Die Attribute können dann via Browser
bearbeitet werden. Z.B kann ein Attribut Grösse bei der Kategorie A sein
und bei der Kategorie B ist noch das zusätzliche Attribut Gewicht drin.
Können diese dann durch Anklicken der Kategorien auch aufgelistet
werden. Oder es kann nach diesem Attribut gesucht werden. Ist dann
spezifische Suche wie, alle grösser als 5kg möglich.
Gruss
Christian
von helmar (Gast)
super sache, das Du das ganze Projekt weiterführst.
Verwende schon seit langem part-db 0.1c.
Bin damit sehr zufrieden, da ich aber gerade meinen Server neu aufbaue
dacht ich ich könnte ja mal nach nem Update gucken ;)
Hätte da mur die frage in wieweit ich meine "alte" Datenbank von v0.1c
in die neuere 0.3+ zu überführen? Möcht halt ungern alle Teile wieder
neu eingeben müssen...
thnx
Helmar
Christian schrieb:
> Versteh ich das Issue Attribute für Bauteile auf github richtig: []
Nun ja, so oder so ähnlich wäre es geplant. Allerdings geht es momentan
nicht wirklich vorwärts mit Part-DB, es kann also noch sehr lange dauern
bis so ein Feature eingebaut wird...
Das Update sollte grundsätzlich kein Problem sein. Ich kann dir jetzt
gerade aber nicht mit Sicherheit sagen, ob ein direktes Update von 0.1c
auf 0.3.0 möglich ist, da könnte es ev. Probleme geben (die 0.1c ist
halt doch schon sehr alt). Wenn es nicht geht, dann versuch es mit der
0.2.2 als Zwischenschritt, also 0.1c -> 0.2.2 -> 0.3.0. Auf jeden Fall
solltest du als alles Erstes ein Backup deiner momentanen DB machen, das
sollte ja klar sein :-)
mfg
von helmar (Gast)
oki, ich werds mal veruchen, thnx ;)
von Arne M. (armut)
Ist es mittlerweile möglich einen Export der Datenbank zu machen? Ich
hab alles bei einen freehoster laufen, der bisher exzellent lief aber
gerade eine Rundmail schrieb, dass er zum 15 März aufhört. Hat jemand
eine Idee wie ich meine Daten da rausbekomme?
Danke!
Arne
von K. J. (Gast)
Mit Mysqldumper z.b. die Partdb an sich kann es noch nicht
Hast du keinen Webzugriff per phpMyAdmin? Damit kannst du ein Export
deiner Datenbank machen.
von armut (Gast)
Kenn mich mit Datenbanken leider gar nicht aus. Werde mit den zwei
Sachen mal schauen ob ich's hinbekomme danke für Antworten!
Arne
von Arne M. (armut)
So ich wieder :)
Konnte mit myPHPadmin wohl alles sichern (hoffe ich... konnte
wiederherstellen noch nicht testen). Nun bräuchte ich wieder einen free
Webspace Anbieter, auf dem ich die einfach laufen lassen kann. Mir ist
nämlich aufgefallen das ich ca 70% von unterwegs im Programm war.
Das Problem ist, dass ich schon viele durchprobiert habe, bei den
meisten läuft nicht InnoDB was part-db wohl braucht und wenn es läuft
haben die fix PHP 5.5xx installiert und man kann zu keiner anderen
Version wechseln. Das hat das Problem das preg_replace() wohl nicht mehr
genutzt werden kann und man wohl preg_replace_callback benutzen soll.
Grenzt irgendwie an ein Wunder, dass als ich part-db nur mal eben testen
wollte genau einen hatte, bei dem das alles ging! Zuhause mag ich nicht
einen Rechner damit die ganze Zeit laufen lassen. Und extra einen Server
anmieten ist dafür, auch wenn es ein tolles Programm ist, auch etwas
übertrieben. Wenn jemand also einen Anbieter mit PHP < 5.5 auf den auch
InnoDB läuft kennt bitte sagen!
Dankeschön!
Arne
nachdem PHP 5.5 ja stabil ist, macht es da nicht mehr Sinn partdb hier
entsprechend zu ändern, damit das mit PHP 5.5 auch funktioniert?
Also laut http://www.php.net/manual/de/function.preg-replace.php ist nur
der /e Modifikator deprecated.
Siehst du bei den Fehlermeldungen auch auf welche Datei/Zeile die sich
beziehen? Die Funktion preg_replace() wird von Part-DB selbst nur wenig
benutzt, aber im DokuWiki und dem vLib Template wird sie sehr häufig
verwendet.
von Arne M. (armut)
Was er mir anzeigt ist 3 x die Zeile
Deprecated: preg_replace() [function.preg-replace]: The /e modifier is
deprecated, use preg_replace_callback instead in
/users/armut/www/part-db/lib/vlib/vlibTemplate.php on line 971
Danach kommt nichts mehr, nur diese 3 Zeilen
Wenn PHP5.5 funktioniert wird ist es wahrscheinlich bald eh überall
drauf sein, da wäre eine Portierung sehr gut!
Habe jetzt part-db auf meinen Raspberry Pi am laufen. Da läuft alles
wunderbar auch das einspielen der alten Datenbank ging problemlos.
Allerdings wenn man mit den bastelt ist es mir öfters schon passiert,
dass man am Ende alles neu installieren darf. Also jetzt dauernd backups
machen :(
Könntest du mal versuchen in der genannten Datei
lib/vlib/vlibTemplate.php die Zeilen 970/971:
$regex.= '/ie';
$data = preg_replace($regex,"\$this->_parseTag(array('\\0','\\1','\\2','\\3','\\4','\\5','\\6','\\7','\\8'));",$data);
durch folgende drei Zeilen ersetzen:
$regex.= '/i';
$obj = $this;
$data = preg_replace_callback($regex, function($m) use($obj) {return $obj->_parseTag($m);}, $data);
und probieren ob dann Part-DB mit PHP 5.5 läuft? Es gibt zwar noch
andere Stellen, die man ersetzen müsste, vorerst sollte aber diese eine
Zeile reichen wenn ich mich nicht irre.
mfg
von Arne M. (armut)
Danke fuer die Hilfe hab es gleich mal getestet nun komm wieder 3 mal:
Warning: preg_replace_callback() [function.preg-replace-callback]:
Modifier /e cannot be used with replacement callback in
/users/armut/www/part-db/lib/vlib/vlibTemplate.php on line 972
Arne
Hast du das "e" aus Zeile 970 entfernt wie oben beschrieben?
Wenn es nicht klappt, setze ich mal einen Server mit PHP 5.5 auf um es
selbst testen zu können...
von Arne M. (armut)
Mit der geänderten Änderung scheint es jetzt zu laufen. Danke! Also im
Moment erst mal ohne Daten, die muss ich dann da auch noch importieren!
Aber soweit so gut :) Danke nochmal!
Arne
Arne M. schrieb:
> Danke nochmal!
Keine Ursache :-)
mfg
Urban
von sam (Gast)
ich habe gerade auf Guitarhub ein paar Verbesserungsvorschläge gepostet.
Vielleicht kann das Projektteam ja mal darüber schauen.
Ich überlege gerade, ggf. davon auch einiges selbst zu implementieren.
gruß,
sam
von Udo N. (udo_n)
Hilfe können wir immer gut gebrauchen :-)
Mit Github habe ich so meine Probleme, vielleicht verstehe ich das
System dahinter auch nicht wirklich. Subversion war für mich einfacher.
Zumindest habe ich in den letzten Monaten die Grundlage (den
Javascript-Code) des neuen Filemanagers erweitert, aber noch nicht dort
integriert und getestet. Ich brauche das ja auch für andere Projekte ;-)
Ich stelle gerne die aktuelle Entwicklungsstufe zur Verfügung, wenn sich
jemand darum kümmern möchte.
Grüße
Udo
PS: Die Anmeldung über Google oder Facebook zeigen blöderweise
verschiedene Namen an. :/
Ich habe soeben mal den oben genannten Bugfix für PHP 5.5 hochgeladen,
ich hoffe das passt so. Mit PHP 5.5 konnte ich es aber noch nicht
testen, muss dazu erstmal einen Server aufsetzen.
Wenn die aktuelle Version 0.3.1 getestet wurde, würde ich die dann mal
veröffentlichen wenn niemand was dagegen hat :-)
Mit Github oder mit Git? Ich verwende (unter Linux) übrigens das
Grafische Git-Tool "SmartGit/HG", das kann ich sehr empfehlen, es macht
vieles einfacher. Es gibt sogar direkte Unterstützung für Github mit ein
paar netten Features, die ich aber selbst noch gar nicht getestet habe
mfg
Habe Part-DB soeben kurz auf PHP 5.5.3 getestet, scheint soweit zu
funktionieren...
Ausserdem gab es beim IE9 noch einen schlimmen Darstellungsfehler (wegen
fehlerhaftem HTML), das sollte jetzt auch behoben sein.
von Gerald *. (pyromane)
Beim Löschen eines Bauteils erhalten ich der Version: 0.3.0 (stable)
folgende Fehlermeldung:
Das Bauteil "IDC 3924 N1" konnte nicht gelöscht werden!
Grund: Die Einkaufsinformationen konnten nicht gelöscht werden!
Grund: Datenbankfehler:
SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1451 Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`usr_web483_4`.`parts`, CONSTRAINT `parts_order_orderdetails_id_fk` FOREIGN KEY (`order_orderdetails_id`) REFERENCES `orderdetails` (`id`))
SQL-Query:
DELETE FROM orderdetails WHERE id=? LIMIT 1
Stimmt, das ist ein Bug. Wird in der nächsten Version dann behoben sein.
Der Bug tritt auf, wenn man eine Einkaufsinformation eines Bauteiles
löscht, die unter "Zu bestellende Teile" mit den Radiobuttons selektiert
ist. Oder eben auch wenn man gleich das ganze Bauteil löschen will.
Als Workaround kann man unter "Zu bestellende Teile" beim betreffenden
Bauteil die Radiobuttons auf "Noch nicht bestellen" setzen. Wenn das
Bauteil nicht unter den zu bestellenden Bauteilen aufgelistet ist, muss
man es zuerst zum bestellen vormerken, damit es in der Liste auftaucht.
mfg
Da ich gerade Zeit hatte, veröffentlichte ich soeben die Version 0.3.1.
Der Bug beim Löschen von Bauteilen ist dort übrigens auch gleich
enthalten.
Installationsanleitung, Changelog und Download gibts hier:
https://github.com/sandboxgangster/Part-DB/releases/tag/v0.3.1
Viel Spass! :-)
> enthalten.
Da ist wohl was durcheinander geraten :-)
Wollte damit sagen, dass der Bugfix enthalten, bzw. der Bug behoben
ist :-)
von Martin (Gast)
Erst mal vielen vielen Dank für die tolle Arbeit mit Part-db,
Anfangs nutzte ich Partdb "nur" für meine Elektronische Bauteile,
mittlerweile auch für mein Modellbau Equipment,
gibt es eigentlich auch die Möglichkeit bei der Bestellnummer HTTP Links
anzeigen zu lassen, ich meine so das wenn ich auf die Bestellnr klicke
dann auch dort auf die Seite gelange, ansonsten hilft halt nur Copy &
Paste.
ich bestelle in letzter Zeit vermehrt im Ausland in verschiedenen
Warenhäusern, bei manchen gibt es nicht einmal bestellnummern :)
Martin
Hallo Martin,
So eine Funktion gibt es bisher noch nicht, wollte das aber eigentlich
schon lange mal einbauen. Vielleicht kann ich das sogar gleich mal noch
machen, sollte kein grosser Aufwand sein. Habe es schonmal in unsere
ToDo-Liste aufgenommen:
https://github.com/sandboxgangster/Part-DB/issues/35
Bei Artikeln die keine Bestellnummer haben, würde das so zwar nicht
funktionieren. Man müsste dazu noch eine Möglichkeit haben, den Link für
jeden Artikel manuell einzugeben...
mfg
von Christian S. (vivus)
ich habe mir das Projekt auf den Server geladen und finde es bisher echt
super. Mich würde interessieren, ob es so std. Footprints und Hersteller
usw. schon fertig gibt? Ich habe gesehen, dass es diverse Hersteller
Logos und andere img Dateien gibt, in der Datenbank steht allerdings
nichts. Habe ich etwas beim installieren falsch gemacht oder gibts
soetwas noch nicht von Werk aus?
Hallo Christian,
Momentan gibt es leider noch keine automatisierte Möglichkeit, um die
Datenbank mit den wichtigsten Footprints usw. zu befüllen. Eine solche
Funktion ist zwar schon geplant und wurde teilweise auch begonnen, ist
aber noch nicht fertig geworden...
mfg
von Fer T. (fer_t)
Hi, kurze Frage:
Anscheinend bin ich zu blöd, aber wie lösche ich ein Bauteil?
Die Schaltfläche: Bauteil hinzufügen gibt es ja, aber löschen finde ich
nirgends...
MfG
* Edit: *
Ja war zu blöd hab es gefunden^^
von Fer T. (fer_t)
Ich noch mal, ich habe mal eine kurze Frage:
Ich "hacke" gerade etwas herrum (labeldrucker-Funktion implementieren).
Dabei habe ich das Problem, das zur print_r($all_orderdetails);
funktioniert und auch das Array richtig ausgibt, jedoch kann ich nicht
auf die Bestell-Nr zugreifen, also
echo $all_orderdetails->get_supplierpartnr();
geht nicht.
Ich bin im show_part_info.php
Mach ich was falsch?
Edit
Ich weiß zwar immer noch nichts was dran falsch ist, immerhin steht in
class orderdetails drinnen dass das ein öffentlicher getter ist, aber
naja...
Das komische ist kaum frage ich hier komme ich selber drauf^^
Und dabei überlege ich immer vorher lange selber ;)
Es geht aber mit:
print_r($part->get_supplierpartnrs());
von deko (Gast)
ich bin gerade Dabei einen Button zu implementieren.
Er soll in der Teileansicht neben den Inkrement-Button angezeigt werden.
(http://www.partdb.grautier.com/partdb/show_category_parts.php?cid=16)
rechts neben den + Button
Ich möchte ein Licht hinter einen Einschub eines Magazins Ein/Aus
schalten um es schneller finden zu können.
Mein Problem ist das ich kein Überblick habe, in welchen Dateien ich was
ändern muss.
Ich habe mich schon einige Stunden damit auseinander gesetzt aber ich
scheitere jedes mal.
Wir würde ein Button reichen der mir die ID der Entsprechenden
"storelocations" ausgibt. Den Rest bekomme ich dann schon hin.
Kann mir jemand einen Hinweis geben in welchen Dateien ich schauen muss?
LG
deko
Sehe ich es nicht oder ist das ganze nur für einen Nutzer ausgelegt?
Würde das gerne bei mir auf dem Server laufen lassen und ein paar andern
die Möglichkeit geben, sich einzuloggen und ihre eigenen
Bauteileverwaltungen zu verwalten ...
von Fer T. (fer_t)
deko schrieb:
> Hallo,
> LG
> deko
Ich hab jetzt nur mal schnell geschaut:
Du müsstest den Button in der Datei:
https://github.com/sandboxgangster/Part-DB/blob/master/templates/standard/vlib_table.tmpl
Hinzufügen, etwa Zeile 55.
Und dann in der Datei:
https://github.com/sandboxgangster/Part-DB/blob/master/show_category_parts.php
Das Skript anpassen.
Also irgendwie im Template die Zeile
{TMPL_IF NAME="caption" VALUE="button_lighton"}<td align="center">Licht an</td>{/TMPL_IF}
hinzufügen und dann das skript so in der Art abändern:
(For Schleife Zeile 52)
    for($i=0; $i<$table_rowcount; $i++)
        $selected_part_id = isset($_REQUEST['id_'.$i]) ? (integer)$_REQUEST['id_'.$i] : 0;
        if (isset($_REQUEST['decrement_'.$i]))
            $action = 'decrement';
            break;
        if (isset($_REQUEST['increment_'.$i]))
            $action = 'increment';
            break;
        if (isset($_REQUEST['button_lighton_'.$i]))
            $action = 'lighton';
            break;
Und dann halt irgendwie in der switch abfrage:
case 'lighton': echo $storelocation->get_full_path();
Das wird aber so wahrscheinlich nicht direkt gehen, soll nur etwa
beschreiben wie ich denke das es gehen könnte...
MfG
von Christoph (Gast)
@Fer T.:
Wie verbindest du die Lichter eigentlich mit der part DB? Das PHP Script
muss ja dann ein Programm auf dem Server starten, welches wiederum mit
die irgendwie angeschlossene Hardware (=LED?) aktiviert. Laeuft die DB
bei dir auf nem Raspberry Pi oder aehnlichem?
von Fer T. (fer_t)
Hmm?
Ich habe keine Lichter ;)
Das war an deko gerichtet um ihm vielleicht etwas zu helfen.
Ansonsten: Python Skript auf dem Server ausführen? (Rasp. GPIO oder
normaler PC Parallel / Seriell Port?)
Ich habe selber nur zwei kleine Modifikationen: Barcodes erstellen und
Touch Oberfläche für Raspberry (USB Barcodescanner ist dran und Touch
Bildschirm).
Die Barcode Generator Sachen hab ich hier beschrieben:
http://fthiessen.de/part-db-etiketten-drucken/
Aber ziemlich dirty ist es^^
MfG
Hallo Fer T.
Das mit dem Barcode ist echt ne schnelle nette Sache. Hab mir das
angesehen und ausprobiert. Lauft vom Prinzip her echt fein. ;) Rest kann
ich nicht sagen, da ich zu wenig Ahnung von php habe. g
Meine Frage dazu, Wie bekomme ein Array in die Ausgabe rein? ich würde
mir gerne die Bestellnummern mit ausdrucken lassen. Ich habe mal nen
Screeni angehängt. Vielen vielen Dank im Vorraus. lg
von Fer T. (fer_t)
Du scheinst da noch was im Code geändert haben (ist so wie so nicht der
schönste), am einfachsten wäre wohl da bei dir bei Hersteller:
$part->get_suppliers()[0]->get_name() . '\n' .
$part->get_supplierpartnrs()[0];
Das sollte theoretisch den Hersteller und die Best.-Nr. ausgeben.
MfG,
Fer_T
Hali, also ja ich hab meine partdb verändert und derzeit auch keine
"originale" mehr laufen aber wenn ich so sachen wie footprint,
storelocation, suppliers nicht auskommentiere bekomme ich in der log
diese Meldung:
PHP Parse error:  syntax error, unexpected '[', expecting ')' in..show_print.php on line 84
Ich werde das später nochmals genauer unter die Lupe nehmen und mich
drann versuchen. ;)
Vielen Dank auf jeden Fall...
von xsider (Gast)
ich habe die Part-DB neu installiert. Ich finde die Kategorieneinteilung
auf http://www.partdb.grautier.com/partdb/ schon sinnvoll. Kann man den
SQL-Dump der Kategorien-Tabelle mit zur Verfügung stellen, als "Basis"
für die Datenbank? Dann erspare ich mir eine Menge Tipparbeit.
Danke Gruß, Xsider
von K. J. (Gast)
Ja kann ich machen, aber nicht mehr heute morgen poste ich den hier
von K. J. (Gast)
Hab sie jetzt nicht ausortiert, das sind einige murks Sachen drinnen
einfach die entsprechenden Zeilen löschen
von Sammy (Gast)
Hallo allerseits,
ich wollte den Etiketendruck auch mal ausprobieren. Momentan scheitere
ich an den folgenden Fehlern (aus /var/log/apache2/error.log):
PHP Parse error:  syntax error, unexpected '[', expecting ')' in /var/www/part-db/show_print.php on line 82
Zeile 82 ist die letzte Zeile der Ausgabe:
$part->get_supplierpartnrs()[0] . ' - ' . $part->get_suppliers()[0]->get_name()
Wenn ich die auskommentiere, kommt als nächster Fehler:
PHP Catchable fatal error:  Object of class Storelocation could not be converted to string in /var/www/part-db/printLib/libPrint.php on line 162
Hat jemand einen Tipp, was da schief läuft?
Systeminfo: Ubuntu 12.04.4, Kernel: 3.8.0-44-generic x86_64, apache2:
2.2.22-1ubuntu1.7, php5: 5.3.10-1ubuntu3.13
von Sammy (Gast)
Sooo ... der erste Fehler lag an der PHP-Version: "You need to be
running PHP 5.4+ to use shorthand arrays". Ein Upgrade auf 5.4.31 half.
Trotzdem verbleibt:
Kann mir jemand weiterhelfen? Fer_T?
von Gelöscht (kami89)
Der Fehler liegt in der Anweisung printLabel(...) in show_print.php.
Diese ist sowieso nicht ideal, da vermutlich das Erzeugen von Etiketten
gar nicht funktioniert wenn das Bauteil keinen Lagerort, keinen
Footprint oder keinen Lieferanten hinterlegt hat(?).
Versuch mal das hier:
printLabel("62x40","de",array(
          $part->get_id(),
          $part->get_name(),
          is_object($storelocation) ? $storelocation->get_name() : '',
          is_object($footprint) ? $footprint->get_name() : '',
          $category->get_name(),
          (count($all_orderdetails) > 0) ? $all_orderdetails[0]->get_supplierpartnr() . ' - ' . $all_orderdetails[0]->get_supplier()->get_name() : ''
Ich hoffe das passt so, habs selber nicht ausprobiert...
von Sammy (Gast)
Das passt perfekt, vielen herzlichen Dank!
Das Bauteil, mit dem ich immer getestet habe, hat übrigens sowohl
Lagerort als auch Footprint und Lieferanten, daran ist es also nicht
gescheitert.
von Sammy (Gast)
Falls noch jemand die ganzen Label-PDFs in einem Rutsch generieren
möchte: Im Anhang ein kleines Shell-Script.
von Peter M. (pc-baerli)
Hallo Zusammen,
Ich habe bereits schon seit einigen Jahren die Part-DB bei mir laufen ..
Was mich noch immer stört, ist dass ich ein Bauteiltyp nicht an mehreren
Orten gleichzeitig lagern kann
z:Bsp 2 Trafo T14  in Kiste 4
      1 Trafo T14  in Kiste 7
      3 Trafo T14  in Kiste 9
Hat da Jemand heute eine Idee wie sich das Datenbanktechnisch lösen
lassen könnte  ... ohne dass ich denselben Artikel mehrmals erstellen
muss
Gruss Peter
Hallo Zäme,
Ist die openlist Funktion deaktiviert worden ?
Könnte man ggfs die openlist wieder aktivieren in der part-db ... um
Freunden
 einen kurzen Überblick zu geben , was im Lager liegt
Habe gestern versuchsweise die 0.3.1 installiert - funktioniert sehr gut
Gruss Peter
Hallo Peter,
Das wurde bereits vorgeschlagen:
https://github.com/sandboxgangster/Part-DB/issues/12
Es gibt aber immernoch ungeklärte Fragen wie so ein Feature
implementiert werden kann/soll.
Ja, die gibt es in den neusten Versionen nicht mehr weil durch die
grossen internen Umstrukturierungen diese Funktion nicht mehr
funktionierte. Man müsste einiges an Arbeit investieren damit sie wieder
läuft. Darauf wurde verzichtet, weil eigentlich eine Benutzerverwaltung
geplant ist, welche die openlist Funktion überflüssig machen würde.
Leider habe ich aber fast keine Zeit mehr um an Part-DB weiterzuarbeiten
(Studium beendet). Vor allem die Benutzerverwaltung würde ich eigentlich
schon gerne mal noch implementieren, aber das gibt sehr viel Arbeit...
mfg
von Udo N. (weinbauer73)
Das denke ich mir. Ich hab meine Verständnisprobleme mit Git, sonst
würde da immer mal wieder dran arbeiten :(
Grüße
Udo
Besten Dank für die Antworten ... werde einfach
regelmässig mal vorbeischauen ...
Gruss Peter
von Michael K. (Gast)
> Grüße
> Udo
Naja, du brauchst es ja nicht unbedingt. Du kannst dir ja die aktuelle
Version ziehen und dann ohne Git dran arbeiten. Ich bin mir sicher es
würde sich jemand finden, der deine gemachten Änderungen dann ab und an
commiten würde.
@Udo
Hmm die grundlegenden Funktionen pull/commit/push sind ja eigentlich
auch nicht komplizierter als bei SVN (?). Bei git hat man einfach noch
einen Haufen zusätzlicher Features, aber die muss man ja nicht benutzen.
Wenn du "Angst" davor hast, etwas am Repository kaputt zu machen, kannst
du einfach auf Github mit einem einzigen Klick Part-DB forken und dann
an deinem eigenen Repository weiterarbeiten. Um deine Änderungen ins
Part-DB Repository zu übernehmen reicht ein einfacher Pull Request
(ebenfalls auf Github). Ich wäre gerne dazu bereit, deine Änderungen
dann in Part-DB aufzunehmen.
mfg
Angst habe ich nicht davor, ich muss mich nur mal in Ruhe mit Git
auseinander setzen und eventuell mal selbst einen Git-Server zum Spielen
aufsetzen, dann wird das sicher auch wieder was :) Werde ich wohl beim
nächsten Urlaub angehen.
Grüße
Udo
Ich habe übrigens bei der Gelegenheit gerade mal noch geschaut ob es
Branches gibt, die bereits (mehr oder weniger) fertig programmierte
Features enthalten. Habe zwei solcher Branches gefunden und gleich in
den master Branch aufgenommen, die neuen Funktionen sind jetzt:
1)
Bauteile, die obsolet und nicht mehr an Lager sind, werden jetzt in den
Tabellen ausgeblendet (ausser unter "nicht mehr erhältliche Teile")
2)
Man kann jetzt bei den Lieferanten eine URL angeben, welche direkt zu
einem Artikel auf dessen Webseite führt. Die Bestellnummer (die in der
URL natürlich vorkommen muss) wird durch einen Platzhalter dargestellt.
Als Ergebnis werden dann alle Artikelnummern von Lieferanten, bei denen
eine solche URL hinterlegt ist, als Hyperlink dargestellt, welche direkt
zum entsprechenden Artikel im Onlineshop führen. Finde ich sehr
praktisch :-) Eine URL kann auch bei den Herstellern definiert werden,
allerdings wird diese von Part-DB (noch) nirgens ausgewertet...
Ich denke es lohnt sich nicht, extra ein neues Release zu
veröffentlichen nur wegen diesen beiden Funktionen. Wer diese Funktionen
dennoch bereits nutzen möchte, kann einfach den aktuellen Stand vom
master Branch herunterladen...
Grüsse
Urban
Halooo wiedermal. Vielen Dank für diese Funktion mit den URLS der
Hersteller. Habe upgedatet und es funktioniert wieder alles wie gewohnt.
PartDB ist täglich in Verwendung mit ~ 400 Bauteile und 600 Uploads an
Datenblättern und Bildern.
Einfach ein sehr feines Programm was mir das tägliche Leben hier echt um
einiges vereinfacht.
DANKE
Viele Grüße aus Wien
Hallo Christopher,
Vielen Dank für das Feedback! Freut mich zu hören, dass Part-DB im
täglichen Einsatz wie gewünscht funktioniert :-)
Grüsse aus der Schweiz
Urban
von sammy (Gast)
ich habe jetzt auch wieder angefangen das Programm zu nutzen um etwas
mehr Ordnung zu bekommen.
Ich habe folgende Anforderungen/Verbesserungsvorschläge:
1. Einheiten für Bauteile
- um z.B. Kabel erfassen zu können
- ggf. auch Kommazahlen zulassen, wie z.B. 0,5m (könnte man aber auch
über 50cm abbilden, also nicht zwingend notwendig)
2. mehrere Lagerorte für Bauteile
- bei manchen Bauteilen hat man größere Mengen, die nicht alle in den
Sortimentskasten passen. Hier wäre es nützlich die Mengen aufteilen zu
können auf mehrere Lagerorte. In professioneller Software gibt es dann
auch noch Nachschubfunktionen, aber das wäre sicherlich zu aufwendig.
Aber zumindest mehrere Plätze wären sehr gut.
3. feste Spaltenbreiten
- die Tabelle springt bei mir je nach Kategorie hin und her. Hier wären
feste, einstellbare Spaltenbreiten schön.
4. Sortierung der Tabellenspalten durch klicken auf die Überschrift
- erklärt sich glaube ich selbst und ist inzwischen ja auch Standard
5. Eingabe/Editierfenster der Bauteile mit Ajax im aktiven Fenster
machen
- aktuell nutze ich das modale Fenster, da der extra Tab immer im
Hintergrund "verloren" geht, aber hier wäre es schön es als "Fenster"
direkt in der Seite zu öffnen
Gruß,
Sammy
sammy schrieb:
> Hallo zusammen,
Ohne es jetzt zu testen, geht der Punkt anstelle des Kommas?
Ist, soviel ich weiß, ein geplantes Feature.
Das kann man im Template oder im CSS fest definieren. Kein Thema.
Das wäre etwas für die nächste Version.
> machen
Ajax steht ziemlich weit oben auf der Liste. Ich habe zwar die
Vorarbeiten dazu schon erledigt, aber im Moment mangelt es an Zeit bzw.
ich kämpfe mit Git.
Grüße
Udo
Ich habe mir mal ein eigenes git-Repo auf meinem Server angelegt, um
endlich mal git verstehen zu lernen. Netbeans hat sogar gleich erkannt,
dass das Projekt eine Kopie vom git-Repo ist und bietet mir passenden
Optionen an. Zumal ich auf FB in einer Gruppe eine wirklich einfache
Anleitung zum Arbeiten mit git gefunden habe :D
Zum Git lernen, kann ich das Buch empfehlen, das auf der Git Seite
verlinkt ist. In deutsch ist die Edition 1, die Edition 2 gibt es nur in
englisch:
http://git-scm.com/book/de/v1
von Fabian P. (Firma: wiki.flowerhouse.at) (tropaion)
ich habe gerade pardb von github geladen und installiert.
Das funktioniert so weit so gut.
Dann erstelle ich eine neue Kategorie "Widerstand".
Wie ich in der Demo gesehen habe wird die Kategorie dann Links unter
Kategorien aufgelistet, was bei mir nicht der Fall ist.
Dann sollte man Kategorie auswählen können und ein neues Bauteil anlegen
oder?
Aber warum werden bei mir die Kategorien nicht aufgelistet?
Jemand eine Ahnung was ich falsch mache?
Hoffe es kann mir jemand helfen, habe große Erwartungen an dieses
Programm^^
Lg,
Tropaion
Und unter system_confi kann ja die ganzen Menüpunkte wie System und
Tools deaktivieren. Diese werden jedoch von haus aus schon nicht mehr
angezeigt, kann mir vll jemand helfen?
Hier meine Testeinrichtung:
http://www.yakuzasubs.at/labor/
Lg,
Tropaion
von K. J. (Gast)
Habs mir mal angeschaut ist komisch in der HTML Ausgabe sind die Menüs
drinnen, hab momentan bis Mitte der nässten Woche nur UMTS damit kann
ich nicht anständig schauen, aber ich werde mir das dann mal anschauen.
Vielen Dank!
Wäre echt cool wenn das gelöst wird.
Sitze schon seit 2 Tage dran, bin aber gar nicht weiter gekommen -.-
Habe große Erwartungen daran, die Demo finde ich ziemlich
vielversprechend.
Lg,
Tropaion
Ich bekomme zwei Javascript-Fehler angezeigt: dTree und menue sind nicht
definiert. Anscheinend stimmt was nicht mit dtree.js (und bei den
anderen JS-Dateien), denn in Firebug sehe ich nur eine lange Zeile und
die ist auskommentiert.
Firebug: Kein JavaScript auf dieser Seite
Ich habe die geänderte dtree.js ins Repo hochgeladen. Bitte ausschecken
und testen :-)
Super! Funktioniert jetzt, vielen Dank!
von Sammy (Gast)
Udo Neist schrieb:
> sammy schrieb:
>> Hallo zusammen,
>> machen
> ich kämpfe mit Git.
> Grüße
> Udo
Hi Udo,
danke für die Antwort.
Mengen mit . statt , gehen leider nicht.
ein 6. Punkt:
Zustand zu Bauteilen speichern:
z.B. neu, gebraucht, ausgelötet etc.
gruß,
sammy
von sparky (Gast)
Hi!
Ist geplant, dass man bei den Einkaufsinformationen beim Preis mehr als
zwei Nachkommastellen angeben kann? Viele Händler rechnen mit
Centbruchteilen (u.a. Reichelt, 0,082€ für einen
Metallschichtwiderstand).
Sind Massenoperationen geplant? Sprich, man kann bestimmte Eigenschaften
wie z.B. den Lagerort für mehrere Bauteile gleichzeitig ändern.
von Felix N. (time2ride)
ich habe ein Script in Python geschrieben, dass die Teile einer
Bestellung bei Reichelt automatisch in eine Part-DB importierbare CSV
Datei wandelt. Außerdem werden noch die Bilder und alle Datenblätter
aller Positionen heruntergeladen und die Dateinamen im Kommentarfeld der
CSV referenziert. Geplant ist dass die auch noch automatisch in die
Datenbank eingepflegt werden aber da weiß ich noch nicht wie man das am
besten hinbekommt (Direkt an der SQL Datenbank rumfrickeln oder über
HTTP). Hat hier jemand vllt. eine Idee, wie man das lösen kann?
Feedback ist immer wilkommen... ;)
Grüße
Felix
von Fer T. (fer_t)
Hi zusammen,
Ich wollte nur mal nachhören wie so der Stand der Dinge ist.
Wird noch weiter entwickelt?
Ach ja so nebenbei http://partdb.grautier.com/ ist offline.
von laberkeks (Gast)
Felix C. schrieb:
> Hallo,
> Grüße
> Felix
denke am besten wäre es direkt in SQL à la
import MySQLdb
mysql=MySQLdb.connect('localhost','SQL_TABELLE','BENUTZER','KENNWORT')
cursor=mysql.cursor()
cursor.execute("INSERT INTO `part-db`.`pricedetails` (`id`, `orderdetails_id`, `price`, `price_related_quantity`, `manual_input`, `last_modified`) VALUES ('"price_id"', '"orderdetails_id"', '"price"', '"price_related_quantity"', '1', CURRENT_TIMESTAMP);")
So oder so ähnlich...
> import MySQLdb
Ja, ich habe mittlerweile noch eine API in PHP für Part-DB
zusammengefrickelt, das schien mir auch die sauberste Variante zu sein.
Momentan leider nicht wirklich...
Stimmt, das ist sehr schade.
@K.J. Könntest du das wieder zum laufen bringen? Da momentan nicht aktiv
weiterentwickelt wird, würde es vorerst ja reichen einfach das letzte
Release zu installieren (ohne tägliches git pull).
Gerade im Zusammenhang mit dem Reichelt Import Script wäre dieses API
sicher auch für andere Part-DB Nutzer nützlich. Wenn es einigermassen
sauber implementiert ist, kannst du auf Github einen Pull Request
machen, dann können wir es offiziell in Part-DB integrieren (unter der
GPLv2).
mfg
von Fer T. (fer_t)
Ich Frage nur nach weil ich ansonsten darauf umsteigen würde.
Evtl auch mich in PHP wieder einarbeiten und nen paar bugs fixen ;-)
Falls es mit http://partdb.grautier.com/ nicht klappen sollte, würde ich
bei mir eine Subdomain einrichten.
Viel Zeit zur Weiterentwicklung habe ich auch nicht, kann aber hier und
da bei Problemen helfen.
Grüße
Udo
von K. J. (Gast)
hi ja mach ich am WE fertig, irgentwie ist das beim serverweksel
abhanden gekommen.
von Fer T. (fer_t)
Für die zwischen zeit, falls jemand die Doku braucht:
http://fthiessen.de/part-db/doku.php?id=start
Sollte K.J. das dann wieder gefixt haben, nehme ich es bei gelegenheit
wieder runter ;-)
MfG
von McSchaf (Gast)
seit einer weile nutze ich PartDB und bin sehr zufrieden. Da habt Ihr
echt was schönes gemacht. Danke schön!
Und mit etwas veränderten Theme kann man die Datenbank auch super für
andere dinge nutzen (z.B. eine Störungsdatenbank)
Aber ein Problem habe ich ... kann die Suchfunktion maximal nur 200
Artikel finden ?
Kann man das irgend wie ändern ?
von K. J. (Gast)
Hi, die Partdb ist dementsprechend nicht begrenzt, ich könnte mir
vorstellen das in PHP begrenzt ist, sowas ähnliches hatte ich auch schon
weis aber gerade nicht welche Einstellung das war, denkbar wehre die
Scriptlaufzeit oder die anzahl der DB abfragen oder eine der Variabel
Längenbegrenzung.
Es gibt ein Limit von 200 Einträgen in der Funktion search_parts von
class.Part.php. Ich habe das jetzt mal in die Konfiguration verschoben
und damit variabler gemacht. Der Default bleibt 200, falls die Variable
in der eigenen Konfiguration fehlen sollte.
Kleiner Fehler unterlaufen. Eventuell wurde die neue Variable nicht in
der Funktion gefunden, da ich ein global vergessen hatte... Ob das Limit
eher zum Funktionsaufruf dazu genommen wird oder es so bleibt, das kann
ich jetzt noch nicht sagen.
von Fer T. (fer_t)
Ich hätte nur mal eine Frage zu der Entwicklung von Part-DB:
Welches Zeilenende wird denn benutzt?
Unix, DOS oder MAC? Weil irgendwie ist es bei jeder Datei anders.
Teilweise war es Dos(\n\r), aber in den .php Dateien vorwiegend Unix
(\n).
Sodass die Diffs immer unnötig groß werden.
Ich meine Irgendwo \n\r gelesen zu haben, bin mir aber nicht sicher.
Vielleicht sollte man das irgendwo klar definieren und dann einmal alle
Dokumente wandeln (unter Linux gibt es die tools unix2dos dos2unix).
MfG,
Ferdinand
von McSchaf (Gast)
Danke schön für die schnelle Hilfe.
Funktioniert prima.
Habe auch die änderung von GitHub getestet, geht bei mir auch ohne
Proleme. Danke.
Hallo Ferdinand,
Es sollen eigentlich überall UNIX Zeilenenden verwendet werden. Ich habe
dos2unix mal auf alle Dateien im Repo angewendet und die Code
Styleguides ergänzt. Ich hoffe jetzt gibt es keine unnötig grosse diffs
mehr...
mfg
von Fer T. (fer_t)
Vielen Dank für die Klarstellung!
Ich war nur verwirrt durch den Kommentar in dem Commit von Weinbauer:
> "[...]Zeilenumbrüche nach CRLF gewandelt."
(CRLF = Dos, LF = Unix)
MfG
Warum ich das damals so gemacht habe, war wohl auf mein damaligen Editor
zurück zu führen. Heute setze ich Netbeans ein und dort ist LF
eingestellt.
von Fer T. (fer_t)
Leider ist die Doku und die Demo ja (noch) nicht mehr online, daher
zusätzlich zur Doku oben hier meine Demo:
http://demo.os-sc.org/
Wird um Mitternacht immer geleert.
Dem entsprechend gibt es hier auch die Doku:
http://demo.os-sc.org/documentation/dokuwiki/doku.php
von Fer T. (fer_t)
Ups vergessen, natürlich hier die Entwickler Dokumentation.
Sollte sie denn einer brauchen:
http://demo.os-sc.org/documentation/doxygen/
von Fer T. (fer_t)
In letzter Zeit ist ja nicht viel passiert, ich hab aber gerade mal
etwas mehr Zeit und daher mal angefangen was zu schreiben, was ich schon
länger vorhatte:
Ich schreibe gerade für die Part-DB eine REST-API.
Was ist REST? Am besten dafür hier gucken:
https://de.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer
Warum?
Ich mache das vor allem, um das Backend und das Frontend strickt
voneinander zu trennen.
Momentan ist es ja so das die HTML Seite vom PHP Teil erzeugt wird.
Ich möchte das so weit wie es geht trennen, dann kann man nämlich zum
einen das Backend verändern ohne die GUI ändern zu müssen (so lange man
die API nicht verändert) und zum anderen ist es durch den Ansatz
wesentlich einfacher moderne UIs zu erstellen.
Daher die schon länger überfälligen Veränderungen wie weg von iFrames
und Popups.
Ich schreibe nebenbei zum Testen noch eine - momentan kleinere -
Oberfläche mit JS (mit dem DOJO-Framework: http://dojotoolkit.org/ -
Bevor die Frage nach JQuery kommt: Ich mag bei dojo den API Aufbau
einfach lieber / das Konzept). Die ist aber bei weitem nicht fertig und
dient mir momentan nur zum testen der API und "proof of concept" (also
ich teste da Sachen wie live-search, ajax, dojo-widgets etc).
Sobald ich einigermaßen mit dem Fortschritt zufrieden bin stelle ich
meinen Branch natürlich gerne hier zur Verfügung.
Momentan hab ich aber nur die Grundlagen umgesetzt und arbeite noch an
einigen Controllern.
Falls jemand Anregungen dazu hat, oder Fragen oder mir einfach nur sagen
will wie doof das doch ist: Gerne ;-)
Wie gesagt ich stelle gerne auch alles bei Gelegenheit zur Verfügung,
ich nutze den Post hier einfach mal als Ankündigung und um zu gucken ob
es Interesse findet, daher ob ich das nicht nur für mich mache.
Sicher gibt es dann da auch einiges was noch verbessert werden muss,
aber das ist ja immer so.
Mit freundlichen Grüßen,
Fer
Dojo hatte ich verworfen, weil es mir zu groß geworden ist. Daher hatte
ich einen viel einfacheren Ansatz mit Javascript selbst geschrieben (ist
im Filemanager zu sehen). Als Template-Engine kommt vlib zum Einsatz, da
auch hier kein Schwergewicht verwendet werden sollte. Leider kam ich aus
Zeitgründen kaum dazu beide Teile zu verbinden.
Grüße
Udo
Hallo Fer,
Klingt auf jeden Fall interessant, ich kann mir aber noch nicht so
richtig vorstellen wie die REST API denn aussehen soll, und was das
schlussendlich genau bringt.
Eigentlich sind ja jetzt schon Backend und Frontend mehr oder weniger
getrennt. Das aktuelle Konzept besteht im Prinzip aus drei Teilen:
1) Die PHP Klassen im "lib" Verzeichnis, welche die Daten in der
Datenbank repräsentieren und viele nützliche Methoden anbieten.
2) Die PHP Skripte im Hauptverzeichnis, welche beschreiben welche HTML
Seiten es gibt (also quasi die verschiedenen Use-Cases abbilden) und die
Daten, welche im Browser angezeigt werden sollen, in Form von (vLib)
Strukturen zur Verfügung stellen (Loops und Variablen).
3) Die HTML Seiten, welche nur noch die von den PHP Skripten generierten
Daten darstellen. Das Design ist ohne Änderungen an PHP Dateien fast
beliebig veränderbar. Auch könnte man für die Anzeige vermutlich ein
Framework wie z.B. DOJO einsetzen.
Kannst du vielleicht etwas genauer erklären, wie dein Konzept aussehen
würde?
Gruss,
Urban
von Fer T. (fer_t)
Im Grunde trenne ich das Backend und das Frontend klar durch die API ab.
Daher das backend hat keine Ahnung was der User macht, bis es einen
Zugriff bekommt.
Zum Beispiel weil der User Part 42 abruft:
/api.php/Parts/42
Nun gibt das Backend Part 42 zurück (als Json, oder wenn ein Fehler
auftritt der passende HTTP Status).
Oder wenn der User eine Kategorie löschen will:
/api.php/Categories/23
 (als HTTP DELETE Request).
Oder bei der Suche:
/api.php/Parts?name=NE55*
Damit verschwindet so etwas wie das Prüfen "wirklich löschen?" etc aus
dem php Teil und geht in die Verantwortung des Frontends über.
Zum Beispiel bei meiner kleinen Testoberfläche in den
Verantwortungsbereich des JS-Codes (wird per Dialog gelöst).
Man könnte sich hier aber auch gleichzeitig zum Beispiel eine App
vorstellen die auf diese API zugreift, wie das realisiert wird ist egal
weil nur HTTP-Requests benötigt werden.
Es für die Außenwelt gibt es dann quasi nur die Adresse:
/api.php/{TABELLE}/{ID}
/api.php/{TABELLE}?{QUERY}
über welche dann kommuniziert wird.
Ich bin mittlerweile eigentlich im Groben mit der API fertig.
Da man durch Vererbung dort viel sparen konnte und nun nur noch kleinere
Tochterklassen zu implementieren sind.
Natürlich fehlen dann noch Feinheiten und sicher findet sich noch der
ein oder andere Bug und Stellen die man sauberer machen kann.
Meine Oberfläche nimmt auch Gestalt an, hab gerade mit DOJO und dgrid
experimentiert um zugucken wie viel js code es ergibt.
Klar das man nun eine Seite erhält die recht viel JS beinhaltet, aber
insgesamt komme ich unkomprimiert (es sollte normal sein das Webserver
komprimieren) auf etwa 350KiB alles in allem (daher mit allen
"Unterseiten").
Daher mit 400KiB ist die gesamte Webseite geladen, keine großen
Ladezeiten mehr, da ab hier nur noch kleine Requests im Hintergrund
(AJAX) gesendet werden und diese zum Teil auch gecached werden können.
Daher ich komme nachdem ich sie einmal geladen habe bei jedem erneuten
Besuch auf nur etwa 20Kb die geladen werden müssen, da die Dateien ja
statisch sind!
Zu der Größe von Dojo: Man sollte es immer selber bauen. Ich hab es
jetzt selbst gebaut und es sind etwa 300Kb (übertragen etwa 90Kb) und
dabei hab ich echt verdammt viele Funktionen mit rein genommen.
Ich werde das die Tage auf Github hochladen und dann Bescheid geben,
dann kann sich ja quasi jeder einen Eindruck davon machen.
Falls ich irgendwas unklar ist, einfach nochmal nachfragen ;-)
von Felix (Gast)
Hier mal noch meine Version einer API. Ist wie weiter oben beschrieben
mehr zusammengefrickelt aber für meine Zwecke passt das so.
von Fer T. (fer_t)
So hab doch noch schnell mal eine laufende Version gepushed, vielleicht
erklärt der Code es besser als ich ;-)
Momentan hab ich aber nur den Categories und Device Controller.
Wobei ich den BaseController auch noch einmal überarbeiten muss, denke
das kann man noch was kompakter und schöner machen.
https://github.com/susnux/Part-DB/tree/New_GUI_REST_JS
Der Branchname ist verwirrend, weil er nur die REST API enthält, aber
nicht die GUI. Die hab ich ausgelagert damit das nicht ein Riesen
durcheinander wird (von den commits).
Ein XYController übernimmt dann quasi die Aufgaben von show_xy und
edit_xy.
Geladen werden die von der api.php (weshalb ich auch die start_session
bearbeiten musste um __autoload durch die autoload_registry zu ersetzen
(ist ab PHP 5.3.0 dabei, also sollte jeder haben).
Dann noch die zwei neuen Klassen Request und Http (letzteres ist nur zur
Lesbarkeit und Ordnung da, quasi ein "Enum").
Und hier direkt zum Diff:
https://github.com/sandboxgangster/Part-DB/compare/master...susnux:New_GUI_REST_JS
Für Verbesserungen bin ich immer zu haben. Die aktuelle Version hatte
zwei Ziele: Trennung Programm und HTML (hier vlib) und bessere Struktur
des Codes/OOP (wegen Wartung). Das im Zuge von Ajax einige Änderungen im
Handling zwischen Client und Server vollzogen werden müssen, das hatten
wir bzw. Urban in der Hauptsache ja schon vorbereitet.
Meine Baustelle ist immer noch der neue Filemanager. Hier wollte ich auf
Flash verzichten. Ich habe zwar das JS-Framework zwischenzeitlich
deutlich verbessert, aber den Filemanager noch nicht angepasst. Mir
fehlt einfach die Zeit, um da mal ein oder zwei Wochen intensiv dran zu
feilen :(
Grüße
Udo
von Uhu U. (uhu)
von Jan B. (do9jhb)
Hallo alle zusammen,
da ich nun gerade dabei bin alle meine Bauteile mit Aufklebern vom oben
genannten Tool zu beschriften, habe ich eine kleine Android App
programmiert, das die Barcodes auf den Labels einscannt und die Part-DB
Detailseite für dieses Bauteil anzeigt:
https://github.com/do9jhb/Part-DB-android
Vielleicht kann es ja noch jemand anderes gebrauchen.
von Fer T. (fer_t)
Sehr schön, werde ich die nächsten Wochen mal testen :)
Das ist eine gute Idee :-)
von Jan B. (do9jhb)
Der nächste Schritt den ich plane (und auch dabei bin zu
implementieren...) ist die Daten über ein Bauteil von Part-db entgegen
zu nehmen und dann direkt in der App in einer Activity anzuzeigen.
Dann sollte es auch ein Suchfeld geben über das man auch Bauteile
aufrufen kann, die keinen Barcode haben.
von Jan B. (do9jhb)
Hat es schon jmd. getestet?
Jetzt kann man auch die Bauteiledetails (teilweise) direkt innerhalb der
App anzeigen lassen (siehe Anhang). Die neue Version gibts bei GitHub...
von Peter (Gast)
ich würde ja gerne mal wieder mit der Datenbank arbieten, allein ich
kann keine Downloadmöglichkeit finden. Die per Suchmaschine findbaren
Webseiten zu dem Projekt sind uralt, die Links funktionieren nicht oder
führen zu Uralt Versionen.
Wo ist das aktuelle Program zu finden? Und gibt es dazu eine
Installationsanleitung?
Peter
Guten Morgen
Das Software findest du unter
https://github.com/sandboxgangster/Part-DB.
Grüße
Udo
von Dennis X. (Gast)
dies scheint ja wirklich aktuell der letzte und einzig noch erhaltene
Beitrag zu sein wenn es um das Thema Part DB geht.
Ich würde gerne auch ein wenig damit anfangen/einsteigen und es fällt
schon echt ziemlich schwer den Überblick zu behalten, zumindest für
Neueinsteiger...
Ich würde mir ehrlich gesagt am liebsten eine kleine virtuelle Maschine
einrichten, welche alles benötogt mit allen Features die aktuelle so
stabil laufen. Hab mich sogar richtig gefreut, als es das in einem
Artikel bereits gab... aber dann: sehr alte Version.
Also ging die Suche wieder los. Jetzt hab ich mal bei mir auf der
Maschine v0.3.1 laufen, aber was ist mit dieser Version 1.2 die hier und
da mal auftaucht? Und Etiketten würde ich auch gerne drucken. Wie fange
ich da an oder wo muss ich weiter suchen?
Wäre um ein wenig Aufklärung echt dankbar und würde auch eine virtuelle
Maschine erzeugen + Wiki updaten falls das hier wirklich noch aktuell
ist.
Grüße
Dennis
Nachtrag:
Ja zu diesem Punkt muss ich sagen: Codes werden falsch erzeugt, App
schmiert beim Smartphone drehen ab.
Die offizielle Version ist die auf github.
Okay, aber das ist alles doch recht zerstückelt oder nicht? Wie steht es
um das Barcode Feature? Ist doch nicht im master drin?! Muss man sich
das selber zusammen kopieren? Gerade mal zwei drei Versionen mit meinem
Diff-Tool verglichen und bin mir nicht ganz sicher was ich jetzt genau
auschecken soll.
Es gibt einige Entwicklerrepos, die zum Testen für neue Funktionen
gedacht sind. Das offizielle Repo ist "master".
Sehr schade ist halt, dass die Demoseite und damit auch die
Dokumentation (inkl. Installationsanleitung) seit einiger Zeit offline
sind.
Vielleicht kann K.J. das wiedermal zum laufen bringen?
Ansonsten hätte ich auch noch einen Webspace auf dem man das laufen
lassen könnte. Fragt sich nur wann ich mal Zeit und Lust dazu habe ;)
> sind.
Das hätte ich auch grad noch übrig...
Aber halt ein System mit allen aktuell stabil laufenden Funktionen wäre
halt klasse!
So schlecht find ich das Prinzip halt nicht. Und die "online"-Anbindung
find ich halt besser als bei EleLa.
Ich kann eine Demo-Version auf meinen eigenen Webserver installieren,
dem juckt das nicht ;)
Das einmalige installieren von Part-DB auf einem Webspace ist natürlich
kein Problem. Schön wäre allerdings wenn die Installation auch
regelmässig auf die neuste Version aktualisiert wird und wenn z.B.
einmal am Tag die Datenbank zurückgesetzt wird (z.B. laden einer SQL
Datei welche Beispieldaten enthält).
Die Online-Demo von K.J. hat das auch so gemacht als sie noch online
war.
Demo hab ich unter
http://phpbookworm.singollo.de/project/part-db/index.php installiert.
Ich werde noch einen cronjob installieren, der irgendwann nachts die
Datenbank löschen wird. Da ich keine Demodaten habe, wird sie leer
bleiben. Wenn sich jemand bereit erklärt, dort vernünftige Daten
eintragen zu wollen, werde ich das mit dem cronjob noch ein paar Tage
zurück stellen.
Updates wären kein Problem. Ich habe noch lange nicht vor, meinen
Webserver samt Domains zu kündigen.
von Fer T. (fer_t)
> sind.
Hab doch schon mal meinen Ersatzserver gepostet:
von Fer T. (fer_t)
Dennis X. schrieb:
> Wie steht es
Nein das ist eine externe Erweiterung von mir:
Ich würde die auch nicht in den Master mergen (kann man natürlich von
mir aus gerne machen), aber aus meiner Sicht ist die Abhängigkeit auf
TCPDF zu groß, daher viele müssten unnötig viele Dateien installieren
obwohl sie das feature nicht brauchen.
Eine Anleitung zum installieren ist auf der verlinkten Seite.
MfG
Ups, stimmt, das hatte ich ganz vergessen ;)
Dann müsste man wohl nur noch die Readme im Part-DB repo anpassen, so
dass die Verlinkungen zur Demo und zur Dokumentation wieder
funktionieren...
Demodaten (SQL) gibts übrigens hier:
https://raw.githubusercontent.com/sandboxgangster/Part-DB/master/development/testfiles/database/v12_kami89_utf8.sql
Die Beispieldaten funktionieren bei der aktuellen Datenbankstruktur
allerdings nicht mehr. Das Update schlägt fehl.
Hmm das dürfte eigentlich nicht passieren. Hat der Datenbank Benutzer
genügend Rechte um das Update durchzuführen (GRANT ALL)? Welche
Fehlermeldungen erscheinen genau?
Für die Tabelle hat der User alle Rechte, auch Grant. Die Tage probier
ich es noch einmal, heute und morgen wird es nichts mehr.
von Fer T. (fer_t)
> probier
Hab auch nen Problem sonst funktioniert alles nur die demo Datei nicht:
Schritt: UPDATE `footprints` SET `filename` = replace(`filename`,'tools/footprints/','%BASE%/img/footprints/')...OK
Schritt: UPDATE `footprints` SET parent_id=NULL WHERE parent_id=0...OK
Schritt: ALTER TABLE `storeloc` RENAME `storelocations`...FEHLER!
Fehlermeldung: SQLSTATE[42S01]: Base table or view already exists: 1050 Table 'storelocations' already exists
SQL_MODE wird gesetzt...
Datenbank wird freigegeben...
ABBRUCH: Das Update konnte nicht durchgeführt werden!
EDIT: Es passiert nur wenn die Datenbank VOR dem Import bereits Version
17 ist und man es dann importiert.
Ach so, ja die Datenbank sollte natürlich komplett leer sein vor dem
Import, sonst kommt das nicht gut weil zwei verschiedene
Datenbankversionen "vermischt" werden.
